Bonjour à tous,
J'ai mon ultrabase qui se décolle à deux angles du plateau, ceci sûrement à cause des réglages répétées de ce dernier.
Depuis le premier jour j'ai des problÚmes de planéité, comme beaucoup, l'ultrabase (ou le plateau) est bombé en son centre, pas de beaucoup mais suffisamment pour emmerder !
J'espÚre juste que ce n'est pas dû à autre chose ce problÚme de planéité !
1/ Je pense donc changer l'ultrabase par un neuf, et pourquoi pas changer carrĂ©ment le lit par un mk3, est-ce possible ? Si oui faut-il modifier quelque chose ? Les branchements Ă©lectriques sont-ils les mĂȘmes que celui d'origine ? Je voudrais un lit de meilleure qualitĂ© et plus Ă©pais que celui d'origine.
2/ Puis-je juste poser directement l'ultrabase sur le lit sans enlever l'adhésif ? Le faire tenir simplement avec des pinces ? Afin d'éviter de devoir changer le plateau au changement de l'ultrabase.
Merci Ă  vous tous.
Modifié (le) par dani31
fais toi changer l'ultrabase
envoi un mail au sav anycubic, avec une photo
tu mets un réglet en diagonale avec une lampe derriÚre, et photo
tu leurs dit que ton ultrabse est concave, cf photo et tu demandes un échange via amazon.
il m'ont envoyé un code de réduction, et j'ai commandé 2 ultrabases pour rien, livré en 24h
Merci @stef_ladefense
J'ai vu qu'Anycubic avait sorti une nouvelle imprimante, la 4max, je me demande si elle ne serait pas plus appropriée que la i3 mega me concernant.
En plus depuis quelques temps les impressions me sortent moins bien et je n'arrive pas Ă  comprendre pourquoi.
Mon imprimante est dans le sous-sol, oĂč en hiver il peut faire entre 7 et 12 degrĂ©s.
Que penser du fait que la 4max soit fermée ? Car j'imprime que du PLA, pas de l'ABS, est-ce déconseillé d'avoir une imprimante fermée pour du PLA ? Des fois que la température monterait trop, en été par exemple.
AprĂšs franchement je trouve pas ça top d'avoir l'ultrabase collĂ© au plateau, en cas de problĂšme on doit tout enlever, d'oĂč ma question initiale pour savoir si on pouvait mettre un lit mk3 et pincer l'ultrabase dessus, mais bon il y a tellement d'ultrabase bombĂ© au centre que je me demande si le mieux ne serait pas de mettre un miroir grattĂ© avec du papier de verre, un ami l'a fait sur le miroir de sa cr10 et c'est comme l'ultrabase, il ne met plus de laque ni de colle et au refroidissement du plateau l'objet s'enlĂšve tout seul.
Merci.
Pourquoi faire compliquĂ© quand on peut faire simple , une simple vitre et (borosilicatĂ© est un plus mais pas indispensable) une bombe de laque Ă 5€ qui te fera bien plus qu'une centaine de prints et un bon reglage du bed.... Et tu es parti pour des prints sans problĂšmes avec une qualitĂ© de premiere couche inĂ©galable ....
  • CrĂ©er...
