JDEC Posté(e) Avril 2, 2018 Posté(e) Avril 2, 2018 Hello, Je deviens marteau sur un problème récurrent de ma CoreXY. L'impression commence bien, mais au bout de 5-10 mins l'extrudeur se met à claquer et aucun fil ne sort plus. Ce n'est plus la première couche, je n'écrase pas le filament en 0.4mm. Je vous joins des photos si jamais cela vous évoque de mauvais souvenirs. Le claquement peut subvenir lors de la construction de "murs" ou même du remplissage à plat. Ce que j'ai essayé: - modifier le débit et la température: échec - vérifier le paramétrage de l'imprimante:OK - Passer de Cura à Slic3r: même résultat - Changer de filament: même résultat - Changer buse, tête chauffante, corps de refroidissement: même résultat. Et je suis à court d'idées. Je vous mets aussi un photo de la tête d'impression. Peut-être un truc matériel ? Merci pour votre aide. JDEC
tomg778 Posté(e) Avril 2, 2018 Posté(e) Avril 2, 2018 a mon avis : 1°baisser la vitesse, augmenter le flow, regler la t°, nettoyer tout le cheminement de fil, vérifier le diametre de celui-ci, vérifier la taille de la buse, y compris dans les parametres de ton trancheur... 2°changer l'extrudeur d'ailleurs, on le voit pas sur ta photo, il me semble que tu es en bowden, donc bien vérifier la continuité et la souplesse de glissement du fil, que la bobine se déroule sans effort...
matlafleche Posté(e) Avril 2, 2018 Posté(e) Avril 2, 2018 bonjour, par hasard aurrais tu démonter ta buse et ton corps de chauffe ?
pascal_lb Posté(e) Avril 2, 2018 Posté(e) Avril 2, 2018 encore une petite question ... as tu réglé ton extrudeur ? 100mm de filament demandé = 100mm de filament extrudé ?
Djam Posté(e) Avril 3, 2018 Posté(e) Avril 3, 2018 Salut, le ventilo qui souffle sur la coolend de ta hotend se met il en fonctionnement dés la chauffe? Filament de 3 ou 1.75 E3D Chinoise je pense? ça sent la chaleur dans la coolend qui ramolis le fils trop haut et qui fait bourrage...
JDEC Posté(e) Avril 3, 2018 Auteur Posté(e) Avril 3, 2018 Hello, Merci pour toutes vos réponses et suggestions. Tout démonté, remonté, rien à voir avec la buse, le corps chauffant, le ventilo qui fonctionne bien, mais...... Le gagnant était l'extrudeur. Le moteur était à bout de souffle. Pièces chinoises. Je l'ai remplacé et miracle, ça fonctionne. Donc Tomg778, merci encore. Je ne pensais pas qu'un moteur pouvait rendre l'âme aussi vite. Il existe des fabricants de meilleure qualité que ce qu'on trouve sur Aliexpress ? A+
tomg778 Posté(e) Avril 3, 2018 Posté(e) Avril 3, 2018 à l’instant, JDEC a dit : Hello, Merci pour toutes vos réponses et suggestions. Tout démonté, remonté, rien à voir avec la buse, le corps chauffant, le ventilo qui fonctionne bien, mais...... Le gagnant était l'extrudeur. Le moteur était à bout de souffle. Pièces chinoises. Je l'ai remplacé et miracle, ça fonctionne. Donc Tomg778, merci encore. Je ne pensais pas qu'un moteur pouvait rendre l'âme aussi vite. Il existe des fabricants de meilleure qualité que ce qu'on trouve sur Aliexpress ? A+ aucune gloire, je ne pensais pas au moteur, mais bien à l'extrudeur... c'est vraiment rare les steppers en panne, du moins pas vu trop de pb lié à ça...ou alors, simplement une puissance pas adaptée... mais bon, ravi d'avoir pu aider...
Djam Posté(e) Avril 3, 2018 Posté(e) Avril 3, 2018 il y a 20 minutes, JDEC a dit : Il existe des fabricants de meilleure qualité que ce qu'on trouve sur Aliexpress ? Il y a aussi de la bonne qualité sur Aliexpress... Sinon tout dépend du prix que tu veux mettre dans un moteur, si tu veux payer un moteur à 3€ alors oui tu auras une bouze...
razor Posté(e) Avril 5, 2018 Posté(e) Avril 5, 2018 (modifié) le flow , c est le multiplicateur extrusion c est bien ca Modifié (le) Avril 5, 2018 par razor
