Autant pour moi....
le fil noir est sur le GND.
Au branchement, mon bl touch fonctionne 2 fois (montée/descente) puis reste allumé et l'aiguille en position haute.
mes branchements sur la carte
Modifié (le) par madeo54
erreur
moi je l'ai branché comme ça mais sans la résistance.
C'était bien le firmware-latest que tu as mis sur ta sd ?
Ton fichier sur ton tft n'est pas totalement comme le miens :
############## Function Customization #######################################
#user-defined function1 and 2.(display this button .  disable: 0; enable: 1)
>cfg_function_btn1_display:1
#command of user-defined function
>function_btn1_cmd:M84;
#set number of  "More" button
>moreitem_pic_cnt:5
#edit command for 1~7 "More" button,each command must be separated by semicolon ";"
##BLTouch Servo Settings
M280 S3 deploy pin
M280 S5.5 zpin test mode
M280 S7 Retract pin
M280 S8.4 self test
M280 S10.6 Alarm release
>moreitem_button1_cmd:M280 S3.0;
>moreitem_button2_cmd:M280 S7.0;
>moreitem_button3_cmd:M280 S10.6;
>moreitem_button4_cmd:M280 S5.5;
>moreitem_button5_cmd:M280 S8.4;
#how many "More" button display on screen interface
>morefunc_cnt:0
#command setting on button1~6
>morefunc1_cmd:G28;
>morefunc2_cmd:G28;
>morefunc3_cmd:G28;
>morefunc4_cmd:G28;
>morefunc5_cmd:G28;
>morefunc6_cmd:G28;
Après si ça marche manuellement il te faudra modifier ton démarrage de g-code pour le bl touch.
J'ai modifié le branchement des fils:
le bleu sur le 1.23
le jaune sur le Z+ (a gauche)
le rouge sur le 5V (a droite)
le noir sur le GND. (milieu)
j'ai également repris la partie fichier en copier/coller pour le TFT et rebooté.
et le BLTouch ne fonctionne pas ??
j'ai sûrement un loupé.......
le bl touch est un endstop, moi je l'ai mis qu'en z-
Si déconnecte le endstop Z- et que je passe le Blt en Z -
faut-il modifier le config.txt et si oui comment?
Enfin une bonne nouvelle quand même Pronterface fonctionne !!
j'ai repris complètement la mise a jour firmware de la  carte et de l'écran
oui faut le modifier
## Z-probe
zprobe.enable                                true          # set to true to enable a zprobe
zprobe.probe_pin                             1.28             # pin probe is attached to if NC remove the !
zprobe.slow_feedrate                         5                # mm/sec probe feed rate
#zprobe.debounce_count                       100              # set if noisy
zprobe.fast_feedrate                         100              # move feedrate mm/sec
zprobe.probe_height                          5                # how much above bed to start probe
## BLTouch Servo Settings
## M280 S3 deploy pin
## M280 S5.5 zpin test mode
## M280 S7 Retract pin
## M280 S8.4 self test
## M280 S10.6 Alarm release
switch.servo.enable                  true
switch.servo.input_on_command                M280 S3.0        # M280 S7.5 Would be midway
switch.servo.input_off_command               M280 S7.0        # Same as M280 S0 0% duty cycle, effectivley off
switch.servo.output_pin                      1.23             # Must be a PWM capable pin
switch.servo.output_type                     hwpwm            # H/W PWM output settable
switch.servo.pwm_period_ms                   20               # Set Period to 20ms (50Hz) - Default is 50Hz
Après tu aura peut-être le signe à changer dans les endstops avant faut faire fonctionne le palpeur, au faites tu ne sais même pas si il fonctionne, il est peut-être hs depuis le début ?
J'ai modifié le Z-probe comme ceci :
zprobe.enable true                 # Set to true to enable a zprobe
zprobe.probe_pin 1.28!^        # Pin probe is attached to, if NC remove the !
zprobe.slow_feedrate 5         # Mm/sec probe feed rate
#zprobe.debounce_ms 100  # Set if noisy
zprobe.fast_feedrate 100      # Move feedrate mm/sec
zprobe.probe_height 5           # How much above bed to start probe
#gamma_min_endstop nc    # Normally 1.28. Change to nc to prevent conflict,
## BLTouch Servo Settings #
## M280 S3 deploy pin #
## M280 S5.5 zpin test mode #
## M280 S7 Retract pin #
## M280 S8.4 self test #
## M280 S10.6 Alarm release #
j'ai rebooté et testé un G28 le X et Y répondent et le Z s'écrase sur le plateau.
Le BLTouch a été installé sur la A8 et il fonctionnait très bien puis démonté en attendant le montage sur cadre alu
faut qu'il fonctionne en faisant les commandes m280 ... avant, pour utiliser la fonction endstop il faut que le palpeur soit bien déployé et peut-être mal renseigné dans les endstop, moi j'ai mis 1.28^
j'ai enlevé le ! et rebooté...rien avec ! où sans et  les commandes M280 S   etc... rien pas de réaction.
Si le plapeur bouge pas c'est soit mal branché soit mal paramétré soit mauvais firmware
Le palpeur bouge au démarrage.
j'ai re  rerevérifié les fils et les branchements et sur un des GDN il reste allumé mais rien ne bouge pas même à l'allumage.
Sur l'autre une fois branché le GDN l'aiguille monte/descend et reste allumé.
Pour le firmware j'ai effectué la mise a jour avec le fichier firmware_latest.bin et redémarré.
il ne me reste que les paramètres....
config.txt
et pour l'instant tu lui fais les m280 ... avec pronterface
j'ai modifié le
zprobe.probe_pin                             1.28^
en zprobe.probe_pin                        1.28
sous Pronterface:
Connecting...
Printer is now online.
>>> M280 S3
SENDING:M280 S3
>>> M280 S5.5
SENDING:M280 S5.5
Aucune réaction
c'est un original le bl touch ?
les fils noir masse
le fils blanc signal endstop 1.28
le fils le fils rouge +5v
le fils orange 1.23
après je ne vois pas d’où viens le problème si c'est le bon firmware
j'ai celui là
le bleu sur le 1.23
le jaune sur le Z- (a gauche)
erreur
là je sais plus quoi te dire, peut-être parce que c'est une copie du bl touch.
La copie qui fonctionne sur l'A8 et pas sur la MKS Sbase ??
je vais poser la question sur le forum.....il doit bien y avoir une solution (j'espère)
Bonjour @Vanvan
ce matin à la fraîche.....
j'ai entièrement revu et refait :
le Firmware.bin
le config.txt
et celui du TFT 35
Pour la connexion du BLTouch j'ai utilisé celui de @Elenedeath
les tests fonctionnent M280.... (enfin !!)
il me reste à régler :
la hauteur de la buse, pour l'instant elle écrase le bed !
Et trouver un Gcode qui marche bien...
Merci pour ton aide.
Un avis ou une méthode....
depuis le début d'après midi je n'arrive pas à régler la hauteur du Z   (et je reste poli!!)
pour un G28 le X et le Y répondent et le Z ne descend pas et reste à 75mm de la plaque en verre.
As-tu un avis ou un conseil parce-que la vraiment🙄
Il y a 6 heures, madeo54 a dit :
c'est normal, normalement il va descendre lorsque tu vas commencer à faire ton palpage avec le G32
je suis étonné....car je n'ai pas réalisé de réglage avec la feuille de papier de 0.1mm pour le Z0.
pourrais-tu me confirmer que sans réglage du Z0 le palpage va se faire ?
car pour l'instant quand le Z descend il écrase le bed
