Bonjour @pascal_lb
j'ai modifié le zprobe, en rajoutant le ^ et re-booté et la plus de réponse de l'imprimante.
J'ai donc remis comme avant sans le ^
Oui la descente du Z s'arrête si l'aiguille est enfoncé
si le Z s'arrête bien lorsque tu le touche le palpeur c'est ta procédure de leveling qui est mauvaise.
Alors là!!!!
J'ai coupé mon imprimante pour regarder mon config, et redémarré sans rien toucher
j'ai fait un m114 :
>>> M114
SENDING:M114
ok  X:100.0000 Y:100.0000 Z:0.0000 E:0.0000
sauf que si je fais un home X,Y le X va sur la droite et le Y sur l'avant !!
Modifié (le) par madeo54
J'ai enfin un début de résultat, le Z à l'air d'être pris en compte.
Mais le palpage commence en dehors du plateau, une copie de pronterface:
SENDING:M280S3
>>> G28 X0 Y0
SENDING:G28 X0 Y0
>>> GO ZO
SENDING:GO ZO
>>> M360 ZO
SENDING:M360 ZO
>>> M500
SENDING:M500
Settings Stored to /sd/config-override
>>> M280 S10.6
SENDING:M280 S10.6
>>> M280S3
SENDING:M280S3
SENDING:G0 X100.0 Y100.0 F2996
>>> G31
SENDING:G31
Rectangular Grid Probe...
Probe start ht is 5.000000 mm, rectangular bed width 140.000000mm, height 190.000000mm, grid size is 5x5
probe at 0,0 is 0.392500 mm
DEBUG: X0.0000, Y0.0000, Z-0.8200
DEBUG: X35.0000, Y0.0000, Z-1.9575
DEBUG: X70.0000, Y0.0000, Z-1.2975
DEBUG: X105.0000, Y0.0000, Z-0.9750
DEBUG: X140.0000, Y0.0000, Z-0.6600
DEBUG: X140.0000, Y47.5000, Z-0.5450
DEBUG: X105.0000, Y47.5000, Z-0.9050
DEBUG: X70.0000, Y47.5000, Z-1.2925
DEBUG: X35.0000, Y47.5000, Z1.2100
DEBUG: X0.0000, Y47.5000, Z-1.1925
DEBUG: X0.0000, Y95.0000, Z-1.2550
DEBUG: X35.0000, Y95.0000, Z-0.9625
DEBUG: X70.0000, Y95.0000, Z-6.0275
Probe failed to complete, check the initial probe height and/or initial_height settings
t'as rentré la position de ton bl touch par rapport à ta buse ?
oui  -34,-3,0 de la buse
le X viens en butée et stop.
le Z descend mais l'aiguille palpe dan le vide, l'écart entre l'aiguille et le bord de la vitre du bed est de 52mm
il y a une heure, madeo54 a dit :
alors augmente le premier chiffre de cette ligne (X) par exemple met -45 :
leveling-strategy.rectangular-grid.probe_offsets   -25,-25,0    # Décalages de sonde en option par rapport à la buse ou à la tête d'outil
le second chiffre est pour le Y, le dernier pour le Z mais il faut le laisser à  zéro
Sur cette ligne « leveling-strategy »
l'aiguille étant a gauche de la buse j'avais mis :
-34,-3,0 # Décalages de sonde en option par rapport à la buse ou à la tête d'outil ?
Lorsque tu dis :
De quelle ligne s'agit-il ?
Merci pour votre aide
OK le palpage est bon !!
j'ai encore une question....quand je lance:
M280 S3 puis
G31 le Z descend l'aiguille descend/remonte mais ne palpe pas sur le bed et si je laisse faire il écrase le bed
j'ai refait la manip pour le Z0
j'ai un message d'erreur,
error: Axis Z must be homed before setting Homing offset (erreur: l'axe Z doit être référencé avant de définir le décalage d'origine)
Sais-tu à quoi cela correspond et comment je référence le Z ?
Il y a 1 heure, madeo54 a dit :
tu ne m'as pas répondu, est ce que ça fonctionnes lorsque tu fais un G32 ? après avoir fait un G28 et déployé ton bltouch
Bonjour @pascal_lb désolé pour le retard,
M280 S3 l'aiguille descend puis
G28 le X est en butée descend et écrase le bed
pour le G32 il faut que je bidouille
G32 le X est en butée descend et avec mon réglet où mon pouce sous l'aiguille le palpage à lieu,
sans réglet il s'écrase sur le bed
Dans mon config.txt
actuellement dans la liste de Z-probe
#gamma_min_endstop nc # Normally 1.28. Change to nc to prevent conflict,
dans mon cas cette ligne n'est pas à dé-commentée ?
Le ‎27‎/‎04‎/‎2019 at 14:18, madeo54 a dit :
de cette ligne, met -45 à la place du chiffre en rouge afin que le premier palpage soit sur le lit
normalement lorsque ton aiguille est descendu après le "M280 S3" lorsque tu fais le G28 ta tête doit venir contre les endstop du X et du Y mais elle ne doit pas descendre... elle doit descendre lorsque tu fais le G32, si ton palpeur est à coté du lit en augmentant le chiffre en rouge qui agit sur le X le second chiffre agit sur le Y
Modifié (le) par pascal_lb
Bonjour @pascal_lb,
j'ai modifié et j'arrive à 70, 25 et la il palpe sur le lit et évite les pinces
Au démarrage donc,
M280 S3
G28 la tête va sur les endstops du X, du Y et mon souci est que le Z descend et va écraser le bed.
Il y a 3 heures, madeo54 a dit :
et si tu fais juste un G28 X0 Y0 ça contourne le problème ?
Le G28 X0 Y0 :
La tête bouge vers la droite de +/- 5 mm et retourne en butée  au endstop du X, le Z lui ne bouge pas.
@madeo54
Un simple G28 X Y est suffisant  (Marlin ignore les paramètres situés après X, Y ou Z depuis la version 1.1.0 ).
Si tu fais un simple G28 (sans préciser les axes), tous les axes reviennent à leur origine (X, Y et Z).
Donc, apparemment ça fonctionne puisque ton Z ne bouge plus 😉 .
il y a 6 minutes, madeo54 a dit :
G28 X Y et le Z écrase quand même le bed !
Donc, là il y a un sérieux problème car un G28 X Y ne fait bouger que ces deux axes.
Espérons que @pascal_lb bien plus aguerri à smoothieware puisse t'aider à résoudre ce problème car là je ne peux t'apporter plus d'aide (je tourne sous Marlin).
Il y a 2 heures, madeo54 a dit :
Le G28 X0 Y0 :
alors on va partir la dessus , tu déploies to bltouch, tu fais un G28 X0 Y0 et ensuite un G32, jusque là dit moi si ça fonctionne ? ça palpe jusqu'au bout ?
@pascal_lb, @Vanvan
Encore merci pour votre patience et votre aide.
J'ai réussi à faire :
M280 S3,G28 X0 Y0, et G32 complet !!!!!
A force de chercher, dé-commenter et recommenter des lignes !!!!
j'ai dé-commenté cette ligne, #gamma_min_endstop nc # Normally 1.28. Change to nc to prevent conflict,
rebooté et là toutes les commandes fionctionnent.
On allait bien y arrivé à force de persévérance 😉
  " Notre route est droite, mais la pente est forte. " J.-P. Raffarin
Bonsoir @Vanvan @pascal_lb,
Après avoir configuré et copié ton G-code dans Cura,
mon premier essai n’est pas bon du tout….
La buse extrude beaucoup trop haut, le Z ne descend pas suffisamment sur le bed.
j’en suis toujours au même point avec la calibration de mon Z !!
Et là….. je ne trouve pas de solution
