Es-tu aller consulter le wiki d'Octoprint afin de vérifier que ta webcam peut-être utilisé sous Linux. Tu dis avoir testé ta webcam sur un PC, certes, mais quel est son OS (système d'exploitation). Si elle fonctionne sous Windows ne veut pas forcément dire qu'elle fonctionnera sous Linux.
Une webcam sous Linux pour fonctionner et en/décoder de mpeg doit posséder certaines caractéristiques comme une en/décodeur matériel.
il y a 24 minutes, fran6p a dit :
Si elle a fonctionné au début, le soucis n'est pas là ;-)
@yvesprunet, as-tu fait les majs ?
Il y a 5 heures, yvesprunet a dit :
il y a 23 minutes, gisclace a dit :
Je ne vois pas la cam dans le retour de lsusb.
Quel modèle est-ce ?
Tu ne penses pas que c'est la "Microdia" ? Apparemment il n'a que l'imprimante et le webcam de connecté en USB donc par "logique" vu que le reste appartient au Raspberry, m'enfin je supposes vu qu'il n'a pas répondu clairement :/
il y a 33 minutes, yvesprunet a dit :
Hum... Apparemment il y a déjà un "flux vidéo" d'actif => "Device or ressource busy"
@yvesprunet Il n'y a rien là : http://IP_DE_TON_RASPBERRY/webcam/?action=stream ?
Je viens d'aller consulter le wiki, la sortie de ta commande lsusb te donne comme USBHID de ta caméra 0c45:6340. Elle fait partie des webcams reconnues:
C'est une marque que je ne connaissais pas Gearhead, modèle WC7500HD. Les paramètres à utiliser (camera_usb_options) sont "-r HD -y" dans la commande:
./mjpg_streamer -i "input_uvc.so $camera_usb_options" -o "output_http.so"     où camera_usb_options="-r HD -y" donc essaie la commande suivante:
./mjpg_streamer -i "input_uvc.so -HD -y" -o "output_http.so"
Désolé pour ce cadre citation que je n'arrive pas à supprimer :(
Modifié (le) par fran6p
à l’instant, gisclace a dit :
Ça c'est un bon point.. J'ai déjà vu que certains périphériques (exemple écran LCD) qui ne fonctionnaient plus suite à une mise à jour qui modifiait leur firmware...
il y a 4 minutes, fran6p a dit :
Il l'a fait un peu plus haut ;) sans le "-HD" mais je doute que ça change quelque chose car il a un "device busy" :/
Pour virer le cadre de citation, je fais un couper(/coller) :ph34r:
Modifié (le) par ShagoY
à l’instant, yvesprunet a dit :
Désolé pour le manque de precision sur la cam, je n'ai que ça.
Moi je te demande juste si tu n'as que ton imprimante/webcam sur tes ports USB rien de plus :)
Mais c'est bon maintenant fran6p vient de nous donner la référence de ta webcam ;)
En ssh, vérifie si un processus tourne et utilise le mjpeg-streamer:
Connecte toi en ssh, puis tape la commande: "ps aux |grep mjpeg"
Voilà la sortie que j'obtients sur mon raspi
pi@octopi:~ $ ps aux|grep mjpg
pi         785  1.9  0.1  90036  1776 ?        Sl   avril01  64:42 ./mjpg_streamer -o output_http.so -w ./www -i input_raspicam.so -fps 10
pi        4511  0.0  0.2   4540  2036 pts/1    S+   17:21   0:00 grep --color=auto mjpg
La première ligne retournée m'indique que mjpeg_streamer tourne bien chez moi.
Pfiou, je ne connaissais pas non plus ^_^
Fais les maj, parfois ça résous les problèmes de cam en usb (on a déjà vu le cas sur le forum)
ps : pour supprimer une citation, il faut cliquer en haut à gauche sur la croix et faire supp
edit : trop de messages croisés....
Tu as fait quoi comme maj ?
Modifié (le) par gisclace
Ta commande ne peut pas fonctionner car le programmme mjpeg_streamer n'est pas dans le path.
Soit tu te déplace dans le dossier mjpeg_streamer via cd mjpeg_streamer puis une fois dans celui-ci tu retapes ta commande (inutile de la retaper si tu l'as déjà saisie, utilise les flèches de déplacement (haut ou bas) pour accéder à l'historique des commandes saisies).
Soit tu tapes: mjpeg_streamer/mjpeg_streamer (et la suite de ta commande) ou plus simple rappelle ta dernière commande comme expliqué dans le paragraphe précédent et ajoute en début de ligne (à la place du point qui indique normalement l'emplacement où tu es (je suis pas sûr d'être très clair)) le nom du répertorie contenant le programme mjpeg_streamer.
Le retour de la commande est logique puisque mjpeg_streamer n'est pas lancé.
Déplace toi dans le dossier mjpeg_streamer. La commande pwd doit te retourner ceci:
pi@octopi:~ $ cd mjpg-streamer/
pi@octopi:~/mjpg-streamer $ pwd
/home/pi/mjpg-streamer
Essaie de rajouter à la fin de la commande qui lance mjpg_streamer (en entrée ton option -i, la sortie que tu souhaite option -o) -w ./www
Et tiens nous au courant si ça fonctionne.
Quand tu es dans le répertoire mjpg_streamer que contient-il? Utilise la commande ls
Voici le résultat que j'obtiens:
pi@octopi:~/mjpg-streamer $ ls
_build             LICENSE                     output_http.so  TODO
cmake              Makefile                    output_rtsp.so  utils.c
CMakeLists.txt     mjpg_streamer               output_udp.so   utils.h
input_file.so      mjpg_streamer.c             plugins         www
input_http.so      mjpg-streamer-experimental  README.md
input_raspicam.so  mjpg_streamer.h             scripts
input_uvc.so       output_file.so              start.sh
Avec ls -alh
pi@octopi:~/mjpg-streamer $ ls -alh
total 340K
drwxr-xr-x  9 pi pi 4,0K avril 19  2016 .
drwxr-xr-x 15 pi pi 4,0K mars   9 17:13 ..
drwxr-xr-x  4 pi pi 4,0K avril 19  2016 _build
drwxr-xr-x  2 pi pi 4,0K avril 19  2016 cmake
-rw-r--r--  1 pi pi 2,3K avril 19  2016 CMakeLists.txt
drwxr-xr-x  8 pi pi 4,0K avril 19  2016 .git
-rw-r--r--  1 pi pi  224 avril 19  2016 .gitignore
-rwxr-xr-x  1 pi pi  15K avril 19  2016 input_file.so
-rwxr-xr-x  1 pi pi  15K avril 19  2016 input_http.so
-rwxr-xr-x  1 pi pi  36K avril 19  2016 input_raspicam.so
-rwxr-xr-x  1 pi pi  42K avril 19  2016 input_uvc.so
-rw-r--r--  1 pi pi  18K avril 19  2016 LICENSE
-rw-r--r--  1 pi pi  772 avril 19  2016 Makefile
-rwxr-xr-x  1 pi pi  19K avril 19  2016 mjpg_streamer
-rw-r--r--  1 pi pi  16K avril 19  2016 mjpg_streamer.c
drwxr-xr-x  2 pi pi 4,0K avril 19  2016 mjpg-streamer-experimental
-rw-r--r--  1 pi pi 3,6K avril 19  2016 mjpg_streamer.h
-rwxr-xr-x  1 pi pi  19K avril 19  2016 output_file.so
-rwxr-xr-x  1 pi pi  37K avril 19  2016 output_http.so
-rwxr-xr-x  1 pi pi  12K avril 19  2016 output_rtsp.so
-rwxr-xr-x  1 pi pi  15K avril 19  2016 output_udp.so
drwxr-xr-x 16 pi pi 4,0K avril 19  2016 plugins
-rw-r--r--  1 pi pi 1,3K avril 19  2016 README.md
drwxr-xr-x  2 pi pi 4,0K avril 19  2016 scripts
-rwxr-xr-x  1 pi pi 4,6K avril 19  2016 start.sh
-rw-r--r--  1 pi pi  330 avril 19  2016 TODO
-rw-r--r--  1 pi pi 4,6K avril 19  2016 utils.c
-rw-r--r--  1 pi pi 5,1K avril 19  2016 utils.h
drwxr-xr-x  2 pi pi 4,0K avril 19  2016 www
Le programme est bien présent dans son répertoire. Là je commence à sécher d'autres linuxiens dans le coin ?
Edit modération : on va essayer de limiter les doubles posts hein svp ^_^
je doit vraiment etre une bille !
cd mjpg-streamer/  -->  ok
pwd --> /home/pi/mjpg-streamer
mjpg_streamer -i "input_uvc.so -HD -y" -o "output_http.so"  --> command not found !
Il te manque ./ juste devant mjpg_streamer qui indique que tu veux utiliser ce programme là où tu es.
Il te met ça car il y a un paramètre dans la commande qu'il ne connait pas (le fameux "-HD" regarde en haut), il t'affiche donc l'ensemble des paramètres possibles avec mpg_streamer ;) , c'est bien tu vas apprendre plein de truc :D
Tape plutôt ça :
./mjpg_streamer -i "./input_uvc.so -y" -o "./output_http.so"
Bon là ça pue... Tu nous a montré qu'il n'y avait pas de processus mjpg_streamer en cours (ps aux | grep mjpg_streamer) et là on voit que mjpg_streamer ne veut pas se lancer à cause de la lib libv4l2
Et en demandant à Google, je vois que tu n'es pas le seul !!! xD https://github.com/foosel/OctoPrint/issues?utf8=✓&q=libv4l2
Le mauvais point, c'est que le dév "ferme" les demandes..
Tu es sûr de ne pas avoir mis à jour Octoprint/etc.. ?
Sinon à la lecture (vite fait) des "tickets", la plupart réinstalle Octopi :/
si j'ai fait une maj ce matin
bon je laisse tomber, je vais commander une cam PI, je pense que ca marchera mieux
Un grand Merci a tous pour votre patience pour un ignare comme moi en linux, promis je vais m'y mettre :)
Invité
