J'ai commandé ma Dagoma Discovery200 et elle ne sera là qu'au début Janvier 2016, en attendant je me renseigne. J'aimerai mettre de la gaine tissée sur mes faisceaux de câblages mais je ne connais pas le diamètre à prendre. Quelqu'un peut il m'aider. Merci d'avance.
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/1292-passage-des-câbles-carte-melzi/?do=findComment&comment=12186
J'ai utilisé une gaine de 10mm pour tous les câbles de la hotend (sonde + thermistance + ventilo). Une autre de 10mm pour les câbles du moteur X et du 3mm pour les contacteurs que tu n'auras pas étant donné que tu recevras un capteur.
Prévois pas mal de colliers de serrage
Modifié (le) par Tircown
Je ne peux pas aider (pour l'instant ...) autour de l'impression 3D.
Par contre concernant les chinoiseries , je suis pas trop mauvais :)
donc ...par exemple :
http://www.banggood.com/10mm-Braided-Expandable-Auto-Wire-Cable-Sleeving-High-Density-Sheathing-p-986168.html
(BG livre en une quinzaine depuis la Chine et une semaine depuis l’entrepôt UK sans frais de port ou de douane .. j'en suis a plusieurs centaines de commandes chez eux)
La Bidouille
ps: je ne suis pas passé par la "case" présentation, je le ferais ce soir
Modifié (le) par La Bidouille
Attention malgré tout avec les gaines tressées type "rilsan" c'est super résistant aux frottements (c'est le but)
Donc,éviter les frottements en les éloignant de parties fixes (plastique, métal tendre autres câbles non protégés...) dans le temps c'est pire qu'une râpe si cela frotte toujours au même endroit.
La Bidouille
Merci à vous tous pour vos précieuses informations. Je compare tout cela et je vous tiens au jus sur mon choix.
Du 3, du 4, du 4.5, du 8, du 10/12...
Il n'y a pas une taille "idéale" préconisée quelque part ?
On 12/21/2015 at 6:31 PM, Tircown said:
[...] et du 3mm pour les contacteurs que tu n'auras pas étant donné que tu recevras un capteur.
@Tircown tu me confirmes que sur les dernières Discovery200 on aurait besoin que d'une seule taille de gaine ?
30/40cm de gaine 10mm pour mettre les 4 fils du moteur X et les 2 de la butée X.
50/60cm de gaine 10mm pour mettre les 2 fils de la cartouche + 2 fils de la sonde + 2 fils du ventilateur. Bref tout ce qui vient du chariot hormis le capteur que je n'ai pas donc je ne peux pas donner de diamètre pour celui-çi.
+ autres gaines si vous voulez en mettre pour les câbles situées sous le plateau. DAGOMA fournis une spirale qui fait très bien l'affaire notamment pour les câbles sous le plateau.
Ne pas oublier d'avoir un peu de gaine thermorétractable pour tenir la gaine tressée à chaque extrémité.
J'ai pris pas mal de marge dans la longueur que j'indique. 10mm c'est la largeur du tube aplatis (c'est couramment mesuré de cette manière), autrement formulé le périmètre fait env. 20mm, le diamètre env. 7mm.
Perso j'ai pris du 8mm pour tout les câblages (6€ les 10m environ), ça passe large, y'avait moyen de prendre un peu moins gros je pense, et pour la hotend j'ai utilisé la gaine plastique extensible fournie par Dagoma.
Modifié (le) par coco83
Si tu prend trop fin, elle se plie moins facilement et peut éventuellement gêner les mouvements. Je suis partis sur du 10mm car c'est ce que j'avais en stock et que ça fait bien l'affaire.
@Tircown @coco83 merci pour les précisions ! Je pense partir sur le bleu ciel de chez VedayShop (en 10mm donc) et en prendre 2 mètres pour être tranquille.
Justement je me posais la question, quel diamètre ?
12 minutes ago, Tircown said:
Si tu prends chez vedayshop, il te faut la 12mm.
Merci ! Je vais tout prendre chez eux au final je crois vu les frais de ports.
Dernière question : quel diamètre de gaine thermorétractable pour les fils à souder entre eux ?
la gaine de 1.6mm de vedayshop devrait faire l'affaire si la soudure est propre.
perso, j'ai fait un peu de ménage avec de la gaine spiralée de 6 mm (comme celle que fourni Dagoma pour la tête, mais qui est plutôt en 10 ou 12 mm)
2,95 € les 10 mètres chez Selectronic.
C'est pas parfait, mais bien mieux qu'avant...
