C'est mon premier post sur ce forum. Après 1 an de bons services et depuis quelque temps, mon imprimante 3D "lagge" constamment :
  • Je lance l'impression,
  • Tout se passe bien pendant 3-5 min,
  • L'imprimante se met à "lagger",
  • Je bouge la souris,
  • L'impression retourne à la normale jusqu'au prochain "lag"
Au début, problème anodin apparaissant chaque 2/3 pièces et se résolvant de lui même, il est devenu de plus en plus fréquent et invasif. Hier, il me fallait bouger la souris pour le faire "délagger". Aujourd'hui, je dois bouger la souris, puis attendre 5 secondes que le lag disparaisse. Une solution alternative est de bouger la souris chaque 3 minutes pour empêcher l’apparition d'arrêts intempestifs. Je précise que la veille est désactivée.
Configuration/Matériel
  • Ordinateur ASUS ROG - Windows 10
  • Repetier host v2.0.0
  • Imprimante 3D uDelta original
  • Impression mode online (via USB)
Avez-vous des pistes ?
Adrien
Il y a 18 heures, koraze a dit :
fait tes impressions en passant par une carte SD tu n'auras plus de problème
sur ton PC tu as sans doute une tache qui fonctionne en arrière plan et qui ralentie le bon transfert des données ou le fonctionnement de repetier
Pense à ajouter le model de ton imprimante dans ton profil, ça nous permettra de mieux t'aider et plus rapidement ;)
Modifié (le) par pascal_lb
  • 1 month later...
Déso pour l'attente ...
Je suis en Guadeloupe et mon imprimante (uDelta original) n'a pas l'option carte SD. Tout se fait depuis le PC. De plus, je préfères utiliser le PC avec RepetierHost que la carte SD car il m'est possible de jouer dans les paramètres d'impression lors de l'impression x). J'essayerai la solution de mikebzh44 avec la Raspberry 3 et OctoPrint. Il me manque plus qu'à me bouger le c** pour lui acheter une carte SD en plus :)
Le problème s'est résolu de lui même et réapparaît parfois ... Il n'y a aucune tâche de fond apparente justement (Le PC ne chauffe pas et ne semble pas travailler plus que d'habitude). Cependant, ce problème s'est manifesté après une grosse MàJ windows 10 (MàJ que j'avais pourtant bloqué par le biais des services Windows ... J'adore voir Windows se pirater lui même pour arriver à ses fins et manquer de bruler mon appart).
Vous m'avez également convaincu d'installer sur ce PC une version Linux.
Merci de votre aide !!
