Salut tous
J'ai , chez moi un réseau EDF en carton, et ai souvent des micro coupures de courant; j'ai des onduleurs pour mon matos informatique.
J'ai eu néanmoins deux ou trois fois des coupures pendant un print qui m'ont foiré les pièces en cours... dont la dernière foirée a 6h de print sur un total de 8h :40_rage:
Je pensais mettre un onduleur a l'alim, est ce qu'un 500VA serait suffisant ?
Merci pour vos réponses
240W en sortie avec l'alim d'origine, et encore, pas en permanence.
Modifié (le) par Maeke
j'ai calculé l'autre jour, l'imprimante avec lit chauffant en chauffe ainsi que la tête d'impression : 0.7A soit sous 230V environ 160W et ensuite en fonctionnement avec le lit et la tête qui régule 0.30A soit sous 230V environ 70W
Merci a vous deux, j'ai passé commande d'un petit onduleur APC onduleur Back-UPS BX700UI 700VA comme ça tranquille en cas de micro coupure.
J'ai déjà un 1400 pour le matériel info (pc + double écran + NAS+ switch gigabit) et un 500 pour le routeur, le 2ème switch gigabit et le téléphone + un serveur minecraft sur Raspberry...
  • 3 weeks later...
Mon nouvel onduleur est branché depuis une grosse semaine, depuis plus de problèmes de microcoupures
