je reviens après plusieurs mois d'absence, et de retour avec un problème. Je viens d'acheter des nouveaux filament ABS et en essayant d'imprimer je constate de gros problèmes. Pour vous donner une idée, voici le fameux benchy et une autre pièce simple. les impressions font effet mille feuilles, donc pas solides. On dirait qu'il manque certaines couches.
Je joins également les paramètres d'impressions, pour la température je suis à 90 pour le lit et 230 pour la buse.
Si vous avez des conseils je les prends avec plaisir.
Merci d'avance,
Math
Modifié (le) par math7189
Bonjour @spica27 merci pour ton message, je ne pense pas que cela soit la buse encrassée, je viens de la changer :/
Je dirais sous extrusion mais je ne suis pas certain, j'ai imprimé un cube de test voici le résultat (toujours avec les paramètres précédents)
Merci pour vos conseils
Je me sers pas de ce paramètre de type de matériau, je change la température directement sur le profil en question. J'imprime à 230
je n'ai jamais imprimé d'ABS mais tes problèmes laisse penser à des problèmes de température et/ou de vitesse d'impression trop élevée.
Les températures indiquées par le fabricant de ton fil correspondent-elles ?
Bien entendu je pense qu'il vaudrait mieux avoir l'avis d'un imprimeur d'ABS.
hello, le constructeur indique une température d'impression entre 230 et 250. Au vu de ton lien, température trop basse je retente un cube à 250] et je vous dis le résultat
Bonjour, oui ventilation coupée. J'ai l'impression que 250° c'est mieux, on verra a la fin du print
re, impression à 250° terminée, résultat beaucoup plus satisfaisant! les couches sont bien liées, solide. Mais je trouve que c'est pas très regulier et la couche du dessus est pas terrible non plus.
J'ai utilisé un flux de 105% sur cet essai, on dirait c'est trop pour les côtés du cube mais pas assez pour la top layer
je viens de refaire un test du benchy, avec température 250° et flux 100%
c'est pas terrible, une idée?
Le débit à 105% avait l'air d'être positif. Si tu as un pied à coulisse de bonne précision, vérifies le diamètre de ta bobine. C'est peut-être ça la cause de "sous extrusion". Si c'est ça tu pourras modifier le diamètre sur ton slicer.
