Elodie-Isabelle Turquais Posté(e) Avril 17, 2018 Partager Posté(e) Avril 17, 2018 Bonjour, Je voudrais faire une impression 3D avec Cura 3.2.1 en double extrusion de deux couleurs différentes sauf que lorsque je mets mes deux fichiers sur cura et que je les fusionnes, ils ne se placent pas dans le bon sens. Je voudrais un porte clé avec une base et un texte au dessus. Pour moi le texte se place en dessous de la base. Que dois-je faire??? Merci de vos réponse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zyban Posté(e) Avril 17, 2018 Partager Posté(e) Avril 17, 2018 (modifié) Bonjour, Je pense qu'un printscreen de tes fichiers dans cura serait le bienvenu. Non seulement 1 par 1 mais aussi les 2 ensemble ou plus simplement les fichiers STL Sinon, si ce n'est déjà fait, n'oublie pas de te présenter et de mettre ta machine dans ton profil Modifié (le) Avril 17, 2018 par zyban Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Elodie-Isabelle Turquais Posté(e) Avril 18, 2018 Auteur Partager Posté(e) Avril 18, 2018 Bonjour et merci pour ta réponse Zyban. Je suis déjà avec un format STL et chaque couleur à son fichier toujours au format STL. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
trotro Posté(e) Avril 18, 2018 Partager Posté(e) Avril 18, 2018 (modifié) Bonjour, Il y a 4 heures, Elodie-Isabelle Turquais a dit : Je suis déjà avec un format STL et chaque couleur à son fichier toujours au format STL Il faut que les objets de chaque fichier (STL) soient à leur place dans l'espace. Un exemple en images Modifié (le) Avril 18, 2018 par trotro Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Elodie-Isabelle Turquais Posté(e) Avril 18, 2018 Auteur Partager Posté(e) Avril 18, 2018 Bonjour Trotro, Merci pour ton message. C'est ce que je fait. Car on m'a conseiller de créer mes deux fichiers sur le même point d'origine. Voici mes deux fichiers sur cura. Quand je les fusionnent, le texte se met sous la base Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
trotro Posté(e) Avril 18, 2018 Partager Posté(e) Avril 18, 2018 il y a une heure, Elodie-Isabelle Turquais a dit : Quand je les fusionnent, le texte se met sous la base C'est normal, le fichier texte se positionne sur le plateau. Il faut à la création qu'il soit positionné à la hauteur du sommet de ton étiquette. Regarde les images, les yeux, les pupilles... sont positionnés à différentes hauteurs, ils sont à leur place sur le perroquet. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
