Fourmi Posté(e) Avril 19, 2018 Posté(e) Avril 19, 2018 (modifié) Bonsoir, si tu considères le boitier de la CR10 comme un boulet attaché à ton imprimante alors j'ai quelque chose pour toi ! Prépares toi à libérer ta CR10 !!https://www.thingiverse.com/thing:2870685 Vue3D du projet >https://skfb.ly/6ytVy Modifié (le) Avril 20, 2018 par Fourmi 3
Seb@stien Posté(e) Avril 20, 2018 Posté(e) Avril 20, 2018 Salut ça à l'air propre et bien pensé, ça me plait Avec un petit passe câble sur le 2020 et ce sera parfait ! Le ventilateur sur les drivers est il en aspiration ou en soufflement ? Manque plus qu'un boitier pour Pi/Pi Zero en option et voir si avec les pieds ball squash ça passe (mais je doute) Merci
Invité Posté(e) Avril 20, 2018 Posté(e) Avril 20, 2018 +1 pour l'intégration d'un Pi et éventuellement d'un relais. Et ce serait perfect. Joli projet, en tout cas. ;-) T'as dû étendre les câbles ?
Fourmi Posté(e) Avril 20, 2018 Auteur Posté(e) Avril 20, 2018 Dispo avant l'heure >>https://www.thingiverse.com/thing:2870685
Fourmi Posté(e) Avril 20, 2018 Auteur Posté(e) Avril 20, 2018 Le 20/04/2018 at 06:14, Chris V. a dit : +1 pour l'intégration d'un Pi et éventuellement d'un relais. Et ce serait perfect. Joli projet, en tout cas. ;-) T'as dû étendre les câbles ? Dérouler Juste un seul celui du endstop du X, tout le reste c'est la cablage original !
ShagoY Posté(e) Avril 20, 2018 Posté(e) Avril 20, 2018 (modifié) Enfin un mod où toute l’électronique est protégée !!! Il est vrai qu'il manque peut-être le support RPI mais bon on peut tjrs placer cela en plus : https://www.thingiverse.com/thing:2820896, je pense... Et suite à mon passage sur deux Fans 120mm, j'avoue que j'aurai du mal à m'en passer.. Penses-tu qu'il est possible d'ajouter ceux-ci sans trop de modification ? On ne voit pas trop bien si il y a suffisamment de place dans le support/capot Melzi... Il faut environ 22mm. Ou alors il faudrait de plus "grand" pieds.. Modifié (le) Avril 20, 2018 par ShagoY
fran6p Posté(e) Avril 20, 2018 Posté(e) Avril 20, 2018 (modifié) Bonjour à tous, Beau travail comme d'habitude @Fourmi. @ShagoY des pieds avec les balles de squash comme ceci 12 cm de hauteur? Et je plussoie pour un support Raspberry (du type de celui-ci https://www.thingiverse.com/thing:2841111 (autre possibilité de déplacer le contenu du boitier sous l'imprimante avec un support pour Raspi)). Ou encore ce modèle là https://www.thingiverse.com/thing:2820896. Vraiment, il va falloir que je me mette sérieusement à Fusion (même si je sais que la courbe d'apprentissage est élevée) quand je vois ce qu'il est possible de modéliser. Modifié (le) Avril 20, 2018 par fran6p complément d'information
ShagoY Posté(e) Avril 20, 2018 Posté(e) Avril 20, 2018 Oui par exemple @fran6p après tout dépend si on peut mettre les 120mm directement dans le boitier ou à l'extérieur
fran6p Posté(e) Avril 20, 2018 Posté(e) Avril 20, 2018 C'est toi qui vois @ShagoY, on sait tous que la taille ne compte pas 1
