Ne sachant plus vraiment de quel coté chercher, j'ai fini par me tourné vers la communauté.
J'ai une micro-delta rework, qui généralement ne pressente pas de problème particulier.
J'ai acheté une buse de 0.8mm, mais elle me fait systématiquement des pattés au niveau de la zone de rétractation. (cf la photo en pièce jointe)
Le problème arrive a priori indépendamment de la température et du matériau.
Le filament fini par mal s'écouler se qui implique que l'extrudeur fini par le ronger.
J'ai tenté d'augmenter la rétractation jusqu'à 5mm et réduire le flow jusqu'à 90% mais rien n'y fait.
Lorsque je réutilise ma buse de 0.4mm aucun problème, les couches sont propres et l'impression se fini.
Auriez-vous une idée de l'origine du problème ?
Vous remerciant par avance,
Salut
Pas simple comme ça, quelle est ta taille de couche ?
Ta couche extérieur semble ne pas avoir le temps de refroidir, en faisant un cube avec du remplissage, vitesse réduite et ventilo à fond, ça devrait aller mieux.
Salut @Pommefrite
et sans rétractation du tout ca se passe comment (hormis les fils) ?
quelle est ta hauteur de couche ?
avec du 0.8 j’aura tendance a viser des couches de 0.5, avec une vitesse reduite pour laisser au filament le temps de chauffer et de s’ecouler, ainsi que monter la température d’au moins 10 degrés.
si tu utilises cura, ca peut etre super interessant pour toi de t’amuser autour du parametrage de « coasting » aussi !
Le 20/04/2018 at 22:08, Pommefrite a dit :
Peut-être que le diamètre est trop grand pour cette tête.
Les différentes tailles prévues pour l'Hexagon sont de 0,3 mm, 0,4mm et 0,5 mm.
