Bonsoir à tous, toutes,
Voilà, je suis possesseur d'une x5s depuis quelques semaines. Au vu de ce que j'ai lu, pas terrible! Bah moi novice de novice j'en suis super content lol.
Voilà, ma question est la suivante, en touchant mes courroies x et y elles semblent très molles. quelles sont les astuces, trucs pour s'assurer qu'elles sont suffisamment tendues?
J'ai des lignes verticales sur mes pièces et me dit tout novice que je suis que cela peut venir de la tension des courroies. En effet, dans ma tête de newbie, la réactivité sur l'axe x par exemple en + et - dépend aussi de la tension courroie...?
Désolé si j'ai dit des bêtises lol.
Merci pour votre aide
David
Bonsoir
Il faut d'abord vérifier que les courroies du coreXY ont la même tension, ferme mais sans plus. Vérifier aussi que les poulies n'ont pas de jeu.
Je ne ferai pas de commentaire sur la "qualité" de cette imprimante, je vois des modèles "made in france" beaucoup plus chers et qui ne sont pas meilleurs.
Mais il ne faut pas se leurrer, l'échantillonnage des profilés du châssis correspond à une machine pouvant recevoir un plateau d'impression de 200x200 mm max, donc plus petite en dimensions, d'où la qualité relative des pièces imprimées.
Après avoir vérifié la tension des courroies, pensez à réduire la vitesse d'impression, cela améliorera grandement la qualité d'impression.
Bon courage.
je ne connais pas précisément cette imprimante, mais dans le principe inserrer un ressort dans le dispositif permet d'avoir une tension de courroie plus progressive et plus stable
Je ne connaissais pas non plus cette imprimante mais vu la longueur des courroies il faut en effet voir si la pose de "tendeurs" est possible (c'est mieux)
