[Résolu] Anet A8 - Pas d'entrainement du PLA vers la buse
Je suis d'accord avec toi, après j'explore toutes les pistes car pour l’instant mon problème de filament qui n'est pas entraîné au démarrage de l'impression n'est pas résolu (désolé d'avoir trop rapidement crié victoire ! )
j'essaie de récapituler ce que j'ai fait :
1. j'ai imprimer le fichier test (box) sur le clé USB fourni avec l'anet et pendant deux heures aucun soucis. Tout c'est bien déroulé. AIMG_20180423_182418.thumb.jpg.63f00e88d24fbfa07edf6866604bc5e9.jpg 99 %, l'extrudeur s'est encastré sur la box pour en détruire un coin, j'ai pas compris !
2. j'ai alors tenté d'imprimer un bouton pour faciliter l'appui du débrayage pour extraire le filament. ça n'a pas marché : le filament n'est pas entraîné.
j'ai récupéré ce fichier sur le site https://www.thingiverse.com/thing:2182276
3. j'ai démonter le système d’entraînement au dessus de l'extruder, comme expliqué dans la vidéo de notre "ami" canadien ! J'ai resserré les vis et remis la dite poulie en place, mais ça n'a toujours pas réglé le problème d'entrainement.
4. je constate que quand le filament est suffisamment chaud, il coule tout seul par l'extruder, j'en conclue qu’il n'est pas bouché !
5. est-ce un problème mécanique ? électronique ? un défaut ? un problème de .gcode ?
Merci pour vos pistes
essayes de tourner ladite poulie SANS la démonter, et vois si elle tourne. Je ne t'ai pas encore dit de la démonter.
Les 2 mon capitaine.
Mais c'est quand même bizarre car tu dis que quand tu passes par les menus du LCD et que tu demandes une extrusion de x mm, le moteur tourne bien et le filament sort bien de la buse.
ok en tout cas les deux éléments (poulie et roue crantée) tournent bien !
@mikebzh44 oui effectivement, ça marche, comme je le disait aussi, quand on préchauffe le PLA, le filament sort sans soucis par l'extruder tout seul !
Modifié (le) par Xstof
Qu'il sorte tout seul quand le bloc est a température, c'est normal, c'est la gravité. Il suffit de rétracter un peu le filament pour ne plus qu'il coule.
Au pire, tu laisses ton extrudeur ouvert (ne remet pas le radiateur / ventilateur), tu changes le scotch sur le bed car là, il est mort un peu partout, tu fais un préchauffage du bed, tu fais un réglage du bed (pour que la feuille de papier gratte sous la buse aux 4 coins du bed), tu lances une impression et tu regardes si le moteur tourne bien, si le filament sort bien, si la couche est bien imprimée sur le bed, ..
Tu peux même faire une petite vidéo que tu montes ensuite sur Youtube ou autre et que tu partages ici.
Si c'est OK, tu arrêtes le print (ou tu continues), il parait que le couple radiateur / ventilateur n'est pas d'une efficacité redoutable (en tout cas, le modèle de base).
En effet, le moteur ne tourne pas, quand on lance une impression.
par contre quand on commande l'extruder pour extraire ou faire remonter le filament, ça marche !
ça me fait penser à un problème dans le logiciel, par contre la tête d'impression qui rentre dans la pièce imprimée, c'est pendant l'impression ou après?
Dans le doute tu peux nous mettre tes gcodes début et fin?
Modifié (le) par Maeke
à la fin de l'impression !
pour l'édition du gcode :
M140 S50.000000
M109 T0 S200.000000
T0
M190 S50.000000
;Sliced at: Thu 07-07-2016 18:12:19
;Basic settings: Layer height: 0.2 Walls: 1.2 Fill: 15
;Print time: #P_TIME#
;Filament used: #F_AMNT#m #F_WGHT#g
;Filament cost: #F_COST#
;M190 S50 ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S200 ;Uncomment to add your own temperature line
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M107 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G1 Z15.0 F3000 ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F3000
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
;Layer count: 60
;LAYER:0
M107
G0 F3000 X60.80 Y76.30 Z0.20
;TYPE:SKIRT
G1 F1200 X159.20 Y76.30 E3.27280
G1 X159.20 Y143.70 E5.51446
G1 X60.80 Y143.70 E8.78726
G1 X60.80 Y76.30 E11.02893
G1 F2400 E7.52893
G0 F3000 X65.00 Y80.50
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2400 E11.02893
G1 F1200 X155.00 Y80.50 E14.02234
G1 X155.00 Y139.50 E15.98462
G1 X65.00 Y139.50 E18.97803
G1 X65.00 Y80.50 E20.94031
G0 F3000 X64.60 Y80.10
G1 F1200 X155.40 Y80.10 E23.96034
G1 X155.40 Y139.90 E25.94922
G1 X64.60 Y139.90 E28.96925
G1 X64.60 Y80.10 E30.95813
G0 F3000 X64.20 Y79.70
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1200 X155.80 Y79.70 E34.00476
G1 X155.80 Y140.30 E36.02026
G1 X64.20 Y140.30 E39.06689
G1 X64.20 Y79.70 E41.08239
G0 F3000 X65.14 Y80.70
;TYPE:FILL
G1 F1200 X123.80 Y139.36 E43.84167
G0 F3000 X123.24 Y139.36
G1 F1200 X65.14 Y81.26 E46.57432
G0 F3000 X65.14 Y81.83
G1 F1200 X122.67 Y139.36 E49.28041
G0 F3000 X122.11 Y139.36
G1 F1200 X65.14 Y82.39 E51.95987
G0 F3000 X65.14 Y82.96
G1 F1200 X121.54 Y139.36 E54.61270
G0 F3000 X120.97 Y139.36
G1 F1200 X65.14 Y83.52 E57.23894
G0 F3000 X65.14 Y84.09
G1 F1200 X120.41 Y139.36 E59.83858
G0 F3000 X119.84 Y139.36
G1 F1200 X65.14 Y84.66 E62.41159
G0 F3000 X65.14 Y85.22
G1 F1200 X119.28 Y139.36 E64.95801
G0 F3000 X118.71 Y139.36
G1 F1200 X65.14 Y85.79 E67.47782
G0 F3000 X65.14 Y86.35
G1 F1200 X118.14 Y139.36 E69.97101
G0 F3000 X117.58 Y139.36
G1 F1200 X65.14 Y86.92 E72.43761
G0 F3000 X65.14 Y87.48
G1 F1200 X117.01 Y139.36 E74.87760
G0 F3000 X116.45 Y139.36
G1 F1200 X65.14 Y88.05 E77.29097
G0 F3000 X65.14 Y88.62
G1 F1200 X115.88 Y139.36 E79.67772
G0 F3000 X115.32 Y139.36
G1 F1200 X65.14 Y89.18 E82.03789
G0 F3000 X65.14 Y89.75
G1 F1200 X114.75 Y139.36 E84.37144
G0 F3000 X114.19 Y139.36
G1 F1200 X65.14 Y90.31 E86.67837
G0 F3000 X65.14 Y90.88
G1 F1200 X113.62 Y139.36 E88.95872
G0 F3000 X113.05 Y139.36
G1 F1200 X65.14 Y91.44 E91.21245
G0 F3000 X65.14 Y92.01
G1 F1200 X112.49 Y139.36 E93.43955
G0 F3000 X111.92 Y139.36
G1 F1200 X65.14 Y92.58 E95.64006
G0 F3000 X65.14 Y93.14
G1 F1200 X111.36 Y139.36 E97.81396
G0 F3000 X110.79 Y139.36
G1 F1200 X65.14 Y93.71 E99.96125
G0 F3000 X65.14 Y94.27
G1 F1200 X110.22 Y139.36 E102.08193
G0 F3000 X109.66 Y139.36
G1 F1200 X65.14 Y94.84 E104.17599
G0 F3000 X65.14 Y95.40
G1 F1200 X109.09 Y139.36 E106.24343
G0 F3000 X108.53 Y139.36
G1 F1200 X65.14 Y95.97 E108.28429
G0 F3000 X65.14 Y96.53
G1 F1200 X107.96 Y139.36 E110.29853
G0 F3000 X107.40 Y139.36
G1 F1200 X65.14 Y97.10 E112.28614
G0 F3000 X65.14 Y97.67
G1 F1200 X106.83 Y139.36 E114.24716
G0 F3000 X106.27 Y139.36
G1 F1200 X65.14 Y98.23 E116.18158
G0 F3000 X65.14 Y98.80
G1 F1200 X105.70 Y139.36 E118.08937
G0 F3000 X105.13 Y139.36
G1 F1200 X65.14 Y99.36 E119.97057
G0 F3000 X65.14 Y99.93
G1 F1200 X104.57 Y139.36 E121.82516
G0 F3000 X104.00 Y139.36
G1 F1200 X65.14 Y100.50 E123.65314
G0 F3000 X65.14 Y101.06
G1 F1200 X103.44 Y139.36 E125.45449
G0 F3000 X102.87 Y139.36
G1 F1200 X65.14 Y101.63 E127.22926
G0 F3000 X65.14 Y102.19
G1 F1200 X102.31 Y139.36 E128.97741
G0 F3000 X101.74 Y139.36
G1 F1200 X65.14 Y102.76 E130.69894
G0 F3000 X65.14 Y103.32
G1 F1200 X101.17 Y139.36 E132.39389
G0 F3000 X100.61 Y139.36
G1 F1200 X65.14 Y103.89 E134.06222
G0 F3000 X65.14 Y104.45
G1 F1200 X100.04 Y139.36 E135.70393
G0 F3000 X99.48 Y139.36
G1 F1200 X65.14 Y105.02 E137.31906
G0 F3000 X65.14 Y105.59
G1 F1200 X98.91 Y139.36 E138.90757
G0 F3000 X98.34 Y139.36
G1 F1200 X65.14 Y106.15 E140.46945
G0 F3000 X65.14 Y106.72
G1 F1200 X97.78 Y139.36 E142.00476
G0 F3000 X97.21 Y139.36
G1 F1200 X65.14 Y107.28 E143.51345
G0 F3000 X65.14 Y107.85
G1 F1200 X96.65 Y139.36 E144.99551
G0 F3000 X96.08 Y139.36
G1 F1200 X65.14 Y108.42 E146.45098
G0 F3000 X65.14 Y108.98
G1 F1200 X95.52 Y139.36 E147.87984
G0 F3000 X94.95 Y139.36
G1 F1200 X65.14 Y109.55 E149.28208
G0 F3000 X65.14 Y110.11
G1 F1200 X94.39 Y139.36 E150.65772
G0 F3000 X93.82 Y139.36
G1 F1200 X65.14 Y110.68 E152.00677
G0 F3000 X65.14 Y111.24
G1 F1200 X93.25 Y139.36 E153.32919
G0 F3000 X92.69 Y139.36
G1 F1200 X65.14 Y111.81 E154.62498
G0 F3000 X65.14 Y112.37
G1 F1200 X92.12 Y139.36 E155.89420
G0 F3000 X91.56 Y139.36
G1 F1200 X65.14 Y112.94 E157.13680
G0 F3000 X65.14 Y113.51
G1 F1200 X90.99 Y139.36 E158.35278
G0 F3000 X90.43 Y139.36
G1 F1200 X65.14 Y114.07 E159.54218
G0 F3000 X65.14 Y114.64
G1 F1200 X89.86 Y139.36 E160.70495
G0 F3000 X89.29 Y139.36
G1 F1200 X65.14 Y115.20 E161.84111
G0 F3000 X65.14 Y115.77
G1 F1200 X88.73 Y139.36 E162.95068
G0 F3000 X88.16 Y139.36
G1 F1200 X65.14 Y116.33 E164.03364
G0 F3000 X65.14 Y116.90
G1 F1200 X87.60 Y139.36 E165.08997
G0 F3000 X87.03 Y139.36
G1 F1200 X65.14 Y117.47 E166.11973
G0 F3000 X65.14 Y118.03
G1 F1200 X86.47 Y139.36 E167.12286
G0 F3000 X85.90 Y139.36
G1 F1200 X65.14 Y118.60 E168.09937
G0 F3000 X65.14 Y119.16
G1 F1200 X85.33 Y139.36 E169.04928
G0 F3000 X84.77 Y139.36
G1 F1200 X65.14 Y119.73 E169.97259
G0 F3000 X65.14 Y120.29
G1 F1200 X84.20 Y139.36 E170.86928
G0 F3000 X83.64 Y139.36
G1 F1200 X65.14 Y120.86 E171.73937
G0 F3000 X65.14 Y121.42
G1 F1200 X83.07 Y139.36 E172.58286
G0 F3000 X82.51 Y139.36
G1 F1200 X65.14 Y121.99 E173.39973
G0 F3000 X65.14 Y122.56
G1 F1200 X81.94 Y139.36 E174.18997
G0 F3000 X81.38 Y139.36
G1 F1200 X65.14 Y123.12 E174.95364
G0 F3000 X65.14 Y123.69
G1 F1200 X80.81 Y139.36 E175.69069
G0 F3000 X80.24 Y139.36
G1 F1200 X65.14 Y124.25 E176.40111
G0 F3000 X65.14 Y124.82
G1 F1200 X79.68 Y139.36 E177.08495
G0 F3000 X79.11 Y139.36
G1 F1200 X65.14 Y125.39 E177.74218
G0 F3000 X65.14 Y125.95
G1 F1200 X78.55 Y139.36 E178.37278
G0 F3000 X77.98 Y139.36
G1 F1200 X65.14 Y126.52 E178.97680
G0 F3000 X65.14 Y127.08
G1 F1200 X77.42 Y139.36 E179.55421
G0 F3000 X76.85 Y139.36
G1 F1200 X65.14 Y127.65 E180.10498
G0 F3000 X65.14 Y128.21
G1 F1200 X76.28 Y139.36 E180.62916
G0 F3000 X75.72 Y139.36
G1 F1200 X65.14 Y128.78 E181.12674
G0 F3000 X65.14 Y129.34
G1 F1200 X75.15 Y139.36 E181.59770
G0 F3000 X74.59 Y139.36
G1 F1200 X65.14 Y129.91 E182.04206
G0 F3000 X65.14 Y130.48
G1 F1200 X74.02 Y139.36 E182.45982
G0 F3000 X73.45 Y139.36
G1 F1200 X65.14 Y131.04 E182.85095
G0 F3000 X65.14 Y131.61
G1 F1200 X72.89 Y139.36 E183.21547
G0 F3000 X72.32 Y139.36
G1 F1200 X65.14 Y132.17 E183.55340
G0 F3000 X65.14 Y132.74
G1 F1200 X71.76 Y139.36 E183.86472
G0 F3000 X71.19 Y139.36
G1 F1200 X65.14 Y133.31 E184.14941
G0 F3000 X65.14 Y133.87
G1 F1200 X70.63 Y139.36 E184.40752
G0 F3000 X70.06 Y139.36
G1 F1200 X65.14 Y134.44 E184.63902
G0 F3000 X65.14 Y135.00
G1 F1200 X69.50 Y139.36 E184.84388
G0 F3000 X68.93 Y139.36
G1 F1200 X65.14 Y135.57 E185.02218
G0 F3000 X65.14 Y136.13
G1 F1200 X68.36 Y139.36 E185.17385
G0 F3000 X67.80 Y139.36
G1 F1200 X65.14 Y136.70 E185.29890
G0 F3000 X65.14 Y137.26
G1 F1200 X67.23 Y139.36 E185.39737
G0 F3000 X66.67 Y139.36
G1 F1200 X65.14 Y137.83 E185.46922
G0 F3000 X65.14 Y138.40
G1 F1200 X66.10 Y139.36 E185.51444
G0 F3000 X65.54 Y139.36
G1 F1200 X65.14 Y138.96 E185.53307
G0 F3000 X65.65 Y80.64
G1 F1200 X124.37 Y139.36 E188.29501
G0 F3000 X124.93 Y139.36
G1 F1200 X66.22 Y80.64 E191.05692
G0 F3000 X66.78 Y80.64
G1 F1200 X125.50 Y139.36 E193.81884
G0 F3000 X126.06 Y139.36
G1 F1200 X67.35 Y80.64 E196.58078
G0 F3000 X67.91 Y80.64
G1 F1200 X126.63 Y139.36 E199.34269
G0 F3000 X127.20 Y139.36
G1 F1200 X68.48 Y80.64 E202.10461
G0 F3000 X69.04 Y80.64
G1 F1200 X127.76 Y139.36 E204.86652
G0 F3000 X128.33 Y139.36
G1 F1200 X69.61 Y80.64 E207.62843
G0 F3000 X70.17 Y80.64
G1 F1200 X128.89 Y139.36 E210.39035
G0 F3000 X129.46 Y139.36
G1 F1200 X70.74 Y80.64 E213.15226
G0 F3000 X71.31 Y80.64
G1 F1200 X130.02 Y139.36 E215.91418
G0 F3000 X130.59 Y139.36
G1 F1200 X71.87 Y80.64 E218.67609
G0 F3000 X72.44 Y80.64
G1 F1200 X131.16 Y139.36 E221.43801
G0 F3000 X131.72 Y139.36
G1 F1200 X73.00 Y80.64 E224.19992
G0 F3000 X73.57 Y80.64
G1 F1200 X132.29 Y139.36 E226.96184
G0 F3000 X132.85 Y139.36
G1 F1200 X74.14 Y80.64 E229.72375
G0 F3000 X74.70 Y80.64
G1 F1200 X133.42 Y139.36 E232.48569
G0 F3000 X133.98 Y139.36
G1 F1200 X75.27 Y80.64 E235.24760
G0 F3000 X75.83 Y80.64
G1 F1200 X134.55 Y139.36 E238.00952
G0 F3000 X135.12 Y139.36
G1 F1200 X76.40 Y80.64 E240.77146
G0 F3000 X76.96 Y80.64
G1 F1200 X135.68 Y139.36 E243.53337
G0 F3000 X136.25 Y139.36
G1 F1200 X77.53 Y80.64 E246.29529
G0 F3000 X78.09 Y80.64
G1 F1200 X136.81 Y139.36 E249.05723
G0 F3000 X137.38 Y139.36
G1 F1200 X78.66 Y80.64 E251.81914
G0 F3000 X79.23 Y80.64
G1 F1200 X137.94 Y139.36 E254.58105
G0 F3000 X138.51 Y139.36
G1 F1200 X79.79 Y80.64 E257.34297
G0 F3000 X80.36 Y80.64
G1 F1200 X139.07 Y139.36 E260.10488
G0 F3000 X139.64 Y139.36
G1 F1200 X80.92 Y80.64 E262.86680
G0 F3000 X81.49 Y80.64
G1 F1200 X140.21 Y139.36 E265.62871
G0 F3000 X140.77 Y139.36
G1 F1200 X82.05 Y80.64 E268.39063
G0 F3000 X82.62 Y80.64
G1 F1200 X141.34 Y139.36 E271.15254
G0 F3000 X141.90 Y139.36
G1 F1200 X83.19 Y80.64 E273.91446
G0 F3000 X83.75 Y80.64
G1 F1200 X142.47 Y139.36 E276.67637
G0 F3000 X143.03 Y139.36
G1 F1200 X84.32 Y80.64 E279.43829
G0 F3000 X84.88 Y80.64
G1 F1200 X143.60 Y139.36 E282.20020
G0 F3000 X144.17 Y139.36
G1 F1200 X85.45 Y80.64 E284.96214
G0 F3000 X86.01 Y80.64
G1 F1200 X144.73 Y139.36 E287.72405
G0 F3000 X145.30 Y139.36
G1 F1200 X86.58 Y80.64 E290.48597
G0 F3000 X87.14 Y80.64
G1 F1200 X145.86 Y139.36 E293.24791
G0 F3000 X146.43 Y139.36
G1 F1200 X87.71 Y80.64 E296.00982
G0 F3000 X88.28 Y80.64
G1 F1200 X147.00 Y139.36 E298.77174
G0 F3000 X147.56 Y139.36
G1 F1200 X88.84 Y80.64 E301.53365
G0 F3000 X89.41 Y80.64
G1 F1200 X148.13 Y139.36 E304.29557
G0 F3000 X148.69 Y139.36
G1 F1200 X89.97 Y80.64 E307.05748
G0 F3000 X90.54 Y80.64
G1 F1200 X149.26 Y139.36 E309.81940
G0 F3000 X149.82 Y139.36
G1 F1200 X91.11 Y80.64 E312.58131
G0 F3000 X91.67 Y80.64
G1 F1200 X150.39 Y139.36 E315.34323
G0 F3000 X150.96 Y139.36
G1 F1200 X92.24 Y80.64 E318.10514
G0 F3000 X92.80 Y80.64
G1 F1200 X151.52 Y139.36 E320.86705
G0 F3000 X152.09 Y139.36
G1 F1200 X93.37 Y80.64 E323.62897
G0 F3000 X93.93 Y80.64
G1 F1200 X152.65 Y139.36 E326.39088
G0 F3000 X153.22 Y139.36
G1 F1200 X94.50 Y80.64 E329.15282
G0 F3000 X95.06 Y80.64
G1 F1200 X153.78 Y139.36 E331.91474
G0 F3000 X154.35 Y139.36
G1 F1200 X95.63 Y80.64 E334.67665
G0 F3000 X96.20 Y80.64
G1 F1200 X154.86 Y139.30 E337.43596
G0 F3000 X154.86 Y138.74
G1 F1200 X96.76 Y80.64 E340.16866
G0 F3000 X97.33 Y80.64
G1 F1200 X154.86 Y138.17 E342.87474
G0 F3000 X154.86 Y137.60
G1 F1200 X97.89 Y80.64 E345.55422
G0 F3000 X98.46 Y80.64
G1 F1200 X154.86 Y137.04 E348.20711
G0 F3000 X154.86 Y136.47
G1 F1200 X99.03 Y80.64 E350.83337
G0 F3000 X99.59 Y80.64
G1 F1200 X154.86 Y135.91 E353.43301
G0 F3000 X154.86 Y135.34
G1 F1200 X100.16 Y80.64 E356.00607
G0 F3000 X100.72 Y80.64
G1 F1200 X154.86 Y134.78 E358.55251
G0 F3000 X154.86 Y134.21
G1 F1200 X101.29 Y80.64 E361.07232
G0 F3000 X101.85 Y80.64
G1 F1200 X154.86 Y133.65 E363.56556
G0 F3000 X154.86 Y133.08
G1 F1200 X102.42 Y80.64 E366.03218
G0 F3000 X102.98 Y80.64
G1 F1200 X154.86 Y132.51 E368.47217
G0 F3000 X154.86 Y131.95
G1 F1200 X103.55 Y80.64 E370.88557
G0 F3000 X104.12 Y80.64
G1 F1200 X154.86 Y131.38 E373.27236
G0 F3000 X154.86 Y130.82
G1 F1200 X104.68 Y80.64 E375.63253
G0 F3000 X105.25 Y80.64
G1 F1200 X154.86 Y130.25 E377.96611
G0 F3000 X154.86 Y129.69
G1 F1200 X105.81 Y80.64 E380.27308
G0 F3000 X106.38 Y80.64
G1 F1200 X154.86 Y129.12 E382.55343
G0 F3000 X154.86 Y128.55
G1 F1200 X106.94 Y80.64 E384.80718
G0 F3000 X107.51 Y80.64
G1 F1200 X154.86 Y127.99 E387.03433
G0 F3000 X154.86 Y127.42
G1 F1200 X108.08 Y80.64 E389.23486
G0 F3000 X108.64 Y80.64
G1 F1200 X154.86 Y126.86 E391.40877
G0 F3000 X154.86 Y126.29
G1 F1200 X109.21 Y80.64 E393.55610
G0 F3000 X109.77 Y80.64
G1 F1200 X154.86 Y125.73 E395.67681
G0 F3000 X154.86 Y125.16
G1 F1200 X110.34 Y80.64 E397.77087
G0 F3000 X110.91 Y80.64
G1 F1200 X154.86 Y124.59 E399.83833
G0 F3000 X154.86 Y124.03
G1 F1200 X111.47 Y80.64 E401.87917
G0 F3000 X112.04 Y80.64
G1 F1200 X154.86 Y123.46 E403.89341
G0 F3000 X154.86 Y122.90
G1 F1200 X112.60 Y80.64 E405.88102
G0 F3000 X113.17 Y80.64
G1 F1200 X154.86 Y122.33 E407.84204
G0 F3000 X154.86 Y121.77
G1 F1200 X113.73 Y80.64 E409.77646
G0 F3000 X114.30 Y80.64
G1 F1200 X154.86 Y121.20 E411.68425
G0 F3000 X154.86 Y120.64
G1 F1200 X114.86 Y80.64 E413.56545
G0 F3000 X115.43 Y80.64
G1 F1200 X154.86 Y120.07 E415.42004
G0 F3000 X154.86 Y119.50
G1 F1200 X116.00 Y80.64 E417.24801
G0 F3000 X116.56 Y80.64
G1 F1200 X154.86 Y118.94 E419.04939
G0 F3000 X154.86 Y118.37
G1 F1200 X117.13 Y80.64 E420.82416
G0 F3000 X117.69 Y80.64
G1 F1200 X154.86 Y117.81 E422.57231
G0 F3000 X154.86 Y117.24
G1 F1200 X118.26 Y80.64 E424.29386
G0 F3000 X118.83 Y80.64
G1 F1200 X154.86 Y116.67 E425.98879
G0 F3000 X154.86 Y116.11
G1 F1200 X119.39 Y80.64 E427.65712
G0 F3000 X119.96 Y80.64
G1 F1200 X154.86 Y115.54 E429.29885
G0 F3000 X154.86 Y114.98
G1 F1200 X120.52 Y80.64 E430.91396
G0 F3000 X121.09 Y80.64
G1 F1200 X154.86 Y114.41 E432.50247
G0 F3000 X154.86 Y113.85
G1 F1200 X121.65 Y80.64 E434.06438
G0 F3000 X122.22 Y80.64
G1 F1200 X154.86 Y113.28 E435.59966
G0 F3000 X154.86 Y112.72
G1 F1200 X122.78 Y80.64 E437.10835
G0 F3000 X123.35 Y80.64
G1 F1200 X154.86 Y112.15 E438.59041
G0 F3000 X154.86 Y111.58
G1 F1200 X123.92 Y80.64 E440.04587
G0 F3000 X124.48 Y80.64
G1 F1200 X154.86 Y111.02 E441.47474
G0 F3000 X154.86 Y110.45
G1 F1200 X125.05 Y80.64 E442.87698
G0 F3000 X125.61 Y80.64
G1 F1200 X154.86 Y109.89 E444.25262
G0 F3000 X154.86 Y109.32
G1 F1200 X126.18 Y80.64 E445.60167
G0 F3000 X126.74 Y80.64
G1 F1200 X154.86 Y108.75 E446.92409
G0 F3000 X154.86 Y108.19
G1 F1200 X127.31 Y80.64 E448.21991
G0 F3000 X127.88 Y80.64
G1 F1200 X154.86 Y107.62 E449.48910
G0 F3000 X154.86 Y107.06
G1 F1200 X128.44 Y80.64 E450.73170
G0 F3000 X129.01 Y80.64
G1 F1200 X154.86 Y106.49 E451.94770
G0 F3000 X154.86 Y105.93
G1 F1200 X129.57 Y80.64 E453.13708
G0 F3000 X130.14 Y80.64
G1 F1200 X154.86 Y105.36 E454.29985
G0 F3000 X154.86 Y104.80
G1 F1200 X130.70 Y80.64 E455.43603
G0 F3000 X131.27 Y80.64
G1 F1200 X154.86 Y104.23 E456.54558
G0 F3000 X154.86 Y103.66
G1 F1200 X131.84 Y80.64 E457.62854
G0 F3000 X132.40 Y80.64
G1 F1200 X154.86 Y103.10 E458.68487
G0 F3000 X154.86 Y102.53
G1 F1200 X132.97 Y80.64 E459.71460
G0 F3000 X133.53 Y80.64
G1 F1200 X154.86 Y101.97 E460.71774
G0 F3000 X154.86 Y101.40
G1 F1200 X134.10 Y80.64 E461.69425
G0 F3000 X134.66 Y80.64
G1 F1200 X154.86 Y100.84 E462.64416
G0 F3000 X154.86 Y100.27
G1 F1200 X135.23 Y80.64 E463.56747
G0 F3000 X135.79 Y80.64
G1 F1200 X154.86 Y99.70 E464.46416
G0 F3000 X154.86 Y99.14
G1 F1200 X136.36 Y80.64 E465.33425
G0 F3000 X136.93 Y80.64
G1 F1200 X154.86 Y98.57 E466.17774
G0 F3000 X154.86 Y98.01
G1 F1200 X137.49 Y80.64 E466.99460
G0 F3000 X138.06 Y80.64
G1 F1200 X154.86 Y97.44 E467.78487
G0 F3000 X154.86 Y96.88
G1 F1200 X138.62 Y80.64 E468.54852
G0 F3000 X139.19 Y80.64
G1 F1200 X154.86 Y96.31 E469.28556
G0 F3000 X154.86 Y95.75
G1 F1200 X139.75 Y80.64 E469.99601
G0 F3000 X140.32 Y80.64
G1 F1200 X154.86 Y95.18 E470.67983
G0 F3000 X154.86 Y94.61
G1 F1200 X140.89 Y80.64 E471.33705
G0 F3000 X141.45 Y80.64
G1 F1200 X154.86 Y94.05 E471.96768
G0 F3000 X154.86 Y93.48
G1 F1200 X142.02 Y80.64 E472.57168
G0 F3000 X142.58 Y80.64
G1 F1200 X154.86 Y92.92 E473.14908
G0 F3000 X154.86 Y92.35
G1 F1200 X143.15 Y80.64 E473.69986
G0 F3000 X143.72 Y80.64
G1 F1200 X154.86 Y91.78 E474.22404
G0 F3000 X154.86 Y91.22
G1 F1200 X144.28 Y80.64 E474.72162
G0 F3000 X144.85 Y80.64
G1 F1200 X154.86 Y90.65 E475.19258
G0 F3000 X154.86 Y90.09
G1 F1200 X145.41 Y80.64 E475.63694
G0 F3000 X145.98 Y80.64
G1 F1200 X154.86 Y89.52 E476.05469
G0 F3000 X154.86 Y88.96
G1 F1200 X146.54 Y80.64 E476.44583
G0 F3000 X147.11 Y80.64
G1 F1200 X154.86 Y88.39 E476.81037
G0 F3000 X154.86 Y87.83
G1 F1200 X147.68 Y80.64 E477.14828
G0 F3000 X148.24 Y80.64
G1 F1200 X154.86 Y87.26 E477.45959
G0 F3000 X154.86 Y86.69
G1 F1200 X148.81 Y80.64 E477.74431
G0 F3000 X149.37 Y80.64
G1 F1200 X154.86 Y86.13 E478.00240
G0 F3000 X154.86 Y85.56
G1 F1200 X149.94 Y80.64 E478.23389
G0 F3000 X150.50 Y80.64
G1 F1200 X154.86 Y85.00 E478.43878
G0 F3000 X154.86 Y84.43
G1 F1200 X151.07 Y80.64 E478.61705
G0 F3000 X151.63 Y80.64
G1 F1200 X154.86 Y83.86 E478.76873
G0 F3000 X154.86 Y83.30
G1 F1200 X152.20 Y80.64 E478.89380
G0 F3000 X152.77 Y80.64
G1 F1200 X154.86 Y82.73 E478.99224
G0 F3000 X154.86 Y82.17
G1 F1200 X153.33 Y80.64 E479.06409
G0 F3000 X153.90 Y80.64
G1 F1200 X154.86 Y81.60 E479.10932
G0 F3000 X154.86 Y81.04
G1 F1200 X154.46 Y80.64 E479.12795
;LAYER:1
M106 S38
G0 F3000 X155.00 Y80.50 Z0.40
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1320 X155.00 Y139.50 E481.08552
G1 X65.00 Y139.50 E484.07165
G1 X65.00 Y80.50 E486.02922
G1 X155.00 Y80.50 E489.01535
G0 F3000 X155.40 Y80.10
G1 F1320 X155.40 Y139.90 E490.99940
G1 X64.60 Y139.90 E494.01200
G1 X64.60 Y80.10 E495.99605
G1 X155.40 Y80.10 E499.00866
G0 F3000 X155.80 Y79.70
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1320 X155.80 Y140.30 E501.01918
G1 X64.20 Y140.30 E504.05826
G1 X64.20 Y79.70 E506.06879
G1 X155.80 Y79.70 E509.10786
G0 F3000 X154.86 Y80.72
;TYPE:FILL
G1 F1320 X96.22 Y139.36 E511.85926
G0 F3000 X96.78 Y139.36
G1 F1320 X154.86 Y81.29 E514.58417
G0 F3000 X154.86 Y81.85
G1 F1320 X97.35 Y139.36 E517.28260
G0 F3000 X97.91 Y139.36
G1 F1320 X154.86 Y82.41 E519.95456
G0 F3000 X154.86 Y82.98
G1 F1320 X98.48 Y139.36 E522.60006
G0 F3000 X99.04 Y139.36
G1 F1320 X154.86 Y83.54 E525.21905
G0 F3000 X154.86 Y84.11
G1 F1320 X99.61 Y139.36 E527.81158
G0 F3000 X100.17 Y139.36
G1 F1320 X154.86 Y84.67 E530.37765
G0 F3000 X154.86 Y85.24
G1 F1320 X100.73 Y139.36 E532.91722
G0 F3000 X101.30 Y139.36
G1 F1320 X154.86 Y85.80 E535.43032
G0 F3000 X154.86 Y86.36
G1 F1320 X101.86 Y139.36 E537.91695
G0 F3000 X102.43 Y139.36
G1 F1320 X154.86 Y86.93 E540.37712
G0 F3000 X154.86 Y87.49
G1 F1320 X102.99 Y139.36 E542.81080
G0 F3000 X103.56 Y139.36
G1 F1320 X154.86 Y88.06 E545.21800
G0 F3000 X154.86 Y88.62
G1 F1320 X104.12 Y139.36 E547.59873
G0 F3000 X104.69 Y139.36
G1 F1320 X154.86 Y89.19 E549.95300
G0 F3000 X154.86 Y89.75
G1 F1320 X105.25 Y139.36 E552.28077
G0 F3000 X105.81 Y139.36
G1 F1320 X154.86 Y90.31 E554.58207
G0 F3000 X154.86 Y90.88
G1 F1320 X106.38 Y139.36 E556.85690
G0 F3000 X106.94 Y139.36
G1 F1320 X154.86 Y91.44 E559.10526
G0 F3000 X154.86 Y92.01
G1 F1320 X107.51 Y139.36 E561.32712
G0 F3000 X108.07 Y139.36
G1 F1320 X154.86 Y92.57 E563.52252
G0 F3000 X154.86 Y93.14
G1 F1320 X108.64 Y139.36 E565.69146
G0 F3000 X109.20 Y139.36
G1 F1320 X154.86 Y93.70 E567.83392
G0 F3000 X154.86 Y94.26
G1 F1320 X109.76 Y139.36 E569.94989
G0 F3000 X110.33 Y139.36
G1 F1320 X154.86 Y94.83 E572.03939
G0 F3000 X154.86 Y95.39
G1 F1320 X110.89 Y139.36 E574.10244
G0 F3000 X111.46 Y139.36
G1 F1320 X154.86 Y95.96 E576.13899
G0 F3000 X154.86 Y96.52
G1 F1320 X112.02 Y139.36 E578.14907
G0 F3000 X112.58 Y139.36
G1 F1320 X154.86 Y97.08 E580.13267
G0 F3000 X154.86 Y97.65
G1 F1320 X113.15 Y139.36 E582.08980
G0 F3000 X113.71 Y139.36
G1 F1320 X154.86 Y98.21 E584.02043
G0 F3000 X154.86 Y98.78
G1 F1320 X114.28 Y139.36 E585.92461
G0 F3000 X114.84 Y139.36
G1 F1320 X154.86 Y99.34 E587.80232
G0 F3000 X154.86 Y99.91
G1 F1320 X115.41 Y139.36 E589.65355
G0 F3000 X115.97 Y139.36
G1 F1320 X154.86 Y100.47 E591.47829
G0 F3000 X154.86 Y101.03
G1 F1320 X116.53 Y139.36 E593.27657
G0 F3000 X117.10 Y139.36
G1 F1320 X154.86 Y101.60 E595.04838
G0 F3000 X154.86 Y102.16
G1 F1320 X117.66 Y139.36 E596.79371
G0 F3000 X118.23 Y139.36
G1 F1320 X154.86 Y102.73 E598.51255
G0 F3000 X154.86 Y103.29
G1 F1320 X118.79 Y139.36 E600.20493
G0 F3000 X119.36 Y139.36
G1 F1320 X154.86 Y103.86 E601.87083
G0 F3000 X154.86 Y104.42
G1 F1320 X119.92 Y139.36 E603.51024
G0 F3000 X120.48 Y139.36
G1 F1320 X154.86 Y104.98 E605.12318
G0 F3000 X154.86 Y105.55
G1 F1320 X121.05 Y139.36 E606.70967
G0 F3000 X121.61 Y139.36
G1 F1320 X154.86 Y106.11 E608.26966
G0 F3000 X154.86 Y106.68
G1 F1320 X122.18 Y139.36 E609.80318
G0 F3000 X122.74 Y139.36
G1 F1320 X154.86 Y107.24 E611.31023
G0 F3000 X154.86 Y107.81
G1 F1320 X123.31 Y139.36 E612.79081
G0 F3000 X123.87 Y139.36
G1 F1320 X154.86 Y108.37 E614.24491
G0 F3000 X154.86 Y108.94
G1 F1320 X124.44 Y139.36 E615.67253
G0 F3000 X125.00 Y139.36
G1 F1320 X154.86 Y109.50 E617.07368
G0 F3000 X154.86 Y110.06
G1 F1320 X125.56 Y139.36 E618.44837
G0 F3000 X126.13 Y139.36
G1 F1320 X154.86 Y110.63 E619.79655
G0 F3000 X154.86 Y111.19
G1 F1320 X126.69 Y139.36 E621.11827
G0 F3000 X127.26 Y139.36
G1 F1320 X154.86 Y111.76 E622.41352
G0 F3000 X154.86 Y112.32
G1 F1320 X127.82 Y139.36 E623.68229
G0 F3000 X128.38 Y139.36
G1 F1320 X154.86 Y112.89 E624.92458
G0 F3000 X154.86 Y113.45
G1 F1320 X128.95 Y139.36 E626.14040
G0 F3000 X129.51 Y139.36
G1 F1320 X154.86 Y114.01 E627.32976
G0 F3000 X154.86 Y114.58
G1 F1320 X130.08 Y139.36 E628.49263
G0 F3000 X130.64 Y139.36
G1 F1320 X154.86 Y115.14 E629.62901
G0 F3000 X154.86 Y115.71
G1 F1320 X131.21 Y139.36 E630.73894
G0 F3000 X131.77 Y139.36
G1 F1320 X154.86 Y116.27 E631.82240
G0 F3000 X154.86 Y116.83
G1 F1320 X132.34 Y139.36 E632.87935
G0 F3000 X132.90 Y139.36
G1 F1320 X154.86 Y117.40 E633.90984
G0 F3000 X154.86 Y117.96
G1 F1320 X133.46 Y139.36 E634.91387
G0 F3000 X134.03 Y139.36
G1 F1320 X154.86 Y118.53 E635.89141
G0 F3000 X154.86 Y119.09
G1 F1320 X134.59 Y139.36 E636.84246
G0 F3000 X135.16 Y139.36
G1 F1320 X154.86 Y119.66 E637.76706
G0 F3000 X154.86 Y120.22
G1 F1320 X135.72 Y139.36 E638.66519
G0 F3000 X136.28 Y139.36
G1 F1320 X154.86 Y120.78 E639.53683
G0 F3000 X154.86 Y121.35
G1 F1320 X136.85 Y139.36 E640.38199
G0 F3000 X137.41 Y139.36
G1 F1320 X154.86 Y121.91 E641.20068
G0 F3000 X154.86 Y122.48
G1 F1320 X137.98 Y139.36 E641.99292
G0 F3000 X138.54 Y139.36
G1 F1320 X154.86 Y123.04 E642.75864
G0 F3000 X154.86 Y123.61
G1 F1320 X139.11 Y139.36 E643.49790
G0 F3000 X139.67 Y139.36
G1 F1320 X154.86 Y124.17 E644.21070
G0 F3000 X154.86 Y124.73
G1 F1320 X140.23 Y139.36 E644.89701
G0 F3000 X140.80 Y139.36
G1 F1320 X154.86 Y125.30 E645.55684
G0 F3000 X154.86 Y125.86
G1 F1320 X141.36 Y139.36 E646.19020
G0 F3000 X141.93 Y139.36
G1 F1320 X154.86 Y126.43 E646.79711
G0 F3000 X154.86 Y126.99
G1 F1320 X142.49 Y139.36 E647.37752
G0 F3000 X143.06 Y139.36
G1 F1320 X154.86 Y127.56 E647.93145
G0 F3000 X154.86 Y128.12
G1 F1320 X143.62 Y139.36 E648.45892
G0 F3000 X144.18 Y139.36
G1 F1320 X154.86 Y128.68 E648.95992
G0 F3000 X154.86 Y129.25
G1 F1320 X144.75 Y139.36 E649.43442
G0 F3000 X145.31 Y139.36
G1 F1320 X154.86 Y129.81 E649.88245
G0 F3000 X154.86 Y130.38
G1 F1320 X145.88 Y139.36 E650.30402
G0 F3000 X146.44 Y139.36
G1 F1320 X154.86 Y130.94 E650.69911
G0 F3000 X154.86 Y131.51
G1 F1320 X147.01 Y139.36 E651.06770
G0 F3000 X147.57 Y139.36
G1 F1320 X154.86 Y132.07 E651.40984
G0 F3000 X154.86 Y132.63
G1 F1320 X148.13 Y139.36 E651.72551
G0 F3000 X148.70 Y139.36
G1 F1320 X154.86 Y133.20 E652.01470
G0 F3000 X154.86 Y133.76
G1 F1320 X149.26 Y139.36 E652.27740
G0 F3000 X149.83 Y139.36
G1 F1320 X154.86 Y134.33 E652.51364
G0 F3000 X154.86 Y134.89
G1 F1320 X150.39 Y139.36 E652.72342
G1 F1320 X154.86 Y135.46 E652.90671
G0 F3000 X154.86 Y136.02
G1 F1320 X151.52 Y139.36 E653.06351
G0 F3000 X152.08 Y139.36
G1 F1320 X154.86 Y136.58 E653.19385
G0 F3000 X154.86 Y137.15
G1 F1320 X152.65 Y139.36 E653.29771
G0 F3000 X153.21 Y139.36
G1 F1320 X154.86 Y137.71 E653.37508
G0 F3000 X154.86 Y138.28
G1 F1320 X153.78 Y139.36 E653.42599
G0 F3000 X154.34 Y139.36
G1 F1320 X154.86 Y138.84 E653.45043
G0 F3000 X154.38 Y80.64
G1 F1320 X95.66 Y139.36 E656.20577
G0 F3000 X95.09 Y139.36
G1 F1320 X153.82 Y80.64 E658.96111
G0 F3000 X153.25 Y80.64
G1 F1320 X94.53 Y139.36 E661.71647
G0 F3000 X93.96 Y139.36
G1 F1320 X152.69 Y80.64 E664.47181
G0 F3000 X152.12 Y80.64
G1 F1320 X93.40 Y139.36 E667.22715
G0 F3000 X92.84 Y139.36
G1 F1320 X151.56 Y80.64 E669.98249
G0 F3000 X151.00 Y80.64
G1 F1320 X92.27 Y139.36 E672.73783
G0 F3000 X91.71 Y139.36
G1 F1320 X150.43 Y80.64 E675.49316
G0 F3000 X149.87 Y80.64
G1 F1320 X91.14 Y139.36 E678.24850
G0 F3000 X90.58 Y139.36
G1 F1320 X149.30 Y80.64 E681.00386
G0 F3000 X148.74 Y80.64
G1 F1320 X90.01 Y139.36 E683.75920
G0 F3000 X89.45 Y139.36
G1 F1320 X148.18 Y80.64 E686.51454
G0 F3000 X147.61 Y80.64
G1 F1320 X88.89 Y139.36 E689.26988
G0 F3000 X88.32 Y139.36
G1 F1320 X147.05 Y80.64 E692.02524
G0 F3000 X146.48 Y80.64
G1 F1320 X87.76 Y139.36 E694.78058
G0 F3000 X87.19 Y139.36
G1 F1320 X145.92 Y80.64 E697.53592
G0 F3000 X145.35 Y80.64
G1 F1320 X86.63 Y139.36 E700.29126
G0 F3000 X86.06 Y139.36
G1 F1320 X144.79 Y80.64 E703.04662
G0 F3000 X144.22 Y80.64
G1 F1320 X85.50 Y139.36 E705.80196
G0 F3000 X84.94 Y139.36
G1 F1320 X143.66 Y80.64 E708.55729
G0 F3000 X143.10 Y80.64
G1 F1320 X84.37 Y139.36 E711.31266
G0 F3000 X83.81 Y139.36
G1 F1320 X142.53 Y80.64 E714.06799
G0 F3000 X141.97 Y80.64
G1 F1320 X83.24 Y139.36 E716.82333
G0 F3000 X82.68 Y139.36
G1 F1320 X141.40 Y80.64 E719.57867
G0 F3000 X140.84 Y80.64
G1 F1320 X82.11 Y139.36 E722.33403
G0 F3000 X81.55 Y139.36
G1 F1320 X140.28 Y80.64 E725.08937
G0 F3000 X139.71 Y80.64
G1 F1320 X80.99 Y139.36 E727.84471
G0 F3000 X80.42 Y139.36
G1 F1320 X139.15 Y80.64 E730.60005
G0 F3000 X138.58 Y80.64
G1 F1320 X79.86 Y139.36 E733.35541
G0 F3000 X79.29 Y139.36
G1 F1320 X138.02 Y80.64 E736.11075
G0 F3000 X137.45 Y80.64
G1 F1320 X78.73 Y139.36 E738.86609
G0 F3000 X78.16 Y139.36
G1 F1320 X136.89 Y80.64 E741.62145
G0 F3000 X136.32 Y80.64
G1 F1320 X77.60 Y139.36 E744.37679
G0 F3000 X77.04 Y139.36
G1 F1320 X135.76 Y80.64 E747.13212
G0 F3000 X135.20 Y80.64
G1 F1320 X76.47 Y139.36 E749.88746
G0 F3000 X75.91 Y139.36
G1 F1320 X134.63 Y80.64 E752.64282
G0 F3000 X134.07 Y80.64
G1 F1320 X75.34 Y139.36 E755.39816
G0 F3000 X74.78 Y139.36
G1 F1320 X133.50 Y80.64 E758.15350
G0 F3000 X132.94 Y80.64
G1 F1320 X74.22 Y139.36 E760.90884
G0 F3000 X73.65 Y139.36
G1 F1320 X132.38 Y80.64 E763.66420
G0 F3000 X131.81 Y80.64
G1 F1320 X73.09 Y139.36 E766.41954
G0 F3000 X72.52 Y139.36
G1 F1320 X131.25 Y80.64 E769.17488
G0 F3000 X130.68 Y80.64
G1 F1320 X71.96 Y139.36 E771.93022
G0 F3000 X71.39 Y139.36
G1 F1320 X130.12 Y80.64 E774.68555
G0 F3000 X129.55 Y80.64
G1 F1320 X70.83 Y139.36 E777.44089
G0 F3000 X70.27 Y139.36
G1 F1320 X128.99 Y80.64 E780.19623
G0 F3000 X128.43 Y80.64
G1 F1320 X69.70 Y139.36 E782.95159
G0 F3000 X69.14 Y139.36
G1 F1320 X127.86 Y80.64 E785.70693
G0 F3000 X127.30 Y80.64
G1 F1320 X68.57 Y139.36 E788.46227
G0 F3000 X68.01 Y139.36
G1 F1320 X126.73 Y80.64 E791.21761
G0 F3000 X126.17 Y80.64
G1 F1320 X67.44 Y139.36 E793.97297
G0 F3000 X66.88 Y139.36
G1 F1320 X125.60 Y80.64 E796.72831
G0 F3000 X125.04 Y80.64
G1 F1320 X66.31 Y139.36 E799.48365
G0 F3000 X65.75 Y139.36
G1 F1320 X124.48 Y80.64 E802.23899
G0 F3000 X123.91 Y80.64
G1 F1320 X65.19 Y139.36 E804.99432
G0 F3000 X65.14 Y138.85
G1 F1320 X123.35 Y80.64 E807.72550
G0 F3000 X122.78 Y80.64
G1 F1320 X65.14 Y138.28 E810.43021
G0 F3000 X65.14 Y137.72
G1 F1320 X122.22 Y80.64 E813.10844
G0 F3000 X121.65 Y80.64
G1 F1320 X65.14 Y137.15 E815.76018
G0 F3000 X65.14 Y136.59
G1 F1320 X121.09 Y80.64 E818.38546
G0 F3000 X120.53 Y80.64
G1 F1320 X65.14 Y136.03 E820.98427
G0 F3000 X65.14 Y135.46
G1 F1320 X119.96 Y80.64 E823.55660
G0 F3000 X119.40 Y80.64
G1 F1320 X65.14 Y134.90 E826.10244
G0 F3000 X65.14 Y134.33
G1 F1320 X118.83 Y80.64 E828.62182
G0 F3000 X118.27 Y80.64
G1 F1320 X65.14 Y133.77 E831.11474
G0 F3000 X65.14 Y133.20
G1 F1320 X117.70 Y80.64 E833.58115
G0 F3000 X117.14 Y80.64
G1 F1320 X65.14 Y132.64 E836.02110
G0 F3000 X65.14 Y132.08
G1 F1320 X116.58 Y80.64 E838.43458
G0 F3000 X116.01 Y80.64
G1 F1320 X65.14 Y131.51 E840.82158
G0 F3000 X65.14 Y130.95
G1 F1320 X115.45 Y80.64 E843.18209
G0 F3000 X114.88 Y80.64
G1 F1320 X65.14 Y130.38 E845.51614
G0 F3000 X65.14 Y129.82
G1 F1320 X114.32 Y80.64 E847.82373
G0 F3000 X113.75 Y80.64
G1 F1320 X65.14 Y129.25 E850.10483
G0 F3000 X65.14 Y128.69
G1 F1320 X113.19 Y80.64 E852.35945
G0 F3000 X112.63 Y80.64
G1 F1320 X65.14 Y128.13 E854.58760
G0 F3000 X65.14 Y127.56
G1 F1320 X112.06 Y80.64 E856.78929
G0 F3000 X111.50 Y80.64
G1 F1320 X65.14 Y127.00 E858.96449
G0 F3000 X65.14 Y126.43
G1 F1320 X110.93 Y80.64 E861.11321
G0 F3000 X110.37 Y80.64
G1 F1320 X65.14 Y125.87 E863.23547
G0 F3000 X65.14 Y125.30
G1 F1320 X109.81 Y80.64 E865.33124
G0 F3000 X109.24 Y80.64
G1 F1320 X65.14 Y124.74 E867.40052
G0 F3000 X65.14 Y124.18
G1 F1320 X108.68 Y80.64 E869.44334
G0 F3000 X108.11 Y80.64
G1 F1320 X65.14 Y123.61 E871.45970
G0 F3000 X65.14 Y123.05
G1 F1320 X107.55 Y80.64 E873.44957
G0 F3000 X106.98 Y80.64
G1 F1320 X65.14 Y122.48 E875.41296
G0 F3000 X65.14 Y121.92
G1 F1320 X106.42 Y80.64 E877.34988
G0 F3000 X105.86 Y80.64
G1 F1320 X65.14 Y121.36 E879.26035
G0 F3000 X65.14 Y120.79
G1 F1320 X105.29 Y80.64 E881.14432
G0 F3000 X104.73 Y80.64
G1 F1320 X65.14 Y120.23 E883.00181
G0 F3000 X65.14 Y119.66
G1 F1320 X104.16 Y80.64 E884.83284
G0 F3000 X103.60 Y80.64
G1 F1320 X65.14 Y119.10 E886.63738
G0 F3000 X65.14 Y118.53
G1 F1320 X103.03 Y80.64 E888.41544
G0 F3000 X102.47 Y80.64
G1 F1320 X65.14 Y117.97 E890.16703
G0 F3000 X65.14 Y117.41
G1 F1320 X101.91 Y80.64 E891.89216
G0 F3000 X101.34 Y80.64
G1 F1320 X65.14 Y116.84 E893.59080
G0 F3000 X65.14 Y116.28
G1 F1320 X100.78 Y80.64 E895.26296
G0 F3000 X100.21 Y80.64
G1 F1320 X65.14 Y115.71 E896.90866
G0 F3000 X65.14 Y115.15
G1 F1320 X99.65 Y80.64 E898.52789
G0 F3000 X99.08 Y80.64
G1 F1320 X65.14 Y114.58 E900.12064
G0 F3000 X65.14 Y114.02
G1 F1320 X98.52 Y80.64 E901.68690
G0 F3000 X97.95 Y80.64
G1 F1320 X65.14 Y113.45 E903.22670
G0 F3000 X65.14 Y112.89
G1 F1320 X97.39 Y80.64 E904.74003
G0 F3000 X96.83 Y80.64
G1 F1320 X65.14 Y112.33 E906.22686
G0 F3000 X65.14 Y111.76
G1 F1320 X96.26 Y80.64 E907.68723
G0 F3000 X95.70 Y80.64
G1 F1320 X65.14 Y111.20 E909.12113
G0 F3000 X65.14 Y110.63
G1 F1320 X95.13 Y80.64 E910.52854
G0 F3000 X94.57 Y80.64
G1 F1320 X65.14 Y110.07 E911.90947
G0 F3000 X65.14 Y109.50
G1 F1320 X94.00 Y80.64 E913.26394
G0 F3000 X93.44 Y80.64
G1 F1320 X65.14 Y108.94 E914.59195
G0 F3000 X65.14 Y108.38
G1 F1320 X92.88 Y80.64 E915.89347
G0 F3000 X92.31 Y80.64
G1 F1320 X65.14 Y107.81 E917.16850
G0 F3000 X65.14 Y107.25
G1 F1320 X91.75 Y80.64 E918.41707
G0 F3000 X91.18 Y80.64
G1 F1320 X65.14 Y106.68 E919.63918
G0 F3000 X65.14 Y106.12
G1 F1320 X90.62 Y80.64 E920.83478
G0 F3000 X90.06 Y80.64
G1 F1320 X65.14 Y105.56 E922.00391
G0 F3000 X65.14 Y104.99
G1 F1320 X89.49 Y80.64 E923.14659
G0 F3000 X88.93 Y80.64
G1 F1320 X65.14 Y104.43 E924.26277
G0 F3000 X65.14 Y103.86
G1 F1320 X88.36 Y80.64 E925.35248
G0 F3000 X87.80 Y80.64
G1 F1320 X65.14 Y103.30 E926.41572
G0 F3000 X65.14 Y102.73
G1 F1320 X87.23 Y80.64 E927.45249
G0 F3000 X86.67 Y80.64
G1 F1320 X65.14 Y102.17 E928.46278
G0 F3000 X65.14 Y101.61
G1 F1320 X86.11 Y80.64 E929.44659
G0 F3000 X85.54 Y80.64
G1 F1320 X65.14 Y101.04 E930.40393
G0 F3000 X65.14 Y100.48
G1 F1320 X84.98 Y80.64 E931.33481
G0 F3000 X84.41 Y80.64
G1 F1320 X65.14 Y99.91 E932.23918
G0 F3000 X65.14 Y99.35
G1 F1320 X83.85 Y80.64 E933.11709
G0 F3000 X83.28 Y80.64
G1 F1320 X65.14 Y98.78 E933.96853
G0 F3000 X65.14 Y98.22
G1 F1320 X82.72 Y80.64 E934.79349
G0 F3000 X82.16 Y80.64
G1 F1320 X65.14 Y97.66 E935.59197
G0 F3000 X65.14 Y97.09
G1 F1320 X81.59 Y80.64 E936.36398
G0 F3000 X81.03 Y80.64
G1 F1320 X65.14 Y96.53 E937.10952
G0 F3000 X65.14 Y95.96
G1 F1320 X80.46 Y80.64 E937.82859
G0 F3000 X79.90 Y80.64
G1 F1320 X65.14 Y95.40 E938.52116
G0 F3000 X65.14 Y94.83
G1 F1320 X79.33 Y80.64 E939.18728
G0 F3000 X78.77 Y80.64
G1 F1320 X65.14 Y94.27 E939.82693
G0 F3000 X65.14 Y93.70
G1 F1320 X78.21 Y80.64 E940.44009
G0 F3000 X77.64 Y80.64
G1 F1320 X65.14 Y93.14 E941.02677
G0 F3000 X65.14 Y92.58
G1 F1320 X77.08 Y80.64 E941.58699
G0 F3000 X76.51 Y80.64
G1 F1320 X65.14 Y92.01 E942.12072
G0 F3000 X65.14 Y91.45
G1 F1320 X75.95 Y80.64 E942.62797
G0 F3000 X75.38 Y80.64
G1 F1320 X65.14 Y90.88 E943.10875
G0 F3000 X65.14 Y90.32
G1 F1320 X74.82 Y80.64 E943.56307
G0 F3000 X74.26 Y80.64
G1 F1320 X65.14 Y89.75 E943.99090
G0 F3000 X65.14 Y89.19
G1 F1320 X73.69 Y80.64 E944.39225
G0 F3000 X73.13 Y80.64
G1 F1320 X65.14 Y88.63 E944.76714
G0 F3000 X65.14 Y88.06
G1 F1320 X72.56 Y80.64 E945.11556
G0 F3000 X72.00 Y80.64
G1 F1320 X65.14 Y87.50 E945.43750
G0 F3000 X65.14 Y86.93
G1 F1320 X71.43 Y80.64 E945.73295
G0 F3000 X70.87 Y80.64
G1 F1320 X65.14 Y86.37 E946.00194
G0 F3000 X65.14 Y85.81
G1 F1320 X70.31 Y80.64 E946.24444
G0 F3000 X69.74 Y80.64
G1 F1320 X65.14 Y85.24 E946.46046
G0 F3000 X65.14 Y84.68
G1 F1320 X69.18 Y80.64 E946.65001
G0 F3000 X68.61 Y80.64
G1 F1320 X65.14 Y84.11 E946.81310
G0 F3000 X65.14 Y83.55
G1 F1320 X68.05 Y80.64 E946.94971
G0 F3000 X67.48 Y80.64
G1 F1320 X65.14 Y82.98 E947.05983
G0 F3000 X65.14 Y82.42
G1 F1320 X66.92 Y80.64 E947.14348
G0 F3000 X66.36 Y80.64
G1 F1320 X65.14 Y81.86 E947.20068
G0 F3000 X65.14 Y81.29
G1 F1320 X65.79 Y80.64 E947.23139
G0 F3000 X65.23 Y80.64
G1 F1320 X65.14 Y80.73 E947.23561
;LAYER:2
M106 S76
G0 F3000 X65.00 Y80.50 Z0.60
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X155.00 Y80.50 E950.22174
G1 X155.00 Y139.50 E952.17931
G1 X65.00 Y139.50 E955.16544
G1 X65.00 Y80.50 E957.12301
G1 F1500 X155.40 Y80.10 E960.13562
G1 X155.40 Y139.90 E962.11967
G1 X64.60 Y139.90 E965.13227
G1 X64.60 Y80.10 E967.11632
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X155.80 Y79.70 E970.15540
G1 X155.80 Y140.30 E972.16592
G1 X64.20 Y140.30 E975.20500
G1 X64.20 Y79.70 E977.21553
G0 F3000 X65.14 Y80.65
;TYPE:FILL
G1 F1500 X123.84 Y139.36 E979.97002
G0 F3000 X123.28 Y139.36
G1 F1500 X65.14 Y81.22 E982.69805
G0 F3000 X65.14 Y81.78
G1 F1500 X122.71 Y139.36 E985.39957
G0 F3000 X122.15 Y139.36
G1 F1500 X65.14 Y82.35 E988.07463
G0 F3000 X65.14 Y82.91
G1 F1500 X121.59 Y139.36 E990.72323
G0 F3000 X121.02 Y139.36
G1 F1500 X65.14 Y83.48 E993.34534
G0 F3000 X65.14 Y84.04
G1 F1500 X120.46 Y139.36 E995.94097
G0 F3000 X119.89 Y139.36
G1 F1500 X65.14 Y84.60 E998.51013
G0 F3000 X65.14 Y85.17
G1 F1500 X119.33 Y139.36 E1001.05283
G0 F3000 X118.76 Y139.36
G1 F1500 X65.14 Y85.73 E1003.56902
G0 F3000 X65.14 Y86.30
G1 F1500 X118.20 Y139.36 E1006.05875
G0 F3000 X117.64 Y139.36
G1 F1500 X65.14 Y86.86 E1008.52201
G0 F3000 X65.14 Y87.42
G1 F1500 X117.07 Y139.36 E1010.95882
G0 F3000 X116.51 Y139.36
G1 F1500 X65.14 Y87.99 E1013.36911
G0 F3000 X65.14 Y88.55
G1 F1500 X115.94 Y139.36 E1015.75294
G0 F3000 X115.38 Y139.36
G1 F1500 X65.14 Y89.12 E1018.11031
G0 F3000 X65.14 Y89.68
G1 F1500 X114.81 Y139.36 E1020.44119
G0 F3000 X114.25 Y139.36
G1 F1500 X65.14 Y90.25 E1022.74559
G0 F3000 X65.14 Y90.81
G1 F1500 X113.69 Y139.36 E1025.02352
G0 F3000 X113.12 Y139.36
G1 F1500 X65.14 Y91.38 E1027.27499
G0 F3000 X65.14 Y91.94
G1 F1500 X112.56 Y139.36 E1029.49996
G0 F3000 X111.99 Y139.36
G1 F1500 X65.14 Y92.50 E1031.69845
G0 F3000 X65.14 Y93.07
G1 F1500 X111.43 Y139.36 E1033.87049
G0 F3000 X110.86 Y139.36
G1 F1500 X65.14 Y93.63 E1036.01607
G0 F3000 X65.14 Y94.20
G1 F1500 X110.30 Y139.36 E1038.13513
G0 F3000 X109.74 Y139.36
G1 F1500 X65.14 Y94.76 E1040.22773
G0 F3000 X65.14 Y95.33
G1 F1500 X109.17 Y139.36 E1042.29387
G0 F3000 X108.61 Y139.36
G1 F1500 X65.14 Y95.89 E1044.33353
G0 F3000 X65.14 Y96.45
G1 F1500 X108.04 Y139.36 E1046.34670
G0 F3000 X107.48 Y139.36
G1 F1500 X65.14 Y97.02 E1048.33340
G0 F3000 X65.14 Y97.58
G1 F1500 X106.92 Y139.36 E1050.29365
G0 F3000 X106.35 Y139.36
G1 F1500 X65.14 Y98.15 E1052.22738
G0 F3000 X65.14 Y98.71
G1 F1500 X105.79 Y139.36 E1054.13465
G0 F3000 X105.22 Y139.36
G1 F1500 X65.14 Y99.28 E1056.01546
G0 F3000 X65.14 Y99.84
G1 F1500 X104.66 Y139.36 E1057.86981
G0 F3000 X104.09 Y139.36
G1 F1500 X65.14 Y100.40 E1059.69764
G0 F3000 X65.14 Y100.97
G1 F1500 X103.53 Y139.36 E1061.49902
G0 F3000 X102.97 Y139.36
G1 F1500 X65.14 Y101.53 E1063.27393
G0 F3000 X65.14 Y102.10
G1 F1500 X102.40 Y139.36 E1065.02235
G0 F3000 X101.84 Y139.36
G1 F1500 X65.14 Y102.66 E1066.74429
G0 F3000 X65.14 Y103.22
G1 F1500 X101.27 Y139.36 E1068.43977
G0 F3000 X100.71 Y139.36
G1 F1500 X65.14 Y103.79 E1070.10879
G0 F3000 X65.14 Y104.35
G1 F1500 X100.14 Y139.36 E1071.75129
G0 F3000 X99.58 Y139.36
G1 F1500 X65.14 Y104.92 E1073.36733
G0 F3000 X65.14 Y105.48
G1 F1500 X99.02 Y139.36 E1074.95692
G0 F3000 X98.45 Y139.36
G1 F1500 X65.14 Y106.05 E1076.52003
G0 F3000 X65.14 Y106.61
G1 F1500 X97.89 Y139.36 E1078.05664
G0 F3000 X97.32 Y139.36
G1 F1500 X65.14 Y107.17 E1079.56679
G0 F3000 X65.14 Y107.74
G1 F1500 X96.76 Y139.36 E1081.05047
G0 F3000 X96.19 Y139.36
G1 F1500 X65.14 Y108.30 E1082.50767
G0 F3000 X65.14 Y108.87
G1 F1500 X95.63 Y139.36 E1083.93838
G0 F3000 X95.06 Y139.36
G1 F1500 X65.14 Y109.43 E1085.34263
G0 F3000 X65.14 Y110.00
G1 F1500 X94.50 Y139.36 E1086.72042
G0 F3000 X93.94 Y139.36
G1 F1500 X65.14 Y110.56 E1088.07172
G0 F3000 X65.14 Y111.12
G1 F1500 X93.37 Y139.36 E1089.39653
G0 F3000 X92.81 Y139.36
G1 F1500 X65.14 Y111.69 E1090.69488
G0 F3000 X65.14 Y112.25
G1 F1500 X92.24 Y139.36 E1091.96677
G0 F3000 X91.68 Y139.36
G1 F1500 X65.14 Y112.82 E1093.21215
G0 F3000 X65.14 Y113.38
G1 F1500 X91.11 Y139.36 E1094.43107
G0 F3000 X90.55 Y139.36
G1 F1500 X65.14 Y113.95 E1095.62352
G0 F3000 X65.14 Y114.51
G1 F1500 X89.99 Y139.36 E1096.78952
G0 F3000 X89.42 Y139.36
G1 F1500 X65.14 Y115.08 E1097.92900
G0 F3000 X65.14 Y115.64
G1 F1500 X88.86 Y139.36 E1099.04202
G0 F3000 X88.29 Y139.36
G1 F1500 X65.14 Y116.20 E1100.12858
G0 F3000 X65.14 Y116.77
G1 F1500 X87.73 Y139.36 E1101.18865
G0 F3000 X87.17 Y139.36
G1 F1500 X65.14 Y117.33 E1102.22224
G0 F3000 X65.14 Y117.90
G1 F1500 X86.60 Y139.36 E1103.22936
G0 F3000 X86.04 Y139.36
G1 F1500 X65.14 Y118.46 E1104.21002
G0 F3000 X65.14 Y119.03
G1 F1500 X85.47 Y139.36 E1105.16417
G0 F3000 X84.91 Y139.36
G1 F1500 X65.14 Y119.59 E1106.09186
G0 F3000 X65.14 Y120.15
G1 F1500 X84.34 Y139.36 E1106.99309
G0 F3000 X83.78 Y139.36
G1 F1500 X65.14 Y120.72 E1107.86785
G0 F3000 X65.14 Y121.28
G1 F1500 X83.22 Y139.36 E1108.71611
G0 F3000 X82.65 Y139.36
G1 F1500 X65.14 Y121.85 E1109.53790
G0 F3000 X65.14 Y122.41
G1 F1500 X82.09 Y139.36 E1110.33323
G0 F3000 X81.52 Y139.36
G1 F1500 X65.14 Y122.97 E1111.10207
G0 F3000 X65.14 Y123.54
G1 F1500 X80.96 Y139.36 E1111.84443
G0 F3000 X80.39 Y139.36
G1 F1500 X65.14 Y124.10 E1112.56033
G0 F3000 X65.14 Y124.67
G1 F1500 X79.83 Y139.36 E1113.24976
G0 F3000 X79.27 Y139.36
G1 F1500 X65.14 Y125.23 E1113.91268
G0 F3000 X65.14 Y125.80
G1 F1500 X78.70 Y139.36 E1114.54914
G0 F3000 X78.14 Y139.36
G1 F1500 X65.14 Y126.36 E1115.15914
G0 F3000 X65.14 Y126.92
G1 F1500 X77.57 Y139.36 E1115.74268
G0 F3000 X77.01 Y139.36
G1 F1500 X65.14 Y127.49 E1116.29971
G0 F3000 X65.14 Y128.05
G1 F1500 X76.44 Y139.36 E1116.83027
G0 F3000 X75.88 Y139.36
G1 F1500 X65.14 Y128.62 E1117.33437
G0 F3000 X65.14 Y129.18
G1 F1500 X75.32 Y139.36 E1117.81199
G0 F3000 X74.75 Y139.36
G1 F1500 X65.14 Y129.75 E1118.26312
G0 F3000 X65.14 Y130.31
G1 F1500 X74.19 Y139.36 E1118.68778
G0 F3000 X73.62 Y139.36
G1 F1500 X65.14 Y130.87 E1119.08599
G0 F3000 X65.14 Y131.44
G1 F1500 X73.06 Y139.36 E1119.45768
G0 F3000 X72.49 Y139.36
G1 F1500 X65.14 Y132.00 E1119.80291
G0 F3000 X65.14 Y132.57
G1 F1500 X71.93 Y139.36 E1120.12168
G0 F3000 X71.37 Y139.36
G1 F1500 X65.14 Y133.13 E1120.41399
G0 F3000 X65.14 Y133.70
G1 F1500 X70.80 Y139.36 E1120.67979
G0 F3000 X70.24 Y139.36
G1 F1500 X65.14 Y134.26 E1120.91913
G0 F3000 X65.14 Y134.82
G1 F1500 X69.67 Y139.36 E1121.13200
G0 F3000 X69.11 Y139.36
G1 F1500 X65.14 Y135.39 E1121.31839
G0 F3000 X65.14 Y135.95
G1 F1500 X68.54 Y139.36 E1121.47829
G0 F3000 X67.98 Y139.36
G1 F1500 X65.14 Y136.52 E1121.61173
G0 F3000 X65.14 Y137.08
G1 F1500 X67.42 Y139.36 E1121.71870
G0 F3000 X66.85 Y139.36
G1 F1500 X65.14 Y137.65 E1121.79917
G0 F3000 X65.14 Y138.21
G1 F1500 X66.29 Y139.36 E1121.85317
G0 F3000 X65.72 Y139.36
G1 F1500 X65.14 Y138.77 E1121.88071
G0 F3000 X65.68 Y80.64
G1 F1500 X124.41 Y139.36 E1124.63601
G0 F3000 X124.97 Y139.36
G1 F1500 X66.25 Y80.64 E1127.39127
G0 F3000 X66.81 Y80.64
G1 F1500 X125.54 Y139.36 E1130.14656
G0 F3000 X126.10 Y139.36
G1 F1500 X67.38 Y80.64 E1132.90186
G0 F3000 X67.94 Y80.64
G1 F1500 X126.66 Y139.36 E1135.65715
G0 F3000 X127.23 Y139.36
G1 F1500 X68.50 Y80.64 E1138.41244
G0 F3000 X69.07 Y80.64
G1 F1500 X127.79 Y139.36 E1141.16773
G0 F3000 X128.36 Y139.36
G1 F1500 X69.63 Y80.64 E1143.92302
G0 F3000 X70.20 Y80.64
G1 F1500 X128.92 Y139.36 E1146.67829
G0 F3000 X129.49 Y139.36
G1 F1500 X70.76 Y80.64 E1149.43358
G0 F3000 X71.33 Y80.64
G1 F1500 X130.05 Y139.36 E1152.18887
G0 F3000 X130.61 Y139.36
G1 F1500 X71.89 Y80.64 E1154.94416
G0 F3000 X72.45 Y80.64
G1 F1500 X131.18 Y139.36 E1157.69943
G0 F3000 X131.74 Y139.36
G1 F1500 X73.02 Y80.64 E1160.45472
G0 F3000 X73.58 Y80.64
G1 F1500 X132.31 Y139.36 E1163.21002
G0 F3000 X132.87 Y139.36
G1 F1500 X74.15 Y80.64 E1165.96531
G0 F3000 X74.71 Y80.64
G1 F1500 X133.44 Y139.36 E1168.72057
G0 F3000 X134.00 Y139.36
G1 F1500 X75.28 Y80.64 E1171.47587
G0 F3000 X75.84 Y80.64
G1 F1500 X134.56 Y139.36 E1174.23116
G0 F3000 X135.13 Y139.36
G1 F1500 X76.41 Y80.64 E1176.98643
G0 F3000 X76.97 Y80.64
G1 F1500 X135.69 Y139.36 E1179.74172
G0 F3000 X136.26 Y139.36
G1 F1500 X77.53 Y80.64 E1182.49701
G0 F3000 X78.10 Y80.64
G1 F1500 X136.82 Y139.36 E1185.25230
G1 F1500 X78.66 Y80.64 E1188.00757
G1 F1500 X137.95 Y139.36 E1190.76286
G1 F1500 X79.79 Y80.64 E1193.51815
G0 F3000 X80.35 Y80.64
G1 F1500 X139.08 Y139.36 E1196.27344
G1 F1500 X80.92 Y80.64 E1199.02871
G0 F3000 X81.48 Y80.64
G1 F1500 X140.21 Y139.36 E1201.78400
G1 F1500 X82.05 Y80.64 E1204.53929
G0 F3000 X82.61 Y80.64
G1 F1500 X141.34 Y139.36 E1207.29458
G1 F1500 X83.18 Y80.64 E1210.04988
G0 F3000 X83.74 Y80.64
G1 F1500 X142.46 Y139.36 E1212.80517
G1 F1500 X84.30 Y80.64 E1215.56046
G0 F3000 X84.87 Y80.64
G1 F1500 X143.59 Y139.36 E1218.31573
G0 F3000 X144.16 Y139.36
G1 F1500 X85.43 Y80.64 E1221.07102
G0 F3000 X86.00 Y80.64
G1 F1500 X144.72 Y139.36 E1223.82631
G0 F3000 X145.28 Y139.36
G1 F1500 X86.56 Y80.64 E1226.58160
G0 F3000 X87.13 Y80.64
G1 F1500 X145.85 Y139.36 E1229.33687
G0 F3000 X146.41 Y139.36
G1 F1500 X87.69 Y80.64 E1232.09216
G0 F3000 X88.25 Y80.64
G1 F1500 X146.98 Y139.36 E1234.84745
G0 F3000 X147.54 Y139.36
G1 F1500 X88.82 Y80.64 E1237.60274
G0 F3000 X89.38 Y80.64
G1 F1500 X148.11 Y139.36 E1240.35803
G0 F3000 X148.67 Y139.36
G1 F1500 X89.95 Y80.64 E1243.11333
G0 F3000 X90.51 Y80.64
G1 F1500 X149.24 Y139.36 E1245.86862
G0 F3000 X149.80 Y139.36
G1 F1500 X91.08 Y80.64 E1248.62389
G0 F3000 X91.64 Y80.64
G1 F1500 X150.36 Y139.36 E1251.37918
G0 F3000 X150.93 Y139.36
G1 F1500 X92.20 Y80.64 E1254.13447
G0 F3000 X92.77 Y80.64
G1 F1500 X151.49 Y139.36 E1256.88976
G0 F3000 X152.06 Y139.36
G1 F1500 X93.33 Y80.64 E1259.64503
G0 F3000 X93.90 Y80.64
G1 F1500 X152.62 Y139.36 E1262.40032
G0 F3000 X153.19 Y139.36
G1 F1500 X94.46 Y80.64 E1265.15561
G0 F3000 X95.03 Y80.64
G1 F1500 X153.75 Y139.36 E1267.91090
G0 F3000 X154.31 Y139.36
G1 F1500 X95.59 Y80.64 E1270.66619
G0 F3000 X96.15 Y80.64
G1 F1500 X154.86 Y139.34 E1273.42073
G0 F3000 X154.86 Y138.78
G1 F1500 X96.72 Y80.64 E1276.14881
G0 F3000 X97.28 Y80.64
G1 F1500 X154.86 Y138.22 E1278.85040
G0 F3000 X154.86 Y137.65
G1 F1500 X97.85 Y80.64 E1281.52553
G0 F3000 X98.41 Y80.64
G1 F1500 X154.86 Y137.09 E1284.17418
G0 F3000 X154.86 Y136.52
G1 F1500 X98.97 Y80.64 E1286.79636
G0 F3000 X99.54 Y80.64
G1 F1500 X154.86 Y135.96 E1289.39205
G0 F3000 X154.86 Y135.40
G1 F1500 X100.10 Y80.64 E1291.96129
G0 F3000 X100.67 Y80.64
G1 F1500 X154.86 Y134.83 E1294.50403
G0 F3000 X154.86 Y134.27
G1 F1500 X101.23 Y80.64 E1297.02032
G0 F3000 X101.80 Y80.64
G1 F1500 X154.86 Y133.70 E1299.51012
G0 F3000 X154.86 Y133.14
G1 F1500 X102.36 Y80.64 E1301.97345
G0 F3000 X102.92 Y80.64
G1 F1500 X154.86 Y132.57 E1304.41030
G0 F3000 X154.86 Y132.01
G1 F1500 X103.49 Y80.64 E1306.82067
G0 F3000 X104.05 Y80.64
G1 F1500 X154.86 Y131.45 E1309.20457
G0 F3000 X154.86 Y130.88
G1 F1500 X104.62 Y80.64 E1311.56198
G0 F3000 X105.18 Y80.64
G1 F1500 X154.86 Y130.32 E1313.89294
G0 F3000 X154.86 Y129.75
G1 F1500 X105.75 Y80.64 E1316.19740
G0 F3000 X106.31 Y80.64
G1 F1500 X154.86 Y129.19 E1318.47541
G0 F3000 X154.86 Y128.62
G1 F1500 X106.88 Y80.64 E1320.72693
G0 F3000 X107.44 Y80.64
G1 F1500 X154.86 Y128.06 E1322.95198
G0 F3000 X154.86 Y127.50
G1 F1500 X108.00 Y80.64 E1325.15055
G0 F3000 X108.57 Y80.64
G1 F1500 X154.86 Y126.93 E1327.32266
G0 F3000 X154.86 Y126.37
G1 F1500 X109.13 Y80.64 E1329.46828
G0 F3000 X109.70 Y80.64
G1 F1500 X154.86 Y125.80 E1331.58742
G0 F3000 X154.86 Y125.24
G1 F1500 X110.26 Y80.64 E1333.68009
G0 F3000 X110.83 Y80.64
G1 F1500 X154.86 Y124.67 E1335.74628
G0 F3000 X154.86 Y124.11
G1 F1500 X111.39 Y80.64 E1337.78600
G0 F3000 X111.95 Y80.64
G1 F1500 X154.86 Y123.55 E1339.79924
G0 F3000 X154.86 Y122.98
G1 F1500 X112.52 Y80.64 E1341.78602
G0 F3000 X113.08 Y80.64
G1 F1500 X154.86 Y122.42 E1343.74631
G0 F3000 X154.86 Y121.85
G1 F1500 X113.65 Y80.64 E1345.68013
G0 F3000 X114.21 Y80.64
G1 F1500 X154.86 Y121.29 E1347.58747
G0 F3000 X154.86 Y120.72
G1 F1500 X114.78 Y80.64 E1349.46835
G0 F3000 X115.34 Y80.64
G1 F1500 X154.86 Y120.16 E1351.32275
G0 F3000 X154.86 Y119.60
G1 F1500 X115.90 Y80.64 E1353.15068
G0 F3000 X116.47 Y80.64
G1 F1500 X154.86 Y119.03 E1354.95212
G0 F3000 X154.86 Y118.47
G1 F1500 X117.03 Y80.64 E1356.72708
G0 F3000 X117.60 Y80.64
G1 F1500 X154.86 Y117.90 E1358.47558
G0 F3000 X154.86 Y117.34
G1 F1500 X118.16 Y80.64 E1360.19759
G0 F3000 X118.72 Y80.64
G1 F1500 X154.86 Y116.78 E1361.89313
G0 F3000 X154.86 Y116.21
G1 F1500 X119.29 Y80.64 E1363.56220
G0 F3000 X119.85 Y80.64
G1 F1500 X154.86 Y115.65 E1365.20480
G0 F3000 X154.86 Y115.08
G1 F1500 X120.42 Y80.64 E1366.82091
G0 F3000 X120.98 Y80.64
G1 F1500 X154.86 Y114.52 E1368.41056
G0 F3000 X154.86 Y113.95
G1 F1500 X121.55 Y80.64 E1369.97372
G0 F3000 X122.11 Y80.64
G1 F1500 X154.86 Y113.39 E1371.51043
G0 F3000 X154.86 Y112.83
G1 F1500 X122.67 Y80.64 E1373.02064
G0 F3000 X123.24 Y80.64
G1 F1500 X154.86 Y112.26 E1374.50437
G0 F3000 X154.86 Y111.70
G1 F1500 X123.80 Y80.64 E1375.96164
G0 F3000 X124.37 Y80.64
G1 F1500 X154.86 Y111.13 E1377.39242
G0 F3000 X154.86 Y110.57
G1 F1500 X124.93 Y80.64 E1378.79674
G0 F3000 X125.50 Y80.64
G1 F1500 X154.86 Y110.00 E1380.17458
G0 F3000 X154.86 Y109.44
G1 F1500 X126.06 Y80.64 E1381.52595
G0 F3000 X126.62 Y80.64
G1 F1500 X154.86 Y108.88 E1382.85083
G0 F3000 X154.86 Y108.31
G1 F1500 X127.19 Y80.64 E1384.14925
G0 F3000 X127.75 Y80.64
G1 F1500 X154.86 Y107.75 E1385.42119
G0 F3000 X154.86 Y107.18
G1 F1500 X128.32 Y80.64 E1386.66666
G0 F3000 X128.88 Y80.64
G1 F1500 X154.86 Y106.62 E1387.88565
G0 F3000 X154.86 Y106.05
G1 F1500 X129.45 Y80.64 E1389.07815
G0 F3000 X130.01 Y80.64
G1 F1500 X154.86 Y105.49 E1390.24419
G0 F3000 X154.86 Y104.92
G1 F1500 X130.57 Y80.64 E1391.38375
G0 F3000 X131.14 Y80.64
G1 F1500 X154.86 Y104.36 E1392.49684
G0 F3000 X154.86 Y103.80
G1 F1500 X131.70 Y80.64 E1393.58344
G0 F3000 X132.27 Y80.64
G1 F1500 X154.86 Y103.23 E1394.64359
G0 F3000 X154.86 Y102.67
G1 F1500 X132.83 Y80.64 E1395.67724
G0 F3000 X133.40 Y80.64
G1 F1500 X154.86 Y102.10 E1396.68444
G0 F3000 X154.86 Y101.54
G1 F1500 X133.96 Y80.64 E1397.66514
G0 F3000 X134.52 Y80.64
G1 F1500 X154.86 Y100.97 E1398.61939
G0 F3000 X154.86 Y100.41
G1 F1500 X135.09 Y80.64 E1399.54715
G0 F3000 X135.65 Y80.64
G1 F1500 X154.86 Y99.85 E1400.44845
G0 F3000 X154.86 Y99.28
G1 F1500 X136.22 Y80.64 E1401.32326
G0 F3000 X136.78 Y80.64
G1 F1500 X154.86 Y98.72 E1402.17158
G0 F3000 X154.86 Y98.15
G1 F1500 X137.35 Y80.64 E1402.99345
G0 F3000 X137.91 Y80.64
G1 F1500 X154.86 Y97.59 E1403.78882
G0 F3000 X154.86 Y97.03
G1 F1500 X138.47 Y80.64 E1404.55774
G0 F3000 X139.04 Y80.64
G1 F1500 X154.86 Y96.46 E1405.30016
G0 F3000 X154.86 Y95.90
G1 F1500 X139.60 Y80.64 E1406.01613
G0 F3000 X140.17 Y80.64
G1 F1500 X154.86 Y95.33 E1406.70561
G0 F3000 X154.86 Y94.77
G1 F1500 X140.73 Y80.64 E1407.36863
G0 F3000 X141.30 Y80.64
G1 F1500 X154.86 Y94.20 E1408.00516
G0 F3000 X154.86 Y93.64
G1 F1500 X141.86 Y80.64 E1408.61523
G0 F3000 X142.42 Y80.64
G1 F1500 X154.86 Y93.08 E1409.19881
G0 F3000 X154.86 Y92.51
G1 F1500 X142.99 Y80.64 E1409.75591
G0 F3000 X143.55 Y80.64
G1 F1500 X154.86 Y91.95 E1410.28654
G0 F3000 X154.86 Y91.38
G1 F1500 X144.12 Y80.64 E1410.79069
G0 F3000 X144.68 Y80.64
G1 F1500 X154.86 Y90.82 E1411.26838
G0 F3000 X154.86 Y90.25
G1 F1500 X145.25 Y80.64 E1411.71958
G0 F3000 X145.81 Y80.64
G1 F1500 X154.86 Y89.69 E1412.14431
G0 F3000 X154.86 Y89.12
G1 F1500 X146.37 Y80.64 E1412.54256
G0 F3000 X146.94 Y80.64
G1 F1500 X154.86 Y88.56 E1412.91435
G0 F3000 X154.86 Y88.00
G1 F1500 X147.50 Y80.64 E1413.25966
G0 F3000 X148.07 Y80.64
G1 F1500 X154.86 Y87.43 E1413.57850
G0 F3000 X154.86 Y86.87
G1 F1500 X148.63 Y80.64 E1413.87085
G0 F3000 X149.19 Y80.64
G1 F1500 X154.86 Y86.30 E1414.13674
G0 F3000 X154.86 Y85.74
G1 F1500 X149.76 Y80.64 E1414.37615
G0 F3000 X150.32 Y80.64
G1 F1500 X154.86 Y85.17 E1414.58907
G0 F3000 X154.86 Y84.61
G1 F1500 X150.89 Y80.64 E1414.77553
G0 F3000 X151.45 Y80.64
G1 F1500 X154.86 Y84.05 E1414.93550
G0 F3000 X154.86 Y83.48
G1 F1500 X152.02 Y80.64 E1415.06901
G0 F3000 X152.58 Y80.64
G1 F1500 X154.86 Y82.92 E1415.17603
G0 F3000 X154.86 Y82.35
G1 F1500 X153.15 Y80.64 E1415.25659
G0 F3000 X153.71 Y80.64
G1 F1500 X154.86 Y81.79 E1415.31066
G0 F3000 X154.86 Y81.23
G1 F1500 X154.27 Y80.64 E1415.33828
;LAYER:3
G0 F3000 X155.00 Y80.50 Z0.80
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1620 X155.00 Y139.50 E1417.29585
G1 X65.00 Y139.50 E1420.28198
G1 X65.00 Y80.50 E1422.23955
G1 X155.00 Y80.50 E1425.22568
G1 F1620 X155.40 Y139.90 E1427.20973
G1 X64.60 Y139.90 E1430.22233
G1 X64.60 Y80.10 E1432.20638
G1 X155.40 Y80.10 E1435.21899
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1620 X155.80 Y140.30 E1437.22951
G1 X64.20 Y140.30 E1440.26859
G1 X64.20 Y79.70 E1442.27912
G1 X155.80 Y79.70 E1445.31819
;TYPE:FILL
G1 F1620 X96.22 Y139.36 E1448.06959
G1 F1620 X154.86 Y81.29 E1450.79450
G1 F1620 X97.35 Y139.36 E1453.49293
G1 F1620 X154.86 Y82.41 E1456.16489
G1 F1620 X98.48 Y139.36 E1458.81039
G1 F1620 X154.86 Y83.54 E1461.42938
G1 F1620 X99.61 Y139.36 E1464.02191
G1 F1620 X154.86 Y84.67 E1466.58798
G1 F1620 X100.73 Y139.36 E1469.12756
G1 F1620 X154.86 Y85.80 E1471.64065
G1 F1620 X101.86 Y139.36 E1474.12728
G1 F1620 X154.86 Y86.93 E1476.58745
G1 F1620 X102.99 Y139.36 E1479.02113
G1 F1620 X154.86 Y88.06 E1481.42833
G1 F1620 X104.12 Y139.36 E1483.80906
G1 F1620 X154.86 Y89.19 E1486.16333
G1 F1620 X105.25 Y139.36 E1488.49110
G1 F1620 X154.86 Y90.31 E1490.79240
G1 F1620 X106.38 Y139.36 E1493.06723
G1 F1620 X154.86 Y91.44 E1495.31559
G1 F1620 X107.51 Y139.36 E1497.53745
G1 F1620 X154.86 Y92.57 E1499.73285
G1 F1620 X108.64 Y139.36 E1501.90179
G1 F1620 X154.86 Y93.70 E1504.04425
G1 F1620 X109.76 Y139.36 E1506.16022
G1 F1620 X154.86 Y94.83 E1508.24972
G1 F1620 X110.89 Y139.36 E1510.31277
G1 F1620 X154.86 Y95.96 E1512.34932
G1 F1620 X112.02 Y139.36 E1514.35940
G1 F1620 X154.86 Y97.08 E1516.34300
G1 F1620 X113.15 Y139.36 E1518.30013
G1 F1620 X154.86 Y98.21 E1520.23076
G1 F1620 X114.28 Y139.36 E1522.13494
G1 F1620 X154.86 Y99.34 E1524.01265
G1 F1620 X115.41 Y139.36 E1525.86388
G1 F1620 X154.86 Y100.47 E1527.68862
G1 F1620 X116.53 Y139.36 E1529.48690
G1 F1620 X154.86 Y101.60 E1531.25871
G1 F1620 X117.66 Y139.36 E1533.00404
G1 F1620 X154.86 Y102.73 E1534.72288
G1 F1620 X118.79 Y139.36 E1536.41526
G1 F1620 X154.86 Y103.86 E1538.08116
G1 F1620 X119.92 Y139.36 E1539.72057
G1 F1620 X154.86 Y104.98 E1541.33351
G1 F1620 X121.05 Y139.36 E1542.92000
G1 F1620 X154.86 Y106.11 E1544.47999
G1 F1620 X122.18 Y139.36 E1546.01351
G1 F1620 X154.86 Y107.24 E1547.52056
G1 F1620 X123.31 Y139.36 E1549.00114
G1 F1620 X154.86 Y108.37 E1550.45524
G1 F1620 X124.44 Y139.36 E1551.88286
G1 F1620 X154.86 Y109.50 E1553.28401
G1 F1620 X125.56 Y139.36 E1554.65870
G1 F1620 X154.86 Y110.63 E1556.00688
G1 F1620 X126.69 Y139.36 E1557.32860
G1 F1620 X154.86 Y111.76 E1558.62385
G1 F1620 X127.82 Y139.36 E1559.89262
G1 F1620 X154.86 Y112.89 E1561.13491
G1 F1620 X128.95 Y139.36 E1562.35073
G1 F1620 X154.86 Y114.01 E1563.54009
G1 F1620 X130.08 Y139.36 E1564.70296
G1 F1620 X154.86 Y115.14 E1565.83934
G1 F1620 X131.21 Y139.36 E1566.94927
G1 F1620 X154.86 Y116.27 E1568.03273
G1 F1620 X132.34 Y139.36 E1569.08968
G1 F1620 X154.86 Y117.40 E1570.12017
G1 F1620 X133.46 Y139.36 E1571.12420
G1 F1620 X154.86 Y118.53 E1572.10174
G1 F1620 X134.59 Y139.36 E1573.05279
G1 F1620 X154.86 Y119.66 E1573.97739
G1 F1620 X135.72 Y139.36 E1574.87552
G1 F1620 X154.86 Y120.78 E1575.74716
G1 F1620 X136.85 Y139.36 E1576.59232
G1 F1620 X154.86 Y121.91 E1577.41101
G1 F1620 X137.98 Y139.36 E1578.20325
G1 F1620 X154.86 Y123.04 E1578.96897
G1 F1620 X139.11 Y139.36 E1579.70823
G1 F1620 X154.86 Y124.17 E1580.42103
G1 F1620 X140.23 Y139.36 E1581.10734
G1 F1620 X154.86 Y125.30 E1581.76717
G1 F1620 X141.36 Y139.36 E1582.40053
G1 F1620 X154.86 Y126.43 E1583.00744
G1 F1620 X142.49 Y139.36 E1583.58785
G1 F1620 X154.86 Y127.56 E1584.14178
G1 F1620 X143.62 Y139.36 E1584.66925
G1 F1620 X154.86 Y128.68 E1585.17025
G1 F1620 X144.75 Y139.36 E1585.64475
G1 F1620 X154.86 Y129.81 E1586.09278
G1 F1620 X145.88 Y139.36 E1586.51435
G1 F1620 X154.86 Y130.94 E1586.90944
G1 F1620 X147.01 Y139.36 E1587.27804
G1 F1620 X154.86 Y132.07 E1587.62017
G1 F1620 X148.13 Y139.36 E1587.93584
G1 F1620 X154.86 Y133.20 E1588.22503
G1 F1620 X149.26 Y139.36 E1588.48773
G1 F1620 X154.86 Y134.33 E1588.72397
G1 F1620 X150.39 Y139.36 E1588.93375
G1 F1620 X154.86 Y135.46 E1589.11704
G1 F1620 X151.52 Y139.36 E1589.27384
G1 F1620 X154.86 Y136.58 E1589.40419
G1 F1620 X152.65 Y139.36 E1589.50804
G1 F1620 X154.86 Y137.71 E1589.58541
G1 F1620 X153.78 Y139.36 E1589.63632
G1 F1620 X154.86 Y138.84 E1589.66076
G1 F1620 X95.66 Y139.36 E1592.41610
G1 F1620 X153.82 Y80.64 E1595.17144
G1 F1620 X94.53 Y139.36 E1597.92680
G1 F1620 X152.69 Y80.64 E1600.68214
G1 F1620 X93.40 Y139.36 E1603.43748
G1 F1620 X151.56 Y80.64 E1606.19282
G1 F1620 X92.27 Y139.36 E1608.94816
G1 F1620 X150.43 Y80.64 E1611.70349
G1 F1620 X91.14 Y139.36 E1614.45883
G1 F1620 X149.30 Y80.64 E1617.21419
G1 F1620 X90.01 Y139.36 E1619.96953
G1 F1620 X148.18 Y80.64 E1622.72487
G1 F1620 X88.89 Y139.36 E1625.48021
G1 F1620 X147.05 Y80.64 E1628.23557
G1 F1620 X87.76 Y139.36 E1630.99091
G1 F1620 X145.92 Y80.64 E1633.74625
G1 F1620 X86.63 Y139.36 E1636.50159
G1 F1620 X144.79 Y80.64 E1639.25695
G1 F1620 X85.50 Y139.36 E1642.01229
G1 F1620 X143.66 Y80.64 E1644.76762
G1 F1620 X84.37 Y139.36 E1647.52299
G1 F1620 X142.53 Y80.64 E1650.27832
G1 F1620 X83.24 Y139.36 E1653.03366
G1 F1620 X141.40 Y80.64 E1655.78900
G1 F1620 X82.11 Y139.36 E1658.54436
G1 F1620 X140.28 Y80.64 E1661.29970
G1 F1620 X80.99 Y139.36 E1664.05504
G1 F1620 X139.15 Y80.64 E1666.81038
G1 F1620 X79.86 Y139.36 E1669.56574
G1 F1620 X138.02 Y80.64 E1672.32108
G1 F1620 X78.73 Y139.36 E1675.07642
G1 F1620 X136.89 Y80.64 E1677.83178
G1 F1620 X77.60 Y139.36 E1680.58712
G1 F1620 X135.76 Y80.64 E1683.34245
G1 F1620 X76.47 Y139.36 E1686.09779
G1 F1620 X134.63 Y80.64 E1688.85315
G1 F1620 X75.34 Y139.36 E1691.60849
G1 F1620 X133.50 Y80.64 E1694.36383
G1 F1620 X74.22 Y139.36 E1697.11917
G1 F1620 X132.38 Y80.64 E1699.87453
G1 F1620 X73.09 Y139.36 E1702.62987
G1 F1620 X131.25 Y80.64 E1705.38521
G1 F1620 X71.96 Y139.36 E1708.14055
G1 F1620 X130.12 Y80.64 E1710.89589
G1 F1620 X70.83 Y139.36 E1713.65122
G1 F1620 X128.99 Y80.64 E1716.40656
G1 F1620 X69.70 Y139.36 E1719.16192
G1 F1620 X127.86 Y80.64 E1721.91726
G1 F1620 X68.57 Y139.36 E1724.67260
G1 F1620 X126.73 Y80.64 E1727.42794
G1 F1620 X67.44 Y139.36 E1730.18330
G1 F1620 X125.60 Y80.64 E1732.93864
G1 F1620 X66.31 Y139.36 E1735.69398
G1 F1620 X124.48 Y80.64 E1738.44932
G1 F1620 X65.19 Y139.36 E1741.20465
G1 F1620 X123.35 Y80.64 E1743.93583
G1 F1620 X65.14 Y138.28 E1746.64054
G1 F1620 X122.22 Y80.64 E1749.31877
G1 F1620 X65.14 Y137.15 E1751.97051
G1 F1620 X121.09 Y80.64 E1754.59579
G1 F1620 X65.14 Y136.03 E1757.19460
G1 F1620 X119.96 Y80.64 E1759.76693
G1 F1620 X65.14 Y134.90 E1762.31277
G1 F1620 X118.83 Y80.64 E1764.83216
G1 F1620 X65.14 Y133.77 E1767.32507
G1 F1620 X117.70 Y80.64 E1769.79148
G1 F1620 X65.14 Y132.64 E1772.23143
G1 F1620 X116.58 Y80.64 E1774.64491
G1 F1620 X65.14 Y131.51 E1777.03191
G1 F1620 X115.45 Y80.64 E1779.39242
G1 F1620 X65.14 Y130.38 E1781.72647
G1 F1620 X114.32 Y80.64 E1784.03406
G1 F1620 X65.14 Y129.25 E1786.31516
G1 F1620 X113.19 Y80.64 E1788.56978
G1 F1620 X65.14 Y128.13 E1790.79793
G1 F1620 X112.06 Y80.64 E1792.99962
G1 F1620 X65.14 Y127.00 E1795.17482
G1 F1620 X110.93 Y80.64 E1797.32354
G1 F1620 X65.14 Y125.87 E1799.44580
G1 F1620 X109.81 Y80.64 E1801.54157
G1 F1620 X65.14 Y124.74 E1803.61085
G1 F1620 X108.68 Y80.64 E1805.65367
G1 F1620 X65.14 Y123.61 E1807.67003
G1 F1620 X107.55 Y80.64 E1809.65990
G1 F1620 X65.14 Y122.48 E1811.62329
G1 F1620 X106.42 Y80.64 E1813.56021
G1 F1620 X65.14 Y121.36 E1815.47068
G1 F1620 X105.29 Y80.64 E1817.35465
G1 F1620 X65.14 Y120.23 E1819.21214
G1 F1620 X104.16 Y80.64 E1821.04317
G1 F1620 X65.14 Y119.10 E1822.84771
G1 F1620 X103.03 Y80.64 E1824.62577
G1 F1620 X65.14 Y117.97 E1826.37736
G1 F1620 X101.91 Y80.64 E1828.10249
G1 F1620 X65.14 Y116.84 E1829.80113
G1 F1620 X100.78 Y80.64 E1831.47329
G1 F1620 X65.14 Y115.71 E1833.11899
G1 F1620 X99.65 Y80.64 E1834.73822
G1 F1620 X65.14 Y114.58 E1836.33097
G1 F1620 X98.52 Y80.64 E1837.89723
G1 F1620 X65.14 Y113.45 E1839.43703
G1 F1620 X97.39 Y80.64 E1840.95037
G1 F1620 X65.14 Y112.33 E1842.43719
G1 F1620 X96.26 Y80.64 E1843.89756
G1 F1620 X65.14 Y111.20 E1845.33146
G1 F1620 X95.13 Y80.64 E1846.73887
G1 F1620 X65.14 Y110.07 E1848.11980
G1 F1620 X94.00 Y80.64 E1849.47427
G1 F1620 X65.14 Y108.94 E1850.80228
G1 F1620 X92.88 Y80.64 E1852.10380
G1 F1620 X65.14 Y107.81 E1853.37883
G1 F1620 X91.75 Y80.64 E1854.62740
G1 F1620 X65.14 Y106.68 E1855.84951
G1 F1620 X90.62 Y80.64 E1857.04511
G1 F1620 X65.14 Y105.56 E1858.21424
G1 F1620 X89.49 Y80.64 E1859.35692
G1 F1620 X65.14 Y104.43 E1860.47310
G1 F1620 X88.36 Y80.64 E1861.56281
G1 F1620 X65.14 Y103.30 E1862.62605
G1 F1620 X87.23 Y80.64 E1863.66282
G1 F1620 X65.14 Y102.17 E1864.67311
G1 F1620 X86.11 Y80.64 E1865.65692
G1 F1620 X65.14 Y101.04 E1866.61426
G1 F1620 X84.98 Y80.64 E1867.54514
G1 F1620 X65.14 Y99.91 E1868.44951
G1 F1620 X83.85 Y80.64 E1869.32742
G1 F1620 X65.14 Y98.78 E1870.17886
G1 F1620 X82.72 Y80.64 E1871.00382
G1 F1620 X65.14 Y97.66 E1871.80230
G1 F1620 X81.59 Y80.64 E1872.57431
G1 F1620 X65.14 Y96.53 E1873.31985
G1 F1620 X80.46 Y80.64 E1874.03892
G1 F1620 X65.14 Y95.40 E1874.73149
G1 F1620 X79.33 Y80.64 E1875.39761
G1 F1620 X65.14 Y94.27 E1876.03726
G1 F1620 X78.21 Y80.64 E1876.65042
G1 F1620 X65.14 Y93.14 E1877.23710
G1 F1620 X77.08 Y80.64 E1877.79732
G1 F1620 X65.14 Y92.01 E1878.33105
G1 F1620 X75.95 Y80.64 E1878.83830
G1 F1620 X65.14 Y90.88 E1879.31908
G1 F1620 X74.82 Y80.64 E1879.77340
G1 F1620 X65.14 Y89.75 E1880.20123
G1 F1620 X73.69 Y80.64 E1880.60258
G1 F1620 X65.14 Y88.63 E1880.97747
G1 F1620 X72.56 Y80.64 E1881.32589
G1 F1620 X65.14 Y87.50 E1881.64783
G1 F1620 X71.43 Y80.64 E1881.94328
G1 F1620 X65.14 Y86.37 E1882.21227
G1 F1620 X70.31 Y80.64 E1882.45477
G1 F1620 X65.14 Y85.24 E1882.67079
G1 F1620 X69.18 Y80.64 E1882.86034
G1 F1620 X65.14 Y84.11 E1883.02343
G1 F1620 X68.05 Y80.64 E1883.16004
G1 F1620 X65.14 Y82.98 E1883.27016
G1 F1620 X66.92 Y80.64 E1883.35381
G1 F1620 X65.14 Y81.86 E1883.41101
G1 F1620 X65.79 Y80.64 E1883.44172
G1 F1620 X65.14 Y80.73 E1883.44594
;LAYER:4
G0 F3000 X65.00 Y80.50 Z1.00
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1800 X155.00 Y80.50 E1886.43207
G1 X155.00 Y139.50 E1888.38964
G1 X65.00 Y139.50 E1891.37577
G1 X65.00 Y80.50 E1893.33335
G1 F1800 X155.40 Y80.10 E1896.34595
G1 X155.40 Y139.90 E1898.33000
G1 X64.60 Y139.90 E1901.34260
G1 X64.60 Y80.10 E1903.32665
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 X155.80 Y79.70 E1906.36573
G1 X155.80 Y140.30 E1908.37625
G1 X64.20 Y140.30 E1911.41533
G1 X64.20 Y79.70 E1913.42586
;TYPE:FILL
G1 F1800 X123.84 Y139.36 E1916.18035
G1 F1800 X65.14 Y81.22 E1918.90838
G1 F1800 X122.71 Y139.36 E1921.60990
G1 F1800 X65.14 Y82.35 E1924.28496
G1 F1800 X121.59 Y139.36 E1926.93356
G1 F1800 X65.14 Y83.48 E1929.55567
G1 F1800 X120.46 Y139.36 E1932.15130
G1 F1800 X65.14 Y84.60 E1934.72046
G1 F1800 X119.33 Y139.36 E1937.26316
G1 F1800 X65.14 Y85.73 E1939.77935
G1 F1800 X118.20 Y139.36 E1942.26908
G1 F1800 X65.14 Y86.86 E1944.73234
G1 F1800 X117.07 Y139.36 E1947.16915
G1 F1800 X65.14 Y87.99 E1949.57944
G1 F1800 X115.94 Y139.36 E1951.96327
G1 F1800 X65.14 Y89.12 E1954.32064
G1 F1800 X114.81 Y139.36 E1956.65152
G1 F1800 X65.14 Y90.25 E1958.95592
G1 F1800 X113.69 Y139.36 E1961.23385
G1 F1800 X65.14 Y91.38 E1963.48532
G1 F1800 X112.56 Y139.36 E1965.71029
G1 F1800 X65.14 Y92.50 E1967.90879
G1 F1800 X111.43 Y139.36 E1970.08082
G1 F1800 X65.14 Y93.63 E1972.22640
G1 F1800 X110.30 Y139.36 E1974.34546
G1 F1800 X65.14 Y94.76 E1976.43806
G1 F1800 X109.17 Y139.36 E1978.50420
G1 F1800 X65.14 Y95.89 E1980.54386
G1 F1800 X108.04 Y139.36 E1982.55703
G1 F1800 X65.14 Y97.02 E1984.54373
G1 F1800 X106.92 Y139.36 E1986.50398
G1 F1800 X65.14 Y98.15 E1988.43771
G1 F1800 X105.79 Y139.36 E1990.34498
G1 F1800 X65.14 Y99.28 E1992.22579
G1 F1800 X104.66 Y139.36 E1994.08014
G1 F1800 X65.14 Y100.40 E1995.90797
G1 F1800 X103.53 Y139.36 E1997.70935
G1 F1800 X65.14 Y101.53 E1999.48426
G1 F1800 X102.40 Y139.36 E2001.23268
G1 F1800 X65.14 Y102.66 E2002.95462
G1 F1800 X101.27 Y139.36 E2004.65010
G1 F1800 X65.14 Y103.79 E2006.31912
G1 F1800 X100.14 Y139.36 E2007.96162
G1 F1800 X65.14 Y104.92 E2009.57766
G1 F1800 X99.02 Y139.36 E2011.16725
G1 F1800 X65.14 Y106.05 E2012.73036
G1 F1800 X97.89 Y139.36 E2014.26697
G1 F1800 X65.14 Y107.17 E2015.77712
G1 F1800 X96.76 Y139.36 E2017.26080
G1 F1800 X65.14 Y108.30 E2018.71800
G1 F1800 X95.63 Y139.36 E2020.14871
G1 F1800 X65.14 Y109.43 E2021.55296
G1 F1800 X94.50 Y139.36 E2022.93075
G1 F1800 X65.14 Y110.56 E2024.28205
G1 F1800 X93.37 Y139.36 E2025.60686
G1 F1800 X65.14 Y111.69 E2026.90521
G1 F1800 X92.24 Y139.36 E2028.17710
G1 F1800 X65.14 Y112.82 E2029.42248
G1 F1800 X91.11 Y139.36 E2030.64140
G1 F1800 X65.14 Y113.95 E2031.83385
G1 F1800 X89.99 Y139.36 E2032.99985
G1 F1800 X65.14 Y115.08 E2034.13933
G1 F1800 X88.86 Y139.36 E2035.25235
G1 F1800 X65.14 Y116.20 E2036.33891
G1 F1800 X87.73 Y139.36 E2037.39898
G1 F1800 X65.14 Y117.33 E2038.43257
G1 F1800 X86.60 Y139.36 E2039.43969
G1 F1800 X65.14 Y118.46 E2040.42035
G1 F1800 X85.47 Y139.36 E2041.37450
G1 F1800 X65.14 Y119.59 E2042.30219
G1 F1800 X84.34 Y139.36 E2043.20342
G1 F1800 X65.14 Y120.72 E2044.07818
G1 F1800 X83.22 Y139.36 E2044.92644
G1 F1800 X65.14 Y121.85 E2045.74823
G1 F1800 X82.09 Y139.36 E2046.54356
G1 F1800 X65.14 Y122.97 E2047.31240
G1 F1800 X80.96 Y139.36 E2048.05476
G1 F1800 X65.14 Y124.10 E2048.77066
G1 F1800 X79.83 Y139.36 E2049.46009
G1 F1800 X65.14 Y125.23 E2050.12301
G1 F1800 X78.70 Y139.36 E2050.75948
G1 F1800 X65.14 Y126.36 E2051.36947
G1 F1800 X77.57 Y139.36 E2051.95301
G1 F1800 X65.14 Y127.49 E2052.51004
G1 F1800 X76.44 Y139.36 E2053.04060
G1 F1800 X65.14 Y128.62 E2053.54470
G1 F1800 X75.32 Y139.36 E2054.02232
G1 F1800 X65.14 Y129.75 E2054.47345
G1 F1800 X74.19 Y139.36 E2054.89811
G1 F1800 X65.14 Y130.87 E2055.29632
G1 F1800 X73.06 Y139.36 E2055.66801
G1 F1800 X65.14 Y132.00 E2056.01324
G1 F1800 X71.93 Y139.36 E2056.33201
G1 F1800 X65.14 Y133.13 E2056.62432
G1 F1800 X70.80 Y139.36 E2056.89012
G1 F1800 X65.14 Y134.26 E2057.12946
G1 F1800 X69.67 Y139.36 E2057.34233
G1 F1800 X65.14 Y135.39 E2057.52872
G1 F1800 X68.54 Y139.36 E2057.68862
G1 F1800 X65.14 Y136.52 E2057.82206
G1 F1800 X67.42 Y139.36 E2057.92903
G1 F1800 X65.14 Y137.65 E2058.00950
G1 F1800 X66.29 Y139.36 E2058.06350
G1 F1800 X65.14 Y138.77 E2058.09104
G1 F1800 X124.41 Y139.36 E2060.84634
G1 F1800 X66.25 Y80.64 E2063.60160
G1 F1800 X125.54 Y139.36 E2066.35690
G1 F1800 X67.38 Y80.64 E2069.11219
G1 F1800 X126.66 Y139.36 E2071.86748
G1 F1800 X68.50 Y80.64 E2074.62277
G1 F1800 X127.79 Y139.36 E2077.37806
G1 F1800 X69.63 Y80.64 E2080.13335
G1 F1800 X128.92 Y139.36 E2082.88862
G1 F1800 X70.76 Y80.64 E2085.64391
G1 F1800 X130.05 Y139.36 E2088.39920
G1 F1800 X71.89 Y80.64 E2091.15449
G1 F1800 X131.18 Y139.36 E2093.90976
G1 F1800 X73.02 Y80.64 E2096.66505
G1 F1800 X132.31 Y139.36 E2099.42035
G1 F1800 X74.15 Y80.64 E2102.17564
G1 F1800 X133.44 Y139.36 E2104.93090
G1 F1800 X75.28 Y80.64 E2107.68620
G1 F1800 X134.56 Y139.36 E2110.44149
G1 F1800 X76.41 Y80.64 E2113.19676
G1 F1800 X135.69 Y139.36 E2115.95205
G1 F1800 X77.53 Y80.64 E2118.70734
G1 F1800 X136.82 Y139.36 E2121.46263
G1 F1800 X78.66 Y80.64 E2124.21790
G1 F1800 X137.95 Y139.36 E2126.97319
G1 F1800 X79.79 Y80.64 E2129.72848
G1 F1800 X139.08 Y139.36 E2132.48377
G1 F1800 X80.92 Y80.64 E2135.23904
G1 F1800 X140.21 Y139.36 E2137.99433
G1 F1800 X82.05 Y80.64 E2140.74962
G1 F1800 X141.34 Y139.36 E2143.50491
G1 F1800 X83.18 Y80.64 E2146.26021
G1 F1800 X142.46 Y139.36 E2149.01550
G1 F1800 X84.30 Y80.64 E2151.77079
G1 F1800 X143.59 Y139.36 E2154.52606
G1 F1800 X85.43 Y80.64 E2157.28135
G1 F1800 X144.72 Y139.36 E2160.03664
G1 F1800 X86.56 Y80.64 E2162.79193
G1 F1800 X145.85 Y139.36 E2165.54720
G1 F1800 X87.69 Y80.64 E2168.30249
G1 F1800 X146.98 Y139.36 E2171.05778
G1 F1800 X88.82 Y80.64 E2173.81307
G1 F1800 X148.11 Y139.36 E2176.56836
G1 F1800 X89.95 Y80.64 E2179.32366
G1 F1800 X149.24 Y139.36 E2182.07895
G1 F1800 X91.08 Y80.64 E2184.83422
G1 F1800 X150.36 Y139.36 E2187.58951
G1 F1800 X92.20 Y80.64 E2190.34480
G1 F1800 X151.49 Y139.36 E2193.10009
G1 F1800 X93.33 Y80.64 E2195.85536
G1 F1800 X152.62 Y139.36 E2198.61065
G1 F1800 X94.46 Y80.64 E2201.36594
G1 F1800 X153.75 Y139.36 E2204.12123
G1 F1800 X95.59 Y80.64 E2206.87652
G1 F1800 X154.86 Y139.34 E2209.63106
G1 F1800 X96.72 Y80.64 E2212.35914
G1 F1800 X154.86 Y138.22 E2215.06073
G1 F1800 X97.85 Y80.64 E2217.73586
G1 F1800 X154.86 Y137.09 E2220.38451
G1 F1800 X98.97 Y80.64 E2223.00669
G1 F1800 X154.86 Y135.96 E2225.60238
G1 F1800 X100.10 Y80.64 E2228.17162
G1 F1800 X154.86 Y134.83 E2230.71436
G1 F1800 X101.23 Y80.64 E2233.23065
G1 F1800 X154.86 Y133.70 E2235.72045
G1 F1800 X102.36 Y80.64 E2238.18378
G1 F1800 X154.86 Y132.57 E2240.62063
G1 F1800 X103.49 Y80.64 E2243.03100
G1 F1800 X154.86 Y131.45 E2245.41490
G1 F1800 X104.62 Y80.64 E2247.77231
G1 F1800 X154.86 Y130.32 E2250.10327
G1 F1800 X105.75 Y80.64 E2252.40773
G1 F1800 X154.86 Y129.19 E2254.68574
G1 F1800 X106.88 Y80.64 E2256.93726
G1 F1800 X154.86 Y128.06 E2259.16231
G1 F1800 X108.00 Y80.64 E2261.36088
G1 F1800 X154.86 Y126.93 E2263.53299
G1 F1800 X109.13 Y80.64 E2265.67861
G1 F1800 X154.86 Y125.80 E2267.79775
G1 F1800 X110.26 Y80.64 E2269.89042
G1 F1800 X154.86 Y124.67 E2271.95661
G1 F1800 X111.39 Y80.64 E2273.99633
G1 F1800 X154.86 Y123.55 E2276.00957
G1 F1800 X112.52 Y80.64 E2277.99635
G1 F1800 X154.86 Y122.42 E2279.95664
G1 F1800 X113.65 Y80.64 E2281.89046
G1 F1800 X154.86 Y121.29 E2283.79780
G1 F1800 X114.78 Y80.64 E2285.67868
G1 F1800 X154.86 Y120.16 E2287.53308
G1 F1800 X115.90 Y80.64 E2289.36101
G1 F1800 X154.86 Y119.03 E2291.16245
G1 F1800 X117.03 Y80.64 E2292.93741
G1 F1800 X154.86 Y117.90 E2294.68591
G1 F1800 X118.16 Y80.64 E2296.40792
G1 F1800 X154.86 Y116.78 E2298.10347
G1 F1800 X119.29 Y80.64 E2299.77253
G1 F1800 X154.86 Y115.65 E2301.41513
G1 F1800 X120.42 Y80.64 E2303.03124
G1 F1800 X154.86 Y114.52 E2304.62089
G1 F1800 X121.55 Y80.64 E2306.18405
G1 F1800 X154.86 Y113.39 E2307.72076
G1 F1800 X122.67 Y80.64 E2309.23097
G1 F1800 X154.86 Y112.26 E2310.71470
G1 F1800 X123.80 Y80.64 E2312.17197
G1 F1800 X154.86 Y111.13 E2313.60275
G1 F1800 X124.93 Y80.64 E2315.00707
G1 F1800 X154.86 Y110.00 E2316.38491
G1 F1800 X126.06 Y80.64 E2317.73628
G1 F1800 X154.86 Y108.88 E2319.06116
G1 F1800 X127.19 Y80.64 E2320.35958
G1 F1800 X154.86 Y107.75 E2321.63152
G1 F1800 X128.32 Y80.64 E2322.87699
G1 F1800 X154.86 Y106.62 E2324.09598
G1 F1800 X129.45 Y80.64 E2325.28848
G1 F1800 X154.86 Y105.49 E2326.45452
G1 F1800 X130.57 Y80.64 E2327.59408
G1 F1800 X154.86 Y104.36 E2328.70717
G1 F1800 X131.70 Y80.64 E2329.79377
G1 F1800 X154.86 Y103.23 E2330.85392
G1 F1800 X132.83 Y80.64 E2331.88757
G1 F1800 X154.86 Y102.10 E2332.89477
G1 F1800 X133.96 Y80.64 E2333.87547
G1 F1800 X154.86 Y100.97 E2334.82972
G1 F1800 X135.09 Y80.64 E2335.75748
G1 F1800 X154.86 Y99.85 E2336.65878
G1 F1800 X136.22 Y80.64 E2337.53359
G1 F1800 X154.86 Y98.72 E2338.38191
G1 F1800 X137.35 Y80.64 E2339.20378
G1 F1800 X154.86 Y97.59 E2339.99915
G1 F1800 X138.47 Y80.64 E2340.76807
G1 F1800 X154.86 Y96.46 E2341.51050
G1 F1800 X139.60 Y80.64 E2342.22646
G1 F1800 X154.86 Y95.33 E2342.91594
G1 F1800 X140.73 Y80.64 E2343.57896
G1 F1800 X154.86 Y94.20 E2344.21549
G1 F1800 X141.86 Y80.64 E2344.82556
G1 F1800 X154.86 Y93.08 E2345.40914
G1 F1800 X142.99 Y80.64 E2345.96624
G1 F1800 X154.86 Y91.95 E2346.49687
G1 F1800 X144.12 Y80.64 E2347.00102
G1 F1800 X154.86 Y90.82 E2347.47871
G1 F1800 X145.25 Y80.64 E2347.92991
G1 F1800 X154.86 Y89.69 E2348.35464
G1 F1800 X146.37 Y80.64 E2348.75289
G1 F1800 X154.86 Y88.56 E2349.12468
G1 F1800 X147.50 Y80.64 E2349.46999
G1 F1800 X154.86 Y87.43 E2349.78883
G1 F1800 X148.63 Y80.64 E2350.08118
G1 F1800 X154.86 Y86.30 E2350.34707
G1 F1800 X149.76 Y80.64 E2350.58648
G1 F1800 X154.86 Y85.17 E2350.79940
G1 F1800 X150.89 Y80.64 E2350.98586
G1 F1800 X154.86 Y84.05 E2351.14583
G1 F1800 X152.02 Y80.64 E2351.27934
G1 F1800 X154.86 Y82.92 E2351.38636
G1 F1800 X153.15 Y80.64 E2351.46692
G1 F1800 X154.86 Y81.79 E2351.52099
G1 F1800 X154.27 Y80.64 E2351.54861
;LAYER:5
G0 F3000 X155.00 Y80.50 Z1.20
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1800 X155.00 Y139.50 E2353.50618
G1 X65.00 Y139.50 E2356.49231
G1 X65.00 Y80.50 E2358.44988
G1 X155.00 Y80.50 E2361.43601
G1 F1800 X155.40 Y139.90 E2363.42006
G1 X64.60 Y139.90 E2366.43266
G1 X64.60 Y80.10 E2368.41671
G1 X155.40 Y80.10 E2371.42932
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 X155.80 Y140.30 E2373.43984
G1 X64.20 Y140.30 E2376.47892
G1 X64.20 Y79.70 E2378.48945
G1 X155.80 Y79.70 E2381.52852
;TYPE:FILL
G1 F1800 X96.22 Y139.36 E2384.27992
G1 F1800 X154.86 Y81.29 E2387.00483
G1 F1800 X97.35 Y139.36 E2389.70326
G1 F1800 X154.86 Y82.41 E2392.37522
G1 F1800 X98.48 Y139.36 E2395.02072
G1 F1800 X154.86 Y83.54 E2397.63971
G1 F1800 X99.61 Y139.36 E2400.23224
G1 F1800 X154.86 Y84.67 E2402.79831
G1 F1800 X100.73 Y139.36 E2405.33789
G1 F1800 X154.86 Y85.80 E2407.85098
G1 F1800 X101.86 Y139.36 E2410.33761
G1 F1800 X154.86 Y86.93 E2412.79778
G1 F1800 X102.99 Y139.36 E2415.23146
G1 F1800 X154.86 Y88.06 E2417.63866
G1 F1800 X104.12 Y139.36 E2420.01939
G1 F1800 X154.86 Y89.19 E2422.37366
G1 F1800 X105.25 Y139.36 E2424.70143
G1 F1800 X154.86 Y90.31 E2427.00273
G1 F1800 X106.38 Y139.36 E2429.27756
G1 F1800 X154.86 Y91.44 E2431.52592
G1 F1800 X107.51 Y139.36 E2433.74778
G1 F1800 X154.86 Y92.57 E2435.94318
G1 F1800 X108.64 Y139.36 E2438.11212
G1 F1800 X154.86 Y93.70 E2440.25458
G1 F1800 X109.76 Y139.36 E2442.37055
G1 F1800 X154.86 Y94.83 E2444.46005
G1 F1800 X110.89 Y139.36 E2446.52310
G1 F1800 X154.86 Y95.96 E2448.55965
G1 F1800 X112.02 Y139.36 E2450.56973
G1 F1800 X154.86 Y97.08 E2452.55334
G1 F1800 X113.15 Y139.36 E2454.51046
G1 F1800 X154.86 Y98.21 E2456.44110
G1 F1800 X114.28 Y139.36 E2458.34527
G1 F1800 X154.86 Y99.34 E2460.22298
G1 F1800 X115.41 Y139.36 E2462.07421
G1 F1800 X154.86 Y100.47 E2463.89895
G1 F1800 X116.53 Y139.36 E2465.69723
G1 F1800 X154.86 Y101.60 E2467.46904
G1 F1800 X117.66 Y139.36 E2469.21437
G1 F1800 X154.86 Y102.73 E2470.93321
G1 F1800 X118.79 Y139.36 E2472.62559
G1 F1800 X154.86 Y103.86 E2474.29149
G1 F1800 X119.92 Y139.36 E2475.93090
G1 F1800 X154.86 Y104.98 E2477.54384
G1 F1800 X121.05 Y139.36 E2479.13033
G1 F1800 X154.86 Y106.11 E2480.69032
G1 F1800 X122.18 Y139.36 E2482.22384
G1 F1800 X154.86 Y107.24 E2483.73089
G1 F1800 X123.31 Y139.36 E2485.21147
G1 F1800 X154.86 Y108.37 E2486.66557
G1 F1800 X124.44 Y139.36 E2488.09319
G1 F1800 X154.86 Y109.50 E2489.49434
G1 F1800 X125.56 Y139.36 E2490.86903
G1 F1800 X154.86 Y110.63 E2492.21721
G1 F1800 X126.69 Y139.36 E2493.53893
G1 F1800 X154.86 Y111.76 E2494.83418
G1 F1800 X127.82 Y139.36 E2496.10295
G1 F1800 X154.86 Y112.89 E2497.34524
G1 F1800 X128.95 Y139.36 E2498.56106
G1 F1800 X154.86 Y114.01 E2499.75042
G1 F1800 X130.08 Y139.36 E2500.91329
G1 F1800 X154.86 Y115.14 E2502.04967
G1 F1800 X131.21 Y139.36 E2503.15960
G1 F1800 X154.86 Y116.27 E2504.24306
G1 F1800 X132.34 Y139.36 E2505.30001
G1 F1800 X154.86 Y117.40 E2506.33050
G1 F1800 X133.46 Y139.36 E2507.33453
G1 F1800 X154.86 Y118.53 E2508.31207
G1 F1800 X134.59 Y139.36 E2509.26312
G1 F1800 X154.86 Y119.66 E2510.18772
G1 F1800 X135.72 Y139.36 E2511.08585
G1 F1800 X154.86 Y120.78 E2511.95749
G1 F1800 X136.85 Y139.36 E2512.80265
G1 F1800 X154.86 Y121.91 E2513.62135
G1 F1800 X137.98 Y139.36 E2514.41358
G1 F1800 X154.86 Y123.04 E2515.17930
G1 F1800 X139.11 Y139.36 E2515.91856
G1 F1800 X154.86 Y124.17 E2516.63136
G1 F1800 X140.23 Y139.36 E2517.31767
G1 F1800 X154.86 Y125.30 E2517.97750
G1 F1800 X141.36 Y139.36 E2518.61087
G1 F1800 X154.86 Y126.43 E2519.21777
G1 F1800 X142.49 Y139.36 E2519.79818
G1 F1800 X154.86 Y127.56 E2520.35211
G1 F1800 X143.62 Y139.36 E2520.87958
G1 F1800 X154.86 Y128.68 E2521.38058
G1 F1800 X144.75 Y139.36 E2521.85508
G1 F1800 X154.86 Y129.81 E2522.30311
G1 F1800 X145.88 Y139.36 E2522.72468
G1 F1800 X154.86 Y130.94 E2523.11977
G1 F1800 X147.01 Y139.36 E2523.48837
G1 F1800 X154.86 Y132.07 E2523.83050
G1 F1800 X148.13 Y139.36 E2524.14617
G1 F1800 X154.86 Y133.20 E2524.43536
G1 F1800 X149.26 Y139.36 E2524.69806
G1 F1800 X154.86 Y134.33 E2524.93430
G1 F1800 X150.39 Y139.36 E2525.14408
G0 F3000 X150.96 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y135.46 E2525.32737
G1 F1800 X151.52 Y139.36 E2525.48417
G1 F1800 X154.86 Y136.58 E2525.61452
G1 F1800 X152.65 Y139.36 E2525.71837
G1 F1800 X154.86 Y137.71 E2525.79574
G1 F1800 X153.78 Y139.36 E2525.84665
G1 F1800 X154.86 Y138.84 E2525.87109
G1 F1800 X95.66 Y139.36 E2528.62643
G1 F1800 X153.82 Y80.64 E2531.38177
G1 F1800 X94.53 Y139.36 E2534.13713
G1 F1800 X152.69 Y80.64 E2536.89247
G1 F1800 X93.40 Y139.36 E2539.64781
G1 F1800 X151.56 Y80.64 E2542.40315
G1 F1800 X92.27 Y139.36 E2545.15849
G1 F1800 X150.43 Y80.64 E2547.91382
G1 F1800 X91.14 Y139.36 E2550.66916
G1 F1800 X149.30 Y80.64 E2553.42452
G1 F1800 X90.01 Y139.36 E2556.17986
G1 F1800 X148.18 Y80.64 E2558.93520
G1 F1800 X88.89 Y139.36 E2561.69054
G1 F1800 X147.05 Y80.64 E2564.44590
G1 F1800 X87.76 Y139.36 E2567.20124
G1 F1800 X145.92 Y80.64 E2569.95658
G1 F1800 X86.63 Y139.36 E2572.71192
G1 F1800 X144.79 Y80.64 E2575.46728
G1 F1800 X85.50 Y139.36 E2578.22262
G1 F1800 X143.66 Y80.64 E2580.97795
G1 F1800 X84.37 Y139.36 E2583.73332
G1 F1800 X142.53 Y80.64 E2586.48865
G1 F1800 X83.24 Y139.36 E2589.24399
G1 F1800 X141.40 Y80.64 E2591.99933
G1 F1800 X82.11 Y139.36 E2594.75469
G1 F1800 X140.28 Y80.64 E2597.51003
G1 F1800 X80.99 Y139.36 E2600.26537
G1 F1800 X139.15 Y80.64 E2603.02071
G1 F1800 X79.86 Y139.36 E2605.77607
G1 F1800 X138.02 Y80.64 E2608.53141
G1 F1800 X78.73 Y139.36 E2611.28675
G1 F1800 X136.89 Y80.64 E2614.04211
G1 F1800 X77.60 Y139.36 E2616.79745
G1 F1800 X135.76 Y80.64 E2619.55279
G1 F1800 X76.47 Y139.36 E2622.30812
G1 F1800 X134.63 Y80.64 E2625.06349
G1 F1800 X75.34 Y139.36 E2627.81882
G1 F1800 X133.50 Y80.64 E2630.57416
G1 F1800 X74.22 Y139.36 E2633.32950
G1 F1800 X132.38 Y80.64 E2636.08486
G1 F1800 X73.09 Y139.36 E2638.84020
G1 F1800 X131.25 Y80.64 E2641.59554
G1 F1800 X71.96 Y139.36 E2644.35088
G1 F1800 X130.12 Y80.64 E2647.10622
G1 F1800 X70.83 Y139.36 E2649.86155
G1 F1800 X128.99 Y80.64 E2652.61689
G1 F1800 X69.70 Y139.36 E2655.37225
G1 F1800 X127.86 Y80.64 E2658.12759
G1 F1800 X68.57 Y139.36 E2660.88293
G1 F1800 X126.73 Y80.64 E2663.63827
G1 F1800 X67.44 Y139.36 E2666.39363
G1 F1800 X125.60 Y80.64 E2669.14897
G1 F1800 X66.31 Y139.36 E2671.90431
G1 F1800 X124.48 Y80.64 E2674.65965
G1 F1800 X65.19 Y139.36 E2677.41498
G1 F1800 X123.35 Y80.64 E2680.14616
G1 F1800 X65.14 Y138.28 E2682.85087
G1 F1800 X122.22 Y80.64 E2685.52910
G1 F1800 X65.14 Y137.15 E2688.18084
G1 F1800 X121.09 Y80.64 E2690.80612
G1 F1800 X65.14 Y136.03 E2693.40493
G1 F1800 X119.96 Y80.64 E2695.97726
G1 F1800 X65.14 Y134.90 E2698.52310
G1 F1800 X118.83 Y80.64 E2701.04249
G1 F1800 X65.14 Y133.77 E2703.53540
G1 F1800 X117.70 Y80.64 E2706.00181
G1 F1800 X65.14 Y132.64 E2708.44176
G1 F1800 X116.58 Y80.64 E2710.85524
G1 F1800 X65.14 Y131.51 E2713.24224
G1 F1800 X115.45 Y80.64 E2715.60275
G1 F1800 X65.14 Y130.38 E2717.93680
G1 F1800 X114.32 Y80.64 E2720.24439
G1 F1800 X65.14 Y129.25 E2722.52549
G1 F1800 X113.19 Y80.64 E2724.78011
G1 F1800 X65.14 Y128.13 E2727.00826
G1 F1800 X112.06 Y80.64 E2729.20995
G1 F1800 X65.14 Y127.00 E2731.38515
G1 F1800 X110.93 Y80.64 E2733.53387
G1 F1800 X65.14 Y125.87 E2735.65613
G1 F1800 X109.81 Y80.64 E2737.75190
G1 F1800 X65.14 Y124.74 E2739.82118
G1 F1800 X108.68 Y80.64 E2741.86400
G1 F1800 X65.14 Y123.61 E2743.88036
G1 F1800 X107.55 Y80.64 E2745.87023
G1 F1800 X65.14 Y122.48 E2747.83362
G1 F1800 X106.42 Y80.64 E2749.77054
G1 F1800 X65.14 Y121.36 E2751.68101
G1 F1800 X105.29 Y80.64 E2753.56498
G1 F1800 X65.14 Y120.23 E2755.42247
G1 F1800 X104.16 Y80.64 E2757.25350
G1 F1800 X65.14 Y119.10 E2759.05804
G1 F1800 X103.03 Y80.64 E2760.83610
G1 F1800 X65.14 Y117.97 E2762.58769
G1 F1800 X101.91 Y80.64 E2764.31282
G1 F1800 X65.14 Y116.84 E2766.01146
G1 F1800 X100.78 Y80.64 E2767.68362
G1 F1800 X65.14 Y115.71 E2769.32932
G1 F1800 X99.65 Y80.64 E2770.94855
G1 F1800 X65.14 Y114.58 E2772.54130
G1 F1800 X98.52 Y80.64 E2774.10756
G1 F1800 X65.14 Y113.45 E2775.64736
G1 F1800 X97.39 Y80.64 E2777.16070
G1 F1800 X65.14 Y112.33 E2778.64752
G1 F1800 X96.26 Y80.64 E2780.10789
G1 F1800 X65.14 Y111.20 E2781.54179
G1 F1800 X95.13 Y80.64 E2782.94921
G1 F1800 X65.14 Y110.07 E2784.33014
G1 F1800 X94.00 Y80.64 E2785.68460
G1 F1800 X65.14 Y108.94 E2787.01261
G1 F1800 X92.88 Y80.64 E2788.31413
G1 F1800 X65.14 Y107.81 E2789.58916
G1 F1800 X91.75 Y80.64 E2790.83773
G1 F1800 X65.14 Y106.68 E2792.05984
G1 F1800 X90.62 Y80.64 E2793.25544
G1 F1800 X65.14 Y105.56 E2794.42457
G1 F1800 X89.49 Y80.64 E2795.56725
G1 F1800 X65.14 Y104.43 E2796.68343
G1 F1800 X88.36 Y80.64 E2797.77314
G1 F1800 X65.14 Y103.30 E2798.83638
G1 F1800 X87.23 Y80.64 E2799.87315
G1 F1800 X65.14 Y102.17 E2800.88344
G1 F1800 X86.11 Y80.64 E2801.86725
G1 F1800 X65.14 Y101.04 E2802.82459
G1 F1800 X84.98 Y80.64 E2803.75547
G1 F1800 X65.14 Y99.91 E2804.65984
G1 F1800 X83.85 Y80.64 E2805.53775
G1 F1800 X65.14 Y98.78 E2806.38919
G1 F1800 X82.72 Y80.64 E2807.21415
G1 F1800 X65.14 Y97.66 E2808.01263
G1 F1800 X81.59 Y80.64 E2808.78464
G1 F1800 X65.14 Y96.53 E2809.53019
G1 F1800 X80.46 Y80.64 E2810.24925
G1 F1800 X65.14 Y95.40 E2810.94182
G1 F1800 X79.33 Y80.64 E2811.60794
G1 F1800 X65.14 Y94.27 E2812.24759
G1 F1800 X78.21 Y80.64 E2812.86075
G1 F1800 X65.14 Y93.14 E2813.44743
G1 F1800 X77.08 Y80.64 E2814.00765
G1 F1800 X65.14 Y92.01 E2814.54138
G1 F1800 X75.95 Y80.64 E2815.04863
G1 F1800 X65.14 Y90.88 E2815.52941
G1 F1800 X74.82 Y80.64 E2815.98373
G1 F1800 X65.14 Y89.75 E2816.41156
G1 F1800 X73.69 Y80.64 E2816.81291
G1 F1800 X65.14 Y88.63 E2817.18780
G1 F1800 X72.56 Y80.64 E2817.53622
G1 F1800 X65.14 Y87.50 E2817.85816
G1 F1800 X71.43 Y80.64 E2818.15361
G1 F1800 X65.14 Y86.37 E2818.42260
G1 F1800 X70.31 Y80.64 E2818.66510
G1 F1800 X65.14 Y85.24 E2818.88112
G1 F1800 X69.18 Y80.64 E2819.07067
G1 F1800 X65.14 Y84.11 E2819.23376
G1 F1800 X68.05 Y80.64 E2819.37037
G1 F1800 X65.14 Y82.98 E2819.48049
G1 F1800 X66.92 Y80.64 E2819.56414
G1 F1800 X65.14 Y81.86 E2819.62134
G1 F1800 X65.79 Y80.64 E2819.65205
G1 F1800 X65.14 Y80.73 E2819.65627
;LAYER:6
G0 F3000 X65.00 Y80.50 Z1.40
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1800 X155.00 Y80.50 E2822.64240
G1 X155.00 Y139.50 E2824.59997
G1 X65.00 Y139.50 E2827.58610
G1 X65.00 Y80.50 E2829.54368
G0 F3000 X64.60 Y80.10
G1 F1800 X155.40 Y80.10 E2832.55628
G1 X155.40 Y139.90 E2834.54033
G1 X64.60 Y139.90 E2837.55293
G1 X64.60 Y80.10 E2839.53698
G0 F3000 X64.20 Y79.70
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 X155.80 Y79.70 E2842.57606
G1 X155.80 Y140.30 E2844.58658
G1 X64.20 Y140.30 E2847.62566
G1 X64.20 Y79.70 E2849.63619
;TYPE:FILL
G1 F1800 X123.84 Y139.36 E2852.39068
G1 F1800 X65.14 Y81.22 E2855.11871
G1 F1800 X122.71 Y139.36 E2857.82024
G1 F1800 X65.14 Y82.35 E2860.49529
G1 F1800 X121.59 Y139.36 E2863.14389
G1 F1800 X65.14 Y83.48 E2865.76600
G1 F1800 X120.46 Y139.36 E2868.36163
G1 F1800 X65.14 Y84.60 E2870.93079
G1 F1800 X119.33 Y139.36 E2873.47349
G1 F1800 X65.14 Y85.73 E2875.98968
G1 F1800 X118.20 Y139.36 E2878.47941
G1 F1800 X65.14 Y86.86 E2880.94267
G1 F1800 X117.07 Y139.36 E2883.37948
G1 F1800 X65.14 Y87.99 E2885.78977
G1 F1800 X115.94 Y139.36 E2888.17360
G1 F1800 X65.14 Y89.12 E2890.53097
G1 F1800 X114.81 Y139.36 E2892.86185
G1 F1800 X65.14 Y90.25 E2895.16625
G1 F1800 X113.69 Y139.36 E2897.44418
G1 F1800 X65.14 Y91.38 E2899.69565
G1 F1800 X112.56 Y139.36 E2901.92062
G1 F1800 X65.14 Y92.50 E2904.11912
G1 F1800 X111.43 Y139.36 E2906.29115
G1 F1800 X65.14 Y93.63 E2908.43673
G1 F1800 X110.30 Y139.36 E2910.55579
G1 F1800 X65.14 Y94.76 E2912.64840
G1 F1800 X109.17 Y139.36 E2914.71454
G1 F1800 X65.14 Y95.89 E2916.75419
G1 F1800 X108.04 Y139.36 E2918.76736
G1 F1800 X65.14 Y97.02 E2920.75406
G1 F1800 X106.92 Y139.36 E2922.71431
G1 F1800 X65.14 Y98.15 E2924.64804
G1 F1800 X105.79 Y139.36 E2926.55531
G1 F1800 X65.14 Y99.28 E2928.43612
G1 F1800 X104.66 Y139.36 E2930.29047
G1 F1800 X65.14 Y100.40 E2932.11830
G1 F1800 X103.53 Y139.36 E2933.91968
G1 F1800 X65.14 Y101.53 E2935.69459
G1 F1800 X102.40 Y139.36 E2937.44301
G1 F1800 X65.14 Y102.66 E2939.16495
G1 F1800 X101.27 Y139.36 E2940.86043
G1 F1800 X65.14 Y103.79 E2942.52945
G1 F1800 X100.14 Y139.36 E2944.17195
G1 F1800 X65.14 Y104.92 E2945.78800
G1 F1800 X99.02 Y139.36 E2947.37758
G1 F1800 X65.14 Y106.05 E2948.94069
G1 F1800 X97.89 Y139.36 E2950.47730
G1 F1800 X65.14 Y107.17 E2951.98745
G1 F1800 X96.76 Y139.36 E2953.47113
G1 F1800 X65.14 Y108.30 E2954.92833
G1 F1800 X95.63 Y139.36 E2956.35904
G1 F1800 X65.14 Y109.43 E2957.76329
G1 F1800 X94.50 Y139.36 E2959.14108
G1 F1800 X65.14 Y110.56 E2960.49238
G1 F1800 X93.37 Y139.36 E2961.81719
G1 F1800 X65.14 Y111.69 E2963.11554
G1 F1800 X92.24 Y139.36 E2964.38743
G1 F1800 X65.14 Y112.82 E2965.63281
G1 F1800 X91.11 Y139.36 E2966.85173
G1 F1800 X65.14 Y113.95 E2968.04419
G1 F1800 X89.99 Y139.36 E2969.21018
G1 F1800 X65.14 Y115.08 E2970.34966
G1 F1800 X88.86 Y139.36 E2971.46268
G1 F1800 X65.14 Y116.20 E2972.54924
G1 F1800 X87.73 Y139.36 E2973.60931
G1 F1800 X65.14 Y117.33 E2974.64290
G1 F1800 X86.60 Y139.36 E2975.65002
G1 F1800 X65.14 Y118.46 E2976.63068
G1 F1800 X85.47 Y139.36 E2977.58483
G1 F1800 X65.14 Y119.59 E2978.51252
G1 F1800 X84.34 Y139.36 E2979.41375
G1 F1800 X65.14 Y120.72 E2980.28851
G1 F1800 X83.22 Y139.36 E2981.13677
G1 F1800 X65.14 Y121.85 E2981.95856
G1 F1800 X82.09 Y139.36 E2982.75389
G1 F1800 X65.14 Y122.97 E2983.52274
G1 F1800 X80.96 Y139.36 E2984.26509
G1 F1800 X65.14 Y124.10 E2984.98099
G1 F1800 X79.83 Y139.36 E2985.67042
G1 F1800 X65.14 Y125.23 E2986.33334
G1 F1800 X78.70 Y139.36 E2986.96981
G1 F1800 X65.14 Y126.36 E2987.57980
G1 F1800 X77.57 Y139.36 E2988.16334
G1 F1800 X65.14 Y127.49 E2988.72037
G1 F1800 X76.44 Y139.36 E2989.25093
G1 F1800 X65.14 Y128.62 E2989.75503
G1 F1800 X75.32 Y139.36 E2990.23265
G1 F1800 X65.14 Y129.75 E2990.68378
G1 F1800 X74.19 Y139.36 E2991.10844
G1 F1800 X65.14 Y130.87 E2991.50665
G1 F1800 X73.06 Y139.36 E2991.87834
G1 F1800 X65.14 Y132.00 E2992.22358
G1 F1800 X71.93 Y139.36 E2992.54235
G1 F1800 X65.14 Y133.13 E2992.83465
G1 F1800 X70.80 Y139.36 E2993.10045
G1 F1800 X65.14 Y134.26 E2993.33979
G1 F1800 X69.67 Y139.36 E2993.55266
G1 F1800 X65.14 Y135.39 E2993.73905
G1 F1800 X68.54 Y139.36 E2993.89895
G1 F1800 X65.14 Y136.52 E2994.03239
G1 F1800 X67.42 Y139.36 E2994.13936
G1 F1800 X65.14 Y137.65 E2994.21983
G1 F1800 X66.29 Y139.36 E2994.27383
G1 F1800 X65.14 Y138.77 E2994.30137
G1 F1800 X124.41 Y139.36 E2997.05667
G1 F1800 X66.25 Y80.64 E2999.81193
G1 F1800 X125.54 Y139.36 E3002.56723
G1 F1800 X67.38 Y80.64 E3005.32252
G1 F1800 X126.66 Y139.36 E3008.07781
G1 F1800 X68.50 Y80.64 E3010.83310
G1 F1800 X127.79 Y139.36 E3013.58839
G1 F1800 X69.63 Y80.64 E3016.34368
G1 F1800 X128.92 Y139.36 E3019.09895
G1 F1800 X70.76 Y80.64 E3021.85424
G1 F1800 X130.05 Y139.36 E3024.60953
G1 F1800 X71.89 Y80.64 E3027.36482
G1 F1800 X131.18 Y139.36 E3030.12009
G1 F1800 X73.02 Y80.64 E3032.87538
G1 F1800 X132.31 Y139.36 E3035.63068
G1 F1800 X74.15 Y80.64 E3038.38597
G1 F1800 X133.44 Y139.36 E3041.14124
G1 F1800 X75.28 Y80.64 E3043.89653
G1 F1800 X134.56 Y139.36 E3046.65182
G1 F1800 X76.41 Y80.64 E3049.40709
G1 F1800 X135.69 Y139.36 E3052.16238
G1 F1800 X77.53 Y80.64 E3054.91767
G1 F1800 X136.82 Y139.36 E3057.67296
G0 F3000 X137.38 Y139.36
G1 F1800 X78.66 Y80.64 E3060.42823
G0 F3000 X79.23 Y80.64
G1 F1800 X137.95 Y139.36 E3063.18352
G0 F3000 X138.51 Y139.36
G1 F1800 X79.79 Y80.64 E3065.93881
G1 F1800 X139.08 Y139.36 E3068.69410
G0 F3000 X139.64 Y139.36
G1 F1800 X80.92 Y80.64 E3071.44937
G1 F1800 X140.21 Y139.36 E3074.20466
G0 F3000 X140.77 Y139.36
G1 F1800 X82.05 Y80.64 E3076.95995
G1 F1800 X141.34 Y139.36 E3079.71524
G0 F3000 X141.90 Y139.36
G1 F1800 X83.18 Y80.64 E3082.47054
G1 F1800 X142.46 Y139.36 E3085.22583
G0 F3000 X143.03 Y139.36
G1 F1800 X84.30 Y80.64 E3087.98112
G1 F1800 X143.59 Y139.36 E3090.73639
G1 F1800 X85.43 Y80.64 E3093.49168
G1 F1800 X144.72 Y139.36 E3096.24697
G1 F1800 X86.56 Y80.64 E3099.00226
G1 F1800 X145.85 Y139.36 E3101.75753
G1 F1800 X87.69 Y80.64 E3104.51282
G1 F1800 X146.98 Y139.36 E3107.26811
G1 F1800 X88.82 Y80.64 E3110.02340
G1 F1800 X148.11 Y139.36 E3112.77869
G1 F1800 X89.95 Y80.64 E3115.53399
G1 F1800 X149.24 Y139.36 E3118.28928
G1 F1800 X91.08 Y80.64 E3121.04455
G1 F1800 X150.36 Y139.36 E3123.79984
G1 F1800 X92.20 Y80.64 E3126.55513
G1 F1800 X151.49 Y139.36 E3129.31042
G1 F1800 X93.33 Y80.64 E3132.06569
G1 F1800 X152.62 Y139.36 E3134.82098
G1 F1800 X94.46 Y80.64 E3137.57627
G1 F1800 X153.75 Y139.36 E3140.33156
G1 F1800 X95.59 Y80.64 E3143.08685
G1 F1800 X154.86 Y139.34 E3145.84139
G1 F1800 X96.72 Y80.64 E3148.56947
G1 F1800 X154.86 Y138.22 E3151.27106
G1 F1800 X97.85 Y80.64 E3153.94619
G1 F1800 X154.86 Y137.09 E3156.59484
G1 F1800 X98.97 Y80.64 E3159.21702
G1 F1800 X154.86 Y135.96 E3161.81271
G1 F1800 X100.10 Y80.64 E3164.38195
G1 F1800 X154.86 Y134.83 E3166.92469
G1 F1800 X101.23 Y80.64 E3169.44098
G1 F1800 X154.86 Y133.70 E3171.93078
G1 F1800 X102.36 Y80.64 E3174.39411
G1 F1800 X154.86 Y132.57 E3176.83096
G1 F1800 X103.49 Y80.64 E3179.24133
G1 F1800 X154.86 Y131.45 E3181.62523
G1 F1800 X104.62 Y80.64 E3183.98264
G1 F1800 X154.86 Y130.32 E3186.31360
G1 F1800 X105.75 Y80.64 E3188.61806
G1 F1800 X154.86 Y129.19 E3190.89607
G1 F1800 X106.88 Y80.64 E3193.14759
G1 F1800 X154.86 Y128.06 E3195.37264
G1 F1800 X108.00 Y80.64 E3197.57121
G1 F1800 X154.86 Y126.93 E3199.74332
G1 F1800 X109.13 Y80.64 E3201.88894
G1 F1800 X154.86 Y125.80 E3204.00808
G1 F1800 X110.26 Y80.64 E3206.10075
G1 F1800 X154.86 Y124.67 E3208.16694
G1 F1800 X111.39 Y80.64 E3210.20666
G1 F1800 X154.86 Y123.55 E3212.21990
G1 F1800 X112.52 Y80.64 E3214.20668
G1 F1800 X154.86 Y122.42 E3216.16697
G1 F1800 X113.65 Y80.64 E3218.10079
G1 F1800 X154.86 Y121.29 E3220.00813
G1 F1800 X114.78 Y80.64 E3221.88901
G1 F1800 X154.86 Y120.16 E3223.74341
G1 F1800 X115.90 Y80.64 E3225.57134
G1 F1800 X154.86 Y119.03 E3227.37278
G1 F1800 X117.03 Y80.64 E3229.14774
G1 F1800 X154.86 Y117.90 E3230.89624
G1 F1800 X118.16 Y80.64 E3232.61825
G1 F1800 X154.86 Y116.78 E3234.31380
G1 F1800 X119.29 Y80.64 E3235.98286
G1 F1800 X154.86 Y115.65 E3237.62546
G1 F1800 X120.42 Y80.64 E3239.24157
G1 F1800 X154.86 Y114.52 E3240.83122
G1 F1800 X121.55 Y80.64 E3242.39439
G1 F1800 X154.86 Y113.39 E3243.93109
G1 F1800 X122.67 Y80.64 E3245.44130
G1 F1800 X154.86 Y112.26 E3246.92503
G1 F1800 X123.80 Y80.64 E3248.38230
G1 F1800 X154.86 Y111.13 E3249.81308
G1 F1800 X124.93 Y80.64 E3251.21740
G1 F1800 X154.86 Y110.00 E3252.59524
G1 F1800 X126.06 Y80.64 E3253.94661
G1 F1800 X154.86 Y108.88 E3255.27149
G1 F1800 X127.19 Y80.64 E3256.56991
G1 F1800 X154.86 Y107.75 E3257.84185
G1 F1800 X128.32 Y80.64 E3259.08733
G1 F1800 X154.86 Y106.62 E3260.30631
G1 F1800 X129.45 Y80.64 E3261.49882
G1 F1800 X154.86 Y105.49 E3262.66485
G1 F1800 X130.57 Y80.64 E3263.80441
G1 F1800 X154.86 Y104.36 E3264.91750
G1 F1800 X131.70 Y80.64 E3266.00410
G1 F1800 X154.86 Y103.23 E3267.06425
G1 F1800 X132.83 Y80.64 E3268.09790
G1 F1800 X154.86 Y102.10 E3269.10510
G1 F1800 X133.96 Y80.64 E3270.08581
G1 F1800 X154.86 Y100.97 E3271.04005
G1 F1800 X135.09 Y80.64 E3271.96781
G1 F1800 X154.86 Y99.85 E3272.86911
G1 F1800 X136.22 Y80.64 E3273.74392
G1 F1800 X154.86 Y98.72 E3274.59224
G1 F1800 X137.35 Y80.64 E3275.41411
G1 F1800 X154.86 Y97.59 E3276.20948
G1 F1800 X138.47 Y80.64 E3276.97840
G1 F1800 X154.86 Y96.46 E3277.72083
G1 F1800 X139.60 Y80.64 E3278.43679
G1 F1800 X154.86 Y95.33 E3279.12627
G1 F1800 X140.73 Y80.64 E3279.78929
G1 F1800 X154.86 Y94.20 E3280.42582
G1 F1800 X141.86 Y80.64 E3281.03589
G1 F1800 X154.86 Y93.08 E3281.61947
G1 F1800 X142.99 Y80.64 E3282.17657
G1 F1800 X154.86 Y91.95 E3282.70720
G1 F1800 X144.12 Y80.64 E3283.21135
G1 F1800 X154.86 Y90.82 E3283.68904
G1 F1800 X145.25 Y80.64 E3284.14024
G1 F1800 X154.86 Y89.69 E3284.56497
G1 F1800 X146.37 Y80.64 E3284.96322
G1 F1800 X154.86 Y88.56 E3285.33501
G1 F1800 X147.50 Y80.64 E3285.68032
G1 F1800 X154.86 Y87.43 E3285.99916
G1 F1800 X148.63 Y80.64 E3286.29151
G1 F1800 X154.86 Y86.30 E3286.55740
G1 F1800 X149.76 Y80.64 E3286.79681
G1 F1800 X154.86 Y85.17 E3287.00973
G1 F1800 X150.89 Y80.64 E3287.19619
G1 F1800 X154.86 Y84.05 E3287.35616
G1 F1800 X152.02 Y80.64 E3287.48967
G1 F1800 X154.86 Y82.92 E3287.59669
G1 F1800 X153.15 Y80.64 E3287.67725
G1 F1800 X154.86 Y81.79 E3287.73133
G1 F1800 X154.27 Y80.64 E3287.75894
;LAYER:7
G0 F3000 X155.00 Y80.50 Z1.60
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1800 X155.00 Y139.50 E3289.71651
G1 X65.00 Y139.50 E3292.70264
G1 X65.00 Y80.50 E3294.66021
G1 X155.00 Y80.50 E3297.64634
G0 F3000 X155.40 Y80.10
G1 F1800 X155.40 Y139.90 E3299.63039
G1 X64.60 Y139.90 E3302.64300
G1 X64.60 Y80.10 E3304.62705
G1 X155.40 Y80.10 E3307.63965
G0 F3000 X155.80 Y79.70
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 X155.80 Y140.30 E3309.65017
G1 X64.20 Y140.30 E3312.68925
G1 X64.20 Y79.70 E3314.69978
G1 X155.80 Y79.70 E3317.73885
G0 F3000 X154.86 Y80.72
;TYPE:FILL
G1 F1800 X96.22 Y139.36 E3320.49025
G0 F3000 X96.78 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y81.29 E3323.21516
G0 F3000 X154.86 Y81.85
G1 F1800 X97.35 Y139.36 E3325.91359
G0 F3000 X97.56 Y139.04
G1 F1800 X97.89 Y139.36 E3325.92879
G0 F3000 X97.91 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y82.41 E3328.60075
G0 F3000 X154.86 Y82.67
G1 F1800 X154.54 Y82.95 E3328.61592
G1 X154.86 Y83.23 E3328.63015
G0 F3000 X154.86 Y82.98
G1 F1800 X98.48 Y139.36 E3331.27565
G0 F3000 X98.17 Y139.36
G1 F1800 X98.49 Y139.04 E3331.29092
G0 F3000 X99.04 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y83.54 E3333.90991
G0 F3000 X154.86 Y84.11
G1 F1800 X99.61 Y139.36 E3336.50244
G0 F3000 X100.17 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y84.67 E3339.06851
G0 F3000 X154.86 Y85.24
G1 F1800 X100.73 Y139.36 E3341.60809
G0 F3000 X101.30 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y85.80 E3344.12118
G0 F3000 X154.86 Y86.36
G1 F1800 X101.86 Y139.36 E3346.60781
G0 F3000 X102.43 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y86.93 E3349.06798
G0 F3000 X154.86 Y87.49
G1 F1800 X102.99 Y139.36 E3351.50166
G0 F3000 X103.56 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y88.06 E3353.90886
G0 F3000 X154.86 Y88.62
G1 F1800 X104.12 Y139.36 E3356.28960
G0 F3000 X104.69 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y89.19 E3358.64387
G0 F3000 X154.86 Y89.75
G1 F1800 X105.25 Y139.36 E3360.97163
G0 F3000 X105.43 Y139.36
G1 F1800 X105.41 Y139.20 E3360.98684
G1 X106.03 Y139.04 E3361.00833
G0 F3000 X105.81 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y90.31 E3363.30963
G0 F3000 X154.86 Y90.21
G1 F1800 X154.54 Y90.49 E3363.32481
G1 X154.86 Y90.77 E3363.33904
G0 F3000 X154.86 Y90.88
G1 F1800 X106.38 Y139.36 E3365.61388
G0 F3000 X106.94 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y91.44 E3367.86223
G0 F3000 X154.86 Y92.01
G1 F1800 X107.51 Y139.36 E3370.08410
G0 F3000 X108.07 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y92.57 E3372.27950
G0 F3000 X154.86 Y93.14
G1 F1800 X108.64 Y139.36 E3374.44844
G0 F3000 X109.20 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y93.70 E3376.59090
G0 F3000 X154.86 Y94.26
G1 F1800 X109.76 Y139.36 E3378.70686
G0 F3000 X110.33 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y94.83 E3380.79637
G0 F3000 X154.86 Y95.39
G1 F1800 X110.89 Y139.36 E3382.85941
G0 F3000 X111.46 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y95.96 E3384.89597
G0 F3000 X154.86 Y96.52
G1 F1800 X112.02 Y139.36 E3386.90604
G0 F3000 X112.58 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y97.08 E3388.88965
G0 F3000 X154.86 Y97.65
G1 F1800 X113.15 Y139.36 E3390.84677
G0 F3000 X113.25 Y139.36
G1 F1800 X113.57 Y139.04 E3390.86200
G0 F3000 X113.71 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y98.21 E3392.79264
G0 F3000 X154.86 Y98.31
G1 F1800 X154.54 Y98.03 E3392.80783
G1 X154.86 Y97.75 E3392.82204
G0 F3000 X154.86 Y98.78
G1 F1800 X114.28 Y139.36 E3394.72621
G0 F3000 X114.84 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y99.34 E3396.60392
G0 F3000 X154.86 Y99.91
G1 F1800 X115.41 Y139.36 E3398.45515
G0 F3000 X115.97 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y100.47 E3400.27989
G0 F3000 X154.86 Y101.03
G1 F1800 X116.53 Y139.36 E3402.07817
G0 F3000 X117.10 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y101.60 E3403.84998
G0 F3000 X154.86 Y102.16
G1 F1800 X117.66 Y139.36 E3405.59531
G0 F3000 X118.23 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y102.73 E3407.31415
G0 F3000 X154.86 Y103.29
G1 F1800 X118.79 Y139.36 E3409.00653
G0 F3000 X119.36 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y103.86 E3410.67243
G0 F3000 X154.86 Y104.42
G1 F1800 X119.92 Y139.36 E3412.31184
G0 F3000 X120.19 Y139.04
G1 F1800 X120.51 Y139.36 E3412.32702
G0 F3000 X120.48 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y104.98 E3413.93996
G0 F3000 X154.86 Y105.29
G1 F1800 X154.54 Y105.57 E3413.95513
G1 X154.86 Y105.85 E3413.96934
G0 F3000 X154.86 Y106.11
G1 F1800 X121.61 Y139.36 E3415.52934
G0 F3000 X121.05 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y105.55 E3417.11582
G0 F3000 X154.86 Y106.68
G1 F1800 X122.18 Y139.36 E3418.64933
G0 F3000 X122.74 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y107.24 E3420.15638
G0 F3000 X154.86 Y107.81
G1 F1800 X123.31 Y139.36 E3421.63697
G0 F3000 X123.87 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y108.37 E3423.09107
G0 F3000 X154.86 Y108.94
G1 F1800 X124.44 Y139.36 E3424.51868
G0 F3000 X125.00 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y109.50 E3425.91983
G0 F3000 X154.86 Y110.06
G1 F1800 X125.56 Y139.36 E3427.29452
G0 F3000 X126.13 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y110.63 E3428.64271
G0 F3000 X154.86 Y111.19
G1 F1800 X126.69 Y139.36 E3429.96442
G0 F3000 X127.26 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y111.76 E3431.25968
G0 F3000 X154.86 Y112.32
G1 F1800 X127.82 Y139.36 E3432.52845
G0 F3000 X128.05 Y139.36
G1 F1800 X128.03 Y139.20 E3432.54363
G1 X128.65 Y139.04 E3432.56510
G0 F3000 X128.38 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y112.89 E3433.80738
G1 F1800 X154.54 Y113.11 E3433.82255
G1 X154.86 Y113.39 E3433.83678
G0 F3000 X154.86 Y113.45
G1 F1800 X128.95 Y139.36 E3435.05260
G0 F3000 X129.51 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y114.01 E3436.24196
G0 F3000 X154.86 Y114.58
G1 F1800 X130.08 Y139.36 E3437.40483
G0 F3000 X130.64 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y115.14 E3438.54121
G0 F3000 X154.86 Y115.71
G1 F1800 X131.21 Y139.36 E3439.65114
G0 F3000 X131.77 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y116.27 E3440.73460
G0 F3000 X154.86 Y116.83
G1 F1800 X132.34 Y139.36 E3441.79155
G0 F3000 X132.90 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y117.40 E3442.82204
G0 F3000 X154.86 Y117.96
G1 F1800 X133.46 Y139.36 E3443.82607
G0 F3000 X134.03 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y118.53 E3444.80361
G0 F3000 X154.86 Y119.09
G1 F1800 X134.59 Y139.36 E3445.75466
G0 F3000 X135.16 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y119.66 E3446.67926
G0 F3000 X154.86 Y120.22
G1 F1800 X135.72 Y139.36 E3447.57739
G0 F3000 X135.59 Y139.36
G1 F1800 X135.57 Y139.20 E3447.59257
G1 X136.19 Y139.04 E3447.61400
G0 F3000 X136.28 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y120.78 E3448.48565
G0 F3000 X154.86 Y120.93
G1 F1800 X154.54 Y120.65 E3448.50084
G1 X154.86 Y120.37 E3448.51505
G0 F3000 X154.86 Y121.35
G1 F1800 X136.85 Y139.36 E3449.36020
G0 F3000 X137.41 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y121.91 E3450.17890
G0 F3000 X154.86 Y122.48
G1 F1800 X137.98 Y139.36 E3450.97113
G0 F3000 X138.54 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y123.04 E3451.73686
G0 F3000 X154.86 Y123.61
G1 F1800 X139.11 Y139.36 E3452.47612
G0 F3000 X139.67 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y124.17 E3453.18892
G0 F3000 X154.86 Y124.73
G1 F1800 X140.23 Y139.36 E3453.87523
G0 F3000 X140.80 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y125.30 E3454.53506
G0 F3000 X154.86 Y125.86
G1 F1800 X141.36 Y139.36 E3455.16842
G0 F3000 X141.93 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y126.43 E3455.77532
G0 F3000 X154.86 Y126.99
G1 F1800 X142.49 Y139.36 E3456.35574
G0 F3000 X142.81 Y139.04
G1 F1800 X143.13 Y139.36 E3456.37089
G0 F3000 X143.06 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y127.56 E3456.92482
G0 F3000 X154.86 Y127.91
G1 F1800 X154.54 Y128.19 E3456.93999
G1 X154.86 Y128.47 E3456.95422
G0 F3000 X154.86 Y128.68
G1 F1800 X144.18 Y139.36 E3457.45522
G0 F3000 X143.73 Y139.04
G1 F1800 X143.41 Y139.36 E3457.47047
G0 F3000 X143.62 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y128.12 E3457.99794
G0 F3000 X154.86 Y129.25
G1 F1800 X144.75 Y139.36 E3458.47244
G0 F3000 X145.31 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y129.81 E3458.92047
G0 F3000 X154.86 Y130.38
G1 F1800 X145.88 Y139.36 E3459.34204
G0 F3000 X146.44 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y130.94 E3459.73712
G0 F3000 X154.86 Y131.51
G1 F1800 X147.01 Y139.36 E3460.10572
G0 F3000 X147.57 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y132.07 E3460.44786
G0 F3000 X154.86 Y132.63
G1 F1800 X148.13 Y139.36 E3460.76353
G0 F3000 X148.70 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y133.20 E3461.05272
G0 F3000 X154.86 Y133.76
G1 F1800 X149.26 Y139.36 E3461.31542
G0 F3000 X149.83 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y134.33 E3461.55166
G0 F3000 X154.86 Y134.89
G1 F1800 X150.39 Y139.36 E3461.76143
G0 F3000 X150.67 Y139.36
G1 F1800 X150.65 Y139.20 E3461.77662
G1 X151.27 Y139.04 E3461.79805
G0 F3000 X151.52 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y136.02 E3461.95485
G0 F3000 X154.86 Y136.01
G1 F1800 X154.54 Y135.73 E3461.97005
G1 X154.86 Y135.45 E3461.98425
G0 F3000 X154.86 Y135.46
G1 F1800 X150.96 Y139.36 E3462.16754
G0 F3000 X152.08 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y136.58 E3462.29789
G0 F3000 X154.86 Y137.15
G1 F1800 X152.65 Y139.36 E3462.40174
G0 F3000 X153.21 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y137.71 E3462.47911
G0 F3000 X154.86 Y138.28
G1 F1800 X153.78 Y139.36 E3462.53002
G0 F3000 X154.34 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y138.84 E3462.55446
G0 F3000 X121.11 Y139.04
G1 F1800 X120.79 Y139.36 E3462.56971
G0 F3000 X112.97 Y139.36
G1 F1800 X112.65 Y139.04 E3462.58487
G0 F3000 X95.66 Y139.36
G1 F1800 X154.38 Y80.64 E3465.34021
G0 F3000 X153.82 Y80.64
G1 F1800 X95.09 Y139.36 E3468.09554
G0 F3000 X94.53 Y139.36
G1 F1800 X153.25 Y80.64 E3470.85091
G0 F3000 X152.69 Y80.64
G1 F1800 X93.96 Y139.36 E3473.60624
G0 F3000 X93.40 Y139.36
G1 F1800 X152.12 Y80.64 E3476.36158
G0 F3000 X152.27 Y80.64
G1 F1800 X152.60 Y80.96 E3476.37678
G0 F3000 X151.56 Y80.64
G1 F1800 X92.84 Y139.36 E3479.13212
G0 F3000 X92.27 Y139.36
G1 F1800 X151.00 Y80.64 E3481.88746
G0 F3000 X150.43 Y80.64
G1 F1800 X91.71 Y139.36 E3484.64280
G0 F3000 X91.14 Y139.36
G1 F1800 X149.87 Y80.64 E3487.39814
G0 F3000 X149.35 Y80.64
G1 F1800 X149.03 Y80.96 E3487.41339
G0 F3000 X149.30 Y80.64
G1 F1800 X90.58 Y139.36 E3490.16875
G0 F3000 X90.62 Y139.36
G1 F1800 X90.65 Y139.20 E3490.18406
G1 X90.02 Y139.04 E3490.20547
G0 F3000 X90.01 Y139.36
G1 F1800 X148.74 Y80.64 E3492.96081
G0 F3000 X148.18 Y80.64
G1 F1800 X89.45 Y139.36 E3495.71615
G0 F3000 X88.89 Y139.36
G1 F1800 X147.61 Y80.64 E3498.47149
G0 F3000 X147.05 Y80.64
G1 F1800 X88.32 Y139.36 E3501.22685
G0 F3000 X87.76 Y139.36
G1 F1800 X146.48 Y80.64 E3503.98219
G0 F3000 X145.92 Y80.64
G1 F1800 X87.19 Y139.36 E3506.73753
G0 F3000 X86.63 Y139.36
G1 F1800 X145.35 Y80.64 E3509.49287
G0 F3000 X145.06 Y80.96
G1 F1800 X144.73 Y80.64 E3509.50807
G0 F3000 X144.79 Y80.64
G1 F1800 X86.06 Y139.36 E3512.26343
G0 F3000 X85.50 Y139.36
G1 F1800 X144.22 Y80.64 E3515.01877
G0 F3000 X143.66 Y80.64
G1 F1800 X84.94 Y139.36 E3517.77411
G0 F3000 X84.37 Y139.36
G1 F1800 X143.10 Y80.64 E3520.52947
G0 F3000 X142.53 Y80.64
G1 F1800 X83.81 Y139.36 E3523.28481
G0 F3000 X83.41 Y139.04
G1 F1800 X83.08 Y139.36 E3523.30008
G0 F3000 X83.24 Y139.36
G1 F1800 X141.97 Y80.64 E3526.05542
G0 F3000 X141.81 Y80.64
G1 F1800 X141.48 Y80.96 E3526.07069
G0 F3000 X141.40 Y80.64
G1 F1800 X82.68 Y139.36 E3528.82603
G0 F3000 X82.81 Y139.36
G1 F1800 X82.48 Y139.04 E3528.84123
G0 F3000 X82.11 Y139.36
G1 F1800 X140.84 Y80.64 E3531.59659
G0 F3000 X140.28 Y80.64
G1 F1800 X81.55 Y139.36 E3534.35193
G0 F3000 X80.99 Y139.36
G1 F1800 X139.71 Y80.64 E3537.10727
G0 F3000 X139.15 Y80.64
G1 F1800 X80.42 Y139.36 E3539.86261
G0 F3000 X79.86 Y139.36
G1 F1800 X138.58 Y80.64 E3542.61797
G0 F3000 X138.02 Y80.64
G1 F1800 X79.29 Y139.36 E3545.37331
G0 F3000 X78.73 Y139.36
G1 F1800 X137.45 Y80.64 E3548.12864
G0 F3000 X137.19 Y80.64
G1 F1800 X137.52 Y80.96 E3548.14385
G0 F3000 X136.89 Y80.64
G1 F1800 X78.16 Y139.36 E3550.89921
G0 F3000 X77.60 Y139.36
G1 F1800 X136.32 Y80.64 E3553.65455
G0 F3000 X135.76 Y80.64
G1 F1800 X77.04 Y139.36 E3556.40988
G0 F3000 X76.47 Y139.36
G1 F1800 X135.20 Y80.64 E3559.16522
G0 F3000 X134.63 Y80.64
G1 F1800 X75.91 Y139.36 E3561.92058
G0 F3000 X75.87 Y139.04
G1 F1800 X75.54 Y139.36 E3561.93586
G0 F3000 X75.34 Y139.36
G1 F1800 X134.07 Y80.64 E3564.69120
G0 F3000 X134.27 Y80.64
G1 F1800 X133.94 Y80.96 E3564.70644
G0 F3000 X133.50 Y80.64
G1 F1800 X74.78 Y139.36 E3567.46178
G0 F3000 X74.94 Y139.04
G1 F1800 X75.27 Y139.36 E3567.47698
G0 F3000 X74.22 Y139.36
G1 F1800 X132.94 Y80.64 E3570.23232
G0 F3000 X132.38 Y80.64
G1 F1800 X73.65 Y139.36 E3572.98768
G0 F3000 X73.09 Y139.36
G1 F1800 X131.81 Y80.64 E3575.74302
G0 F3000 X131.25 Y80.64
G1 F1800 X72.52 Y139.36 E3578.49836
G0 F3000 X71.96 Y139.36
G1 F1800 X130.68 Y80.64 E3581.25370
G0 F3000 X130.12 Y80.64
G1 F1800 X71.39 Y139.36 E3584.00904
G0 F3000 X70.83 Y139.36
G1 F1800 X129.55 Y80.64 E3586.76438
G0 F3000 X129.65 Y80.64
G1 F1800 X129.97 Y80.96 E3586.77958
G0 F3000 X128.99 Y80.64
G1 F1800 X70.27 Y139.36 E3589.53492
G0 F3000 X69.70 Y139.36
G1 F1800 X128.43 Y80.64 E3592.29028
G0 F3000 X127.86 Y80.64
G1 F1800 X69.14 Y139.36 E3595.04562
G0 F3000 X68.57 Y139.36
G1 F1800 X127.30 Y80.64 E3597.80096
G0 F3000 X126.73 Y80.64
G1 F1800 X68.01 Y139.36 E3600.55629
G0 F3000 X68.00 Y139.36
G1 F1800 X68.03 Y139.20 E3600.57165
G1 X67.40 Y139.04 E3600.59306
G0 F3000 X67.44 Y139.36
G1 F1800 X126.17 Y80.64 E3603.34842
G0 F3000 X126.40 Y80.96
G1 F1800 X126.73 Y80.64 E3603.36369
G0 F3000 X125.60 Y80.64
G1 F1800 X66.88 Y139.36 E3606.11903
G0 F3000 X66.31 Y139.36
G1 F1800 X125.04 Y80.64 E3608.87437
G0 F3000 X124.48 Y80.64
G1 F1800 X65.75 Y139.36 E3611.62971
G0 F3000 X65.19 Y139.36
G1 F1800 X123.91 Y80.64 E3614.38505
G0 F3000 X123.35 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y138.85 E3617.11622
G0 F3000 X65.14 Y138.28
G1 F1800 X122.78 Y80.64 E3619.82093
G0 F3000 X122.43 Y80.96
G1 F1800 X122.11 Y80.64 E3619.83614
G0 F3000 X122.22 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y137.72 E3622.51436
G0 F3000 X65.14 Y137.15
G1 F1800 X121.65 Y80.64 E3625.16610
G0 F3000 X121.09 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y136.59 E3627.79138
G0 F3000 X65.14 Y136.77
G1 F1800 X65.46 Y137.10 E3627.80661
G0 F3000 X65.14 Y136.03
G1 F1800 X120.53 Y80.64 E3630.40542
G0 F3000 X119.96 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y135.46 E3632.97775
G0 F3000 X65.14 Y134.90
G1 F1800 X119.40 Y80.64 E3635.52359
G0 F3000 X119.19 Y80.64
G1 F1800 X118.86 Y80.96 E3635.53884
G0 F3000 X118.83 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y134.33 E3638.05822
G0 F3000 X65.46 Y134.36
G1 F1800 X65.14 Y134.69 E3638.07343
G0 F3000 X65.14 Y133.77
G1 F1800 X118.27 Y80.64 E3640.56634
G0 F3000 X117.70 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y133.20 E3643.03275
G0 F3000 X65.14 Y132.64
G1 F1800 X117.14 Y80.64 E3645.47270
G0 F3000 X116.58 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y132.08 E3647.88618
G0 F3000 X65.14 Y131.51
G1 F1800 X116.01 Y80.64 E3650.27318
G0 F3000 X115.45 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y130.95 E3652.63369
G0 F3000 X65.14 Y130.38
G1 F1800 X114.88 Y80.64 E3654.96774
G0 F3000 X114.57 Y80.64
G1 F1800 X114.89 Y80.96 E3654.98295
G0 F3000 X114.32 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y129.82 E3657.29053
G0 F3000 X65.46 Y129.56
G1 F1800 X65.14 Y129.23 E3657.30578
G0 F3000 X65.14 Y129.25
G1 F1800 X113.75 Y80.64 E3659.58688
G0 F3000 X113.19 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y128.69 E3661.84150
G0 F3000 X65.14 Y128.13
G1 F1800 X112.63 Y80.64 E3664.06965
G0 F3000 X112.06 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y127.56 E3666.27134
G0 F3000 X65.14 Y127.15
G1 F1800 X65.46 Y126.82 E3666.28654
G0 F3000 X65.14 Y127.00
G1 F1800 X111.50 Y80.64 E3668.46175
G0 F3000 X111.65 Y80.64
G1 F1800 X111.32 Y80.96 E3668.47699
G0 F3000 X110.93 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y126.43 E3670.62571
G0 F3000 X65.14 Y125.87
G1 F1800 X110.37 Y80.64 E3672.74797
G0 F3000 X109.81 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y125.30 E3674.84374
G0 F3000 X65.14 Y124.74
G1 F1800 X109.24 Y80.64 E3676.91302
G0 F3000 X108.68 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y124.18 E3678.95584
G0 F3000 X65.14 Y123.61
G1 F1800 X108.11 Y80.64 E3680.97220
G0 F3000 X107.55 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y123.05 E3682.96207
G0 F3000 X65.14 Y122.48
G1 F1800 X106.98 Y80.64 E3684.92546
G0 F3000 X107.03 Y80.64
G1 F1800 X107.35 Y80.96 E3684.94062
G0 F3000 X106.42 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y121.92 E3686.87754
G0 F3000 X65.14 Y121.69
G1 F1800 X65.46 Y122.02 E3686.89279
G0 F3000 X65.14 Y121.36
G1 F1800 X105.86 Y80.64 E3688.80325
G0 F3000 X105.29 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y120.79 E3690.68723
G0 F3000 X65.14 Y120.23
G1 F1800 X104.73 Y80.64 E3692.54472
G0 F3000 X104.16 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y119.66 E3694.37574
G0 F3000 X65.14 Y119.61
G1 F1800 X65.46 Y119.28 E3694.39095
G0 F3000 X65.14 Y119.10
G1 F1800 X103.60 Y80.64 E3696.19549
G0 F3000 X103.78 Y80.96
G1 F1800 X104.11 Y80.64 E3696.21071
G0 F3000 X103.03 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y118.53 E3697.98877
G0 F3000 X65.14 Y117.97
G1 F1800 X102.47 Y80.64 E3699.74036
G0 F3000 X101.91 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y117.41 E3701.46549
G0 F3000 X65.14 Y116.84
G1 F1800 X101.34 Y80.64 E3703.16414
G0 F3000 X100.78 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y116.28 E3704.83629
G0 F3000 X65.14 Y115.71
G1 F1800 X100.21 Y80.64 E3706.48199
G0 F3000 X99.81 Y80.96
G1 F1800 X99.49 Y80.64 E3706.49715
G0 F3000 X99.65 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y115.15 E3708.11638
G0 F3000 X65.14 Y114.58
G1 F1800 X99.08 Y80.64 E3709.70913
G0 F3000 X98.52 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y114.02 E3711.27539
G0 F3000 X65.14 Y114.15
G1 F1800 X65.46 Y114.47 E3711.29061
G0 F3000 X65.14 Y113.45
G1 F1800 X97.95 Y80.64 E3712.83041
G0 F3000 X97.39 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y112.89 E3714.34375
G0 F3000 X65.14 Y112.33
G1 F1800 X96.83 Y80.64 E3715.83058
G0 F3000 X96.57 Y80.64
G1 F1800 X96.24 Y80.96 E3715.84578
G0 F3000 X96.26 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y111.76 E3717.30614
G0 F3000 X65.14 Y112.07
G1 F1800 X65.46 Y111.74 E3717.32134
G0 F3000 X65.14 Y111.20
G1 F1800 X95.70 Y80.64 E3718.75525
G0 F3000 X95.13 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y110.63 E3720.16266
G0 F3000 X65.14 Y110.07
G1 F1800 X94.57 Y80.64 E3721.54359
G0 F3000 X94.00 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y109.50 E3722.89806
G0 F3000 X65.14 Y108.94
G1 F1800 X93.44 Y80.64 E3724.22606
G0 F3000 X92.88 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y108.38 E3725.52758
G0 F3000 X65.14 Y107.81
G1 F1800 X92.31 Y80.64 E3726.80262
G0 F3000 X92.27 Y80.96
G1 F1800 X91.95 Y80.64 E3726.81777
G0 F3000 X91.75 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y107.25 E3728.06634
G0 F3000 X65.46 Y106.93
G1 F1800 X65.14 Y106.61 E3728.08159
G0 F3000 X65.14 Y106.68
G1 F1800 X91.18 Y80.64 E3729.30370
G0 F3000 X90.62 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y106.12 E3730.49930
G0 F3000 X65.14 Y105.56
G1 F1800 X90.06 Y80.64 E3731.66843
G0 F3000 X89.49 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y104.99 E3732.81111
G0 F3000 X65.14 Y104.53
G1 F1800 X65.46 Y104.20 E3732.82629
G0 F3000 X65.14 Y104.43
G1 F1800 X88.93 Y80.64 E3733.94247
G0 F3000 X89.03 Y80.64
G1 F1800 X88.70 Y80.96 E3733.95770
G0 F3000 X88.36 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y103.86 E3735.04740
G0 F3000 X65.14 Y103.30
G1 F1800 X87.80 Y80.64 E3736.11064
G0 F3000 X87.23 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y102.73 E3737.14742
G0 F3000 X65.14 Y102.17
G1 F1800 X86.67 Y80.64 E3738.15771
G0 F3000 X86.11 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y101.61 E3739.14151
G0 F3000 X65.14 Y101.04
G1 F1800 X85.54 Y80.64 E3740.09885
G0 F3000 X84.98 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y100.48 E3741.02973
G0 F3000 X65.14 Y99.91
G1 F1800 X84.41 Y80.64 E3741.93410
G0 F3000 X84.41 Y80.64
G1 F1800 X84.73 Y80.96 E3741.94926
G0 F3000 X83.85 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y99.35 E3742.82717
G0 F3000 X65.14 Y99.07
G1 F1800 X65.46 Y99.39 E3742.84239
G0 F3000 X65.14 Y98.78
G1 F1800 X83.28 Y80.64 E3743.69384
G0 F3000 X82.72 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y98.22 E3744.51880
G0 F3000 X65.14 Y97.66
G1 F1800 X82.16 Y80.64 E3745.31727
G0 F3000 X81.59 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y97.09 E3746.08928
G0 F3000 X65.14 Y96.98
G1 F1800 X65.46 Y96.66 E3746.10448
G0 F3000 X65.14 Y96.53
G1 F1800 X81.03 Y80.64 E3746.85003
G0 F3000 X81.16 Y80.96
G1 F1800 X81.48 Y80.64 E3746.86523
G0 F3000 X80.46 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y95.96 E3747.58430
G0 F3000 X65.14 Y95.40
G1 F1800 X79.90 Y80.64 E3748.27687
G0 F3000 X79.33 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y94.83 E3748.94299
G0 F3000 X65.14 Y94.27
G1 F1800 X78.77 Y80.64 E3749.58264
G0 F3000 X78.21 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y93.70 E3750.19580
G0 F3000 X65.14 Y93.14
G1 F1800 X77.64 Y80.64 E3750.78248
G0 F3000 X77.19 Y80.96
G1 F1800 X76.87 Y80.64 E3750.79764
G0 F3000 X77.08 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y92.58 E3751.35785
G0 F3000 X65.14 Y92.01
G1 F1800 X76.51 Y80.64 E3751.89158
G0 F3000 X75.95 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y91.45 E3752.39883
G0 F3000 X65.14 Y91.53
G1 F1800 X65.46 Y91.85 E3752.41408
G0 F3000 X65.14 Y90.88
G1 F1800 X75.38 Y80.64 E3752.89486
G0 F3000 X74.82 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y90.32 E3753.34918
G0 F3000 X65.14 Y89.75
G1 F1800 X74.26 Y80.64 E3753.77702
G0 F3000 X73.94 Y80.64
G1 F1800 X73.62 Y80.96 E3753.79222
G0 F3000 X73.69 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y89.19 E3754.19357
G0 F3000 X65.14 Y89.44
G1 F1800 X65.46 Y89.12 E3754.20877
G0 F3000 X65.14 Y88.63
G1 F1800 X73.13 Y80.64 E3754.58365
G0 F3000 X72.56 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y88.06 E3754.93208
G0 F3000 X65.14 Y87.50
G1 F1800 X72.00 Y80.64 E3755.25401
G0 F3000 X71.43 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y86.93 E3755.54946
G0 F3000 X65.14 Y86.37
G1 F1800 X70.87 Y80.64 E3755.81845
G0 F3000 X70.31 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y85.81 E3756.06095
G0 F3000 X65.14 Y85.24
G1 F1800 X69.74 Y80.64 E3756.27697
G0 F3000 X69.65 Y80.96
G1 F1800 X69.33 Y80.64 E3756.29215
G0 F3000 X69.18 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y84.68 E3756.48170
G0 F3000 X65.46 Y84.31
G1 F1800 X65.14 Y83.99 E3756.49693
G0 F3000 X65.14 Y84.11
G1 F1800 X68.61 Y80.64 E3756.66002
G0 F3000 X68.05 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y83.55 E3756.79663
G0 F3000 X65.14 Y82.98
G1 F1800 X67.48 Y80.64 E3756.90675
G0 F3000 X66.92 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y82.42 E3756.99040
G0 F3000 X65.14 Y81.90
G1 F1800 X65.46 Y81.58 E3757.00561
G0 F3000 X65.14 Y81.86
G1 F1800 X66.36 Y80.64 E3757.06280
G0 F3000 X66.40 Y80.64
G1 F1800 X66.08 Y80.96 E3757.07803
G0 F3000 X65.79 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y81.29 E3757.10873
G0 F3000 X65.14 Y80.73
G1 F1800 X65.23 Y80.64 E3757.11296
;LAYER:8
G0 F3000 X65.00 Y80.50 Z1.80
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1800 X155.00 Y80.50 E3760.09908
G1 X155.00 Y139.50 E3762.05666
G1 X65.00 Y139.50 E3765.04279
G1 X65.00 Y80.50 E3767.00036
G1 F1800 X155.40 Y80.10 E3770.01296
G1 X155.40 Y139.90 E3771.99701
G1 X64.60 Y139.90 E3775.00962
G1 X64.60 Y80.10 E3776.99367
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 X155.80 Y79.70 E3780.03275
G1 X155.80 Y140.30 E3782.04327
G1 X64.20 Y140.30 E3785.08235
G1 X64.20 Y79.70 E3787.09287
G0 F3000 X65.14 Y80.65
;TYPE:FILL
G1 F1800 X123.84 Y139.36 E3789.84737
G0 F3000 X123.28 Y139.36
G1 F1800 X65.14 Y81.22 E3792.57540
G0 F3000 X65.46 Y81.58
G1 F1800 X65.14 Y81.90 E3792.59060
G0 F3000 X65.14 Y81.78
G1 F1800 X122.71 Y139.36 E3795.29212
G0 F3000 X122.15 Y139.36
G1 F1800 X65.14 Y82.35 E3797.96718
G0 F3000 X65.14 Y82.91
G1 F1800 X121.59 Y139.36 E3800.61578
G0 F3000 X121.02 Y139.36
G1 F1800 X65.14 Y83.48 E3803.23789
G0 F3000 X65.14 Y83.99
G1 F1800 X65.46 Y84.31 E3803.25312
G0 F3000 X65.14 Y84.04
G1 F1800 X120.46 Y139.36 E3805.84874
G0 F3000 X120.51 Y139.36
G1 F1800 X120.19 Y139.04 E3805.86392
G0 F3000 X119.89 Y139.36
G1 F1800 X65.14 Y84.60 E3808.43308
G0 F3000 X65.14 Y85.17
G1 F1800 X119.33 Y139.36 E3810.97578
G0 F3000 X118.76 Y139.36
G1 F1800 X65.14 Y85.73 E3813.49197
G0 F3000 X65.14 Y86.30
G1 F1800 X118.20 Y139.36 E3815.98170
G0 F3000 X117.64 Y139.36
G1 F1800 X65.14 Y86.86 E3818.44497
G0 F3000 X65.14 Y87.42
G1 F1800 X117.07 Y139.36 E3820.88177
G0 F3000 X116.51 Y139.36
G1 F1800 X65.14 Y87.99 E3823.29206
G0 F3000 X65.14 Y88.55
G1 F1800 X115.94 Y139.36 E3825.67589
G0 F3000 X115.38 Y139.36
G1 F1800 X65.14 Y89.12 E3828.03326
G0 F3000 X65.46 Y89.12
G1 F1800 X65.14 Y89.44 E3828.04846
G0 F3000 X65.14 Y89.68
G1 F1800 X114.81 Y139.36 E3830.37935
G0 F3000 X114.25 Y139.36
G1 F1800 X65.14 Y90.25 E3832.68374
G0 F3000 X65.14 Y90.81
G1 F1800 X113.69 Y139.36 E3834.96168
G0 F3000 X113.57 Y139.04
G1 F1800 X113.25 Y139.36 E3834.97690
G0 F3000 X113.12 Y139.36
G1 F1800 X65.14 Y91.38 E3837.22837
G1 F1800 X65.46 Y91.85 E3837.24362
G0 F3000 X65.14 Y91.94
G1 F1800 X112.56 Y139.36 E3839.46858
G0 F3000 X112.65 Y139.04
G1 F1800 X112.97 Y139.36 E3839.48374
G0 F3000 X111.99 Y139.36
G1 F1800 X65.14 Y92.50 E3841.68224
G0 F3000 X65.14 Y93.07
G1 F1800 X111.43 Y139.36 E3843.85428
G0 F3000 X110.86 Y139.36
G1 F1800 X65.14 Y93.63 E3845.99985
G0 F3000 X65.14 Y94.20
G1 F1800 X110.30 Y139.36 E3848.11892
G0 F3000 X109.74 Y139.36
G1 F1800 X65.14 Y94.76 E3850.21152
G0 F3000 X65.14 Y95.33
G1 F1800 X109.17 Y139.36 E3852.27766
G0 F3000 X108.61 Y139.36
G1 F1800 X65.14 Y95.89 E3854.31731
G0 F3000 X65.14 Y96.45
G1 F1800 X108.04 Y139.36 E3856.33048
G0 F3000 X107.48 Y139.36
G1 F1800 X65.14 Y97.02 E3858.31719
G1 F1800 X65.46 Y96.66 E3858.33239
G0 F3000 X65.14 Y97.58
G1 F1800 X106.92 Y139.36 E3860.29263
G0 F3000 X106.35 Y139.36
G1 F1800 X65.14 Y98.15 E3862.22637
G0 F3000 X65.14 Y98.71
G1 F1800 X105.79 Y139.36 E3864.13364
G0 F3000 X105.71 Y139.36
G1 F1800 X105.73 Y139.20 E3864.14899
G1 X105.11 Y139.04 E3864.17040
G0 F3000 X105.22 Y139.36
G1 F1800 X65.14 Y99.28 E3866.05121
G1 F1800 X65.46 Y99.39 E3866.06644
G0 F3000 X65.14 Y99.84
G1 F1800 X104.66 Y139.36 E3867.92078
G0 F3000 X104.09 Y139.36
G1 F1800 X65.14 Y100.40 E3869.74862
G0 F3000 X65.14 Y100.97
G1 F1800 X103.53 Y139.36 E3871.54999
G0 F3000 X102.97 Y139.36
G1 F1800 X65.14 Y101.53 E3873.32491
G0 F3000 X65.14 Y102.10
G1 F1800 X102.40 Y139.36 E3875.07333
G0 F3000 X101.84 Y139.36
G1 F1800 X65.14 Y102.66 E3876.79527
G0 F3000 X65.14 Y103.22
G1 F1800 X101.27 Y139.36 E3878.49075
G0 F3000 X100.71 Y139.36
G1 F1800 X65.14 Y103.79 E3880.15976
G0 F3000 X65.46 Y104.20
G1 F1800 X65.14 Y104.53 E3880.17494
G0 F3000 X65.14 Y104.35
G1 F1800 X100.14 Y139.36 E3881.81745
G0 F3000 X99.58 Y139.36
G1 F1800 X65.14 Y104.92 E3883.43349
G0 F3000 X65.14 Y105.48
G1 F1800 X99.02 Y139.36 E3885.02307
G0 F3000 X98.45 Y139.36
G1 F1800 X65.14 Y106.05 E3886.58619
G0 F3000 X65.14 Y106.61
G1 F1800 X65.46 Y106.93 E3886.60144
G0 F3000 X65.14 Y107.17
G1 F1800 X97.32 Y139.36 E3888.11158
G1 F1800 X97.89 Y139.36 E3888.12678
G0 F3000 X97.89 Y139.36
G1 F1800 X65.14 Y106.61 E3889.66339
G0 F3000 X65.14 Y107.74
G1 F1800 X96.76 Y139.36 E3891.14708
G0 F3000 X96.19 Y139.36
G1 F1800 X65.14 Y108.30 E3892.60427
G0 F3000 X65.14 Y108.87
G1 F1800 X95.63 Y139.36 E3894.03499
G0 F3000 X95.06 Y139.36
G1 F1800 X65.14 Y109.43 E3895.43923
G0 F3000 X65.14 Y110.00
G1 F1800 X94.50 Y139.36 E3896.81702
G0 F3000 X93.94 Y139.36
G1 F1800 X65.14 Y110.56 E3898.16832
G0 F3000 X65.14 Y111.12
G1 F1800 X93.37 Y139.36 E3899.49314
G0 F3000 X92.81 Y139.36
G1 F1800 X65.14 Y111.69 E3900.79149
G0 F3000 X65.46 Y111.74
G1 F1800 X65.14 Y112.07 E3900.80669
G0 F3000 X65.14 Y112.25
G1 F1800 X92.24 Y139.36 E3902.07858
G0 F3000 X91.68 Y139.36
G1 F1800 X65.14 Y112.82 E3903.32396
G0 F3000 X65.14 Y113.38
G1 F1800 X91.11 Y139.36 E3904.54288
G0 F3000 X90.95 Y139.04
G1 F1800 X90.62 Y139.36 E3904.55815
G0 F3000 X90.55 Y139.36
G1 F1800 X65.14 Y113.95 E3905.75060
G1 F1800 X65.46 Y114.47 E3905.76583
G0 F3000 X65.14 Y114.51
G1 F1800 X89.99 Y139.36 E3906.93182
G0 F3000 X90.02 Y139.04
G1 F1800 X90.35 Y139.36 E3906.94702
G0 F3000 X89.42 Y139.36
G1 F1800 X65.14 Y115.08 E3908.08651
G0 F3000 X65.14 Y115.64
G1 F1800 X88.86 Y139.36 E3909.19953
G0 F3000 X88.29 Y139.36
G1 F1800 X65.14 Y116.20 E3910.28609
G0 F3000 X65.14 Y116.77
G1 F1800 X87.73 Y139.36 E3911.34616
G0 F3000 X87.17 Y139.36
G1 F1800 X65.14 Y117.33 E3912.37974
G0 F3000 X65.14 Y117.90
G1 F1800 X86.60 Y139.36 E3913.38687
G0 F3000 X86.04 Y139.36
G1 F1800 X65.14 Y118.46 E3914.36753
G0 F3000 X65.14 Y119.03
G1 F1800 X85.47 Y139.36 E3915.32168
G0 F3000 X84.91 Y139.36
G1 F1800 X65.14 Y119.59 E3916.24937
G1 F1800 X65.46 Y119.28 E3916.26457
G0 F3000 X65.14 Y120.15
G1 F1800 X84.34 Y139.36 E3917.16580
G0 F3000 X83.78 Y139.36
G1 F1800 X65.14 Y120.72 E3918.04056
G0 F3000 X65.14 Y121.28
G1 F1800 X83.22 Y139.36 E3918.88882
G0 F3000 X83.08 Y139.36
G1 F1800 X83.11 Y139.20 E3918.90413
G1 X82.48 Y139.04 E3918.92554
G0 F3000 X82.65 Y139.36
G1 F1800 X65.14 Y121.85 E3919.74733
G1 F1800 X65.46 Y122.02 E3919.76258
G0 F3000 X65.14 Y122.41
G1 F1800 X82.09 Y139.36 E3920.55791
G0 F3000 X81.52 Y139.36
G1 F1800 X65.14 Y122.97 E3921.32676
G0 F3000 X65.14 Y123.54
G1 F1800 X80.96 Y139.36 E3922.06911
G0 F3000 X80.39 Y139.36
G1 F1800 X65.14 Y124.10 E3922.78501
G0 F3000 X65.14 Y124.67
G1 F1800 X79.83 Y139.36 E3923.47444
G0 F3000 X79.27 Y139.36
G1 F1800 X65.14 Y125.23 E3924.13737
G0 F3000 X65.14 Y125.80
G1 F1800 X78.70 Y139.36 E3924.77383
G0 F3000 X78.14 Y139.36
G1 F1800 X65.14 Y126.36 E3925.38383
G0 F3000 X65.14 Y126.92
G1 F1800 X77.57 Y139.36 E3925.96736
G0 F3000 X77.01 Y139.36
G1 F1800 X65.14 Y127.49 E3926.52439
G1 F1800 X65.46 Y126.82 E3926.53959
G0 F3000 X65.14 Y128.05
G1 F1800 X76.44 Y139.36 E3927.07015
G0 F3000 X75.88 Y139.36
G1 F1800 X65.14 Y128.62 E3927.57425
G0 F3000 X65.14 Y129.18
G1 F1800 X75.32 Y139.36 E3928.05187
G0 F3000 X75.27 Y139.36
G1 F1800 X74.94 Y139.04 E3928.06707
G0 F3000 X74.75 Y139.36
G1 F1800 X65.14 Y129.75 E3928.51820
G1 F1800 X65.14 Y129.23 E3928.53345
G0 F3000 X65.14 Y130.31
G1 F1800 X74.19 Y139.36 E3928.95812
G0 F3000 X73.62 Y139.36
G1 F1800 X65.14 Y130.87 E3929.35632
G0 F3000 X65.14 Y131.44
G1 F1800 X73.06 Y139.36 E3929.72802
G0 F3000 X72.49 Y139.36
G1 F1800 X65.14 Y132.00 E3930.07325
G0 F3000 X65.14 Y132.57
G1 F1800 X71.93 Y139.36 E3930.39202
G0 F3000 X71.37 Y139.36
G1 F1800 X65.14 Y133.13 E3930.68433
G0 F3000 X65.14 Y133.70
G1 F1800 X70.80 Y139.36 E3930.95013
G0 F3000 X70.24 Y139.36
G1 F1800 X65.14 Y134.26 E3931.18946
G1 F1800 X65.14 Y134.69 E3931.20466
G0 F3000 X65.14 Y134.82
G1 F1800 X69.67 Y139.36 E3931.41754
G0 F3000 X69.11 Y139.36
G1 F1800 X65.14 Y135.39 E3931.60392
G0 F3000 X65.14 Y135.95
G1 F1800 X68.54 Y139.36 E3931.76382
G0 F3000 X68.33 Y139.04
G1 F1800 X68.00 Y139.36 E3931.77912
G0 F3000 X67.98 Y139.36
G1 F1800 X65.14 Y136.52 E3931.91256
G1 F1800 X65.46 Y137.10 E3931.92778
G0 F3000 X65.14 Y137.08
G1 F1800 X67.42 Y139.36 E3932.03476
G0 F3000 X67.72 Y139.36
G1 F1800 X67.40 Y139.04 E3932.04994
G0 F3000 X66.85 Y139.36
G1 F1800 X65.14 Y137.65 E3932.13040
G0 F3000 X65.14 Y138.21
G1 F1800 X66.29 Y139.36 E3932.18441
G0 F3000 X65.72 Y139.36
G1 F1800 X65.14 Y138.77 E3932.21195
G0 F3000 X75.54 Y139.36
G1 F1800 X75.87 Y139.04 E3932.22722
G1 F1800 X98.49 Y139.04 E3932.24249
G0 F3000 X120.79 Y139.36
G1 F1800 X121.11 Y139.04 E3932.25774
G0 F3000 X124.41 Y139.36
G1 F1800 X65.68 Y80.64 E3935.01304
G0 F3000 X66.08 Y80.96
G1 F1800 X66.40 Y80.64 E3935.02826
G0 F3000 X66.25 Y80.64
G1 F1800 X124.97 Y139.36 E3937.78353
G0 F3000 X125.54 Y139.36
G1 F1800 X66.81 Y80.64 E3940.53882
G0 F3000 X67.38 Y80.64
G1 F1800 X126.10 Y139.36 E3943.29411
G0 F3000 X126.66 Y139.36
G1 F1800 X67.94 Y80.64 E3946.04940
G0 F3000 X68.50 Y80.64
G1 F1800 X127.23 Y139.36 E3948.80469
G0 F3000 X127.79 Y139.36
G1 F1800 X69.07 Y80.64 E3951.55999
G0 F3000 X69.33 Y80.64
G1 F1800 X69.65 Y80.96 E3951.57516
G0 F3000 X69.63 Y80.64
G1 F1800 X128.36 Y139.36 E3954.33046
G0 F3000 X128.33 Y139.36
G1 F1800 X128.65 Y139.04 E3954.34570
G0 F3000 X128.92 Y139.36
G1 F1800 X70.20 Y80.64 E3957.10097
G0 F3000 X70.76 Y80.64
G1 F1800 X129.49 Y139.36 E3959.85626
G0 F3000 X130.05 Y139.36
G1 F1800 X71.33 Y80.64 E3962.61156
G0 F3000 X71.89 Y80.64
G1 F1800 X130.61 Y139.36 E3965.36685
G0 F3000 X131.18 Y139.36
G1 F1800 X72.45 Y80.64 E3968.12211
G0 F3000 X73.02 Y80.64
G1 F1800 X131.74 Y139.36 E3970.87741
G0 F3000 X132.31 Y139.36
G1 F1800 X73.58 Y80.64 E3973.63270
G0 F3000 X73.62 Y80.96
G1 F1800 X73.94 Y80.64 E3973.64790
G0 F3000 X74.15 Y80.64
G1 F1800 X132.87 Y139.36 E3976.40319
G0 F3000 X133.44 Y139.36
G1 F1800 X74.71 Y80.64 E3979.15846
G0 F3000 X75.28 Y80.64
G1 F1800 X134.00 Y139.36 E3981.91375
G0 F3000 X134.56 Y139.36
G1 F1800 X75.84 Y80.64 E3984.66904
G0 F3000 X76.41 Y80.64
G1 F1800 X135.13 Y139.36 E3987.42431
G0 F3000 X135.27 Y139.04
G1 F1800 X135.59 Y139.36 E3987.43946
G0 F3000 X135.69 Y139.36
G1 F1800 X76.97 Y80.64 E3990.19476
G0 F3000 X76.87 Y80.64
G1 F1800 X77.19 Y80.96 E3990.20991
G0 F3000 X77.53 Y80.64
G1 F1800 X136.26 Y139.36 E3992.96520
G0 F3000 X136.19 Y139.04
G1 F1800 X135.87 Y139.36 E3992.98043
G0 F3000 X136.82 Y139.36
G1 F1800 X78.10 Y80.64 E3995.73572
G0 F3000 X78.66 Y80.64
G1 F1800 X137.38 Y139.36 E3998.49099
G0 F3000 X137.95 Y139.36
G1 F1800 X79.23 Y80.64 E4001.24628
G0 F3000 X79.79 Y80.64
G1 F1800 X138.51 Y139.36 E4004.00157
G0 F3000 X139.08 Y139.36
G1 F1800 X80.35 Y80.64 E4006.75686
G0 F3000 X80.92 Y80.64
G1 F1800 X139.64 Y139.36 E4009.51213
G0 F3000 X140.21 Y139.36
G1 F1800 X81.48 Y80.64 E4012.26742
G0 F3000 X81.48 Y80.64
G1 F1800 X81.16 Y80.96 E4012.28262
G0 F3000 X82.05 Y80.64
G1 F1800 X140.77 Y139.36 E4015.03791
G0 F3000 X141.34 Y139.36
G1 F1800 X82.61 Y80.64 E4017.79321
G0 F3000 X83.18 Y80.64
G1 F1800 X141.90 Y139.36 E4020.54850
G0 F3000 X142.46 Y139.36
G1 F1800 X83.74 Y80.64 E4023.30379
G0 F3000 X84.30 Y80.64
G1 F1800 X143.03 Y139.36 E4026.05908
G0 F3000 X143.13 Y139.36
G1 F1800 X143.11 Y139.20 E4026.07427
G1 X143.73 Y139.04 E4026.09573
G0 F3000 X143.59 Y139.36
G1 F1800 X84.87 Y80.64 E4028.85100
G0 F3000 X84.73 Y80.96
G1 F1800 X84.41 Y80.64 E4028.86615
G0 F3000 X85.43 Y80.64
G1 F1800 X144.16 Y139.36 E4031.62144
G0 F3000 X144.72 Y139.36
G1 F1800 X86.00 Y80.64 E4034.37673
G0 F3000 X86.56 Y80.64
G1 F1800 X145.28 Y139.36 E4037.13202
G0 F3000 X145.85 Y139.36
G1 F1800 X87.13 Y80.64 E4039.88729
G0 F3000 X87.69 Y80.64
G1 F1800 X146.41 Y139.36 E4042.64258
G0 F3000 X146.98 Y139.36
G1 F1800 X88.25 Y80.64 E4045.39788
G0 F3000 X88.70 Y80.96
G1 F1800 X89.03 Y80.64 E4045.41310
G0 F3000 X88.82 Y80.64
G1 F1800 X147.54 Y139.36 E4048.16839
G0 F3000 X148.11 Y139.36
G1 F1800 X89.38 Y80.64 E4050.92368
G0 F3000 X89.95 Y80.64
G1 F1800 X148.67 Y139.36 E4053.67897
G0 F3000 X149.24 Y139.36
G1 F1800 X90.51 Y80.64 E4056.43427
G0 F3000 X91.08 Y80.64
G1 F1800 X149.80 Y139.36 E4059.18953
G0 F3000 X150.36 Y139.36
G1 F1800 X91.64 Y80.64 E4061.94483
G0 F3000 X91.95 Y80.64
G1 F1800 X92.27 Y80.96 E4061.95998
G0 F3000 X92.20 Y80.64
G1 F1800 X150.93 Y139.36 E4064.71527
G0 F3000 X150.95 Y139.36
G1 F1800 X151.27 Y139.04 E4064.73050
G0 F3000 X151.49 Y139.36
G1 F1800 X92.77 Y80.64 E4067.48579
G0 F3000 X93.33 Y80.64
G1 F1800 X152.06 Y139.36 E4070.24106
G0 F3000 X152.62 Y139.36
G1 F1800 X93.90 Y80.64 E4072.99635
G0 F3000 X94.46 Y80.64
G1 F1800 X153.19 Y139.36 E4075.75164
G0 F3000 X153.75 Y139.36
G1 F1800 X95.03 Y80.64 E4078.50693
G0 F3000 X95.59 Y80.64
G1 F1800 X154.31 Y139.36 E4081.26222
G0 F3000 X154.86 Y139.34
G1 F1800 X96.15 Y80.64 E4084.01676
G0 F3000 X96.24 Y80.96
G1 F1800 X96.57 Y80.64 E4084.03197
G0 F3000 X96.72 Y80.64
G1 F1800 X154.86 Y138.78 E4086.76004
G0 F3000 X154.86 Y138.22
G1 F1800 X97.28 Y80.64 E4089.46164
G0 F3000 X97.85 Y80.64
G1 F1800 X154.86 Y137.65 E4092.13677
G0 F3000 X154.86 Y137.09
G1 F1800 X98.41 Y80.64 E4094.78541
G0 F3000 X98.97 Y80.64
G1 F1800 X154.86 Y136.52 E4097.40759
G1 F1800 X154.54 Y135.73 E4097.42278
G1 X154.86 Y135.45 E4097.43699
G0 F3000 X154.86 Y135.40
G1 F1800 X100.10 Y80.64 E4100.00622
G1 F1800 X99.49 Y80.64 E4100.02138
G0 F3000 X99.54 Y80.64
G1 F1800 X154.86 Y135.96 E4102.61707
G0 F3000 X154.86 Y134.83
G1 F1800 X100.67 Y80.64 E4105.15982
G0 F3000 X101.23 Y80.64
G1 F1800 X154.86 Y134.27 E4107.67610
G0 F3000 X154.86 Y133.70
G1 F1800 X101.80 Y80.64 E4110.16590
G0 F3000 X102.36 Y80.64
G1 F1800 X154.86 Y133.14 E4112.62924
G0 F3000 X154.86 Y132.57
G1 F1800 X102.92 Y80.64 E4115.06609
G0 F3000 X103.49 Y80.64
G1 F1800 X154.86 Y132.01 E4117.47645
G0 F3000 X154.86 Y131.45
G1 F1800 X104.05 Y80.64 E4119.86035
G0 F3000 X104.11 Y80.64
G1 F1800 X103.78 Y80.96 E4119.87558
G0 F3000 X104.62 Y80.64
G1 F1800 X154.86 Y130.88 E4122.23299
G0 F3000 X154.86 Y130.32
G1 F1800 X105.18 Y80.64 E4124.56395
G0 F3000 X105.75 Y80.64
G1 F1800 X154.86 Y129.75 E4126.86841
G0 F3000 X154.86 Y129.19
G1 F1800 X106.31 Y80.64 E4129.14642
G0 F3000 X106.88 Y80.64
G1 F1800 X154.86 Y128.62 E4131.39794
G0 F3000 X154.86 Y128.47
G1 F1800 X154.54 Y128.19 E4131.41313
G1 X154.86 Y127.91 E4131.42733
G0 F3000 X154.86 Y128.06
G1 F1800 X107.44 Y80.64 E4133.65239
G0 F3000 X107.35 Y80.96
G1 F1800 X107.03 Y80.64 E4133.66755
G0 F3000 X108.00 Y80.64
G1 F1800 X154.86 Y127.50 E4135.86612
G0 F3000 X154.86 Y126.93
G1 F1800 X108.57 Y80.64 E4138.03822
G0 F3000 X109.13 Y80.64
G1 F1800 X154.86 Y126.37 E4140.18384
G0 F3000 X154.86 Y125.80
G1 F1800 X109.70 Y80.64 E4142.30298
G0 F3000 X110.26 Y80.64
G1 F1800 X154.86 Y125.24 E4144.39565
G0 F3000 X154.86 Y124.67
G1 F1800 X110.83 Y80.64 E4146.46184
G0 F3000 X111.39 Y80.64
G1 F1800 X154.86 Y124.11 E4148.50156
G0 F3000 X154.86 Y123.55
G1 F1800 X111.95 Y80.64 E4150.51480
G1 F1800 X111.32 Y80.96 E4150.53005
G0 F3000 X112.52 Y80.64
G1 F1800 X154.86 Y122.98 E4152.51683
G0 F3000 X154.86 Y122.42
G1 F1800 X113.08 Y80.64 E4154.47712
G0 F3000 X113.65 Y80.64
G1 F1800 X154.86 Y121.85 E4156.41095
G0 F3000 X154.86 Y121.29
G1 F1800 X114.21 Y80.64 E4158.31829
G1 F1800 X114.89 Y80.96 E4158.33349
G0 F3000 X114.78 Y80.64
G1 F1800 X154.86 Y120.72 E4160.21437
G1 F1800 X154.54 Y120.65 E4160.22956
G1 X154.86 Y120.37 E4160.24377
G0 F3000 X154.86 Y120.16
G1 F1800 X115.34 Y80.64 E4162.09816
G0 F3000 X115.90 Y80.64
G1 F1800 X154.86 Y119.60 E4163.92609
G0 F3000 X154.86 Y119.03
G1 F1800 X116.47 Y80.64 E4165.72754
G0 F3000 X117.03 Y80.64
G1 F1800 X154.86 Y118.47 E4167.50249
G0 F3000 X154.86 Y117.90
G1 F1800 X117.60 Y80.64 E4169.25099
G0 F3000 X118.16 Y80.64
G1 F1800 X154.86 Y117.34 E4170.97300
G0 F3000 X154.86 Y116.78
G1 F1800 X118.72 Y80.64 E4172.66855
G0 F3000 X118.86 Y80.96
G1 F1800 X119.19 Y80.64 E4172.68380
G0 F3000 X119.29 Y80.64
G1 F1800 X154.86 Y116.21 E4174.35286
G0 F3000 X154.86 Y115.65
G1 F1800 X119.85 Y80.64 E4175.99546
G0 F3000 X120.42 Y80.64
G1 F1800 X154.86 Y115.08 E4177.61157
G0 F3000 X154.86 Y114.52
G1 F1800 X120.98 Y80.64 E4179.20122
G0 F3000 X121.55 Y80.64
G1 F1800 X154.86 Y113.95 E4180.76439
G0 F3000 X154.86 Y113.39
G1 F1800 X122.11 Y80.64 E4182.30109
G1 X122.43 Y80.96 E4182.31629
G0 F3000 X122.67 Y80.64
G1 F1800 X154.86 Y112.83 E4183.82651
G0 F3000 X154.86 Y112.83
G1 F1800 X154.54 Y113.11 E4183.84168
G1 X154.86 Y113.39 E4183.85591
G0 F3000 X154.86 Y112.26
G1 F1800 X123.24 Y80.64 E4185.33964
G0 F3000 X123.80 Y80.64
G1 F1800 X154.86 Y111.70 E4186.79690
G0 F3000 X154.86 Y111.13
G1 F1800 X124.37 Y80.64 E4188.22769
G0 F3000 X124.93 Y80.64
G1 F1800 X154.86 Y110.57 E4189.63200
G0 F3000 X154.86 Y110.00
G1 F1800 X125.50 Y80.64 E4191.00984
G0 F3000 X126.06 Y80.64
G1 F1800 X154.86 Y109.44 E4192.36121
G0 F3000 X154.86 Y108.88
G1 F1800 X126.62 Y80.64 E4193.68609
G1 F1800 X126.40 Y80.96 E4193.70137
G0 F3000 X127.19 Y80.64
G1 F1800 X154.86 Y108.31 E4194.99979
G0 F3000 X154.86 Y107.75
G1 F1800 X127.75 Y80.64 E4196.27173
G0 F3000 X128.32 Y80.64
G1 F1800 X154.86 Y107.18 E4197.51720
G0 F3000 X154.86 Y106.62
G1 F1800 X128.88 Y80.64 E4198.73619
G0 F3000 X129.45 Y80.64
G1 F1800 X154.86 Y106.05 E4199.92869
G0 F3000 X154.86 Y105.85
G1 F1800 X154.54 Y105.57 E4199.94386
G1 X154.86 Y105.29 E4199.95806
G0 F3000 X154.86 Y105.49
G1 F1800 X130.01 Y80.64 E4201.12410
G0 F3000 X129.97 Y80.96
G1 F1800 X129.65 Y80.64 E4201.13931
G0 F3000 X130.57 Y80.64
G1 F1800 X154.86 Y104.92 E4202.27886
G0 F3000 X154.86 Y104.36
G1 F1800 X131.14 Y80.64 E4203.39195
G0 F3000 X131.70 Y80.64
G1 F1800 X154.86 Y103.80 E4204.47856
G0 F3000 X154.86 Y103.23
G1 F1800 X132.27 Y80.64 E4205.53870
G0 F3000 X132.83 Y80.64
G1 F1800 X154.86 Y102.67 E4206.57235
G0 F3000 X154.86 Y102.10
G1 F1800 X133.40 Y80.64 E4207.57955
G0 F3000 X133.96 Y80.64
G1 F1800 X154.86 Y101.54 E4208.56026
G0 F3000 X154.86 Y100.97
G1 F1800 X134.52 Y80.64 E4209.51450
G1 F1800 X133.94 Y80.96 E4209.52975
G0 F3000 X135.09 Y80.64
G1 F1800 X154.86 Y100.41 E4210.45751
G0 F3000 X154.86 Y99.85
G1 F1800 X135.65 Y80.64 E4211.35881
G0 F3000 X136.22 Y80.64
G1 F1800 X154.86 Y99.28 E4212.23362
G0 F3000 X154.86 Y98.72
G1 F1800 X136.78 Y80.64 E4213.08194
G1 F1800 X137.52 Y80.96 E4213.09715
G0 F3000 X137.35 Y80.64
G1 F1800 X154.86 Y98.15 E4213.91901
G1 F1800 X154.54 Y98.03 E4213.93420
G1 X154.86 Y97.75 E4213.94841
G0 F3000 X154.86 Y97.59
G1 F1800 X137.91 Y80.64 E4214.74378
G0 F3000 X138.47 Y80.64
G1 F1800 X154.86 Y97.03 E4215.51270
G0 F3000 X154.86 Y96.46
G1 F1800 X139.04 Y80.64 E4216.25513
G0 F3000 X139.60 Y80.64
G1 F1800 X154.86 Y95.90 E4216.97109
G0 F3000 X154.86 Y95.33
G1 F1800 X140.17 Y80.64 E4217.66057
G0 F3000 X140.73 Y80.64
G1 F1800 X154.86 Y94.77 E4218.32359
G0 F3000 X154.86 Y94.20
G1 F1800 X141.30 Y80.64 E4218.96012
G0 F3000 X141.48 Y80.96
G1 F1800 X141.81 Y80.64 E4218.97539
G0 F3000 X141.86 Y80.64
G1 F1800 X154.86 Y93.64 E4219.58546
G0 F3000 X154.86 Y93.08
G1 F1800 X142.42 Y80.64 E4220.16904
G0 F3000 X142.99 Y80.64
G1 F1800 X154.86 Y92.51 E4220.72614
G0 F3000 X154.86 Y91.95
G1 F1800 X143.55 Y80.64 E4221.25678
G0 F3000 X144.12 Y80.64
G1 F1800 X154.86 Y91.38 E4221.76092
G0 F3000 X154.86 Y90.82
G1 F1800 X144.68 Y80.64 E4222.23861
G0 F3000 X144.73 Y80.64
G1 F1800 X145.06 Y80.96 E4222.25381
G0 F3000 X145.25 Y80.64
G1 F1800 X154.86 Y90.25 E4222.70501
G1 F1800 X154.54 Y90.49 E4222.72019
G1 X154.86 Y90.77 E4222.73442
G0 F3000 X154.86 Y89.69
G1 F1800 X145.81 Y80.64 E4223.15916
G0 F3000 X146.37 Y80.64
G1 F1800 X154.86 Y89.12 E4223.55741
G0 F3000 X154.86 Y88.56
G1 F1800 X146.94 Y80.64 E4223.92920
G0 F3000 X147.50 Y80.64
G1 F1800 X154.86 Y88.00 E4224.27450
G0 F3000 X154.86 Y87.43
G1 F1800 X148.07 Y80.64 E4224.59334
G0 F3000 X148.63 Y80.64
G1 F1800 X154.86 Y86.87 E4224.88570
G0 F3000 X154.86 Y86.30
G1 F1800 X149.19 Y80.64 E4225.15159
G1 F1800 X149.03 Y80.96 E4225.16684
G0 F3000 X149.76 Y80.64
G1 F1800 X154.86 Y85.74 E4225.40624
G0 F3000 X154.86 Y85.17
G1 F1800 X150.32 Y80.64 E4225.61916
G0 F3000 X150.89 Y80.64
G1 F1800 X154.86 Y84.61 E4225.80562
G0 F3000 X154.86 Y84.05
G1 F1800 X151.45 Y80.64 E4225.96559
G0 F3000 X152.02 Y80.64
G1 F1800 X154.86 Y83.48 E4226.09910
G0 F3000 X154.86 Y83.23
G1 F1800 X154.54 Y82.95 E4226.11429
G1 X154.86 Y82.67 E4226.12850
G0 F3000 X154.86 Y82.92
G1 F1800 X152.58 Y80.64 E4226.23552
G1 F1800 X152.60 Y80.96 E4226.25072
G0 F3000 X153.15 Y80.64
G1 F1800 X154.86 Y82.35 E4226.33129
G0 F3000 X154.86 Y81.79
G1 F1800 X153.71 Y80.64 E4226.38536
G0 F3000 X154.27 Y80.64
G1 F1800 X154.86 Y81.23 E4226.41297
G0 F3000 X150.35 Y139.04
G1 F1800 X150.67 Y139.36 E4226.42813
G1 F1800 X127.73 Y139.04 E4226.44328
;LAYER:9
G0 F3000 X155.00 Y139.50 Z2.00
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1800 X65.00 Y139.50 E4229.42941
G1 X65.00 Y80.50 E4231.38698
G1 X155.00 Y80.50 E4234.37311
G1 X155.00 Y139.50 E4236.33069
G0 F3000 X155.40 Y139.90
G1 F1800 X64.60 Y139.90 E4239.34329
G1 X64.60 Y80.10 E4241.32734
G1 X155.40 Y80.10 E4244.33994
G1 X155.40 Y139.90 E4246.32399
G0 F3000 X155.80 Y140.30
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 X64.20 Y140.30 E4249.36307
G1 X64.20 Y79.70 E4251.37360
G1 X155.80 Y79.70 E4254.41267
G1 X155.80 Y140.30 E4256.42320
G0 F3000 X155.50 Y140.09
G0 X154.86 Y138.84
;TYPE:FILL
G1 F1800 X154.34 Y139.36 E4256.44764
G0 F3000 X153.78 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y138.28 E4256.49855
G0 F3000 X154.86 Y137.71
G1 F1800 X153.21 Y139.36 E4256.57592
G0 F3000 X152.65 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y137.15 E4256.67978
G0 F3000 X154.86 Y136.58
G1 F1800 X152.08 Y139.36 E4256.81012
G1 F1800 X154.86 Y136.02 E4256.96692
G1 F1800 X154.54 Y135.73 E4256.98212
G1 X154.86 Y135.45 E4256.99632
G1 F1800 X150.96 Y139.36 E4257.17961
G1 F1800 X150.97 Y139.20 E4257.19486
G1 X150.35 Y139.04 E4257.21624
G0 F3000 X150.39 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y134.89 E4257.42602
G0 F3000 X154.86 Y134.33
G1 F1800 X149.83 Y139.36 E4257.66226
G0 F3000 X149.26 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y133.76 E4257.92496
G0 F3000 X154.86 Y133.20
G1 F1800 X148.70 Y139.36 E4258.21415
G0 F3000 X148.13 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y132.63 E4258.52982
G0 F3000 X154.86 Y132.07
G1 F1800 X147.57 Y139.36 E4258.87196
G0 F3000 X147.01 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y131.51 E4259.24055
G0 F3000 X154.86 Y130.94
G1 F1800 X146.44 Y139.36 E4259.63564
G0 F3000 X145.88 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y130.38 E4260.05721
G0 F3000 X154.86 Y129.81
G1 F1800 X145.31 Y139.36 E4260.50524
G0 F3000 X144.75 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y129.25 E4260.97974
G1 F1800 X144.18 Y139.36 E4261.48074
G1 F1800 X143.41 Y139.36 E4261.49599
G1 F1800 X154.86 Y128.12 E4262.02346
G1 F1800 X154.54 Y128.19 E4262.03863
G1 X154.86 Y128.47 E4262.05285
G0 F3000 X154.86 Y127.56
G1 F1800 X143.06 Y139.36 E4262.60678
G1 F1800 X142.81 Y139.04 E4262.62194
G0 F3000 X142.49 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y126.99 E4263.20236
G0 F3000 X154.86 Y126.43
G1 F1800 X141.93 Y139.36 E4263.80926
G0 F3000 X141.36 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y125.86 E4264.44262
G0 F3000 X154.86 Y125.30
G1 F1800 X140.80 Y139.36 E4265.10245
G0 F3000 X140.23 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y124.73 E4265.78876
G0 F3000 X154.86 Y124.17
G1 F1800 X139.67 Y139.36 E4266.50156
G0 F3000 X139.11 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y123.61 E4267.24082
G0 F3000 X154.86 Y123.04
G1 F1800 X138.54 Y139.36 E4268.00654
G0 F3000 X137.98 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y122.48 E4268.79878
G0 F3000 X154.86 Y121.91
G1 F1800 X137.41 Y139.36 E4269.61747
G0 F3000 X136.85 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y121.35 E4270.46263
G1 F1800 X154.54 Y120.65 E4270.47782
G1 X154.86 Y120.37 E4270.49203
G1 F1800 X135.72 Y139.36 E4271.39016
G1 F1800 X135.27 Y139.04 E4271.40531
G1 F1800 X154.86 Y119.66 E4272.32991
G1 F1800 X134.59 Y139.36 E4273.28096
G1 F1800 X154.86 Y118.53 E4274.25850
G1 F1800 X133.46 Y139.36 E4275.26253
G1 F1800 X154.86 Y117.40 E4276.29302
G1 F1800 X132.34 Y139.36 E4277.34997
G1 F1800 X154.86 Y116.27 E4278.43343
G1 F1800 X131.21 Y139.36 E4279.54336
G1 F1800 X154.86 Y115.14 E4280.67974
G1 F1800 X130.08 Y139.36 E4281.84262
G1 F1800 X154.86 Y114.01 E4283.03197
G1 F1800 X128.95 Y139.36 E4284.24780
G0 F3000 X128.65 Y139.04
G1 F1800 X128.33 Y139.36 E4284.26304
G1 F1800 X154.86 Y112.89 E4285.50533
G1 F1800 X154.54 Y113.11 E4285.52050
G1 X154.86 Y113.39 E4285.53473
G1 F1800 X127.82 Y139.36 E4286.80349
G1 F1800 X127.73 Y139.04 E4286.81865
G1 F1800 X154.86 Y111.76 E4288.11390
G1 F1800 X126.69 Y139.36 E4289.43562
G1 F1800 X154.86 Y110.63 E4290.78380
G1 F1800 X125.56 Y139.36 E4292.15849
G1 F1800 X154.86 Y109.50 E4293.55965
G1 F1800 X124.44 Y139.36 E4294.98726
G1 F1800 X154.86 Y108.37 E4296.44136
G1 F1800 X123.31 Y139.36 E4297.92195
G1 F1800 X154.86 Y107.24 E4299.42900
G1 F1800 X122.18 Y139.36 E4300.96251
G0 F3000 X121.61 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y106.11 E4302.52251
G1 F1800 X154.54 Y105.57 E4302.53767
G1 X154.86 Y105.29 E4302.55188
G0 F3000 X154.86 Y105.55
G1 F1800 X121.05 Y139.36 E4304.13837
G1 F1800 X120.81 Y139.20 E4304.15365
G1 X120.19 Y139.04 E4304.17507
G0 F3000 X119.92 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y104.42 E4305.81448
G0 F3000 X154.86 Y104.98
G1 F1800 X120.48 Y139.36 E4307.42742
G1 F1800 X154.86 Y103.86 E4309.09332
G1 F1800 X118.79 Y139.36 E4310.78570
G1 F1800 X154.86 Y102.73 E4312.50454
G1 F1800 X117.66 Y139.36 E4314.24987
G1 F1800 X154.86 Y101.60 E4316.02168
G1 F1800 X116.53 Y139.36 E4317.81996
G1 F1800 X154.86 Y100.47 E4319.64470
G1 F1800 X115.41 Y139.36 E4321.49593
G1 F1800 X154.86 Y99.34 E4323.37364
G1 F1800 X114.28 Y139.36 E4325.27782
G1 F1800 X154.86 Y98.21 E4327.20845
G1 F1800 X154.54 Y98.03 E4327.22364
G1 X154.86 Y97.75 E4327.23785
G1 F1800 X113.15 Y139.36 E4329.19497
G1 F1800 X113.27 Y139.20 E4329.21022
G1 X112.65 Y139.04 E4329.23160
G1 F1800 X154.86 Y97.08 E4331.21521
G1 F1800 X112.02 Y139.36 E4333.22528
G1 F1800 X154.86 Y95.96 E4335.26184
G1 F1800 X110.89 Y139.36 E4337.32488
G1 F1800 X154.86 Y94.83 E4339.41439
G1 F1800 X109.76 Y139.36 E4341.53036
G1 F1800 X154.86 Y93.70 E4343.67281
G1 F1800 X108.64 Y139.36 E4345.84175
G1 F1800 X154.86 Y92.57 E4348.03716
G1 F1800 X107.51 Y139.36 E4350.25902
G1 F1800 X154.86 Y91.44 E4352.50737
G1 F1800 X106.38 Y139.36 E4354.78221
G0 F3000 X106.03 Y139.04
G1 F1800 X105.71 Y139.36 E4354.79751
G1 F1800 X154.86 Y90.31 E4357.09881
G1 F1800 X154.54 Y90.49 E4357.11399
G1 X154.86 Y90.77 E4357.12822
G1 F1800 X105.25 Y139.36 E4359.45598
G1 F1800 X105.11 Y139.04 E4359.47116
G1 F1800 X154.86 Y89.19 E4361.82543
G1 F1800 X104.12 Y139.36 E4364.20616
G1 F1800 X154.86 Y88.06 E4366.61336
G1 F1800 X102.99 Y139.36 E4369.04704
G1 F1800 X154.86 Y86.93 E4371.50721
G1 F1800 X101.86 Y139.36 E4373.99384
G1 F1800 X154.86 Y85.80 E4376.50694
G1 F1800 X100.73 Y139.36 E4379.04652
G1 F1800 X154.86 Y84.67 E4381.61258
G1 F1800 X99.61 Y139.36 E4384.20511
G1 F1800 X154.86 Y83.54 E4386.82410
G1 F1800 X154.54 Y82.95 E4386.83929
G1 X154.86 Y82.67 E4386.85350
G0 F3000 X154.86 Y82.41
G1 F1800 X97.91 Y139.36 E4389.52546
G1 F1800 X97.56 Y139.04 E4389.54066
G0 F3000 X97.35 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y81.85 E4392.23909
G0 F3000 X154.86 Y81.29
G1 F1800 X96.78 Y139.36 E4394.96400
G0 F3000 X96.22 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y80.72 E4397.71540
G0 F3000 X154.38 Y80.64
G1 F1800 X95.66 Y139.36 E4400.47074
G0 F3000 X95.09 Y139.36
G1 F1800 X153.82 Y80.64 E4403.22607
G0 F3000 X153.25 Y80.64
G1 F1800 X94.53 Y139.36 E4405.98144
G0 F3000 X93.96 Y139.36
G1 F1800 X152.69 Y80.64 E4408.73677
G0 F3000 X152.60 Y80.96
G1 F1800 X152.27 Y80.64 E4408.75198
G0 F3000 X152.12 Y80.64
G1 F1800 X93.40 Y139.36 E4411.50731
G0 F3000 X92.84 Y139.36
G1 F1800 X151.56 Y80.64 E4414.26265
G0 F3000 X151.00 Y80.64
G1 F1800 X92.27 Y139.36 E4417.01799
G0 F3000 X91.71 Y139.36
G1 F1800 X150.43 Y80.64 E4419.77333
G0 F3000 X149.87 Y80.64
G1 F1800 X91.14 Y139.36 E4422.52867
G1 F1800 X90.62 Y139.36 E4422.54394
G0 F3000 X90.58 Y139.36
G1 F1800 X149.30 Y80.64 E4425.29930
G1 F1800 X149.03 Y80.96 E4425.31455
G0 F3000 X148.74 Y80.64
G1 F1800 X90.01 Y139.36 E4428.06989
G1 F1800 X90.35 Y139.36 E4428.08509
G0 F3000 X89.45 Y139.36
G1 F1800 X148.18 Y80.64 E4430.84043
G0 F3000 X147.61 Y80.64
G1 F1800 X88.89 Y139.36 E4433.59577
G0 F3000 X88.32 Y139.36
G1 F1800 X147.05 Y80.64 E4436.35113
G0 F3000 X146.48 Y80.64
G1 F1800 X87.76 Y139.36 E4439.10647
G0 F3000 X87.19 Y139.36
G1 F1800 X145.92 Y80.64 E4441.86181
G0 F3000 X145.35 Y80.64
G1 F1800 X86.63 Y139.36 E4444.61714
G0 F3000 X86.06 Y139.36
G1 F1800 X144.79 Y80.64 E4447.37251
G1 F1800 X145.06 Y80.96 E4447.38771
G0 F3000 X144.22 Y80.64
G1 F1800 X85.50 Y139.36 E4450.14305
G0 F3000 X84.94 Y139.36
G1 F1800 X143.66 Y80.64 E4452.89839
G0 F3000 X143.10 Y80.64
G1 F1800 X84.37 Y139.36 E4455.65375
G0 F3000 X83.81 Y139.36
G1 F1800 X142.53 Y80.64 E4458.40909
G0 F3000 X141.97 Y80.64
G1 F1800 X83.24 Y139.36 E4461.16442
G1 F1800 X83.11 Y139.20 E4461.17974
G1 X82.48 Y139.04 E4461.20115
G0 F3000 X82.68 Y139.36
G1 F1800 X141.40 Y80.64 E4463.95649
G1 F1800 X141.81 Y80.64 E4463.97176
G0 F3000 X140.84 Y80.64
G1 F1800 X82.11 Y139.36 E4466.72712
G0 F3000 X81.55 Y139.36
G1 F1800 X140.28 Y80.64 E4469.48246
G0 F3000 X139.71 Y80.64
G1 F1800 X80.99 Y139.36 E4472.23780
G0 F3000 X80.42 Y139.36
G1 F1800 X139.15 Y80.64 E4474.99314
G0 F3000 X138.58 Y80.64
G1 F1800 X79.86 Y139.36 E4477.74850
G0 F3000 X79.29 Y139.36
G1 F1800 X138.02 Y80.64 E4480.50384
G0 F3000 X137.45 Y80.64
G1 F1800 X78.73 Y139.36 E4483.25917
G0 F3000 X78.16 Y139.36
G1 F1800 X136.89 Y80.64 E4486.01454
G1 F1800 X137.52 Y80.96 E4486.02974
G0 F3000 X136.32 Y80.64
G1 F1800 X77.60 Y139.36 E4488.78508
G0 F3000 X77.04 Y139.36
G1 F1800 X135.76 Y80.64 E4491.54041
G0 F3000 X135.20 Y80.64
G1 F1800 X76.47 Y139.36 E4494.29575
G0 F3000 X75.91 Y139.36
G1 F1800 X134.63 Y80.64 E4497.05112
G1 F1800 X133.94 Y80.96 E4497.06636
G0 F3000 X134.07 Y80.64
G1 F1800 X75.34 Y139.36 E4499.82170
G1 F1800 X74.94 Y139.04 E4499.83690
G0 F3000 X74.78 Y139.36
G1 F1800 X133.50 Y80.64 E4502.59224
G0 F3000 X132.94 Y80.64
G1 F1800 X74.22 Y139.36 E4505.34758
G0 F3000 X73.65 Y139.36
G1 F1800 X132.38 Y80.64 E4508.10294
G0 F3000 X131.81 Y80.64
G1 F1800 X73.09 Y139.36 E4510.85828
G0 F3000 X72.52 Y139.36
G1 F1800 X131.25 Y80.64 E4513.61362
G0 F3000 X130.68 Y80.64
G1 F1800 X71.96 Y139.36 E4516.36896
G0 F3000 X71.39 Y139.36
G1 F1800 X130.12 Y80.64 E4519.12430
G1 F1800 X129.65 Y80.64 E4519.13950
G0 F3000 X129.55 Y80.64
G1 F1800 X70.83 Y139.36 E4521.89484
G0 F3000 X70.27 Y139.36
G1 F1800 X128.99 Y80.64 E4524.65017
G0 F3000 X128.43 Y80.64
G1 F1800 X69.70 Y139.36 E4527.40554
G0 F3000 X69.14 Y139.36
G1 F1800 X127.86 Y80.64 E4530.16087
G0 F3000 X127.30 Y80.64
G1 F1800 X68.57 Y139.36 E4532.91621
G1 F1800 X68.00 Y139.36 E4532.93151
G0 F3000 X68.01 Y139.36
G1 F1800 X126.73 Y80.64 E4535.68685
G1 F1800 X126.40 Y80.96 E4535.70212
G0 F3000 X126.17 Y80.64
G1 F1800 X67.44 Y139.36 E4538.45748
G1 F1800 X67.40 Y139.04 E4538.47266
G0 F3000 X66.88 Y139.36
G1 F1800 X125.60 Y80.64 E4541.22800
G0 F3000 X125.04 Y80.64
G1 F1800 X66.31 Y139.36 E4543.98334
G0 F3000 X65.75 Y139.36
G1 F1800 X124.48 Y80.64 E4546.73867
G0 F3000 X123.91 Y80.64
G1 F1800 X65.19 Y139.36 E4549.49401
G0 F3000 X65.14 Y138.85
G1 F1800 X123.35 Y80.64 E4552.22519
G0 F3000 X122.78 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y138.28 E4554.92990
G0 F3000 X65.14 Y137.72
G1 F1800 X122.22 Y80.64 E4557.60813
G0 F3000 X122.11 Y80.64
G1 F1800 X122.43 Y80.96 E4557.62333
G0 F3000 X121.65 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y137.15 E4560.27507
G0 F3000 X65.46 Y137.10
G1 F1800 X65.14 Y136.77 E4560.29029
G0 F3000 X65.14 Y136.59
G1 F1800 X121.09 Y80.64 E4562.91557
G0 F3000 X120.53 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y136.03 E4565.51439
G0 F3000 X65.14 Y135.46
G1 F1800 X119.96 Y80.64 E4568.08672
G0 F3000 X119.40 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y134.90 E4570.63256
G0 F3000 X65.14 Y134.69
G1 F1800 X65.46 Y134.36 E4570.64776
G0 F3000 X65.14 Y134.33
G1 F1800 X118.83 Y80.64 E4573.16714
G1 F1800 X119.19 Y80.64 E4573.18239
G0 F3000 X118.27 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y133.77 E4575.67531
G0 F3000 X65.14 Y133.20
G1 F1800 X117.70 Y80.64 E4578.14172
G0 F3000 X117.14 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y132.64 E4580.58167
G0 F3000 X65.14 Y132.08
G1 F1800 X116.58 Y80.64 E4582.99515
G0 F3000 X116.01 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y131.51 E4585.38215
G0 F3000 X65.14 Y130.95
G1 F1800 X115.45 Y80.64 E4587.74266
G0 F3000 X114.88 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y130.38 E4590.07671
G0 F3000 X65.14 Y129.82
G1 F1800 X114.32 Y80.64 E4592.38430
G1 F1800 X114.89 Y80.96 E4592.39950
G0 F3000 X113.75 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y129.25 E4594.68060
G0 F3000 X65.14 Y129.23
G1 F1800 X65.46 Y129.56 E4594.69585
G0 F3000 X65.14 Y128.69
G1 F1800 X113.19 Y80.64 E4596.95046
G0 F3000 X112.63 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y128.13 E4599.17862
G0 F3000 X65.14 Y127.56
G1 F1800 X112.06 Y80.64 E4601.38031
G1 F1800 X111.32 Y80.96 E4601.39556
G0 F3000 X111.50 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y127.00 E4603.57076
G1 F1800 X65.46 Y126.82 E4603.58596
G0 F3000 X65.14 Y126.43
G1 F1800 X110.93 Y80.64 E4605.73468
G0 F3000 X110.37 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y125.87 E4607.85694
G0 F3000 X65.14 Y125.30
G1 F1800 X109.81 Y80.64 E4609.95270
G0 F3000 X109.24 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y124.74 E4612.02199
G0 F3000 X65.14 Y124.18
G1 F1800 X108.68 Y80.64 E4614.06481
G0 F3000 X108.11 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y123.61 E4616.08117
G0 F3000 X65.14 Y123.05
G1 F1800 X107.55 Y80.64 E4618.07104
G1 F1800 X107.03 Y80.64 E4618.08620
G0 F3000 X106.98 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y122.48 E4620.04958
G0 F3000 X65.14 Y121.92
G1 F1800 X106.42 Y80.64 E4621.98651
G0 F3000 X105.86 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y121.36 E4623.89697
G1 F1800 X65.46 Y122.02 E4623.91222
G0 F3000 X65.14 Y120.79
G1 F1800 X105.29 Y80.64 E4625.79619
G0 F3000 X104.73 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y120.23 E4627.65368
G0 F3000 X65.14 Y119.66
G1 F1800 X104.16 Y80.64 E4629.48471
G1 F1800 X103.78 Y80.96 E4629.49994
G0 F3000 X103.60 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y119.10 E4631.30448
G0 F3000 X65.46 Y119.28
G1 F1800 X65.14 Y119.61 E4631.31968
G0 F3000 X65.14 Y118.53
G1 F1800 X103.03 Y80.64 E4633.09773
G0 F3000 X102.47 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y117.97 E4634.84933
G0 F3000 X65.14 Y117.41
G1 F1800 X101.91 Y80.64 E4636.57446
G0 F3000 X101.34 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y116.84 E4638.27310
G0 F3000 X65.14 Y116.28
G1 F1800 X100.78 Y80.64 E4639.94526
G0 F3000 X100.21 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y115.71 E4641.59096
G0 F3000 X65.14 Y115.15
G1 F1800 X99.65 Y80.64 E4643.21019
G0 F3000 X99.49 Y80.64
G1 F1800 X99.81 Y80.96 E4643.22534
G0 F3000 X99.08 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y114.58 E4644.81809
G0 F3000 X65.46 Y114.47
G1 F1800 X65.14 Y114.15 E4644.83332
G0 F3000 X65.14 Y114.02
G1 F1800 X98.52 Y80.64 E4646.39958
G0 F3000 X97.95 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y113.45 E4647.93938
G0 F3000 X65.14 Y112.89
G1 F1800 X97.39 Y80.64 E4649.45271
G0 F3000 X96.83 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y112.33 E4650.93954
G1 F1800 X65.46 Y111.74 E4650.95474
G0 F3000 X65.14 Y111.76
G1 F1800 X96.26 Y80.64 E4652.41511
G1 F1800 X96.24 Y80.96 E4652.43031
G0 F3000 X95.70 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y111.20 E4653.86421
G0 F3000 X65.14 Y110.63
G1 F1800 X95.13 Y80.64 E4655.27163
G0 F3000 X94.57 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y110.07 E4656.65256
G0 F3000 X65.14 Y109.50
G1 F1800 X94.00 Y80.64 E4658.00703
G0 F3000 X93.44 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y108.94 E4659.33503
G0 F3000 X65.14 Y108.38
G1 F1800 X92.88 Y80.64 E4660.63655
G0 F3000 X92.31 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y107.81 E4661.91158
G0 F3000 X65.14 Y107.25
G1 F1800 X91.75 Y80.64 E4663.16015
G1 F1800 X92.27 Y80.96 E4663.17531
G0 F3000 X91.18 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y106.68 E4664.39742
G1 F1800 X65.46 Y106.93 E4664.41267
G0 F3000 X65.14 Y106.12
G1 F1800 X90.62 Y80.64 E4665.60826
G0 F3000 X90.06 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y105.56 E4666.77740
G0 F3000 X65.14 Y104.99
G1 F1800 X89.49 Y80.64 E4667.92007
G1 F1800 X88.70 Y80.96 E4667.93530
G0 F3000 X88.93 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y104.43 E4669.05149
G1 F1800 X65.46 Y104.20 E4669.06667
G0 F3000 X65.14 Y103.86
G1 F1800 X88.36 Y80.64 E4670.15637
G0 F3000 X87.80 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y103.30 E4671.21961
G0 F3000 X65.14 Y102.73
G1 F1800 X87.23 Y80.64 E4672.25638
G0 F3000 X86.67 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y102.17 E4673.26667
G0 F3000 X65.14 Y101.61
G1 F1800 X86.11 Y80.64 E4674.25048
G0 F3000 X85.54 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y101.04 E4675.20782
G0 F3000 X65.14 Y100.48
G1 F1800 X84.98 Y80.64 E4676.13870
G1 F1800 X84.41 Y80.64 E4676.15386
G1 F1800 X65.14 Y99.91 E4677.05823
G0 F3000 X65.14 Y99.35
G1 F1800 X83.85 Y80.64 E4677.93613
G0 F3000 X83.28 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y98.78 E4678.78758
G1 F1800 X65.46 Y99.39 E4678.80280
G0 F3000 X65.14 Y98.22
G1 F1800 X82.72 Y80.64 E4679.62776
G0 F3000 X82.16 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y97.66 E4680.42624
G0 F3000 X65.14 Y97.09
G1 F1800 X81.59 Y80.64 E4681.19825
G1 F1800 X81.16 Y80.96 E4681.21345
G0 F3000 X81.03 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y96.53 E4681.95900
G0 F3000 X65.46 Y96.66
G1 F1800 X65.14 Y96.98 E4681.97420
G0 F3000 X65.14 Y95.96
G1 F1800 X80.46 Y80.64 E4682.69326
G0 F3000 X79.90 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y95.40 E4683.38584
G0 F3000 X65.14 Y94.83
G1 F1800 X79.33 Y80.64 E4684.05195
G0 F3000 X78.77 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y94.27 E4684.69160
G0 F3000 X65.14 Y93.70
G1 F1800 X78.21 Y80.64 E4685.30477
G0 F3000 X77.64 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y93.14 E4685.89145
G0 F3000 X65.14 Y92.58
G1 F1800 X77.08 Y80.64 E4686.45167
G1 F1800 X77.19 Y80.96 E4686.46682
G0 F3000 X76.51 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y92.01 E4687.00055
G0 F3000 X65.46 Y91.85
G1 F1800 X65.14 Y91.53 E4687.01580
G0 F3000 X65.14 Y91.45
G1 F1800 X75.95 Y80.64 E4687.52305
G0 F3000 X75.38 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y90.88 E4688.00383
G0 F3000 X65.14 Y90.32
G1 F1800 X74.82 Y80.64 E4688.45815
G0 F3000 X74.26 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y89.75 E4688.88598
G1 F1800 X65.46 Y89.12 E4688.90118
G0 F3000 X65.14 Y89.19
G1 F1800 X73.69 Y80.64 E4689.30253
G1 F1800 X73.62 Y80.96 E4689.31773
G0 F3000 X73.13 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y88.63 E4689.69262
G0 F3000 X65.14 Y88.06
G1 F1800 X72.56 Y80.64 E4690.04104
G0 F3000 X72.00 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y87.50 E4690.36298
G0 F3000 X65.14 Y86.93
G1 F1800 X71.43 Y80.64 E4690.65843
G0 F3000 X70.87 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y86.37 E4690.92742
G0 F3000 X65.14 Y85.81
G1 F1800 X70.31 Y80.64 E4691.16992
G0 F3000 X69.74 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y85.24 E4691.38594
G0 F3000 X65.14 Y84.68
G1 F1800 X69.18 Y80.64 E4691.57549
G1 F1800 X69.65 Y80.96 E4691.59067
G0 F3000 X68.61 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y84.11 E4691.75376
G1 F1800 X65.46 Y84.31 E4691.76899
G0 F3000 X65.14 Y83.55
G1 F1800 X68.05 Y80.64 E4691.90559
G0 F3000 X67.48 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y82.98 E4692.01571
G0 F3000 X65.14 Y82.42
G1 F1800 X66.92 Y80.64 E4692.09937
G1 F1800 X66.08 Y80.96 E4692.11460
G0 F3000 X66.36 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y81.86 E4692.17179
G1 F1800 X65.46 Y81.58 E4692.18699
G0 F3000 X65.14 Y81.29
G1 F1800 X65.79 Y80.64 E4692.21770
G0 F3000 X65.23 Y80.64
G1 F1800 X65.14 Y80.73 E4692.22192
G1 F1800 X75.54 Y139.36 E4692.23720
G1 F1800 X98.49 Y139.04 E4692.25247
G0 F3000 X98.48 Y139.36
G1 F1800 X154.86 Y82.98 E4694.89797
G0 F3000 X154.86 Y120.78
G1 F1800 X136.28 Y139.36 E4695.76961
G1 F1800 X135.87 Y139.36 E4695.78484
;LAYER:10
G0 F3000 X155.00 Y139.50 Z2.20
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1800 X155.00 Y80.50 E4697.74201
G1 X65.00 Y80.50 E4700.72774
G1 X65.00 Y139.50 E4702.68492
G1 X155.00 Y139.50 E4705.67065
G1 F1800 X65.00 Y139.50 E4708.65678
G1 X65.00 Y80.50 E4710.61435
G1 X155.00 Y80.50 E4713.60048
G1 X155.00 Y139.50 E4715.55805
G1 F1800 X64.60 Y139.90 E4718.57066
G1 X64.60 Y80.10 E4720.55471
G1 X155.40 Y80.10 E4723.56731
G1 X155.40 Y139.90 E4725.55136
G0 F3000 X154.60 Y139.10
G1 F1800 X154.60 Y80.90 E4727.48206
G1 X65.40 Y80.90 E4730.44132
G1 X65.40 Y139.10 E4732.37202
G1 X154.60 Y139.10 E4735.33127
G0 F3000 X154.20 Y138.70
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 X154.20 Y81.30 E4737.23550
G1 X65.80 Y81.30 E4740.16828
G1 X65.80 Y138.70 E4742.07250
G1 X154.20 Y138.70 E4745.00528
G0 F3000 X154.20 Y139.00
G0 X155.50 Y140.09
G0 X155.80 Y140.30
G1 F1800 X64.20 Y140.30 E4748.04436
G1 X64.20 Y79.70 E4750.05489
G1 X155.80 Y79.70 E4753.09396
G1 X155.80 Y140.30 E4755.10449
G0 F3000 X154.80 Y139.30
;LAYER:11
G0 X155.00 Y139.50 Z2.40
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1800 X155.00 Y80.50 E4757.06167
G1 X65.00 Y80.50 E4760.04740
G1 X65.00 Y139.50 E4762.00457
G1 X155.00 Y139.50 E4764.99030
G1 F1800 X65.00 Y139.50 E4767.97643
G1 X65.00 Y80.50 E4769.93400
G1 X155.00 Y80.50 E4772.92013
G1 X155.00 Y139.50 E4774.87771
G1 F1800 X64.60 Y139.90 E4777.89031
G1 X64.60 Y80.10 E4779.87436
G1 X155.40 Y80.10 E4782.88696
G1 X155.40 Y139.90 E4784.87101
G1 F1800 X154.60 Y80.90 E4786.80171
G1 X65.40 Y80.90 E4789.76097
G1 X65.40 Y139.10 E4791.69167
G1 X154.60 Y139.10 E4794.65092
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 X154.20 Y81.30 E4796.55515
G1 X65.80 Y81.30 E4799.48793
G1 X65.80 Y138.70 E4801.39216
G1 X154.20 Y138.70 E4804.32494
G0 X155.50 Y140.09
G0 X155.80 Y140.30
G1 F1800 X64.20 Y140.30 E4807.36401
G1 X64.20 Y79.70 E4809.37454
G1 X155.80 Y79.70 E4812.41362
G1 X155.80 Y140.30 E4814.42414
;LAYER:12
G0 X155.00 Y139.50 Z2.60
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1800 X155.00 Y80.50 E4816.38132
G1 X65.00 Y80.50 E4819.36705
G1 X65.00 Y139.50 E4821.32423
G1 X155.00 Y139.50 E4824.30995
G1 F1800 X65.00 Y139.50 E4827.29608
G1 X65.00 Y80.50 E4829.25366
G1 X155.00 Y80.50 E4832.23978
G1 X155.00 Y139.50 E4834.19736
G1 F1800 X64.60 Y139.90 E4837.20996
G1 X64.60 Y80.10 E4839.19401
G1 X155.40 Y80.10 E4842.20662
G1 X155.40 Y139.90 E4844.19067
G1 F1800 X154.60 Y80.90 E4846.12137
G1 X65.40 Y80.90 E4849.08062
G1 X65.40 Y139.10 E4851.01132
G1 X154.60 Y139.10 E4853.97058
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 X154.20 Y81.30 E4855.87480
G1 X65.80 Y81.30 E4858.80758
G1 X65.80 Y138.70 E4860.71181
G1 X154.20 Y138.70 E4863.64459
G0 X155.50 Y140.09
G0 X155.80 Y140.30
G1 F1800 X64.20 Y140.30 E4866.68367
G1 X64.20 Y79.70 E4868.69419
G1 X155.80 Y79.70 E4871.73327
G1 X155.80 Y140.30 E4873.74379
;LAYER:13
G0 X155.00 Y139.50 Z2.80
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1800 X155.00 Y80.50 E4875.70097
G1 X65.00 Y80.50 E4878.68670
G1 X65.00 Y139.50 E4880.64388
G1 X155.00 Y139.50 E4883.62961
G1 F1800 X65.00 Y139.50 E4886.61573
G1 X65.00 Y80.50 E4888.57331
G1 X155.00 Y80.50 E4891.55944
G1 X155.00 Y139.50 E4893.51701
G1 F1800 X64.60 Y139.90 E4896.52962
G1 X64.60 Y80.10 E4898.51367
G1 X155.40 Y80.10 E4901.52627
G1 X155.40 Y139.90 E4903.51032
G1 F1800 X154.60 Y80.90 E4905.44102
G1 X65.40 Y80.90 E4908.40027
G1 X65.40 Y139.10 E4910.33098
G1 X154.60 Y139.10 E4913.29023
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 X154.20 Y81.30 E4915.19446
G1 X65.80 Y81.30 E4918.12723
G1 X65.80 Y138.70 E4920.03146
G1 X154.20 Y138.70 E4922.96424
G0 X155.50 Y140.09
G0 X155.80 Y140.30
G1 F1800 X64.20 Y140.30 E4926.00332
G1 X64.20 Y79.70 E4928.01384
G1 X155.80 Y79.70 E4931.05292
G1 X155.80 Y140.30 E4933.06345
;LAYER:14
G0 X155.00 Y139.50 Z3.00
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1800 X155.00 Y80.50 E4935.02062
G1 X65.00 Y80.50 E4938.00635
G1 X65.00 Y139.50 E4939.96353
G1 X155.00 Y139.50 E4942.94926
G1 F1800 X65.00 Y139.50 E4945.93539
G1 X65.00 Y80.50 E4947.89296
G1 X155.00 Y80.50 E4950.87909
G1 X155.00 Y139.50 E4952.83666
G1 F1800 X64.60 Y139.90 E4955.84927
G1 X64.60 Y80.10 E4957.83332
G1 X155.40 Y80.10 E4960.84592
G1 X155.40 Y139.90 E4962.82997
G1 F1800 X154.60 Y80.90 E4964.76067
G1 X65.40 Y80.90 E4967.71993
G1 X65.40 Y139.10 E4969.65063
G1 X154.60 Y139.10 E4972.60988
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 X154.20 Y81.30 E4974.51411
G1 X65.80 Y81.30 E4977.44689
G1 X65.80 Y138.70 E4979.35111
G1 X154.20 Y138.70 E4982.28389
G0 X155.50 Y140.09
G0 X155.80 Y140.30
G1 F1800 X64.20 Y140.30 E4985.32297
G1 X64.20 Y79.70 E4987.33350
G1 X155.80 Y79.70 E4990.37257
G1 X155.80 Y140.30 E4992.38310
;LAYER:15
G0 X155.00 Y139.50 Z3.20
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1800 X155.00 Y80.50 E4994.34028
G1 X65.00 Y80.50 E4997.32601
G1 X65.00 Y139.50 E4999.28318
G1 X155.00 Y139.50 E5002.26891
G1 F1800 X65.00 Y139.50 E5005.25504
G1 X65.00 Y80.50 E5007.21261
G1 X155.00 Y80.50 E5010.19874
G1 X155.00 Y139.50 E5012.15632
G1 F1800 X64.60 Y139.90 E5015.16892
G1 X64.60 Y80.10 E5017.15297
G1 X155.40 Y80.10 E5020.16557
G1 X155.40 Y139.90 E5022.14962
G1 F1800 X154.60 Y80.90 E5024.08032
G1 X65.40 Y80.90 E5027.03958
G1 X65.40 Y139.10 E5028.97028
G1 X154.60 Y139.10 E5031.92953
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 X154.20 Y81.30 E5033.83376
G1 X65.80 Y81.30 E5036.76654
G1 X65.80 Y138.70 E5038.67077
G1 X154.20 Y138.70 E5041.60355
G0 X155.50 Y140.09
G0 X155.80 Y140.30
G1 F1800 X64.20 Y140.30 E5044.64262
G1 X64.20 Y79.70 E5046.65315
G1 X155.80 Y79.70 E5049.69223
G1 X155.80 Y140.30 E5051.70275
;LAYER:16
G0 X155.00 Y139.50 Z3.40
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1800 X155.00 Y80.50 E5053.65993
G1 X65.00 Y80.50 E5056.64566
G1 X65.00 Y139.50 E5058.60283
G1 X155.00 Y139.50 E5061.58856
G1 F1800 X65.00 Y139.50 E5064.57469
G1 X65.00 Y80.50 E5066.53227
G1 X155.00 Y80.50 E5069.51839
G1 X155.00 Y139.50 E5071.47597
G1 F1800 X64.60 Y139.90 E5074.48857
G1 X64.60 Y80.10 E5076.47262
G1 X155.40 Y80.10 E5079.48523
G1 X155.40 Y139.90 E5081.46928
G1 F1800 X154.60 Y80.90 E5083.39998
G1 X65.40 Y80.90 E5086.35923
G1 X65.40 Y139.10 E5088.28993
G1 X154.60 Y139.10 E5091.24919
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 X154.20 Y81.30 E5093.15341
G1 X65.80 Y81.30 E5096.08619
G1 X65.80 Y138.70 E5097.99042
G1 X154.20 Y138.70 E5100.92320
G0 X155.50 Y140.09
G0 X155.80 Y140.30
G1 F1800 X64.20 Y140.30 E5103.96228
G1 X64.20 Y79.70 E5105.97280
G1 X155.80 Y79.70 E5109.01188
G1 X155.80 Y140.30 E5111.02240
;LAYER:17
G0 X155.00 Y139.50 Z3.60
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1800 X155.00 Y80.50 E5112.97958
G1 X65.00 Y80.50 E5115.96531
G1 X65.00 Y139.50 E5117.92249
G1 X155.00 Y139.50 E5120.90822
G1 F1800 X65.00 Y139.50 E5123.89434
G1 X65.00 Y80.50 E5125.85192
G1 X155.00 Y80.50 E5128.83805
G1 X155.00 Y139.50 E5130.79562
G1 F1800 X64.60 Y139.90 E5133.80822
G1 X64.60 Y80.10 E5135.79227
G1 X155.40 Y80.10 E5138.80488
G1 X155.40 Y139.90 E5140.78893
G1 F1800 X154.60 Y80.90 E5142.71963
G1 X65.40 Y80.90 E5145.67888
G1 X65.40 Y139.10 E5147.60958
G1 X154.60 Y139.10 E5150.56884
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 X154.20 Y81.30 E5152.47307
G1 X65.80 Y81.30 E5155.40584
G1 X65.80 Y138.70 E5157.31007
G1 X154.20 Y138.70 E5160.24285
G0 X155.50 Y140.09
G0 X155.80 Y140.30
G1 F1800 X64.20 Y140.30 E5163.28193
G1 X64.20 Y79.70 E5165.29245
G1 X155.80 Y79.70 E5168.33153
G1 X155.80 Y140.30 E5170.34206
;LAYER:18
G0 X155.00 Y139.50 Z3.80
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1800 X155.00 Y80.50 E5172.29923
G1 X65.00 Y80.50 E5175.28496
G1 X65.00 Y139.50 E5177.24214
G1 X155.00 Y139.50 E5180.22787
G1 F1800 X65.00 Y139.50 E5183.21400
G1 X65.00 Y80.50 E5185.17157
G1 X155.00 Y80.50 E5188.15770
G1 X155.00 Y139.50 E5190.11527
G1 F1800 X64.60 Y139.90 E5193.12788
G1 X64.60 Y80.10 E5195.11193
G1 X155.40 Y80.10 E5198.12453
G1 X155.40 Y139.90 E5200.10858
G1 F1800 X154.60 Y80.90 E5202.03928
G1 X65.40 Y80.90 E5204.99854
G1 X65.40 Y139.10 E5206.92924
G1 X154.60 Y139.10 E5209.88849
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 X154.20 Y81.30 E5211.79272
G1 X65.80 Y81.30 E5214.72550
G1 X65.80 Y138.70 E5216.62972
G1 X154.20 Y138.70 E5219.56250
G0 X155.50 Y140.09
G0 X155.80 Y140.30
G1 F1800 X64.20 Y140.30 E5222.60158
G1 X64.20 Y79.70 E5224.61211
G1 X155.80 Y79.70 E5227.65118
G1 X155.80 Y140.30 E5229.66171
;LAYER:19
G0 X155.00 Y139.50 Z4.00
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1800 X155.00 Y80.50 E5231.61889
G1 X65.00 Y80.50 E5234.60462
G1 X65.00 Y139.50 E5236.56179
G1 X155.00 Y139.50 E5239.54752
G1 F1800 X65.00 Y139.50 E5242.53365
G1 X65.00 Y80.50 E5244.49122
G1 X155.00 Y80.50 E5247.47735
G1 X155.00 Y139.50 E5249.43493
G1 F1800 X64.60 Y139.90 E5252.44753
G1 X64.60 Y80.10 E5254.43158
G1 X155.40 Y80.10 E5257.44418
G1 X155.40 Y139.90 E5259.42823
G1 F1800 X154.60 Y80.90 E5261.35893
G1 X65.40 Y80.90 E5264.31819
G1 X65.40 Y139.10 E5266.24889
G1 X154.60 Y139.10 E5269.20814
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 X154.20 Y81.30 E5271.11237
G1 X65.80 Y81.30 E5274.04515
G1 X65.80 Y138.70 E5275.94938
G1 X154.20 Y138.70 E5278.88215
G0 X155.50 Y140.09
G0 X155.80 Y140.30
G1 F1800 X64.20 Y140.30 E5281.92123
G1 X64.20 Y79.70 E5283.93176
G1 X155.80 Y79.70 E5286.97084
G1 X155.80 Y140.30 E5288.98136
;LAYER:20
G0 X155.00 Y139.50 Z4.20
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1800 X155.00 Y80.50 E5290.93854
G1 X65.00 Y80.50 E5293.92427
G1 X65.00 Y139.50 E5295.88144
G1 X155.00 Y139.50 E5298.86717
G1 F1800 X65.00 Y139.50 E5301.85330
G1 X65.00 Y80.50 E5303.81088
G1 X155.00 Y80.50 E5306.79700
G1 X155.00 Y139.50 E5308.75458
G1 F1800 X64.60 Y139.90 E5311.76718
G1 X64.60 Y80.10 E5313.75123
G1 X155.40 Y80.10 E5316.76383
G1 X155.40 Y139.90 E5318.74788
G1 F1800 X154.60 Y80.90 E5320.67859
G1 X65.40 Y80.90 E5323.63784
G1 X65.40 Y139.10 E5325.56854
G1 X154.60 Y139.10 E5328.52780
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 X154.20 Y81.30 E5330.43202
G1 X65.80 Y81.30 E5333.36480
G1 X65.80 Y138.70 E5335.26903
G1 X154.20 Y138.70 E5338.20181
G0 X155.50 Y140.09
G0 X155.80 Y140.30
G1 F1800 X64.20 Y140.30 E5341.24089
G1 X64.20 Y79.70 E5343.25141
G1 X155.80 Y79.70 E5346.29049
G1 X155.80 Y140.30 E5348.30101
;LAYER:21
G0 X155.00 Y139.50 Z4.40
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1800 X155.00 Y80.50 E5350.25819
G1 X65.00 Y80.50 E5353.24392
G1 X65.00 Y139.50 E5355.20110
G1 X155.00 Y139.50 E5358.18683
G1 F1800 X65.00 Y139.50 E5361.17295
G1 X65.00 Y80.50 E5363.13053
G1 X155.00 Y80.50 E5366.11666
G1 X155.00 Y139.50 E5368.07423
G1 F1800 X64.60 Y139.90 E5371.08683
G1 X64.60 Y80.10 E5373.07088
G1 X155.40 Y80.10 E5376.08349
G1 X155.40 Y139.90 E5378.06754
G1 F1800 X154.60 Y80.90 E5379.99824
G1 X65.40 Y80.90 E5382.95749
G1 X65.40 Y139.10 E5384.88819
G1 X154.60 Y139.10 E5387.84745
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 X154.20 Y81.30 E5389.75168
G1 X65.80 Y81.30 E5392.68445
G1 X65.80 Y138.70 E5394.58868
G1 X154.20 Y138.70 E5397.52146
G0 X155.50 Y140.09
G0 X155.80 Y140.30
G1 F1800 X64.20 Y140.30 E5400.56054
G1 X64.20 Y79.70 E5402.57106
G1 X155.80 Y79.70 E5405.61014
G1 X155.80 Y140.30 E5407.62067
;LAYER:22
G0 X155.00 Y139.50 Z4.60
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1800 X155.00 Y80.50 E5409.57784
G1 X65.00 Y80.50 E5412.56357
G1 X65.00 Y139.50 E5414.52075
G1 X155.00 Y139.50 E5417.50648
G1 F1800 X65.00 Y139.50 E5420.49261
G1 X65.00 Y80.50 E5422.45018
G1 X155.00 Y80.50 E5425.43631
G1 X155.00 Y139.50 E5427.39388
G1 F1800 X64.60 Y139.90 E5430.40649
G1 X64.60 Y80.10 E5432.39054
G1 X155.40 Y80.10 E5435.40314
G1 X155.40 Y139.90 E5437.38719
G1 F1800 X154.60 Y80.90 E5439.31789
G1 X65.40 Y80.90 E5442.27715
G1 X65.40 Y139.10 E5444.20785
G1 X154.60 Y139.10 E5447.16710
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 X154.20 Y81.30 E5449.07133
G1 X65.80 Y81.30 E5452.00411
G1 X65.80 Y138.70 E5453.90833
G1 X154.20 Y138.70 E5456.84111
G0 X155.50 Y140.09
G0 X155.80 Y140.30
G1 F1800 X64.20 Y140.30 E5459.88019
G1 X64.20 Y79.70 E5461.89072
G1 X155.80 Y79.70 E5464.92979
G1 X155.80 Y140.30 E5466.94032
;LAYER:23
G0 X155.00 Y139.50 Z4.80
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1800 X155.00 Y80.50 E5468.89750
G1 X65.00 Y80.50 E5471.88323
G1 X65.00 Y139.50 E5473.84040
G1 X155.00 Y139.50 E5476.82613
G1 F1800 X65.00 Y139.50 E5479.81226
G1 X65.00 Y80.50 E5481.76983
G1 X155.00 Y80.50 E5484.75596
G1 X155.00 Y139.50 E5486.71354
G1 F1800 X64.60 Y139.90 E5489.72614
G1 X64.60 Y80.10 E5491.71019
G1 X155.40 Y80.10 E5494.72279
G1 X155.40 Y139.90 E5496.70684
G1 F1800 X154.60 Y80.90 E5498.63754
G1 X65.40 Y80.90 E5501.59680
G1 X65.40 Y139.10 E5503.52750
G1 X154.60 Y139.10 E5506.48675
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 X154.20 Y81.30 E5508.39098
G1 X65.80 Y81.30 E5511.32376
G1 X65.80 Y138.70 E5513.22799
G1 X154.20 Y138.70 E5516.16076
G0 X155.50 Y140.09
G0 X155.80 Y140.30
G1 F1800 X64.20 Y140.30 E5519.19984
G1 X64.20 Y79.70 E5521.21037
G1 X155.80 Y79.70 E5524.24945
G1 X155.80 Y140.30 E5526.25997
;LAYER:24
G0 X155.00 Y139.50 Z5.00
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1800 X155.00 Y80.50 E5528.21715
G1 X65.00 Y80.50 E5531.20288
G1 X65.00 Y139.50 E5533.16005
G1 X155.00 Y139.50 E5536.14578
G1 F1800 X65.00 Y139.50 E5539.13191
G1 X65.00 Y80.50 E5541.08949
G1 X155.00 Y80.50 E5544.07561
G1 X155.00 Y139.50 E5546.03319
G1 F1800 X64.60 Y139.90 E5549.04579
G1 X64.60 Y80.10 E5551.02984
G1 X155.40 Y80.10 E5554.04244
G1 X155.40 Y139.90 E5556.02649
G1 F1800 X154.60 Y80.90 E5557.95720
G1 X65.40 Y80.90 E5560.91645
G1 X65.40 Y139.10 E5562.84715
G1 X154.60 Y139.10 E5565.80641
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 X154.20 Y81.30 E5567.71063
G1 X65.80 Y81.30 E5570.64341
G1 X65.80 Y138.70 E5572.54764
G1 X154.20 Y138.70 E5575.48042
G0 X155.50 Y140.09
G0 X155.80 Y140.30
G1 F1800 X64.20 Y140.30 E5578.51949
G1 X64.20 Y79.70 E5580.53002
G1 X155.80 Y79.70 E5583.56910
G1 X155.80 Y140.30 E5585.57962
;LAYER:25
G0 X155.00 Y139.50 Z5.20
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1800 X155.00 Y80.50 E5587.53680
G1 X65.00 Y80.50 E5590.52253
G1 X65.00 Y139.50 E5592.47971
G1 X155.00 Y139.50 E5595.46544
G1 F1800 X65.00 Y139.50 E5598.45156
G1 X65.00 Y80.50 E5600.40914
G1 X155.00 Y80.50 E5603.39527
G1 X155.00 Y139.50 E5605.35284
G1 F1800 X64.60 Y139.90 E5608.36544
G1 X64.60 Y80.10 E5610.34949
G1 X155.40 Y80.10 E5613.36210
G1 X155.40 Y139.90 E5615.34615
G1 F1800 X154.60 Y80.90 E5617.27685
G1 X65.40 Y80.90 E5620.23610
G1 X65.40 Y139.10 E5622.16680
G1 X154.60 Y139.10 E5625.12606
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 X154.20 Y81.30 E5627.03028
G1 X65.80 Y81.30 E5629.96306
G1 X65.80 Y138.70 E5631.86729
G1 X154.20 Y138.70 E5634.80007
G0 X155.50 Y140.09
G0 X155.80 Y140.30
G1 F1800 X64.20 Y140.30 E5637.83915
G1 X64.20 Y79.70 E5639.84967
G1 X155.80 Y79.70 E5642.88875
G1 X155.80 Y140.30 E5644.89928
;LAYER:26
G0 X155.00 Y139.50 Z5.40
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1800 X155.00 Y80.50 E5646.85645
G1 X65.00 Y80.50 E5649.84218
G1 X65.00 Y139.50 E5651.79936
G1 X155.00 Y139.50 E5654.78509
G1 F1800 X65.00 Y139.50 E5657.77122
G1 X65.00 Y80.50 E5659.72879
G1 X155.00 Y80.50 E5662.71492
G1 X155.00 Y139.50 E5664.67249
G1 F1800 X64.60 Y139.90 E5667.68510
G1 X64.60 Y80.10 E5669.66915
G1 X155.40 Y80.10 E5672.68175
G1 X155.40 Y139.90 E5674.66580
G1 F1800 X154.60 Y80.90 E5676.59650
G1 X65.40 Y80.90 E5679.55576
G1 X65.40 Y139.10 E5681.48646
G1 X154.60 Y139.10 E5684.44571
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 X154.20 Y81.30 E5686.34994
G1 X65.80 Y81.30 E5689.28272
G1 X65.80 Y138.70 E5691.18694
G1 X154.20 Y138.70 E5694.11972
G0 X155.50 Y140.09
G0 X155.80 Y140.30
G1 F1800 X64.20 Y140.30 E5697.15880
G1 X64.20 Y79.70 E5699.16932
G1 X155.80 Y79.70 E5702.20840
G1 X155.80 Y140.30 E5704.21893
;LAYER:27
G0 X155.00 Y139.50 Z5.60
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1800 X155.00 Y80.50 E5706.17611
G1 X65.00 Y80.50 E5709.16183
G1 X65.00 Y139.50 E5711.11901
G1 X155.00 Y139.50 E5714.10474
G1 F1800 X65.00 Y139.50 E5717.09087
G1 X65.00 Y80.50 E5719.04844
G1 X155.00 Y80.50 E5722.03457
G1 X155.00 Y139.50 E5723.99215
G1 F1800 X64.60 Y139.90 E5727.00475
G1 X64.60 Y80.10 E5728.98880
G1 X155.40 Y80.10 E5732.00140
G1 X155.40 Y139.90 E5733.98545
G1 F1800 X154.60 Y80.90 E5735.91615
G1 X65.40 Y80.90 E5738.87541
G1 X65.40 Y139.10 E5740.80611
G1 X154.60 Y139.10 E5743.76536
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 X154.20 Y81.30 E5745.66959
G1 X65.80 Y81.30 E5748.60237
G1 X65.80 Y138.70 E5750.50659
G1 X154.20 Y138.70 E5753.43937
G0 X155.50 Y140.09
G0 X155.80 Y140.30
G1 F1800 X64.20 Y140.30 E5756.47845
G1 X64.20 Y79.70 E5758.48898
G1 X155.80 Y79.70 E5761.52806
G1 X155.80 Y140.30 E5763.53858
;LAYER:28
G0 X155.00 Y139.50 Z5.80
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1800 X155.00 Y80.50 E5765.49576
G1 X65.00 Y80.50 E5768.48149
G1 X65.00 Y139.50 E5770.43866
G1 X155.00 Y139.50 E5773.42439
G1 F1800 X65.00 Y139.50 E5776.41052
G1 X65.00 Y80.50 E5778.36810
G1 X155.00 Y80.50 E5781.35422
G1 X155.00 Y139.50 E5783.31180
G1 F1800 X64.60 Y139.90 E5786.32440
G1 X64.60 Y80.10 E5788.30845
G1 X155.40 Y80.10 E5791.32105
G1 X155.40 Y139.90 E5793.30510
G1 F1800 X154.60 Y80.90 E5795.23581
G1 X65.40 Y80.90 E5798.19506
G1 X65.40 Y139.10 E5800.12576
G1 X154.60 Y139.10 E5803.08502
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 X154.20 Y81.30 E5804.98924
G1 X65.80 Y81.30 E5807.92202
G1 X65.80 Y138.70 E5809.82625
G1 X154.20 Y138.70 E5812.75903
G0 X155.50 Y140.09
G0 X155.80 Y140.30
G1 F1800 X64.20 Y140.30 E5815.79810
G1 X64.20 Y79.70 E5817.80863
G1 X155.80 Y79.70 E5820.84771
G1 X155.80 Y140.30 E5822.85823
;LAYER:29
G0 X155.00 Y139.50 Z6.00
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1800 X155.00 Y80.50 E5824.81541
G1 X65.00 Y80.50 E5827.80114
G1 X65.00 Y139.50 E5829.75832
G1 X155.00 Y139.50 E5832.74405
G1 F1800 X65.00 Y139.50 E5835.73017
G1 X65.00 Y80.50 E5837.68775
G1 X155.00 Y80.50 E5840.67388
G1 X155.00 Y139.50 E5842.63145
G1 F1800 X64.60 Y139.90 E5845.64405
G1 X64.60 Y80.10 E5847.62810
G1 X155.40 Y80.10 E5850.64071
G1 X155.40 Y139.90 E5852.62476
G1 F1800 X154.60 Y80.90 E5854.55546
G1 X65.40 Y80.90 E5857.51471
G1 X65.40 Y139.10 E5859.44541
G1 X154.60 Y139.10 E5862.40467
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 X154.20 Y81.30 E5864.30889
G1 X65.80 Y81.30 E5867.24167
G1 X65.80 Y138.70 E5869.14590
G1 X154.20 Y138.70 E5872.07868
G0 X155.50 Y140.09
G0 X155.80 Y140.30
G1 F1800 X64.20 Y140.30 E5875.11776
G1 X64.20 Y79.70 E5877.12828
G1 X155.80 Y79.70 E5880.16736
G1 X155.80 Y140.30 E5882.17789
;LAYER:30
G0 X155.00 Y139.50 Z6.20
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1800 X155.00 Y80.50 E5884.13506
G1 X65.00 Y80.50 E5887.12079
G1 X65.00 Y139.50 E5889.07797
G1 X155.00 Y139.50 E5892.06370
G1 F1800 X65.00 Y139.50 E5895.04983
G1 X65.00 Y80.50 E5897.00740
G1 X155.00 Y80.50 E5899.99353
G1 X155.00 Y139.50 E5901.95110
G1 F1800 X64.60 Y139.90 E5904.96371
G1 X64.60 Y80.10 E5906.94776
G1 X155.40 Y80.10 E5909.96036
G1 X155.40 Y139.90 E5911.94441
G1 F1800 X154.60 Y80.90 E5913.87511
G1 X65.40 Y80.90 E5916.83436
G1 X65.40 Y139.10 E5918.76507
G1 X154.60 Y139.10 E5921.72432
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 X154.20 Y81.30 E5923.62855
G1 X65.80 Y81.30 E5926.56133
G1 X65.80 Y138.70 E5928.46555
G1 X154.20 Y138.70 E5931.39833
G0 X155.50 Y140.09
G0 X155.80 Y140.30
G1 F1800 X64.20 Y140.30 E5934.43741
G1 X64.20 Y79.70 E5936.44793
G1 X155.80 Y79.70 E5939.48701
G1 X155.80 Y140.30 E5941.49754
;LAYER:31
G0 X155.00 Y139.50 Z6.40
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1800 X155.00 Y80.50 E5943.45471
G1 X65.00 Y80.50 E5946.44044
G1 X65.00 Y139.50 E5948.39762
G1 X155.00 Y139.50 E5951.38335
G1 F1800 X65.00 Y139.50 E5954.36948
G1 X65.00 Y80.50 E5956.32705
G1 X155.00 Y80.50 E5959.31318
G1 X155.00 Y139.50 E5961.27076
G1 F1800 X64.60 Y139.90 E5964.28336
G1 X64.60 Y80.10 E5966.26741
G1 X155.40 Y80.10 E5969.28001
G1 X155.40 Y139.90 E5971.26406
G1 F1800 X154.60 Y80.90 E5973.19476
G1 X65.40 Y80.90 E5976.15402
G1 X65.40 Y139.10 E5978.08472
G1 X154.60 Y139.10 E5981.04397
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 X154.20 Y81.30 E5982.94820
G1 X65.80 Y81.30 E5985.88098
G1 X65.80 Y138.70 E5987.78520
G1 X154.20 Y138.70 E5990.71798
G0 X155.50 Y140.09
G0 X155.80 Y140.30
G1 F1800 X64.20 Y140.30 E5993.75706
G1 X64.20 Y79.70 E5995.76759
G1 X155.80 Y79.70 E5998.80667
G1 X155.80 Y140.30 E6000.81719
;LAYER:32
G0 X155.00 Y139.50 Z6.60
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1800 X155.00 Y80.50 E6002.77437
G1 X65.00 Y80.50 E6005.76010
G1 X65.00 Y139.50 E6007.71727
G1 X155.00 Y139.50 E6010.70300
G1 F1800 X65.00 Y139.50 E6013.68913
G1 X65.00 Y80.50 E6015.64671
G1 X155.00 Y80.50 E6018.63283
G1 X155.00 Y139.50 E6020.59041
G1 F1800 X64.60 Y139.90 E6023.60301
G1 X64.60 Y80.10 E6025.58706
G1 X155.40 Y80.10 E6028.59966
G1 X155.40 Y139.90 E6030.58371
G1 F1800 X154.60 Y80.90 E6032.51442
G1 X65.40 Y80.90 E6035.47367
G1 X65.40 Y139.10 E6037.40437
G1 X154.60 Y139.10 E6040.36363
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 X154.20 Y81.30 E6042.26785
G1 X65.80 Y81.30 E6045.20063
G1 X65.80 Y138.70 E6047.10486
G1 X154.20 Y138.70 E6050.03764
G0 X155.50 Y140.09
G0 X155.80 Y140.30
G1 F1800 X64.20 Y140.30 E6053.07671
G1 X64.20 Y79.70 E6055.08724
G1 X155.80 Y79.70 E6058.12632
G1 X155.80 Y140.30 E6060.13684
;LAYER:33
G0 X155.00 Y139.50 Z6.80
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1800 X155.00 Y80.50 E6062.09402
G1 X65.00 Y80.50 E6065.07975
G1 X65.00 Y139.50 E6067.03693
G1 X155.00 Y139.50 E6070.02266
G1 F1800 X65.00 Y139.50 E6073.00878
G1 X65.00 Y80.50 E6074.96636
G1 X155.00 Y80.50 E6077.95249
G1 X155.00 Y139.50 E6079.91006
G1 F1800 X64.60 Y139.90 E6082.92266
G1 X64.60 Y80.10 E6084.90671
G1 X155.40 Y80.10 E6087.91932
G1 X155.40 Y139.90 E6089.90337
G1 F1800 X154.60 Y80.90 E6091.83407
G1 X65.40 Y80.90 E6094.79332
G1 X65.40 Y139.10 E6096.72402
G1 X154.60 Y139.10 E6099.68328
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 X154.20 Y81.30 E6101.58750
G1 X65.80 Y81.30 E6104.52028
G1 X65.80 Y138.70 E6106.42451
G1 X154.20 Y138.70 E6109.35729
G0 X155.50 Y140.09
G0 X155.80 Y140.30
G1 F1800 X64.20 Y140.30 E6112.39637
G1 X64.20 Y79.70 E6114.40689
G1 X155.80 Y79.70 E6117.44597
G1 X155.80 Y140.30 E6119.45650
;LAYER:34
G0 X155.00 Y139.50 Z7.00
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1800 X155.00 Y80.50 E6121.41367
G1 X65.00 Y80.50 E6124.39940
G1 X65.00 Y139.50 E6126.35658
G1 X155.00 Y139.50 E6129.34231
G1 F1800 X65.00 Y139.50 E6132.32844
G1 X65.00 Y80.50 E6134.28601
G1 X155.00 Y80.50 E6137.27214
G1 X155.00 Y139.50 E6139.22971
G1 F1800 X64.60 Y139.90 E6142.24232
G1 X64.60 Y80.10 E6144.22637
G1 X155.40 Y80.10 E6147.23897
G1 X155.40 Y139.90 E6149.22302
G1 F1800 X154.60 Y80.90 E6151.15372
G1 X65.40 Y80.90 E6154.11297
G1 X65.40 Y139.10 E6156.04368
G1 X154.60 Y139.10 E6159.00293
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 X154.20 Y81.30 E6160.90716
G1 X65.80 Y81.30 E6163.83994
G1 X65.80 Y138.70 E6165.74416
G1 X154.20 Y138.70 E6168.67694
G0 X155.50 Y140.09
G0 X155.80 Y140.30
G1 F1800 X64.20 Y140.30 E6171.71602
G1 X64.20 Y79.70 E6173.72654
G1 X155.80 Y79.70 E6176.76562
G1 X155.80 Y140.30 E6178.77615
;LAYER:35
G0 X155.00 Y139.50 Z7.20
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1800 X155.00 Y80.50 E6180.73332
G1 X65.00 Y80.50 E6183.71905
G1 X65.00 Y139.50 E6185.67623
G1 X155.00 Y139.50 E6188.66196
G1 F1800 X65.00 Y139.50 E6191.64809
G1 X65.00 Y80.50 E6193.60566
G1 X155.00 Y80.50 E6196.59179
G1 X155.00 Y139.50 E6198.54937
G1 F1800 X64.60 Y139.90 E6201.56197
G1 X64.60 Y80.10 E6203.54602
G1 X155.40 Y80.10 E6206.55862
G1 X155.40 Y139.90 E6208.54267
G1 F1800 X154.60 Y80.90 E6210.47337
G1 X65.40 Y80.90 E6213.43263
G1 X65.40 Y139.10 E6215.36333
G1 X154.60 Y139.10 E6218.32258
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 X154.20 Y81.30 E6220.22681
G1 X65.80 Y81.30 E6223.15959
G1 X65.80 Y138.70 E6225.06381
G1 X154.20 Y138.70 E6227.99659
G0 X155.50 Y140.09
G0 X155.80 Y140.30
G1 F1800 X64.20 Y140.30 E6231.03567
G1 X64.20 Y79.70 E6233.04620
G1 X155.80 Y79.70 E6236.08527
G1 X155.80 Y140.30 E6238.09580
;LAYER:36
G0 X155.00 Y139.50 Z7.40
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1800 X155.00 Y80.50 E6240.05298
G1 X65.00 Y80.50 E6243.03871
G1 X65.00 Y139.50 E6244.99588
G1 X155.00 Y139.50 E6247.98161
G1 F1800 X65.00 Y139.50 E6250.96774
G1 X65.00 Y80.50 E6252.92532
G1 X155.00 Y80.50 E6255.91144
G1 X155.00 Y139.50 E6257.86902
G1 F1800 X64.60 Y139.90 E6260.88162
G1 X64.60 Y80.10 E6262.86567
G1 X155.40 Y80.10 E6265.87827
G1 X155.40 Y139.90 E6267.86232
G1 F1800 X154.60 Y80.90 E6269.79302
G1 X65.40 Y80.90 E6272.75228
G1 X65.40 Y139.10 E6274.68298
G1 X154.60 Y139.10 E6277.64224
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 X154.20 Y81.30 E6279.54646
G1 X65.80 Y81.30 E6282.47924
G1 X65.80 Y138.70 E6284.38347
G1 X154.20 Y138.70 E6287.31625
G0 X155.50 Y140.09
G0 X155.80 Y140.30
G1 F1800 X64.20 Y140.30 E6290.35532
G1 X64.20 Y79.70 E6292.36585
G1 X155.80 Y79.70 E6295.40493
G1 X155.80 Y140.30 E6297.41545
;LAYER:37
G0 X155.00 Y139.50 Z7.60
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1800 X155.00 Y80.50 E6299.37263
G1 X65.00 Y80.50 E6302.35836
G1 X65.00 Y139.50 E6304.31554
G1 X155.00 Y139.50 E6307.30127
G1 F1800 X65.00 Y139.50 E6310.28739
G1 X65.00 Y80.50 E6312.24497
G1 X155.00 Y80.50 E6315.23110
G1 X155.00 Y139.50 E6317.18867
G1 F1800 X64.60 Y139.90 E6320.20127
G1 X64.60 Y80.10 E6322.18532
G1 X155.40 Y80.10 E6325.19793
G1 X155.40 Y139.90 E6327.18198
G1 F1800 X154.60 Y80.90 E6329.11268
G1 X65.40 Y80.90 E6332.07193
G1 X65.40 Y139.10 E6334.00263
G1 X154.60 Y139.10 E6336.96189
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 X154.20 Y81.30 E6338.86611
G1 X65.80 Y81.30 E6341.79889
G1 X65.80 Y138.70 E6343.70312
G1 X154.20 Y138.70 E6346.63590
G0 X155.50 Y140.09
G0 X155.80 Y140.30
G1 F1800 X64.20 Y140.30 E6349.67498
G1 X64.20 Y79.70 E6351.68550
G1 X155.80 Y79.70 E6354.72458
G1 X155.80 Y140.30 E6356.73510
;LAYER:38
G0 X155.00 Y139.50 Z7.80
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1800 X155.00 Y80.50 E6358.69228
G1 X65.00 Y80.50 E6361.67801
G1 X65.00 Y139.50 E6363.63519
G1 X155.00 Y139.50 E6366.62092
G1 F1800 X65.00 Y139.50 E6369.60705
G1 X65.00 Y80.50 E6371.56462
G1 X155.00 Y80.50 E6374.55075
G1 X155.00 Y139.50 E6376.50832
G1 F1800 X64.60 Y139.90 E6379.52093
G1 X64.60 Y80.10 E6381.50498
G1 X155.40 Y80.10 E6384.51758
G1 X155.40 Y139.90 E6386.50163
G1 F1800 X154.60 Y80.90 E6388.43233
G1 X65.40 Y80.90 E6391.39158
G1 X65.40 Y139.10 E6393.32229
G1 X154.60 Y139.10 E6396.28154
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 X154.20 Y81.30 E6398.18577
G1 X65.80 Y81.30 E6401.11855
G1 X65.80 Y138.70 E6403.02277
G1 X154.20 Y138.70 E6405.95555
G0 X155.50 Y140.09
G0 X155.80 Y140.30
G1 F1800 X64.20 Y140.30 E6408.99463
G1 X64.20 Y79.70 E6411.00515
G1 X155.80 Y79.70 E6414.04423
G1 X155.80 Y140.30 E6416.05476
;LAYER:39
G0 X155.00 Y139.50 Z8.00
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1800 X155.00 Y80.50 E6418.01193
G1 X65.00 Y80.50 E6420.99766
G1 X65.00 Y139.50 E6422.95484
G1 X155.00 Y139.50 E6425.94057
G1 F1800 X65.00 Y139.50 E6428.92670
G1 X65.00 Y80.50 E6430.88427
G1 X155.00 Y80.50 E6433.87040
G1 X155.00 Y139.50 E6435.82797
G1 F1800 X64.60 Y139.90 E6438.84058
G1 X64.60 Y80.10 E6440.82463
G1 X155.40 Y80.10 E6443.83723
G1 X155.40 Y139.90 E6445.82128
G1 F1800 X154.60 Y80.90 E6447.75198
G1 X65.40 Y80.90 E6450.71124
G1 X65.40 Y139.10 E6452.64194
G1 X154.60 Y139.10 E6455.60119
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 X154.20 Y81.30 E6457.50542
G1 X65.80 Y81.30 E6460.43820
G1 X65.80 Y138.70 E6462.34242
G1 X154.20 Y138.70 E6465.27520
G0 X155.50 Y140.09
G0 X155.80 Y140.30
G1 F1800 X64.20 Y140.30 E6468.31428
G1 X64.20 Y79.70 E6470.32481
G1 X155.80 Y79.70 E6473.36388
G1 X155.80 Y140.30 E6475.37441
;LAYER:40
G0 X155.00 Y139.50 Z8.20
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1800 X155.00 Y80.50 E6477.33159
G1 X65.00 Y80.50 E6480.31732
G1 X65.00 Y139.50 E6482.27449
G1 X155.00 Y139.50 E6485.26022
G1 F1800 X65.00 Y139.50 E6488.24635
G1 X65.00 Y80.50 E6490.20392
G1 X155.00 Y80.50 E6493.19005
G1 X155.00 Y139.50 E6495.14763
G1 F1800 X64.60 Y139.90 E6498.16023
G1 X64.60 Y80.10 E6500.14428
G1 X155.40 Y80.10 E6503.15688
G1 X155.40 Y139.90 E6505.14093
G1 F1800 X154.60 Y80.90 E6507.07163
G1 X65.40 Y80.90 E6510.03089
G1 X65.40 Y139.10 E6511.96159
G1 X154.60 Y139.10 E6514.92084
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 X154.20 Y81.30 E6516.82507
G1 X65.80 Y81.30 E6519.75785
G1 X65.80 Y138.70 E6521.66208
G1 X154.20 Y138.70 E6524.59486
G0 X155.50 Y140.09
G0 X155.80 Y140.30
G1 F1800 X64.20 Y140.30 E6527.63393
G1 X64.20 Y79.70 E6529.64446
G1 X155.80 Y79.70 E6532.68354
G1 X155.80 Y140.30 E6534.69406
;LAYER:41
G0 X155.00 Y139.50 Z8.40
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1800 X155.00 Y80.50 E6536.65124
G1 X65.00 Y80.50 E6539.63697
G1 X65.00 Y139.50 E6541.59415
G1 X155.00 Y139.50 E6544.57987
G1 F1800 X65.00 Y139.50 E6547.56600
G1 X65.00 Y80.50 E6549.52358
G1 X155.00 Y80.50 E6552.50970
G1 X155.00 Y139.50 E6554.46728
G1 F1800 X64.60 Y139.90 E6557.47988
G1 X64.60 Y80.10 E6559.46393
G1 X155.40 Y80.10 E6562.47654
G1 X155.40 Y139.90 E6564.46059
G1 F1800 X154.60 Y80.90 E6566.39129
G1 X65.40 Y80.90 E6569.35054
G1 X65.40 Y139.10 E6571.28124
G1 X154.60 Y139.10 E6574.24050
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 X154.20 Y81.30 E6576.14472
G1 X65.80 Y81.30 E6579.07750
G1 X65.80 Y138.70 E6580.98173
G1 X154.20 Y138.70 E6583.91451
G0 X155.50 Y140.09
G0 X155.80 Y140.30
G1 F1800 X64.20 Y140.30 E6586.95359
G1 X64.20 Y79.70 E6588.96411
G1 X155.80 Y79.70 E6592.00319
G1 X155.80 Y140.30 E6594.01371
;LAYER:42
G0 X155.00 Y139.50 Z8.60
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1800 X155.00 Y80.50 E6595.97089
G1 X65.00 Y80.50 E6598.95662
G1 X65.00 Y139.50 E6600.91380
G1 X155.00 Y139.50 E6603.89953
G1 F1800 X65.00 Y139.50 E6606.88565
G1 X65.00 Y80.50 E6608.84323
G1 X155.00 Y80.50 E6611.82936
G1 X155.00 Y139.50 E6613.78693
G1 F1800 X64.60 Y139.90 E6616.79953
G1 X64.60 Y80.10 E6618.78359
G1 X155.40 Y80.10 E6621.79619
G1 X155.40 Y139.90 E6623.78024
G1 F1800 X154.60 Y80.90 E6625.71094
G1 X65.40 Y80.90 E6628.67019
G1 X65.40 Y139.10 E6630.60090
G1 X154.60 Y139.10 E6633.56015
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 X154.20 Y81.30 E6635.46438
G1 X65.80 Y81.30 E6638.39715
G1 X65.80 Y138.70 E6640.30138
G1 X154.20 Y138.70 E6643.23416
G0 X155.50 Y140.09
G0 X155.80 Y140.30
G1 F1800 X64.20 Y140.30 E6646.27324
G1 X64.20 Y79.70 E6648.28376
G1 X155.80 Y79.70 E6651.32284
G1 X155.80 Y140.30 E6653.33337
;LAYER:43
G0 X155.00 Y139.50 Z8.80
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1800 X155.00 Y80.50 E6655.29054
G1 X65.00 Y80.50 E6658.27627
G1 X65.00 Y139.50 E6660.23345
G1 X155.00 Y139.50 E6663.21918
G1 F1800 X65.00 Y139.50 E6666.20531
G1 X65.00 Y80.50 E6668.16288
G1 X155.00 Y80.50 E6671.14901
G1 X155.00 Y139.50 E6673.10658
G1 F1800 X64.60 Y139.90 E6676.11919
G1 X64.60 Y80.10 E6678.10324
G1 X155.40 Y80.10 E6681.11584
G1 X155.40 Y139.90 E6683.09989
G1 F1800 X154.60 Y80.90 E6685.03059
G1 X65.40 Y80.90 E6687.98985
G1 X65.40 Y139.10 E6689.92055
G1 X154.60 Y139.10 E6692.87980
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 X154.20 Y81.30 E6694.78403
G1 X65.80 Y81.30 E6697.71681
G1 X65.80 Y138.70 E6699.62103
G1 X154.20 Y138.70 E6702.55381
G0 X155.50 Y140.09
G0 X155.80 Y140.30
G1 F1800 X64.20 Y140.30 E6705.59289
G1 X64.20 Y79.70 E6707.60342
G1 X155.80 Y79.70 E6710.64249
G1 X155.80 Y140.30 E6712.65302
;LAYER:44
G0 X155.00 Y139.50 Z9.00
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1800 X155.00 Y80.50 E6714.61020
G1 X65.00 Y80.50 E6717.59593
G1 X65.00 Y139.50 E6719.55310
G1 X155.00 Y139.50 E6722.53883
G1 F1800 X65.00 Y139.50 E6725.52496
G1 X65.00 Y80.50 E6727.48253
G1 X155.00 Y80.50 E6730.46866
G1 X155.00 Y139.50 E6732.42624
G1 F1800 X64.60 Y139.90 E6735.43884
G1 X64.60 Y80.10 E6737.42289
G1 X155.40 Y80.10 E6740.43549
G1 X155.40 Y139.90 E6742.41954
G1 F1800 X154.60 Y80.90 E6744.35024
G1 X65.40 Y80.90 E6747.30950
G1 X65.40 Y139.10 E6749.24020
G1 X154.60 Y139.10 E6752.19945
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 X154.20 Y81.30 E6754.10368
G1 X65.80 Y81.30 E6757.03646
G1 X65.80 Y138.70 E6758.94069
G1 X154.20 Y138.70 E6761.87346
G0 X155.50 Y140.09
G0 X155.80 Y140.30
G1 F1800 X64.20 Y140.30 E6764.91254
G1 X64.20 Y79.70 E6766.92307
G1 X155.80 Y79.70 E6769.96215
G1 X155.80 Y140.30 E6771.97267
;LAYER:45
G0 X155.00 Y139.50 Z9.20
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1800 X155.00 Y80.50 E6773.92985
G1 X65.00 Y80.50 E6776.91558
G1 X65.00 Y139.50 E6778.87275
G1 X155.00 Y139.50 E6781.85848
G1 F1800 X65.00 Y139.50 E6784.84461
G1 X65.00 Y80.50 E6786.80219
G1 X155.00 Y80.50 E6789.78831
G1 X155.00 Y139.50 E6791.74589
G1 F1800 X64.60 Y139.90 E6794.75849
G1 X64.60 Y80.10 E6796.74254
G1 X155.40 Y80.10 E6799.75515
G1 X155.40 Y139.90 E6801.73920
G1 F1800 X154.60 Y80.90 E6803.66990
G1 X65.40 Y80.90 E6806.62915
G1 X65.40 Y139.10 E6808.55985
G1 X154.60 Y139.10 E6811.51911
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 X154.20 Y81.30 E6813.42333
G1 X65.80 Y81.30 E6816.35611
G1 X65.80 Y138.70 E6818.26034
G1 X154.20 Y138.70 E6821.19312
G0 X155.50 Y140.09
G0 X155.80 Y140.30
G1 F1800 X64.20 Y140.30 E6824.23220
G1 X64.20 Y79.70 E6826.24272
G1 X155.80 Y79.70 E6829.28180
G1 X155.80 Y140.30 E6831.29232
;LAYER:46
G0 X155.00 Y139.50 Z9.40
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1800 X155.00 Y80.50 E6833.24950
G1 X65.00 Y80.50 E6836.23523
G1 X65.00 Y139.50 E6838.19241
G1 X155.00 Y139.50 E6841.17814
G1 F1800 X65.00 Y139.50 E6844.16426
G1 X65.00 Y80.50 E6846.12184
G1 X155.00 Y80.50 E6849.10797
G1 X155.00 Y139.50 E6851.06554
G1 F1800 X64.60 Y139.90 E6854.07814
G1 X64.60 Y80.10 E6856.06219
G1 X155.40 Y80.10 E6859.07480
G1 X155.40 Y139.90 E6861.05885
G1 F1800 X154.60 Y80.90 E6862.98955
G1 X65.40 Y80.90 E6865.94880
G1 X65.40 Y139.10 E6867.87950
G1 X154.60 Y139.10 E6870.83876
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 X154.20 Y81.30 E6872.74299
G1 X65.80 Y81.30 E6875.67576
G1 X65.80 Y138.70 E6877.57999
G1 X154.20 Y138.70 E6880.51277
G0 X155.50 Y140.09
G0 X155.80 Y140.30
G1 F1800 X64.20 Y140.30 E6883.55185
G1 X64.20 Y79.70 E6885.56237
G1 X155.80 Y79.70 E6888.60145
G1 X155.80 Y140.30 E6890.61198
;LAYER:47
G0 X155.00 Y139.50 Z9.60
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1800 X155.00 Y80.50 E6892.56915
G1 X65.00 Y80.50 E6895.55488
G1 X65.00 Y139.50 E6897.51206
G1 X155.00 Y139.50 E6900.49779
G1 F1800 X65.00 Y139.50 E6903.48392
G1 X65.00 Y80.50 E6905.44149
G1 X155.00 Y80.50 E6908.42762
G1 X155.00 Y139.50 E6910.38519
G1 F1800 X64.60 Y139.90 E6913.39780
G1 X64.60 Y80.10 E6915.38185
G1 X155.40 Y80.10 E6918.39445
G1 X155.40 Y139.90 E6920.37850
G1 F1800 X154.60 Y80.90 E6922.30920
G1 X65.40 Y80.90 E6925.26846
G1 X65.40 Y139.10 E6927.19916
G1 X154.60 Y139.10 E6930.15841
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 X154.20 Y81.30 E6932.06264
G1 X65.80 Y81.30 E6934.99542
G1 X65.80 Y138.70 E6936.89964
G1 X154.20 Y138.70 E6939.83242
G0 X155.50 Y140.09
G0 X155.80 Y140.30
G1 F1800 X64.20 Y140.30 E6942.87150
G1 X64.20 Y79.70 E6944.88203
G1 X155.80 Y79.70 E6947.92110
G1 X155.80 Y140.30 E6949.93163
;LAYER:48
G0 X155.00 Y139.50 Z9.80
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1800 X155.00 Y80.50 E6951.88881
G1 X65.00 Y80.50 E6954.87454
G1 X65.00 Y139.50 E6956.83171
G1 X155.00 Y139.50 E6959.81744
G1 F1800 X65.00 Y139.50 E6962.80357
G1 X65.00 Y80.50 E6964.76114
G1 X155.00 Y80.50 E6967.74727
G1 X155.00 Y139.50 E6969.70485
G1 F1800 X64.60 Y139.90 E6972.71745
G1 X64.60 Y80.10 E6974.70150
G1 X155.40 Y80.10 E6977.71410
G1 X155.40 Y139.90 E6979.69815
G1 F1800 X154.60 Y80.90 E6981.62885
G1 X65.40 Y80.90 E6984.58811
G1 X65.40 Y139.10 E6986.51881
G1 X154.60 Y139.10 E6989.47806
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 X154.20 Y81.30 E6991.38229
G1 X65.80 Y81.30 E6994.31507
G1 X65.80 Y138.70 E6996.21930
G1 X154.20 Y138.70 E6999.15207
G0 X155.50 Y140.09
G0 X155.80 Y140.30
G1 F1800 X64.20 Y140.30 E7002.19115
G1 X64.20 Y79.70 E7004.20168
G1 X155.80 Y79.70 E7007.24076
G1 X155.80 Y140.30 E7009.25128
;LAYER:49
G0 X155.00 Y139.50 Z10.00
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1800 X155.00 Y80.50 E7011.20846
G1 X65.00 Y80.50 E7014.19419
G1 X65.00 Y139.50 E7016.15136
G1 X155.00 Y139.50 E7019.13709
G1 F1800 X65.00 Y139.50 E7022.12322
G1 X65.00 Y80.50 E7024.08080
G1 X155.00 Y80.50 E7027.06692
G1 X155.00 Y139.50 E7029.02450
G1 F1800 X64.60 Y139.90 E7032.03710
G1 X64.60 Y80.10 E7034.02115
G1 X155.40 Y80.10 E7037.03375
G1 X155.40 Y139.90 E7039.01780
G1 F1800 X154.60 Y80.90 E7040.94851
G1 X65.40 Y80.90 E7043.90776
G1 X65.40 Y139.10 E7045.83846
G1 X154.60 Y139.10 E7048.79772
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 X154.20 Y81.30 E7050.70194
G1 X65.80 Y81.30 E7053.63472
G1 X65.80 Y138.70 E7055.53895
G1 X154.20 Y138.70 E7058.47173
G0 X155.50 Y140.09
G0 X155.80 Y140.30
G1 F1800 X64.20 Y140.30 E7061.51081
G1 X64.20 Y79.70 E7063.52133
G1 X155.80 Y79.70 E7066.56041
G1 X155.80 Y140.30 E7068.57093
;LAYER:50
G0 X155.00 Y139.50 Z10.20
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1800 X155.00 Y80.50 E7070.52811
G1 X65.00 Y80.50 E7073.51384
G1 X65.00 Y139.50 E7075.47102
G1 X155.00 Y139.50 E7078.45675
G1 F1800 X65.00 Y139.50 E7081.44287
G1 X65.00 Y80.50 E7083.40045
G1 X155.00 Y80.50 E7086.38658
G1 X155.00 Y139.50 E7088.34415
G1 F1800 X64.60 Y139.90 E7091.35675
G1 X64.60 Y80.10 E7093.34080
G1 X155.40 Y80.10 E7096.35341
G1 X155.40 Y139.90 E7098.33746
G1 F1800 X154.60 Y80.90 E7100.26816
G1 X65.40 Y80.90 E7103.22741
G1 X65.40 Y139.10 E7105.15811
G1 X154.60 Y139.10 E7108.11737
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 X154.20 Y81.30 E7110.02160
G1 X65.80 Y81.30 E7112.95437
G1 X65.80 Y138.70 E7114.85860
G1 X154.20 Y138.70 E7117.79138
G0 X155.50 Y140.09
G0 X155.80 Y140.30
G1 F1800 X64.20 Y140.30 E7120.83046
G1 X64.20 Y79.70 E7122.84098
G1 X155.80 Y79.70 E7125.88006
G1 X155.80 Y140.30 E7127.89059
;LAYER:51
G0 X155.00 Y139.50 Z10.40
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1800 X155.00 Y80.50 E7129.84776
G1 X65.00 Y80.50 E7132.83349
G1 X65.00 Y139.50 E7134.79067
G1 X155.00 Y139.50 E7137.77640
G1 F1800 X65.00 Y139.50 E7140.76253
G1 X65.00 Y80.50 E7142.72010
G1 X155.00 Y80.50 E7145.70623
G1 X155.00 Y139.50 E7147.66380
G1 F1800 X64.60 Y139.90 E7150.67641
G1 X64.60 Y80.10 E7152.66046
G1 X155.40 Y80.10 E7155.67306
G1 X155.40 Y139.90 E7157.65711
G1 F1800 X154.60 Y80.90 E7159.58781
G1 X65.40 Y80.90 E7162.54707
G1 X65.40 Y139.10 E7164.47777
G1 X154.60 Y139.10 E7167.43702
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 X154.20 Y81.30 E7169.34125
G1 X65.80 Y81.30 E7172.27403
G1 X65.80 Y138.70 E7174.17825
G1 X154.20 Y138.70 E7177.11103
G0 X155.50 Y140.09
G0 X155.80 Y140.30
G1 F1800 X64.20 Y140.30 E7180.15011
G1 X64.20 Y79.70 E7182.16064
G1 X155.80 Y79.70 E7185.19971
G1 X155.80 Y140.30 E7187.21024
;LAYER:52
G0 X155.00 Y139.50 Z10.60
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1800 X155.00 Y80.50 E7189.16742
G1 X65.00 Y80.50 E7192.15314
G1 X65.00 Y139.50 E7194.11032
G1 X155.00 Y139.50 E7197.09605
G1 F1800 X65.00 Y139.50 E7200.08218
G1 X65.00 Y80.50 E7202.03975
G1 X155.00 Y80.50 E7205.02588
G1 X155.00 Y139.50 E7206.98346
G1 F1800 X64.60 Y139.90 E7209.99606
G1 X64.60 Y80.10 E7211.98011
G1 X155.40 Y80.10 E7214.99271
G1 X155.40 Y139.90 E7216.97676
G1 F1800 X154.60 Y80.90 E7218.90746
G1 X65.40 Y80.90 E7221.86672
G1 X65.40 Y139.10 E7223.79742
G1 X154.60 Y139.10 E7226.75667
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 X154.20 Y81.30 E7228.66090
G1 X65.80 Y81.30 E7231.59368
G1 X65.80 Y138.70 E7233.49791
G1 X154.20 Y138.70 E7236.43068
G0 X155.50 Y140.09
G0 X155.80 Y140.30
G1 F1800 X64.20 Y140.30 E7239.46976
G1 X64.20 Y79.70 E7241.48029
G1 X155.80 Y79.70 E7244.51937
G1 X155.80 Y140.30 E7246.52989
;LAYER:53
G0 X155.00 Y139.50 Z10.80
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1800 X155.00 Y80.50 E7248.48707
G1 X65.00 Y80.50 E7251.47280
G1 X65.00 Y139.50 E7253.42997
G1 X155.00 Y139.50 E7256.41570
G1 F1800 X65.00 Y139.50 E7259.40183
G1 X65.00 Y80.50 E7261.35941
G1 X155.00 Y80.50 E7264.34553
G1 X155.00 Y139.50 E7266.30311
G1 F1800 X64.60 Y139.90 E7269.31571
G1 X64.60 Y80.10 E7271.29976
G1 X155.40 Y80.10 E7274.31236
G1 X155.40 Y139.90 E7276.29641
G1 F1800 X154.60 Y80.90 E7278.22712
G1 X65.40 Y80.90 E7281.18637
G1 X65.40 Y139.10 E7283.11707
G1 X154.60 Y139.10 E7286.07633
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 X154.20 Y81.30 E7287.98055
G1 X65.80 Y81.30 E7290.91333
G1 X65.80 Y138.70 E7292.81756
G1 X154.20 Y138.70 E7295.75034
G0 X155.50 Y140.09
G0 X155.80 Y140.30
G1 F1800 X64.20 Y140.30 E7298.78941
G1 X64.20 Y79.70 E7300.79994
G1 X155.80 Y79.70 E7303.83902
G1 X155.80 Y140.30 E7305.84954
;LAYER:54
G0 X155.00 Y139.50 Z11.00
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1800 X155.00 Y80.50 E7307.80672
G1 X65.00 Y80.50 E7310.79245
G1 X65.00 Y139.50 E7312.74963
G1 X155.00 Y139.50 E7315.73536
G1 F1800 X65.00 Y139.50 E7318.72148
G1 X65.00 Y80.50 E7320.67906
G1 X155.00 Y80.50 E7323.66ZHֺ6<�o�ewU�E~��"t��
!n�g��CGO:wE=x�ieSDO!>s�u{�N��Ð������'!�hIE��~�1�������X���B)��@���Bl���O1��Nj5}A�2R�j48��H���N۶�瑌�>��$�;�M�۹nhy@3��/%�&��JВ����rS�������i��Kؾ�r�ԾU�=���.��XʿC$ֿWn�a���Ⲩ���R+�o�N��\����<����^�Ӈv�5��
(��y�q�Զ3��E�c��iT����N���sF��ϡV�w��]�uĢ_��uP�Ӛ���gp���@�4��L��L��(�X���i�C���u7^/�5M5fM޸�?d-"�p�QXD��8��x��=�Ұ��8�T�3������D\��n�G�]e����!�J�����nylqQ�=�A��~Z��ښW�
JHM�m�[�e��ɬʃLM�v�a�|��V�y�J<�ݺF�9��K~�M5��i�Ù.RYs���ص���HҪ�q��Wo�q�sߊ�к!�vK��iPh���d^+�����&c<��e�[vC���S
��r�v�Bp"UVx����*�����(�hv ˝m�x����DL{<iVߖ��T]�j����4���2�v+�N�W���7��� Eoq(�
�z씍4�V;_��l��C���<��(b�^��h|�Ͳ�Ɯ�%N�Y��6Ś�.� (��������]%'ML�3
b��,�0��/����*?d���'۠���̉���s����R
�1�MEC��D�$Nm�$�>ax�^cm[=��"�i�\v��7jh���d�q^���z�!��P��� �����#�dsOP��أ�}�믇�YB`ZS���>�D�@"y�yN���������'vF^���Ρ�d�vKp�F��7v�'i�$mɡ3*7����u��![��|��Ԧ1vV�y��a��������P��f��e��H�^�R�*�͋u����#�oi�u�/���-�)E�Tz�����`�@UٱԵ0'���l�ų�[$@�K��d>SUŢ>#?o��0I��n
( ��`u�i2`$��Qu�/c��-.R���(�"���؂�N����2�b^����=S�
�i�'�J
�4./ߥ^w���:w��o�r+�)C�N� ���%��4
���7���&|6&*B"�>jy �ӵ����+y`Wbr�&��CY�*��r��{���hȔ^:���v��m��Rm���m�9^zn�Z�t����G#�X�4feB��Hqo�g)s �]s���N�zl�Tpe�φ 9i!y�
E�S�����b.� ��������~�����s�r�K��D��4RwM��$��Q6�s�~
��M;��ZH�� �I���-C�K;�4�;$4�c��,'^��aV"-35�@~U?�?�Xp��˸
�p�XN��I��g1�^���&PnN�!���.豚D���4�w�����~�
WN�.N0:�'����6ph��V��yn4���(���i��������P7��U W�#��[
��~���"a���$#G�@�f��8�����V���8ES�/*���.����!�0�?Np��0��kڙ
nö��h^̺I�i
�z���ɱ�$B���V���E+W��q�@��,B���B)S�T��s�G+��6���Ҩ)}P��w���~dp��I������Dgp�Ǹv�/�Y���k��t
�w]�
x��lafwH�VG� �鶿1�^}�Ss��$�8������O�W����s&���BB��%$�"CL�77��0����p\�_����7i�qҍ�@=UU)����E�LB
�����j��;�K��������f���iT��d&)Ș '��%��.H�]K���4�a.��Lw�����;�d�_j+1H���:&����r��vK��%���|�Q8���T���O�%� ��Ѥ�-�2�57#>��6��������a�a�����Ȋj������2e�����������22�x8�������b22�]"�AW#CaU5o�N$MA�Icg2�z��_��f�;i
;?}@�S�>�ұ�! ���C�lx� �4V��ͷ'����f����4G|M�Dꊴ���\�#L�g�ZKor������@@��T��5���
/�{���x%Fc��2�8tE����5��g���x<33��9G
Mlk�r ��U/�϶3�j�\��� ��t�������9l,� �9�ﮅ���f��Q�w�� O?�7���bl�w�t�&���T���")���}�fZ�:������G�����/!��߹�1�!���{����P��w��-"�r��M]��V�b��|_�
�oBQ����)]L΅>Yp�� T���4z/�AFFc�>,����3�O�����,/oI޿���׏f��K��מ�7��*�3�b�ٰ�G�XH�- ���ޤ5Y�d���f|b����?�J�qaQ�&֬�aPU�� ��ɾ���&�� ������K�o@˕f���@�/�9f������Āw1�)�I�?n�5�a��r���&F�얉kk�/�f*jx��E�YF��,4����ƪAW��փ���U����i=�:�Z��G#֯#J��4G��ͮ#�rY��̷�Y��[W�)"�^vޤ`�H5xY�Y��Li�2�K��v�C�S����v.����!a�T6?��/�I;���P�z�������
�j���7�
��ޫ��Q�ʁ��u�li�� z'�P�By��C�Q�g���=�(\.��L��yM�i��%4'A�El&���{��,��=��������z}ziX»�"�h��k��R+�ڝI���<f�l�FY{�j����Pg8�
ڱr?���V�G����E�#������޽�����$��_��iN��.���f
^�fJ���oj��o_�ߝk�<���#�Ֆ��vcFMׄ�?sR�$�REDGyQ�-�̚�Q�-簱�)*-�Y����,ZH����H�
D�%�FA6iV{J:f˳x��t�*3W�e�#���k�����%���5fpL�}��.���E+�s����e��~j����۷���N��|~����_J��OK[���?xT���+����&u�l����r����S��xL��JT����_���<&[�dR"��ˈ�\�F�_��Gɩ�
f�9��������y�B}�216��=�k���_��] q�y����S�ax����rH���_��"�G�{�RZW��Ѧ:��;�kͧR}�q�����M��RV�R_$vlm�Z�ه�K���T���/�^fX�=j#�x�Gԧ��Zg��J/hN�X��'�b&��$u�d(I���##v��^J�5��n����b��b��c{|��p�Hm$�|Yy@qK$�?����g�O�8�=�Z�r=�N��}�3��bsY­��e��טΰ�����z�%��2���~(���X�Kk^�#^*�8��_1�x��G\V�nfM�ҝ��ʕ����&�����7}ֻ6aa��������c��Is��+T���)�N+Y� ;;�$�:�P�mU��
��}�_�<0M8�:�v����N(�B��D+�[�sP��<��Tʚ�Q�������5�z��خ�\Xm醩<
~e����Q����#h-�P�
��=1�K�:L�-y�Z����Y�M����c�
+�9�!0z������9DY��C�O��1��
1��_OYݒ.k�X�!:q:'W.��k�^
�7�*�I���A�Z����(����.)�6Έlz7W*-@�cd�a 7Q��l�+���͟K}F�
��[�CSr��A3�Be@�}�o+�>�L�8t�� [m����XD9O��Jr��&��R�}����o1�u�1�e��8����I�O����\mu��@��%�S��q@�3A��x�%���[�8U���� �V$Z-�$m�?2���
�G��r:&���1�Ӛ����"wL�r�����>�s��Cl]n=��9�X��!�#y_4����?�¡t�.�q�,پI.a����WÐ |F�mg����~!l�t��'������EY��UR���MPtǤ>�"5e��b��>< ��Q}Y��*�'Z΂q� �^͑��|��}��[>���_2����,���x�΋@��})����-��ʒP���������BW��gh:z4*$g��u�����ۭ���tT]�q"�|[4�������P������b�ޣmٛ�����Zڮ4E����˵iqA��V����f5)�J�M�r������8��k�fYf5��N����+���ɦh�����pp>$5���Lr�TJ��hܩ]
s,�_"t`<8��%K��L��8)�Kk(����l
!�� d��K�IksF�BU���e�w[��G��r�EN�78��0��sD'����j{jKn}t7m^|��&w�f/(a��t��l�&������5IR�:�W3B�sG��Sq���
\�5C��9�ޛ��dg�_��)wg9�5ʉ��K�N�C[�j��7��!Md$�ӥ�e���q�nIu]Ϭ��uI��Io�
�+#��^��N;����)4������=��OJ�-��K�Q�C�T��>�6E��^&+μL����d�d���j�_<����f4$�����8�����?��KI����j��>�����N]9�W�6.$X���f���"�j�]`�JC<i1���w�|p�
%�{���6g�`p�z
^���|��������b�nJ�uA �Y�k%"J_�g�`��)��N*�.��шE�h���JΉ'�_�2��^�/y}�ŷNp&H��>�Ki
�r�癑�<i\���ie#���f����~��a72�2��"���4���u�Н�%hm�|N��朗�Q*��mLƚw���;�=)�7k=u>gr�4��˄��2�kL��J ���Դ�T���-h/�͹��o�3h���"�!F�CJ��L�(�@=u�u�i��u��=.�H��$>��_G�$��y=�#���"Up��@�x~���_ж�
���o*'�1&(94���n�Ϩ�[���ex�!2�{j�A��ڋ�'�~ᄂ��/B9��o+2dۿp\x�,��30&��z
[߂Yo.��5��`�����k��c� ���()J\�ac&��ib��>bxr��CT����r�#�E�ⷢ���t~+�E����ִH,.���=_����D�X���-n�ٯ��(q�e_��2(�l�=��'�dq��x��������(^�N*�.���.8uVgX�^��,�*E�����wL���U76Y�m�>ƅW����IX�"4���O ��V�E��+:�p[����Ǧ�f�-69p��}��RmY��y��
h
���'��Cè�0����S �l�10��.���G�O�M-a L9�"����}�Y�O���Y����亸&+o]��4'�l-Z��x>Wo��̻Ca;�`�h���?T��IJU�|F��i��H���EUG��H�Q�P���c��x��0�����y�Q]��m�6�x1m�}��UbR[5�a��_�k�1�>�eq�� @�����6� j0pb:zs`L�C�{�����fJ-k"�ĕ5+��,��Zm�]��u��Π���.M����c��1����V��Ow)C��ؿm3a�Q\+���d�i�)��`C:zI�V�'<��px�c3���C��6;.@z~,���.q���Q
W;���y��q�X-�p]��[�`�;N��W��[���v�'}��̈́���"�I�0���d����䕯�%�T%���Ѧ��,�˕=��gRF�j3�DHi�qG�~j�m���yC�dH=!R1� o �jcqU&5�����;�P�p$���ΣR8�Z
��8����*7?��>1j;3�#����%�Ɔy�*�/��;��� ���1-t+��a�R͖3Q�n�N��~+����L�ɓ�zt���-��n�1�����N���t 萋��mَ{�[�����^j,�t7 �{�6C��{A��qyro�LM���{����<���R%��K�=�J_����
��������kQ��� aa�k�X��4���X�z��1�K��2ĩg����[x3���5���0J?q��W��:$��_�Mg�&��|�zb�6��(Vr��T��43��ý&b+QcB&T"bK���8
�X�{���9���e>O�~��G^p���XL�
(_�4O<9�+s��0��8����%�����܃0��37��z���0z��Z��V9}
�j?�jji���q�[�0
�j�YȉQ�nO�[S�X��/4�?� �,V�����wڞ�a�y9�:�4l������=c/[rtIvc������ӌq��cw�{<�M�G�_q��+(T�M
�����ڣN
%Z�UdCg���Hs��PCf�y�m�8#$�YF���EL��7�RP|2�T�ߊh���ܐ�;F�?lq����J����B���`qw�[����(��*D#(~5:X�&��1Loǔ쎓~�/�/Ȇ��z��
J'ai fait un test d'impression sans filament et la roue crantée tourne normalement. Est-ce que ça veut dire que c'est peut-être le filament qui est en cause ? J'ai pourtant du 1.75 mm ?
Un autre test avec du filament et on constate que la roue crantée tourne, mais doucement ? Pourtant, le filament n'est pas déposé sur le lit. Quand on pause l'impression, le filament se met à couler de la buse de l'extruder !
Sur la carte mère, j'ai deux led rouge qui clignotent au dessus du câblage du bed !
Modifié (le) par Xstof
je t'ai pas demandé le gcode obtenu; mais les gcode début et gcode fin dans le logiciel. (tu les trouveras dans la configuration imprimante sous cura 3.2.1).
Par contre ton gcode, ça sent le gcode corrompu.
ok désolé, je suis débutant !
J'imagine qu'il faut que Cura reconnaisse l'imprimante pour avoir ce code car ce n'est pas le cas chez moi !
Reste que la fin de ton fichier gcode est très étrange, si ça vient de la carte, je soupçonne une carte SD bonne pour la poubelle.
c'est au niveau du logiciel qu'il y a corruption dans ce cas, sinon il te dirait qu'il ne peut pas ouvrir le stl.
Autrement dit, tu es bon pour une désinstallation/réinstallation de cura.
Par contre moi je pensais à la boite, pas au bouton.
Modifié (le) par Maeke
oui en ce qui concerne la boite, la carte sd livré avec l'anet est de mauvaise qualité et fonctionne une fois sur deux. J'avais réussi à récupéré le fichier .gcode et du copié sur une sd qui fonctionne. Pourtant, c'est le seul fichier que j'ai réussi à imprimer pratiquement jusqu’au bout ! c'est quand même assez incompréhensible ce truc !
Je vais réinstaller cura, on verra
non, ça n'a rien d'incompréhensible, le fait que ma propre carte n'ait jamais montré de signe de  corruption EST incompréhensible, ces cartes sont littéralement de la m.....de.
j'ai réussi à imprimer deux modèles jusqu’au bout sans soucis.
Ce que j'ai fait :
1. installé la dernière version de Cura 3.3.0 sur linux mint 18.3
2. installé l'imprimante anet A8 et dans les paramètres j'ai rentré les données pour le Gcode de l'imprimante (début et fin).
3. conversion du fichier .stl en .gcode à imprimer avec ces paramètres là
4. miracle ça marche ! (enfin) :)
Merci de m'avoir accompagné dans la recherche de solution.
AU plaisir
  • 4 years later...
Bonjour, est ce que le ptfe est bien enfoncé a fond dans la buse,j ai eu le même problème
