Bonjour à toutes et à tous
Je me suis dit qu'un sujet qui reprend les pièces que l'on peux trouver sur ali express et qui ont été testées ne serait pas une mauvaise idée.
Je commence
  • Jeux de vis
https://fr.aliexpress.com/item/MTGATHER-240pcs-box-Black-Carbon-Steel-M3-Screw-Kits-DIN912-Hex-Socket-Head-Cap-Screw-Black/32820795266.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.aAqnTX
Test : Oui
Retour : Permet d'avoir des vis pour remplacer celle qui vis mal ou qui sont perdues
  • Vis sans tête pour extrudeur
https://fr.aliexpress.com/item/100pcs-M4x6-Set-Screws-Headless-Screws/728672633.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.aAqnTX
Test : Oui
Retour : Super, permet de remplacer les vis sans tête de l'extrudeur qui sautent et peuvent se perdre
  • Lot de broches pour la C-board
https://fr.aliexpress.com/item/10-Ensembles-2-Broches-2-54mm-JST-XH-Connecteur-Plug-24AWG-Avec-150mm-Longueur-lectrique-Fils/32840373933.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.aAqnTX
Test : oui
Retour : permet d'avoir des jeux de connectique pour la cboard, pratique si mauvaise commande sur le site emotion tech ou sur d'autre site.
a vous de jouer
super pour les broches.
Je linquerait ton  poste sur le mien si tu est daccort et si il y a tout plein d'infos pertinentes. (je veut pas dire que c'est pas le cas... 😥)
Aller, je me lance :
Le 3Dtouch, pour les débutants comme moi qui savent pas régler un bed correctement
La tête E3Dv6, si tu veux une extrusion correcte
la double tête, pour les bons qui veulent du bicolore
les tiges trapèze T8 2mm qui vont bien, pour fluidifier
Enfin, un extruder qui va bien, mais pas sur Ali, tu dois le faire toi-même...
pas mal pour un bon début dans la 3D...
@Charles25 : pour la tête cyclop tu as celle ci qui est de très bonne facture : ici
Pour plus de facilité tu peux remplacer la cartouche de chauffe et la thermistance par celles vendues par emotion-tech.
En top qualité (mais plus cher ... et pas made in loin) : ici
Modifié (le) par cmatec
Il y a 4 heures, Charles25 a dit :
tu es content de la double tête ?
j'ai précisé : pour les bons...
et suis pas encore assez bon, mais c'est en projet ds un coin de ma tête...😉
