orlins Posté(e) Avril 26, 2018 Partager Posté(e) Avril 26, 2018 (modifié) Salut, J'ai recu une Hictop CR10S hier, je viens de la monter. Quand je mets le Bed en chauffe, un sifflement se produit dans le boitier de contrôle. C'est normal ou pas ? Quand il atteint la consigne, il siffle par intermittence surement pour maintenir la température. Je n'ai pas encore ouvert le boitier. On dirait une self qui siffle. Ça vous le fait ou pas ? Florian. Modifié (le) Avril 26, 2018 par orlins Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ShagoY Posté(e) Avril 26, 2018 Partager Posté(e) Avril 26, 2018 Surement l'alim, non ? Chez moi non. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FredR Posté(e) Avril 27, 2018 Partager Posté(e) Avril 27, 2018 Salut @orlins, J'ai aussi une Hictop. ça ressemble effectivement à une self. Il faudrait voir si quand ça siffle par intermittence, c'est précisément au moment ou ça chauffe. Un outil comme comme Octoprint pourrait aider car il affiche la courbe de température. En profiter pour vérifier que la température est suffisamment stable. il y a des posts sur le sujet L'imprimante étant neuve, le mieux est de contacter le vendeur mais mieux vaut savoir d'abord d’où ça vient: alim ou carte mère. Bon courage dans ta recherche. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
orlins Posté(e) Avril 27, 2018 Auteur Partager Posté(e) Avril 27, 2018 (modifié) Merci pour la réponse, J'ai Simplify3d et j'ai les courbes de températures. C'est stable, bien plat au niveau graph, mais pas sur le LCD. Mes prints en PETG sont nickels Le bed par contre perd un degré facilement et c'est au moment ou la température remonte que ça siffle, toutes les 5 secondes. J'ai contacté le vendeur ainsi que le support technique de chez Hictop qui m'a demandé de faire une vidéo. Chose que j'ai faite avec le son. Je patiente. En tous les cas, la mise en chauffe du lit est atroce, car ça siffle style ultrason. C'est horrible. C'est plus supportable en cours d'impression car avec le bruit des moteurs, le son est un peu atténué, ça chante comme des cigales. Modifié (le) Avril 27, 2018 par orlins Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FredR Posté(e) Avril 28, 2018 Partager Posté(e) Avril 28, 2018 Ah ah, oui je confirme, les steppers chantent pendant l'impression. Si on ajoute le bruit atroce du ventilateur de la tête couplé à ceux du boîtier, on a un vrai concert ! C'est d'ailleurs pour cette raison que bon nombre d'utilisateurs ont fait des modifications sur la creality. Et puis les cigales ça va 5 mn quoi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
orlins Posté(e) Mai 3, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mai 3, 2018 Ah ben c'est pire, J'ai posté une vidéo à la demande du vendeur. ici Le ventilo alim ne fonctionne plus maintenant, point dur. Cà sentait le chaud et j'ai arrêté un print une heure après, coup de bol que ça n'ait pas fondu. Le bruit strident est intenable. J'ai mesuré 11,80 volts aux bornes de l'alimentation. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Mai 3, 2018 Partager Posté(e) Mai 3, 2018 Bonjour, Effectivement c'est un drôle de bruit (amateur de Camping? ). Pour tout ce qui concerne l'électronique, on a un crac, si on lui demande gentiment, il apporte ses connaissances, c'est @Janpolanton. S'il a déjà entendu ce genre de sifflement sur une carte électronique, il pourra t'apporter ses lumières et peut-être une solution... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Mai 3, 2018 Partager Posté(e) Mai 3, 2018 il y a 7 minutes, fran6p a dit : Pour tout ce qui concerne l'électronique, on a un crac, si on lui demande gentiment, il apporte ses connaissances Je ne me considère pas comme un crac, j'en connais à qui je n'arrive pas à la cheville... Je viens d'essayer d'écouter le bruit mais il y a tellement de perturbations sonore autour que je ne parviens pas à le discerner distinctement. Il faudrait essayer sans les bruits parasites, simplement avec les 2 chauffages en marche. Je pencherais pour une self de l'alimentation à découpage mais je n'en suis pas sur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
orlins Posté(e) Mai 3, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mai 3, 2018 (modifié) Merci mille fois pour votre réponse, J'ai ouvert le boitier, les fils sont courts et je n'arrive pas a isoler si c'est du coté alim ou du coté Mosfet. Alors je me balade avec le phone d'un côté et de l'autre. Pas probant. J'ai remis une video. là Note, ce bruit ne se produit que lorsque le bed est en chauffe. Quand l'extrudeuse chauffe en premier, aucun bruit. Je ne sais pas si le Mosfet peut faire ce bruit typique. Modifié (le) Mai 3, 2018 par orlins ajout d'info, j'ai mesuré la tension aux bornes de l'alim, je trouve 11,8 volts, je trouve que c'est peu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Mai 3, 2018 Partager Posté(e) Mai 3, 2018 il y a 28 minutes, orlins a dit : Je ne sais pas si le Mosfet peut faire ce bruit typique. Ce n'est certainement pas le mosfet. Un mosfet ça ressemble aux images ci-dessous Si ça s'amplifie en demande de chauffe, c'est à dire sous forte charge, l'alimentation est à mettre en cause. Comme je l'ai dit plus haut, c'est probablement une self ou un transformateur qui exprime son mécontentement. A moins que ce soit un ventilateur... La fin semble proche... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
orlins Posté(e) Mai 3, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mai 3, 2018 (modifié) Je sais ce qu'est un mosfet...je pensais à une résonance. Sur la CR10S voire la CR10, il y a un Mosfet pour le lit, je pensais que c'était lui entre en résonance. Le ventilo d'alim est mort, il ne tourne pas. je le tourne a la main, il y a un point dur. Si j'isole la base de la self avec du vernis à ongle, ça dissiperait le son ou pas ? Féchier car le matos est sous garantie, mais d'ici que je sois dépanné.... Du coup j'ai trouvé une alim similaire en taille et caractéristique sur la zone, 18 Euros. Ça va dépanner le temps d'aviser. Modifié (le) Mai 3, 2018 par orlins Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
orlins Posté(e) Mai 4, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mai 4, 2018 Bonjour à tous, J'ai reçu l'alim ce matin. elle est absolument identique. Branchée, mis le lit en fonctionnement . Plus de bruit strident. Merci à tous pour vos sympathiques réponses. Florian Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bosco2509 Posté(e) Mai 5, 2018 Partager Posté(e) Mai 5, 2018 J'ai déjà écouté de genre de sifflement strident... non pas sur sur imprimante, mais sur un PC. De ce que j'en sait, ce genre de sifflement survient quand un ventilateur ne reçoit pas le courant adéquate... ou quand il en reçoit trop... ou quand celui-ci est bloqué. Bon... si ce bruit dure trop longtemps... ce qui s'est passé passé dans mon cas... le ventilo a rendu "l'âme" (accompagné d'une odeur de plastique fondu). Conseil : Quand cela se reproduira... je te le souhaite pas... mais vérifie simplement que que les ventilos tournent... ou tournent à leurs vitesses optimale (le ventilo de l'alimentation en premier, car ne tourne pas en continu, mais seulement quand l'alimentation est sollicité). En clair, si le sifflement est léger, et que le ventilo tourne, mais trop lentement pour brasser l'air, il est soit : bloqué ou ne reçoit pas assez de courant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
orlins Posté(e) Mai 5, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mai 5, 2018 (modifié) Merci Bosco, C'est absolument ce qui s'est passé : le ventilo à lâché et je ne m'en suis pas appercu. je te raconte pas la température du boitier ! C'est réparé, j'ai changé l'alim et je print comme un dingue depuis ce matin. Que du bonheur. Florian Modifié (le) Mai 5, 2018 par orlins Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
