J'en profite pour dire que la 0.15  d'octopi fonctionne parfaitement sur le 3B+ , wifi egalement ( attention par contre le fichier de conf n'est plus le meme qu'avec le 3B) donc si vous suivez un ancien tuto , c'est normal que le wifi ne fonctionne pas . maintenant il faut configurer le octopi-wpa-supplicant.txt
BSR
Oui j'ai fait la modif dans le fichier par contre le wi-fi  ne fonctionne toujours pas.
pour moi ca marche , je te conseille de verifier ta syntax ,
as tu bien enlever les # devant les lignes correspondant a ton type de cryptage WPA/WPA2 ou WEP?
## WPA/WPA2 secured
network={
  ssid="ton SSID"
  psk="ta cle de cryptage"
Merci pour ton aide.
Je vais faire la vérification demain (je ne suis pas chez moi actuellement )
Bon premier Mai.
Le pays pour lequel tu veux du Wifi a-t'il été paramétré correctement?
Soit en ssh , via " sudo raspi-config ", options de localisation, changer le pays WIFI, reboot ou toujours en ssh, dans le fichier /etc/wpa-supplicant/wpa-supplicant.conf, la ligne COUNTRY doit être présente et contenir le code FR. Une fois ce fichier enregistré avec les bons paramètres, un " sudo rfkill unblock wifi " est obligatoire si ce paramètre a été modifié.
Oui merci le wi-fi fonctionne.
Je viens de faire les changements.
Reste plus cas.....
