baloo64 PostĂ©(e) Juin 7, 2018 Auteur PostĂ©(e) Juin 7, 2018 Bonjour, je veux imprimer une turbine d'avion (pour commencer la plus simple de GE dans Thingiverse) mais j'ai un souci dans Simplify. Quand j'importe le fichier .stl, je vois bien les piĂšces, notamment les aubes et les diffĂ©rents trous. Mais quand je fais la prĂ©paration pour l'impression, les aubes ne sont plus lĂ (remplacĂ©es par une structure pleine) de mĂȘme pour les trous s'ils sont Ă la verticale. (Pour le guide_fil de Biostrike, c'Ă©tait pareil) Quelqu'un a-t-il une idĂ©e?
biostrike PostĂ©(e) Juin 7, 2018 PostĂ©(e) Juin 7, 2018 Recharge les profils. Tu as touchĂ© Ă un truc qu'il ne faut pasÂ
baloo64 PostĂ©(e) Juin 7, 2018 Auteur PostĂ©(e) Juin 7, 2018 Ă lâinstant, biostrike a dit : Recharge les profils. Tu as touchĂ© Ă un truc qu'il ne faut pas ok, je suis en train de rĂ©imprimer les cales de rĂ©glage des courroies. j'en profite pour tester ton guide-fil. Je trouvais que le fil avait tendance Ă coincer par moment mĂȘme en ayant bien biseautĂ© le trou. J'ai mis la bobine et le guide-fil Ă l'avant de l'imprimante et ça ne bloque plus du tout. A voir Ă l'usage...
baloo64 Posté(e) Juin 7, 2018 Auteur Posté(e) Juin 7, 2018 il y a 21 minutes, biostrike a dit : Recharge les profils. Tu as touché à un truc qu'il ne faut pas C'est fait. Ca a l'air bon
baloo64 Posté(e) Juin 8, 2018 Auteur Posté(e) Juin 8, 2018 Premier élément du réacteur. Aucun défaut 2
Phoenix Posté(e) Juin 8, 2018 Posté(e) Juin 8, 2018 Il y a 1 heure, baloo64 a dit : Premier élément du réacteur. Aucun défaut Belle réalisation ! J'ai hùte de voir le résultat final ! Il va falloir que tu changes à présent le titre de ton topic : "Débuts difficiles" : ce n'est plus vrai !
baloo64 PostĂ©(e) Juin 8, 2018 Auteur PostĂ©(e) Juin 8, 2018 (modifiĂ©) J'ai quand mĂȘme cassĂ© une piĂšce en tendant les courroies hier soir. Heureusement que j'avais achetĂ© de la cyano la veille. VoilĂ la deuxiĂšme piĂšce est tout juste finie. (Pas de supports, juste 2 couches de raft qui est enlevĂ© sur la photo) ModifiĂ© (le) Juin 8, 2018 par baloo64 1
biostrike PostĂ©(e) Juin 8, 2018 PostĂ©(e) Juin 8, 2018 Dans ton trancheur met ventilation 100% et imprime 2 voit 4 piĂšces en mĂȘme temps en les Ă©cartant bien les unes des autres. ça devrait le faire.Â
baloo64 Posté(e) Juin 8, 2018 Auteur Posté(e) Juin 8, 2018 (modifié) oki. (Comment je fais pour modifier le titre de mon post "débuts difficiles" ?) Modifié (le) Juin 8, 2018 par baloo64
baloo64 Posté(e) Juin 9, 2018 Auteur Posté(e) Juin 9, 2018 Et voilà le compresseur. (Pour le post: "La SmartCub 3D au pays des avions " 2
baloo64 Posté(e) Juin 9, 2018 Auteur Posté(e) Juin 9, 2018 Je viens de remplacer la piÚce qui supporte le roulement de l'extruder. Il y en avait une en spare avec l'imprimante mais y-a-t-il moyen d'avoir le fichier pour en imprimer une autre?
biostrike PostĂ©(e) Juin 9, 2018 PostĂ©(e) Juin 9, 2018 ah bon ? pour quel raison. Normalement, ça ne se remplace pas avant une bonne centaine d'heure d'utilisationÂ
baloo64 PostĂ©(e) Juin 9, 2018 Auteur PostĂ©(e) Juin 9, 2018 Le roulement se dĂ©saxait, il y avait du jeu dans le trou oĂč on fixe la vis du roulement. J'ai dĂ» forcer dessus sans faire attention.  Pour le moment, je dois en ĂȘtre aux environs de 50 heures. HĂ©las loin d'ĂȘtre toutes productives. Mais ça va nettement mieux maintenant.
biostrike PostĂ©(e) Juin 9, 2018 PostĂ©(e) Juin 9, 2018 ok je comprend mieux. D'ailleurs j'ai dit 100 heures, mais ce serait plutĂŽt 1000 heures. voir plus... Avec le systĂšme de chargement automatique, on la manipule moins, donc on lâabĂźme moins.Â
baloo64 Posté(e) Juin 9, 2018 Auteur Posté(e) Juin 9, 2018 Voilà le commercial qui refait surface   C'est quoi ce systÚme de chargement automatique? Au fait, j'ai bien fait de suggérer la modification du guide_fil. Comme ça tu as pu y mettre le logo... As-tu essayé cette version?
biostrike Posté(e) Juin 9, 2018 Posté(e) Juin 9, 2018 (modifié) Je parlais du  changement automatique de filament via le LCD. Avec inutile de toucher à  la gùchette. il y a 55 minutes, baloo64 a dit : Au fait, j'ai bien fait de suggérer la modification du guide_fil. Comme ça tu as pu y mettre le logo... As-tu essayé cette version? Oui, je tourne avec depuis ce matin. Nickel ! Modifié (le) Juin 9, 2018 par biostrike
baloo64 Posté(e) Juin 9, 2018 Auteur Posté(e) Juin 9, 2018 Je me suis dit: pourquoi poncer en dessous pour éviter les frottements alors qu'en imprimant directement le bon trou ça irait tout seul. Il m'arrive (rarement, restons modeste  ) d'avoir de bonnes idées. 1
baloo64 Posté(e) Juin 10, 2018 Auteur Posté(e) Juin 10, 2018 Ca y est, le réacteur est terminé. Filament G3D à 220°C, 0.32 mm et entre 15 et 25 % d'infill selon les piÚces. J'ai tendance à mettre du raft sous toutes mes impressions mais la premiÚre couche à toujours l'air d'un ressort. C'est normal ou il y a un paramÚtre spécifique à utiliser? Et puis histoire de rigoler, un petit dragon. 1
krockdur Posté(e) Juin 10, 2018 Posté(e) Juin 10, 2018 Pourquoi imprimes tu avec une température aussi élevée ?
baloo64 PostĂ©(e) Juin 10, 2018 Auteur PostĂ©(e) Juin 10, 2018 MĂȘme sur des petites piĂšces (comme le dragon) Ă cette tempĂ©rature, j'arrive Ă mettre des vitesses Ă©levĂ©es. AprĂšs je fais souvent des tests en cours d'impression. Quittes Ă avoir un beau "jouet", autant essayer de s'amuser avec. Je suis capable de passer une heure assis devant Ă modifier les paramĂštres d'impressions.
Bobo66 PostĂ©(e) Juin 10, 2018 PostĂ©(e) Juin 10, 2018 Salut tous, C'est vrai que 220°c ca me semble un peu Ă©levĂ© mais bon ...si tu as fais des tests ... Par contre ta premiĂšre couche ca , c'est pas normal lâaccordĂ©on que cela fait ??? T'as du toucher un rĂ©glage non ? on dirait qu'il y a trop de matiĂšre.....
Nenex Posté(e) Juin 10, 2018 Posté(e) Juin 10, 2018 Beaucoup de PLA dit "prémium" sont entre 200/230°c, perso j'utilise du filament anycubic a 215/220
baloo64 PostĂ©(e) Juillet 9, 2018 Auteur PostĂ©(e) Juillet 9, 2018 (modifiĂ©) Les affaires reprennent. Livraisons de piĂšces et de filament. (On dira qu'il y avait du vent quand j'ai collĂ© l'antenne en haut de la tour  ) 12 heures d'impression quand mĂȘme! 200 microns, filament G3D Bronze-or Ă 220° C et Raft (2 couches Ă 3 mm) Les vapeurs de PLA aident peut-ĂȘtre Ă dormir, la machine est dans ma chambre maintenant. ModifiĂ© (le) Juillet 9, 2018 par baloo64 1
Bobo66 Posté(e) Juillet 9, 2018 Posté(e) Juillet 9, 2018 Bien sympa @baloo64 cet tour effeil , cette couleur lui va bien .
