Apres toutes verif (sauf celle après laquelle je « cours  car inconnue)
fichier stl , cura by dagoma a jour -mac- configuré pour palpeur et scotch
choix stl déboucheur (donc en principe aucun mvt d’impression , uniquement des tests ..)
tous câblages corrects (voir nota)
etc
démarrage
légère montée puis déplacement  tete vers butee gauche
chauffe
et descente vers le bas continue
 sans autre mouvement x ou y
sans réaction du palpeur a interposition lame métallique
et ceci jusque ‘en butte blocage tete sur plateau et arrêt machine
voir minivideo
nota
suite question on m’a  répondu que le câblage des moteurs Z devait être conforme aux couleurs (slide 84)t non a positionnes fils
Merci à tous pour aide
blocage1 - Moyenne.mov
Comment est branché ton capteur : broche Vcc ou Bornier Power+ ?
Je ne connais pas le capteur blanc mais en général ces capteurs acceptent 6-36V donc Vcc = 5V marche pas en théorie
Sur ta vidéo, on ne voit pas la led du capteur s'allumer !!! tu confirmes ?
salut, oui les couleurs à suivre je te le confirme, le schéma donné par dagoma respect les couleurs à souder mais pas les couleurs positionnées, c'est juste que c'est plus agréable à regarder comme cela que toutes les couleurs qui se croisent dans tous les sens.Ton problème semble être à cause du palpeur et non des moteurs (sauf si tu as des connectiques mal montées par Dagoma)
Huggy j'ai le blanc et il est monté sur le picot, j'ai aucun soucis avec.
Epidémie de problème de capteur, sont ce les capteurs d'une mauvaise serie? un problème humain chez dagoma (fils d'alim inversé, fils moteur sertis dans les mauvais emplacement, butées inversées .....), firmware mis à jour qu'à moitié ....
Modifié (le) par flykiller
