Bon jour les amis,
Lorsque j'ai reçu ma CR10 j'ai été surpris du montage de ma tête d'impression : de longs câbles soudés directement sur une prise ronde unique, qui se relie au boitier.
Cela veut dire qu''il faudrait aller dessouder / ressouder des câbles sur ce connecteur à chaque fois que l'on change de tête?
Or, il se trouve qu'ayant actuellement un problème avec la tête d'origine, je dois la changer.
Pour les fils de la thermistance, j'ai coupé près de la tête d'impression et raccordé la nouvelle thermistance avec un connecteur JST.
Pour l'unité chauffante du corps de chauffe, que je désire aussi changer, je ne sais pas quel connecteur mettre, par contre, étant donné le gros diamètre des fils et le risque de chauffe.
Connaissez -vous des connecteurs appropriés?
pourquoi ne pas tout simplement utiliser des dominos ou borniers électriques ?
Ceux ci permettraient de résister à l'intensité du courant sans problème ;)
Bjr
Je conseille de faire une souddure avec de la gaine thermorétractable ou des bornes de connexion ( type wago)
Il y a 5 heures, Lecoyote a dit :
Tu penses que c'est lié au fait que tu as une copie de la Creality ? Car c'est vraiment bizarre tout de même... Normalement c'est juste censé être une résistance cylindrique que tu mets dans le trou du hotend et que tu serres/desserre via une ptite vis...
Il y a 5 heures, ShagoY a dit :
Non non, c'est bien ça, c'est cette résistance cylindrique que je veux changer. Il faut donc que je coupe les fils au dessus.
Il y a 7 heures, Coconi a dit :
Bjr
Oui, c'est ce que je vais faire. Par contre, ce serait bien de réaliser une pièce à imprimer qui permettrait le raccordement rapide de tous les cables (ventilo, cylindre de chauffe, thermistance). Je sais pas si c'est possible.
Un truc comme dans le post de @Gregorally par exemple
Le support de la connectique de la tête d'impression et du capteur du bed:
Capot support conectique V3.STL
sup connect sup V3.STL
support connectique V3 inter.STL
Support inducteur V7.STL
