je viens de tester un capteur fin de filament relié sur le Y- ( Pin 14 ) de ma MKS 1.5 , et activé la fonction dans configuration.h .
A priori mon cablage est bon , je vois bien le capteur :
Reporting endstop status
x_min: open
y_max: open
z_min: open
filament: TRIGGERED
Par contre , rien ne se passe au niveau de l'imprimante , elle continue d'imprimer 🤨
Ai-je loupé quelque chose ?
dans configuration.h j'ai :
#define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR
#if ENABLED(FILAMENT_RUNOUT_SENSOR)
  #define FIL_RUNOUT_INVERTING true // set to true to invert the logic of the sensor.
  #define ENDSTOPPULLUP_FIL_RUNOUT // Uncomment to use internal pullup for filament runout pins if the sensor is defined.
  #define FILAMENT_RUNOUT_SCRIPT "M600"
#endif
Merci d'avance pour vos lumières .
bonjour
tu as bien déclaré le pin dans pins_ramps.h
vers la ligne 254
// define digital pin 4 for the filament runout sensor. Use the RAMPS 1.4 digital input 4 on the servos connector
#define FIL_RUNOUT_PIN      14
et dans configuration.h
j'ai changé ça
  #define FIL_RUNOUT_INVERTING false // set to true to invert the logic of the sensor.
  #define FILAMENT_RUNOUT_SCRIPT "M600 X20 Y150 Z20 E-4 L0"
  #endif
pour avoir un déplacement de la tête et du plateau
j'ai changé ça aussi dans configuration_adv.h
#define ADVANCED_PAUSE_FEATURE
#if ENABLED(ADVANCED_PAUSE_FEATURE)
  #define PAUSE_PARK_RETRACT_FEEDRATE 60      // Initial retract feedrate in mm/s
  #define PAUSE_PARK_RETRACT_LENGTH 2         // Initial retract in mm
                                              // It is a short retract used immediately after print interrupt before move to filament exchange position
  #define FILAMENT_CHANGE_UNLOAD_FEEDRATE 20  // Unload filament feedrate in mm/s - filament unloading can be fast
  #define FILAMENT_CHANGE_UNLOAD_LENGTH 4   // Unload filament length from hotend in mm
                                              // Longer length for bowden printers to unload filament from whole bowden tube,
                                              // shorter length for printers without bowden to unload filament from extruder only,
                                              // 0 to disable unloading for manual unloading
  #define FILAMENT_CHANGE_LOAD_FEEDRATE 6     // Load filament feedrate in mm/s - filament loading into the bowden tube can be fast
  #define FILAMENT_CHANGE_LOAD_LENGTH 4       // Load filament length over hotend in mm
                                              // Longer length for bowden printers to fast load filament into whole bowden tube over the hotend,
                                              // Short or zero length for printers without bowden where loading is not used
  #define ADVANCED_PAUSE_EXTRUDE_FEEDRATE 3   // Extrude filament feedrate in mm/s - must be slower than load feedrate
  #define ADVANCED_PAUSE_EXTRUDE_LENGTH 5    // Extrude filament length in mm after filament is loaded over the hotend,
                                              // 0 to disable for manual extrusion
                                              // Filament can be extruded repeatedly from the filament exchange menu to fill the hotend,
                                              // or until outcoming filament color is not clear for filament color change
  #define PAUSE_PARK_NOZZLE_TIMEOUT 45        // Turn off nozzle if user doesn't change filament within this time limit in seconds
  #define FILAMENT_CHANGE_NUMBER_OF_ALERT_BEEPS 5 // Number of alert beeps before printer goes quiet
  #define PAUSE_PARK_NO_STEPPER_TIMEOUT       // Enable to have stepper motors hold position during filament change
                                              // even if it takes longer than DEFAULT_STEPPER_DEACTIVE_TIME.
  #define PARK_HEAD_ON_PAUSE                // Go to filament change position on pause, return to print position on resume
  //#define HOME_BEFORE_FILAMENT_CHANGE       // Ensure homing has been completed prior to parking for filament change
#endif
Bonjour, ayant le même pb (sur une autre imprimante) pourrais-je savoir quel type de carte mère est défini dans le configuration.h : MOTHERBOARD BOARD_xxxxxxx (Ramps, MKS_BASE, MKS_13, ...)?
D'avance merci.
Hello ,
en fait , je pense que mon capteur est correctement declaré , quand je regarde avec M43 :
PIN:  14   Port: J1        FIL_RUNOUT_PIN              Input  = 1
Ensuite j'ai bien l’état qui change quand j'appuie dessus :
SENDING:M43 P14 I
PIN:  14   Port: J1        FIL_RUNOUT_PIN              Input  = 0
>>> m43 p14 i
SENDING:M43 P14 I
par contre ça ne déclenche pas le M600 , qui par contre fonctionne très bien si je lance la commande manuellement ou si je l’insère dans un fichier Gcode .
Sinon , ma config de carte est la suivante :
#define MOTHERBOARD BOARD_MKS_13
C'est bon , ca fonctionne 🙂
et non true comme j'avais codé au début. En effet , le status TRIGGERED doit correspondre à la présence filament , et non à l'absence comme je le pensais ...
Bref , ça fonctionne ! 🙂
  • 1 year later...
Quelqu'un aurait-il réussi a faire une modification ou un script dans Marlin pour faire un changement automatique de filament . je but du jeu serait que lorsque qu'on arrive en fin de filament via le détecteur sur l'extrudeur n°1 on puisse passer automatiquement sur l'extrudeur n°2 sans passer par le LCD. Ainsi je pourrai dormir tranquille en sachant qu'il y aura toujours du filament dans un extrudeur. Merci pour la ou les réponses.
pouvez-vous me dire où trouver un tuto pour faire ce montage de A à Z (branchements physiques,config du marlin et vérifications) ?
Par avance merci
