Bonjour tout le monde, je m'était présenter , il y a quelques temps, étant l'heureux propriétaire d'une Anet A8. Que je n'ai plus, revendu, car ma chÚre et tendre m'a offert un I3 mega ultrabase. j'en appel a vos lumiÚre, mes prints ont des "cheveux".
Et voici mes paramĂštres:
J'ai essayé différentes températures 190/195/200, mais ça persiste. J'imprime dans un caisson ventilé (je ne sais pas si ç'est lié) , pour le moment du PLA.
Avez-vous une idée du pourquoi du comment?
RĂ©tractation insuffisante mais dose doucement sous risque d'enrouler le pla dans l'extrudeur et ou de boucher la tĂȘte
Envoyé de mon F5321 en utilisant Tapatalk
C'est le PLA noir fournit avec la machine ? Perso jetait a 210/60 , 60mm en vitesse et j'avais pas de "cheveux"
Avec le noir fournit avec pareil, et la j'ai du gris en bobine de 2 kilos, idem. J'imprime dans un caisson, peut-ĂȘtre liĂ©?
Comment Ă©tait ton premier print (tu sais le couple de hiboux) ? Peut ĂȘtre de la sur-extrusion essaye de mettre ton dĂ©bit a 95%. Tu aurais d'autre exemple d'impression poilue ?
C'est embĂȘtant ce genre "d'excroissances" car il faut les retirer, mais ça se fait plutĂŽt facilement et elles ne laissent, pour ainsi dire, pas de traces. J'utilise un grattoir trois faces de ce style, ça fonctionne super bien.
Est-ce intéressant de passer du temps et de l'énergie à vouloir absolument les éviter lors de l'impression, au risque de dégrader la qualité générale de ton objet, comme en baissant le débit ?  En outre, pour chaque objet différent, tu vas y passer des heures ...
Ce que je veux dire, c'est que l'impression parfaite n'existe pas : c'est toujours un compromis. Or, pour ma part, si la contrepartie de la qualitĂ© et de la facilitĂ© d'impression de la I3mega c'est quelques "bidules" faciles Ă  enlever, ça me va parfaitement (yaka voir les galĂšres de certains pour tout et pour rien 😋 Oh je suis mĂ©chant !).
En revanche, utilise les rĂ©glages de rĂ©traction donnĂ©s par Anycubic (ce sont quand mĂȘme eux qui ont surement fait le plus de tests !!) car ils donnent de trĂšs bons rĂ©sultats. Pour info, ces rĂ©glages sont :  vitesse 70.0 - longueur 6 - distance mini 1.5 - extrusion mini 0.02 - saut sur rĂ©traction 0
Modifié (le) par Vincent
Merci Vincent, effectivement un post traitement s'impose une fois le print terminé. Sur de petites piÚces (figurines, piÚces précises) en 0.1 ou 0.2 j'ai moins ce soucis. j'vais essayer vos différents conseils. Je vous ferait un retour avec une photo de mon print.
Il y a 12 heures, Nenex a dit :
Il est déjà a 4.5 de rétractation @symio
Peut ĂȘtre ta distance minimum avant rĂ©tractation Ă  baisser ça fait que si tu as pas extruder une certaine quantitĂ© de fil mĂȘme si elle fait un saut elle rĂ©tracte pas.
La rétractation se gÚre sur plusieurs paramÚtres :
  • distance minimum
  • mode d'activation des dĂ©tours
  • extrusion minimale avant rĂ©tractation (Ă  rĂ©gler le plus faible possible)
  • sauter sur rĂ©tractation
C'est donc un équilibre entre toutes ces valeurs à trouver pour réduire l'effet cheveux
Avec les paramĂštres donnĂ©s par Vincent mon fil s'abime et se coince. Pour le mode d'activation des dĂ©tours, il y a All, et no skin, kĂ©sako? All, partout, je suppose, mais no skin, pas de peau?😁
Merci de vos réponses
fait deja une tour de chauffe pour connaĂźtre la bonne temperature de ton filament recalcitrant
il y a 51 minutes, jojor a dit :
Avec les paramÚtres donnés par Vincent mon fil s'abime et se coince.
Aie, mince đŸ˜¶ Chez moi ça passe nickel et ce sont les paramĂštres utilisĂ©s pour imprimer les Hiboux, dont tu dis que le rĂ©sultat est bon.
il y a 31 minutes, thsrp a dit :
faire un tour de chauffe?
appelée aussi tour de température, tu en trouveras sur thingeverse.... ça permet de faire plusieurs essais de temperatures sur une piece unique... et apres de déterminer la meilleur temperature...
il y a 35 minutes, thsrp a dit :
Ok merci pour vos réponses, le gcode téléchargé change les températures pendant l'impression? Si j'ai bien compris.
Pour info, j'ai le mĂȘme problĂšme de cheveux sur mes impressions (j'utilise la derniĂšre version de Cura).
Je tùtonne également.
  • CrĂ©er...
