bonjour, je suis nouveau dans le monde de l'impression, j'ai en ma possession une prusa i3 chinoise qui me pose pas mal de soucis car je ne suis encore arriver a imprimer un piece correcte.
mon problème est que mon extrudeur claque, il envoie trop de fil a la buse et donc l'impression se fais tres mal et ceci meme en diminuant le flow sur cura je suis descendue jusqua 50% mais meme la sa ne fonctionne pas, en chercher sur le net j'ai compris qu'il fallais que je calibre mon extrudeur mais cest la que je rencontre des problème.. je ne comprend pas comment utiliser marlin avec mon imprimante, je n'est meme pas trouver comment le télécharger a vrai dire.. je n'est aussi jamais brancher mon imprimante a mon ordinateur dois-je le faire pour que marlin s’installe ?
merci d'avance de vos réponse :)
As-tu une référence pour ton imprimante ? CTC, Geetech, Anet, Creality ?
Si tu demandes (dans le vide) d'extruder 10mm de filament, ça te fait quoi ?
il y a 1 minute, gisclace a dit :
ok.
Avec filaments 😉
pour etres sur de ne pas faire n'importe quoi, je procède comme ceci ?
je fais prechauffer mon imprimante, j'attend quelle arrive a 180 degre, et ensuite je lui demande dextruder 10mm ? @gisclace
bon j'ai fait le test comme ceci, avec buse a 180deg je lui et demander dextruder 10mm jai fais une marque sur mon fil elle ma bien extruder 10mm mais en claquant par intermittence
eddit: jai recommencer le test et elle claque une fois sur 2 on va dire
Modifié (le) par LaLoutre
il y a 16 minutes, ocoquet a dit :
et surtout 180° c'est pas assez, essaye a 200 pour voir ?
amitié
Olivier
CQFD 😉
En même temps si tu avais donné la marque de ton filament, ça aurait pu aider :)
Il ne faut pas confondre filament qui fond et température idéale, ton filament peut bien s'extruder sur 10mms, ça ne veut pas dire qu'il est liquide, a 180° il y a fort à parier qu'il est juste ramolli.
amitié
Olivier
Modifié (le) par ocoquet
Il y a 5 heures, ocoquet a dit :
amitié
Olivier
bonsoir, j'ai essayer plusieurs impression a 210deg et le même problèmes est la..
