MattKoma Posté(e) Mai 9, 2018 Partager Posté(e) Mai 9, 2018 Mes critères de choix Budget : 150 Type(s) de filament(s) : ABS,PLA Made In France : Pourquoi pas Niveau en bricolage : Avancé Niveau en électronique : Modéré Niveau en informatique : Avancé Description du besoin Bonjour tout le monde ! Comme dit dans ma présentation, je commence dans le monde de l'imprimante 3D ! Au début je voulais acheter une CR-10 mais j'ai vite compris au travers de tous les posts sur le forum qu'il valait mieux une Anet A8, pour le bidouillage, le bricolage ,comprendre tout ce qui se passe dans la machine; ainsi que les réglages etc. Je me suis donc porté dans cette voit qu'est l'Anet A8, cependant après plusieurs recherches je trouve vraiment des différences de prix assez conséquence + frais de port (+ douane). Je m'explique sur GearBest elle tourne aux alentours à 135 euros + (15 euros fdp en Espagne) Sur d'autres sites elle est à 150 voir 160 ! Sur Ebay ou Amazone il y a aussi quelque chose qui pose mon questionnement les Anet si j'ose dire du type Prusa I3 si je comprends bien je ne peux même pas dire que c'est une Anet mais juste une Prusa I3. J'en et trouver sur certain site a 105 euros Fdp compris ! Y a-t-il une grande différence technique, efficacité, montage avec une Anet A8 dit "Standard"; car à ce prix la je voudrais bien sauter sur l'affaire. Je vous laisse la description de cette fameuse PRUSA I3 XY-Achse Positioniergenauigkeit: 0,012 mm Extruder-Menge: 1 EAN: 0791658885094 Düsendurchmesser: 0,4 mm Offre groupée: Oui Schichtdicke: 0,1-0,4 mm Numéro de pièce fabricant: Non applicable Druckgeschwindigkeit: 40-120mm/Sek. Caractéristiques: Épaisseur des couches réglable, Kit de bricolage, Plateau chauffante, Vitesse d'impression réglable Druck-Größe: 220 * 220 * 240 mm Leistung: 200W Interface: USB 2.0, USB 3.0 Druck-Filament: PLA, ABS, HIPS Garantie fabriquant: 1 an XY-Achse speed(Max): 3000mm/min Brand: CTC Z-Achse-speed(Max): 200mm/min MPN: Does not apply Merci en avance de vos réponses Bien à vous Matthieu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bud.fr Posté(e) Mai 10, 2018 Partager Posté(e) Mai 10, 2018 Salut Matthieu L'Anet A8 est une Prusa I3, qui est un modèle d'imprimante libre de droit (?), c'est un "design" copiable et re-copiable à volonté, et même si on peut trouver des légère différence, l'architecture de ces machines reste la même. Tu contactes un industriel et tu lui demandes de fabriquer une imprimante de ce style (disons 1000 pcs), et tu l'appelles la Matthieu i3 et voilà, une nouvelle Prusa ... Après, les tarifs, c'est du commerce, au fil des promos des constructeurs, des industriels, des assembleurs, si ce sont des Chinois qui vivent avec un bol de riz ou des Européens qui payent des taxes. Et ça varie souvent au gré des taux de change, parité des monnaies. Pour les caractéristiques, c'est souvent n'importe quoi, c'est du marketing, annoncer mieux que son voisin pour vendre plus que lui. Mais il faudrait que tu nous indiques le lien pour voir si il n'y a pas un loup, comme ça, on peut pas dire. A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Mai 10, 2018 Partager Posté(e) Mai 10, 2018 Bonjour, Comme le dit @Bud.fr, avec un lien ce serait mieux, mais j'ai bien peur que cette machine ait une structure en contreplaqué de 5. Quitte a prendre un clone Prusa I3, autant prendre une Anet A8 pour quelques $ de plus. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MattKoma Posté(e) Mai 10, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mai 10, 2018 Bonjour merci de vos réponses, en lien il y a par exemple celui ci : https://www.ebay.fr/itm/Duty-free-CTC-Prusa-I3-Pro-DIY-imprimante-3D-LCD-MK8-printer-ABS-PLA-WOOD-/332545609038?rmvSB=true Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Mai 10, 2018 Partager Posté(e) Mai 10, 2018 C'est bien ce que je pensais, la structure est en bois (MDF). Par contre elle n'a rien d'une Anet A8, pas la même CM (carte 2560), pas le même LCD, présence de tendeurs de courroies X et Y, vis de réglage du Z-mini. Elle ne sait pas interpréter le G.code directement (elle lit le X3g). Sous réserve de faire ses preuves, elle est plus complète que l'Anet A8. En lisant les avis des utilisateurs, elle semble fragile et n'est pas prévue pour les grands débutants (erreurs dans la notice) 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MattKoma Posté(e) Mai 10, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mai 10, 2018 D'accord que me conseillez vous de faire ? D'acheter une Anet A8 "Standard" ou de partir sur une comme celle ci ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Mai 10, 2018 Partager Posté(e) Mai 10, 2018 La balle est dans ton camp, tu as suffisamment d'éléments pour orienter ton choix. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Helriz Posté(e) Mai 11, 2018 Partager Posté(e) Mai 11, 2018 (modifié) Je peux vivement te conseiller de ne pas prendre la CTC Prusa I3 pour une première imprimante. J'ai acquis une grosse expérience sur une Dagoma avant d'acheter cette CTC Prusa I3. J'ai viré le châssis en bois de cette CTC et transféré toute l'électronique sur un châssis métal Orballo. J'ai imprimé les pièces sur la Dagoma et changé l'extrudeur. Et maintenant, elle fonctionne bien Modifié (le) Mai 11, 2018 par Helriz Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MattKoma Posté(e) Mai 11, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mai 11, 2018 D'accord merci bien, je vais donc partir sur une Anet A8 standards, pendant qu'on y est j'ai appris qu'il y avait des choses à changer directement sur la Anet à cause de surchauffes est donc de danger de départ de feu etc. Vu que je ne les pas encore commander pouvez-vous me dire les composants que je pourrais commander en même temps que celle-ci ? Qui sont d'après vous primordiaux. Ma priorité reste la sécurité ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Mai 11, 2018 Partager Posté(e) Mai 11, 2018 Bonsoir, Il y a un sous-forum dédié aux Anet. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MattKoma Posté(e) Mai 11, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mai 11, 2018 C'était pour ne pas re crée un sujet ... J'ai déjà fouillé le sous forum Anet mais il y a tellement de sujets je ne sais plus où j'en suis ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bud.fr Posté(e) Mai 11, 2018 Partager Posté(e) Mai 11, 2018 Un lien intéressant si tu part sur l'Anet A8: https://3dprint.wiki/reprap/anet/a8 A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gigui Posté(e) Mai 13, 2018 Partager Posté(e) Mai 13, 2018 Le 11/05/2018 at 20:48, MattKoma a dit : D'accord merci bien, je vais donc partir sur une Anet A8 standards, pendant qu'on y est j'ai appris qu'il y avait des choses à changer directement sur la Anet à cause de surchauffes est donc de danger de départ de feu etc. Vu que je ne les pas encore commander pouvez-vous me dire les composants que je pourrais commander en même temps que celle-ci ? Qui sont d'après vous primordiaux. Ma priorité reste la sécurité ! Pour les dangers c'est comme n'importe quelle imprimantes/appareils electriques. Au moins un mosfet pour le lit ( et un 2e pour la buse mais ce n'est pas obligatoire) , soudure sur le bed et limiter les mouvement des cables (pas de chaines ça "tire" dessus) Je te conseil de prendre quelques pieces "consommable" , comme des buses, gorge/teflon, thermistance et un corp de chauffe. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mikebzh44 Posté(e) Mai 14, 2018 Partager Posté(e) Mai 14, 2018 Changer les courroies aussi et prendre des GT2 6mm chargées en fibre de verre ou autre. C'est le jour et la nuit par rapport aux courroies en plastique rigide qui sont livrées dans le kit. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
