Bonjour à tous, j’ai acheté d’occasion pour débuter à petit budget une anycubic i3 mega... et là mes ennuis commencent....
bon deja, la notice qui aurait du être sur la carte SD a visiblement disparu mais passons.
premier problème, quand je met toutes mes positions d’axes à 0 mon x est à -0,05
second problème lors d’une impression d’essai (cube) j’ai pu voir qu’il n’y avait aucune aspiration du pla, il sort lorsque j’appuie « en force » sur le pla pour le faire rentrer dans la gaine mais lors d’une impression rien ne sort.
merci pour votre aide je galere pas mal, et en plus je suis relativement énervé.
Modération : @Charles63340 je déplace ton post dans la rubrique Anycubic pour une meilleure visibilité
C'est normal d'avoir la tête a X-5 et pour le filament ta testé de faire filament > IN ?
oui le home X est légèrement décallé sur la I3 mega , donc normal...
Pour le fil je n'ai rien compris a ce que tu disais...!
Il y a 13 heures, Nenex a dit :
Il a raison. ne force pas à la main pour faire sortir le fil. Tu peux gagner du temps en libérant la pression sur l'extrudeur et en le guidant jusqu'à la buse mais pas plus. Puis comme te conseille @Nenex , fais avancer le filament avec FILAMENT IN. Mets une feuille dessous et fais bien sortir le fil chaud. Tu sauras déja si la tête chauffe et fais bien son job.
Ensuite, si lors de l'impression le fil ne sort pas, c'est qu'il n'est peut être pas entraîné par la roue crantée dans l'extrudeur. j'ai eu ce problème sur une i3 neuve au bout de 2 impressions.
Essaye ca et tiens nous au jus. Et pour conclure, je dirai que s’énerver n'aide pas 😉
