Bon après une nouvelle mise à jour du firmware, tout semble rentré dans l'ordre ouf ! (cette fois pas de soucis du "E in mm3" qui était correctement désactivé par défaut)
Impression test en cours, tout à l'air de bien se passer, a part encore 2-3 claquements du moteur extrudeur. Je démonterais l'extrudeur à l'occasion pour vérifier buse, guide et tube.
moins je la touche mieux elle se porte 😅
j'ai eu des claquement, un coup de débouche buse et hop c'est repartit (direct depuis dessous sans rien demonter) 😉
Le 17/05/2018 at 18:26, Vinns a dit :
Dans la foulée, j'ai refait un nivelage et imprimé une manivelle de nivelage du plateau (https://www.thingiverse.com/thing:2636745), j'ai utilisé le Gcode fournit par le créateur directement (a priori sous Cura, réglages par défaut mais imprimante sélectionnée Tevo Tarantula en modifiant le volume par celui de la Tornado)
Ca commence à ressembler à quelque chose !
Félicitations tu t'en sort très bien ;)
Moi je n'arrive pas à sortir cette satanée molette.
J'ai un décalage folie en Y, les mouvements supers rapides, elle aime pas du tout. Ca fait un bruit de dent qui saute par moment.
Je débute aussi et pour le moment c'est plutot galère. Bed pas plan du tout, plus creux au centre, la misère.
J'ai mis un miroir, ca va mieux du coup. Mais j'ai encore des décalages et pourtant j'ai retendu les courroies.
Je ne désespère pas ;) de pouvoir la dompter :D
ces décalages en Y sont souvent dus à une accélération de déplacement beaucoup trop importante.
Sous Cura, par exemple, elle est de 5000, par défaut. Il faut la passer à 800.
Cdt.
Jipé
Modifié (le) par BLIN
Il y a 10 heures, Jake91 a dit :
Ha oui en effet le décalage est plutot flagrant, je suis loin d'être spécialiste du sujet mais vu le rendu :
- soit un mauvais réglage programme, mais si tu utilise le .gcode original pas de raison
- soit comme tu le dis un problème de jeu sur l'axe (courroie, roue/poulies) mais si tu as tout vérifié pas de raison
- soit un mauvais réglage machine/firmware > as tu vérifié tes valeurs de step/feedrate ? as tu modifié/mis à jour le firmware d'origine ?
- soit un problème sur le moteur Y :  as tu vérifie ton voltage ?
Je te conseille aussi de tester en posant une règle plate sur ton plateau chauffant suivant l'axe des Y avec le 0 sous ton extrudeur, puis tu fais un prepare>move axis>move Y pour tester si la valeur demandée correspond avec celle lue sur la règle.
Pour la mienne je suis en train de préparer une upgrade pour atténuer le volume sonore.
Je voulais ajouter des amortisseurs moteurs + des tl-smoother, mais finalement je m'oriente vers un changement de carte (MKS Gen L) pour pouvoir y installer de nouveaux drivers (TMC2208)
Si certains ont déjà fait la modif ou ont des avis là dessus n’hésitez pas
Je vais également changer tous les ventilateurs (boitier et machine), sans oublier la sécurisation électrique que j'aurais du faire depuis longtemps : (masses)
Et la prochaine grosse modif sera certainement l'ajout de profilés pour en faire une structure cubique, pour ajouter de la rigidité et pour servir de base à la création d'un caisson.
Sinon il me faut du filament noir (PLA 1.75mm), quelqu'un aurait il une photo ou un avis sur celui de G3D niveau rendu ? (apparemment selon les marques ça peut aller du gris foncé au noir brillant)
@Jake91 joli décalage en Y 😵
Baisse aussi les valeurs de jerk à 10 (imprimer en saccade et saccade de déplacement), dans mon cas ç a a résolu le problème.
Mais vu les décalages de couches que tu as, doit y avoir autre chose (tension/alignement, point dur???).
Pour la tension de courroie, c'est un peu au petit bonheur et à l'appréciation de chacun. Mais je pense à une combine pour ça, j'explique...
Roulant en Ducati, mais une vraie avec des courroies de distribution, la grosse question des gus qui ont le même style de moulin que moi "quelle tension dans les courroies de distri??
 2 solutions, la première mesurer cette tension avec un peson, mais inapplicable sur une imprimante, vue le peu de tension à appliquer sur la courroie.
La deuxième avec une appli android de phone qui mesure la fréquence de résonnance de ladite courroie quand on la fait vibrer. Une supposition, mettre le bed en butée sur le endstop, afin de déterminer une longueur sur une courroie bien réglée et mesurer la fréquence produite. Ca doit même pouvoir marcher avec un accordeur de guitare.
Si j'ai le temps, je creuse, mais c'est juste une supposition, pas sûr que ça marche...... .EDIT, je viens de tester, ça ne marche pas.
@Vinns pour le PLA noir de G3D, il est nickel , voir photo....
Modifié (le) par Desmojack
Merci à tous pour ces conseils.
Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour me plonger sur le forum à la recherche d'infos pour améliorer les réglages.
Ça fait une vingtaine de jours que je l'ai et je pensais pouvoir imprimer les différentes molettes bed + Z et le protège cable du bed sans souci.
En plus pour la molette du Z ça s'était plutôt bien passé.
@BLIN et @Desmojack
Je viens de réduire les vitesses de déplacement.
Il faut que je teste ;)
@Vinns je n'ai pas testé les voltages. Je n'ai pas encore regardé comment le faire. Il faut du 24 v c'est ça ?
La première chose que j'ai faite c'est la mise à jour du firmware en m'inspirant de la vidéo du GueroLoco mais je sais pas si ça à bien marché.
Quand je démarre la Tornado il s'affiche la version 1.1
Tu as la même chose ?
Il y a 7 heures, Vinns a dit :
Comment je vois ce réglage ? Et quelle valeur dois-je avoir ?
Merci encore.
@Jake91 normal que ça affiche version 1.1, c'est la version Marlin du site Tevo je suppose, donc pas de soucis, j'ai pareil.
Pour le contrôle des tensions, je pense que tu parles des steppers motors, il faut 0.950V.
Tu trouveras facilement la manip sur Youtube notamment avec le Guero Loco ou autres.
Par contre faire gaffe, car mesure de tension=bécane sous tension, et vu la taille des vis de réglage, palu breton pas recommandé et de préférence utiliser un tournevis céramique, mais ça peut se faire avec un tournevis classique, juste pas le droit à l'erreur.
@Jake91
Pour la mise a jour du firmware, la version du site Tevo n'est pas la plus à jour je crois, en tout cas moi je suis sous Marlin 1.1.8
Avant de toucher au voltage, réinstalle déjà le firmware / une autre version (tu as les liens sur ce forum), car si tu as ce soucis après la maj du firmware, après avoir réussi des impressions, ne cherche pas plus loin !
Et +1 avec @Desmojack pour la mesure de tension, il faut faire super gaffe. Pour ma part je coupe l'alimentation pour les réglages, je ne l'allume que pour vérifier la tension. Tournevis plastique, et bout de scotch pour ne laisser déplacer que la pointe (tournevis et multimètre)
Réglés à 0.95V partout
Modifié (le) par Vinns
Pour le tournevis, pour ma part, j'en ai acheté en céramique : 5 pour 2 euros, donc dépense acceptable 🤗, sinon, avant, je prenais une pique en bois pour brochette (un cure-dent fait aussi bien l'affaire. Juste tailler la pointe en leger biseau et ça marche impec, même si la durée de vie d'un tel tournevis est très très très très brève. Mais possibilité de court-circuit réduite à zéro.
@BLIN malin le coup du cure dent.
Pour ma part, j'avais acheté un set de tournevis céramique  "madinchinapacher", des vrais m**des inserviables.
Du coup j'ai réglé les tensions avec un petit cruci de précision en faisant hyper gaffe. L'avantage, c'est que tu prends la tension directe avec la pointe de touche sur le tournevis.
Pas bête en effet le cure dent, après je le redis mais autant faire les réglages hors tension puis de remettre sous tension pour faire la mesure. C'est un poil plus long certes, mais je préfère prendre 5min de + sans risquer un court circuit ou pire.
D'ailleurs j'ai été étonné que personne ne réagisse sur les commentaires de la vidéo de GueroLoco sur le réglages des steppers, ou il va carrément dévisser un des bornier de l'alim pour prendre son négatif. A 2:25 sur la vidéo :
Il y a 11 heures, Vinns a dit :
@Vinns
Tu n'as pas de problème avec la version 1.1.8 Marlin ?
J'ai vu que certains en avaient. Du coup j’hésite à la mettre.
@Jake91
Oui et non, j'imprime mais j'ai eu quelques bugs/bizarreries donc je vais revenir sur une version plus stable en attendant, comme @Desmojack
Vous utilisez quelle version du coup ? celle d'origine (a base de Marlin 1.1.5) ou la 1.1.7 "facebook" (liens qui sont dispos dans le topic "Firmwares Tevo Tornado")
Sinon carte mère + drivers commandés, hâte de voir le résultat
je sais plus ce que j'ai mit .... la version tevo il me semble (ou alors la 1.1.7) (version 28.8.2017)
pis c'est d'un compliqué de devoir compiler le tout pour arduino, avec les librairies en ligne ou pas.
nettement plus facile de flash une carte mere d'ordi
Modifié (le) par Ataru kun
Bon je suis repassé en 1.17, on perd la remontée de la tête lors d'une pause, pour le reste ca semble similaire.
D'ailleurs ca aurait été logique de faire de même lors d'un stop, là on est obligé d'aller fissa dans prepare>disable stepper ou couper l'alimentation pour pouvoir remonter la tête...
A propos de la 1.17 j'ai utilisé le lien du topic firmware de ce forum, par contre attention pour le BLTouch il faut désactiver la ligne "//#define PROBE_MANUALLY", et sur cette version pour le " MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS" il y a maintenant également une variable par axe, il faut donc laisser "MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS" mais désactiver "//MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_Z
Il me reste à modifier mon start code dans cura car la (1.17 et 1.18 meme soucis) avec le BLTouch il y a un auto home au centre avant l'impression qui vient pourrir la tête (le filament sort lorsque la tête descend), puis démarre direct l'impression sans ligne test.
j'ai profité du WE pour vérifier les tensions des moteurs
X 0.784 passé à 0.952
Y 0.767 passé à 0.951
Z 0.770 passé à 0.951
E1 0.777 passé à 0.949
E2 0.730 passé à 0.951
Pas réussi à mettre 0.950 pile poil mais bon je suis au plus proche.
Le 06/06/2018 at 14:59, Vinns a dit :
J'ai pas touché au bornier comme le montre GueroLoco.
Il y a bien plus simple. j'ai suivi le fil qui mène sur le bornier (-) de la carte mère.
Il suffit de se mettre en contacte sur la vis, fil noir avec bout bleu.
elle date de quand cette tornado ? car j ai reçu la mienne courant avril et j ai pas du tout la même carte mère , moi c 'est une mks gen l v 1.0 avec les drivers qui peuvent se changer ( si j'avais su grrrrrrrrrrrr ... )
Il y a 1 heure, Drtotov a dit :
Je l'ai commandé le 14 mai sur Aliexpress et reçu en import d'Allemagne le 19 mai.
il font vraiment ce qu'ils veulent avec leurs cartes mère , les première tevo tornado  étaient sous mks base v1.x , les suivantes sous mks gen l v1.x , et ensuite retour sur mks base ..... , du coup j'ai acheté un kit carte mère complet pour rien afin de faire un upgrade totale silence , vu que je n'avais qu'a acheter des drivers lol ( j ai été induit en erreur par les vidéo utube ) grrrrr ...... , bon j’arrête de polluer ton fil merci pour ta réponse
