oddball13 Posté(e) Mai 18, 2018 Posté(e) Mai 18, 2018 Je pense qu'il y a du avoir des posts sur ce sujet, mais voila impossible de régler mon plateau, si je règle dans les 4 angles il y en a toujours qui me laisse passer ma feuille super librement ou impossible de la passer dessous la buse et si par chance j'arrive à les régler alors tout le milieux est inutilisable car la buse frotte trop. La je suis contraint à faire une zone d 'impression dans un angle et à faire des petite pièces limité à cette zone . y a t il un tuto qui montre comment bien le règler? quand on fait home es ce normal que ma buse soit en dessous du plateau? y a t il une cote pour les vis de fin de course style 30 mm sous capot?
Dreaky Posté(e) Mai 18, 2018 Posté(e) Mai 18, 2018 (modifié) Si tes 4 angles sont bien réglés et que la feuille ne passe plus sur le centre, c'est que ton plateau est bombé. Phénomène que l'on a quasi-tous rencontré. Plusieurs solution : Tu fais un appel au SAV (ils te demanderont des preuves de la déformation du plateau) pour qu'ils t'en renvoient un. Délai de traitement à rallonge... Tu fais le réglage du plateau à chaud, cela peut diminuer l'effet de plateau incurvé Tu t'en contentes et tu règles le plateau en faisant tes mesures en "escargot" depuis le centre. Le but étant d'avoir le meilleur compromiis avec une buse au plus prêt du plateau dans les coins sans jamais qu'elle ne touche le plateau au centre. Changer les tiges de guide du plateau par des parfaitement rectilignes (il existe des références tuto sur le forum il me semble). Bon courage Modifié (le) Mai 18, 2018 par Dreaky
Allan-930 Posté(e) Mai 18, 2018 Posté(e) Mai 18, 2018 Salut.Ton plateau est, en effet, déformé.Viens tu de recevoir ton imprimante ?Si oui tu demandes le remplacement du plateau. Si tu as acheté sur Amazon tu changes toute l'imprimante (seulement si Anycubic ne donne pas suite ).Si tu l'as depuis trop longtemps (plus d'un an et encore) tu achetes un plateau neuf.Bonne journée.
remm699 Posté(e) Mai 18, 2018 Posté(e) Mai 18, 2018 (modifié) Bonjour, J'ai vu quelque part que ça peut aussi un support de guide qui est plié (pas perpendiculaire au chassis) ce qui provoque un "bombage" d'un guide. Il faut enlever le guide et redresser le support (en y insérant une mèche et faire levier par exemple) délicatement. PS: voilà ou j'ai lu cela https://www.rctruckstips.com/test-de-limprimante-3d-anycubic-i3-mega.html Modifié (le) Mai 18, 2018 par remm699
oddball13 Posté(e) Mai 18, 2018 Auteur Posté(e) Mai 18, 2018 Oui j ai eu le SAV, ils m'ont renvoyer un plateau et les des tiges aprés le remplacement il y a eu une légère amélioration on va dire.si je met a niveau mon axe Z j ai une belle différence entre le côté gauche et droit alors que normalement tout le monde dis de mettre la même messure de chaque côté ^^
stef_ladefense Posté(e) Mai 18, 2018 Posté(e) Mai 18, 2018 as tu réglé la hauteur des blocs droit et gauche par rapport au socle avec les grandes vis, a faire avec un homeZ à chaque fois, idem apres pour les angles, homeZ à chaque fois sinon ça bouge moi aussi au début j'avais des différences et un jour j'imprime un socle de 15*10cm, super ! et une fois posé sur la table, il était de travers
oddball13 Posté(e) Mai 18, 2018 Auteur Posté(e) Mai 18, 2018 en fin de compte je sait pas si je dois faire un home all pour le réglage ou faire juste home axe Z? il y a pas un doc en VF lol
remm699 Posté(e) Mai 18, 2018 Posté(e) Mai 18, 2018 Je fais toujours un home all puis je coupe les moteurs et je fais mon leveling.
dexter43 Posté(e) Mai 18, 2018 Posté(e) Mai 18, 2018 il y a 7 minutes, remm699 a dit : Je fais toujours un home all puis je coupe les moteurs et je fais mon leveling. +1
Gaz_55 Posté(e) Mai 18, 2018 Posté(e) Mai 18, 2018 Tu peux faire juste home Z, seulement si ta buse n'est pas au dessus du plateau, par sécurité... Le meilleur moyen de savoir si ton bed est déformé c'est de mesurer avec une règle rectifiée. Genre le dos d'un pied a coulisse. Tu dois pas voir la lumière en dessous, ou très peu. J'ai le même problème sur la mienne, une galère pas possible pour régler le plateau. Comme si il était bombé au centre. Je l'ai contrôlé et il est nickel! (a peu de chose près...) J'en déduis que mes axes X fléchissent vers le bas, sur Y ça a l'air bon pour moi. Contrôle que tes supports d'axes ne les mettent pas en contrainte, ils doivent rentrer librement dedans. J'ai vu un gars sur You...e qui avait des problèmes de dilatation entre l'ultrabase et le hotbed. Perso, comme il tenait pas bien d'origine j'ai tout décollé! Il est maintenant fixé avec des pinces. Pour finir, le fait de régler le bed avec 4 vis est une sombre idiotie! Ça met automatiquement les éléments sous contrainte, une déformation de quelque dixièmes de mm est vite possible... Croyez le ou non, j'ai viré un ressort et une molette de réglage pour tester, et ça va beaucoup mieux!!! Voilà voilà
nukeboy Posté(e) Mai 22, 2018 Posté(e) Mai 22, 2018 J'ai rencontré le même soucis. J'avais un décalage d'environ 1mm entre le coin avant gauche et le coin arrière gauche. Peu importe le réglage des molettes ... l'écart était toujours le même. J'ai trouvé la solution ici : J'ai mis des rondelles comme indiqué dans le sujet et depuis, plus de problèmes.
Kharet Posté(e) Mai 23, 2018 Posté(e) Mai 23, 2018 LE fait que la plaque de verre ultrabase soit collée sur le hotbed n'aide pas non plus. Perso j'ai changé le chariot par un commandé chez notre ami Ali, en alu de 4mn, et décollé la plaque de verre. Depuis c'est tout bon
