Alors...
Tu vas sur le site: www.3d-phenomen.fr
Tu clique sur l'un des boutons "commander".
Tu remplis bien le formulaire,
Tu valides.
Dans les 24h00 tu recois un sms pour le payement.
Et voila !
Amitié
Olivier
Bonjour Ocoquet,
Avez-vous eu des retours des premiers utilisateurs de la tête Phenomen ?
Serait-il possible d'afficher des photos d'impressions avec la tête originale et la vôtre, pour voir les différences et afficher les temps d'impression respectifs ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Luluberlu
Oui j'ai pas mal de retour.
Voila le résumé:
Pour la définition des cloisons verticales, on est au même niveau que la tête d'origine voir même un peu supérieure dans les définitions 0,15 et 0,20.
Pour la vitesse, on est largement au dessus, le record essayé par un utilisateur est de 120mms mais avec pas mal de bavures, à 100mms ça passe sans souci.
Pour les ponts, la ça blaisse un peu, c'est normal, les tests ont été effectués à grande vitesse donc ponts moins bien définis.
Pour les photos je lance justement une impression haute def donc je vais prendre des photos et les poster.
Dernier point, les bouchages de tête sont quasiment nuls, à part un ou deux utilisateurs qui n'ont pas branché le ventilateur, ou, pour le modèle prémium, un utilisateur qui a mis le clip n°3 avec la buse de ventilation ABS pour ABS sur du PLA normal. On arrive même a passer du PLA XYZ Noir qui ne passe pas du tout avec la tête originale.
Amitié
Olivier
Bien sur, on modifie le XML dans la catégorie "Précision" et on crée différente vitesses pour les différentes résolutions en conséquence.
Au besoin, je peux donner un exemple de modification, c'est assez simple.
Amitié
Olivier
Le newbie que je suis appréciera grandement un exemple à suivre.
Question subsidiaire : où se trouve le fichier XML ?
Je suis sous Mac Sierra (10.12.6).
Encore merci.
Je suppose qu'il suffit de modifier la print_speed, mais que mettre en fonction des 3 définitions proposées (0,2 / 0,15 / 0,1) ?
Jusqu'où pousser la bête sans risque pour l'impression ?
Merci d'avance.
c'est ça le mieux etant de laisser les définitions originales et d'en créer de nouvelles avec un titre évocateur genre fast ou rapide
amitié
Olivier
Ca dépend, si c'est pour la tête d'origine, mieux vaut ne rien toucher.
Hors comme tu ne fais pas partie de ceux qui ont acheté une 3DP, je pense que c'est pour la version originale 🙂
amitié
Olivier
Pas du tout, je suis très intéressé par la nouvelle tête, mais avant de commander, je voudrais pouvoir un peu chiffrer les gains de vitesse.
Ok voici un exemple basé sur le 0,15 de précision
        <Precision name="Fast PHENOMEN (0.15mm)">
            <layer_height>0.15</layer_height>
            <solid_layer_thickness>1</solid_layer_thickness>
            <wall_thickness>0.8</wall_thickness>
            <print_speed>60</print_speed>
            <temp_preci>5</temp_preci>
            <travel_speed>100</travel_speed>
            <bottom_layer_speed>25</bottom_layer_speed>
            <infill_speed>60</infill_speed>
            <inset0_speed>35</inset0_speed>
            <insetx_speed>60</insetx_speed>
        </Precision>
ATTENTION!!!
Avec la tête originale, je ne garantie pas le résultat ou les éventuelles catastrophes (décrochage de tête par exemple).
Amitié
Olivier
Si je compare avec le fichier original, on passe de 35 à 60 mms, peut-on en déduire que les temps d'impression sont quasi diminués par 2 ?
Et dans votre message d'il y a quelques heures, j'ai lu "à 100 mms, ça passe sans soucis", est-il possible de monter à 100 en 0,2 sans souci pour l'impression ?
Je m'excuse de vous harceler, mais si votre tête permet cela, je la commande illico.
Pas du tout je suis la pour ça !
Non le temps d'impression n'est pas directement proportionnel à la vitesse d'impression, le temps de déplacement à vide de la tête par exemple ne change pas, on pourrait le changer mais je n'ai pas essayé. De même les premières et dernières couches restent à peu près à la même vitesse.
Disons qu'avec les valeurs données, on diminue le temps d'impression d'environ 1/3 ce qui est déjà bien.
Oui certains utilisateur on déjà tenté le 100mms sans avoir de réels problèmes, reste que plus la pièce est complexe et moins la vitesse d'impression est significative. Sur une pièce simple avec de grandes lignes droites on gagne beaucoup.
amitié
Olivier
Je voit que tu a gardé l'ancien extrudeur?
J'ai installé le nouveau après impression et commande du capteur de filament, et j'ai vraiment l'impression qu'il claque moins! A tester un peu plus longtemps, avec la nouvelle tête notamment!
