Je dois changer mon lit chauffant sur pas geeetech  prusa I3 proB
J'ai l'embarras du choix entre un ultrabase complet, ou ou encore le bon vieux MK3 ou un plateau et un patch ceci que je ne connais pas du tout azinsi que celui-ci.
Qu'en pensez vous?
diiity
les deux sont intéressants...
le second annonce une température admissible jusqu'à 180°C, surement intéressante pour les matières genre POM
je pense par contre qu'en 200x200 , 110°C seront toujours un peu poussifs à atteindre en 12v. quand à pousser à 180°C avec 120W 🤣 ... la seule solution sera de garder le câblage type 12V (1.2 ohm) et l'alimenter en 24V, ce qui est un risque (480 W, 20A) à ne pas prendre à la légère.
inclure d'origine une mousse isolante est un plus assez sympa
au fait: une surface 200x200 à 180°C ... la structure acrylique de l'imprimante va souffrir
nota: 140 W en 12V ça veut dire presque 12A, attention à avoir une alim suffisante car il faut que le reste continue à fonctionner. de base Geeetech équipe ses pro-B avec des alims 15A. je crois que le plateau d'origine est un 120W (?)
Modifié (le) par phil135
merci pour cet avis.
180° ne m'intéresse pas l'avantage dans ce lit est de voir que qui peut le plus peu aisément le moins.
Mais c'est vrai aussi que j'avais un penchant pour celui là, j'hésite encore avec l'ultrabase complet.
qui peut le plus peut le moins ... +/- .... je pense que là les "180°C" signifient juste que les matériaux utilisés supportent 180°C. pas que tu peux le monter à cette température facilement car c'est avant tout une question de puissance délivrée par l'alim et ça ne dépend que partiellement du bed (sa résistance)
déjà un bed à 1.2 ohm c'est une résistance faible, les résistances: interne de l'alim + transistor + connecteur + fil ne vont pas être tant que ça négligeables; par exemple si tu as 0.5 ohm de résistances parasites, la puissance délivrée pour 12v tombe à 85W au lieu de 120W théoriques, et de plus ces 85W vont se répartir à seulement 61W pour le bed et 24W "par ci par là"
ok 0.5 ohm je suis un peu pessimiste, mais avec 0.25 parasites ça fait déjà une chute à 82 W dans le bed: tu perds 30% de la valeur espérée
Salut 😁
Perso je suis fan de l'ultrabase, donc peut être pas très objectif. Mes deux machine en sont équipé, rien que pour le fait d'avoir juste a nettoyer tous les 2/3 prints.Y'a besoin de rien d'autre pour que ça adhère. Autre chose, j'ai jamais utilisé de spatule ou je ne sais quoi pour décoller un print depuis que j'utilise. J'ai un bed complet en stock, je l'ai test vite fait sur ma delta, environ 2/3min (pas isoler, sur ma delta j'ai la même puissance en dia 240 et il monte plus vite avec sont isolation) pour 70°c (d’ailleurs c'est le même bed sur les i3 mega). Montage rapide et simple, rapport qualité/prix plus que correct et dispo sur amazon "what else ?" 😁
Modifié (le) par Nenex
