Salut à tous, je suis Philbond et je viens d'acquérir une Tevo Tornado et je joue avec depuis quelques heures maintenant, mais j'ai toujours des questions sans réponses.
Par exemple lorsque je lance une impression quelconque le plateau chauffe et ensuite la buse, mais lorsque la buse dépasse les 200° du filament ce met a couler, est-ce normal ? Est-ce que la température qui est trop élevée ? Si oui combien me conseillez-vous ?
J'ai un deuxième problème, j'ai acheté avec l'imprimante deux bobines de filament un blanc et un noir de la marque ICE-Filaments, mais j'arrive à imprimé seulement avec le blanc, car le noir ne colle pas au plateau alors qu'aucun réglage n'est différent entre les deux couleurs, avez-vous une solution pour ma bobine noire ?
Merci d'avoir lu, si vous avez d'autres conseils à me donner je suis preneur
bonjour, de mon côté ca coule un peu également mais je ne sais pas si c'est normal.
pour les filaments, question conne mais c'est la même matière PLA, PET etc car sinon c'est pas les memes reglages
tu peux aussi faire une extrusion avant d'imprimer pour que ta buse soit pleine avant de commencer.
tu imprimes sur le plateau ou sur du verre ? Moi j'utilise du dimafix et j'en suis super content, car pour le PET j'avais plus de mal pour l'adhérence.
revoir les réglages du Z peux être un peu trop haut.
De mon côté j'ai ajouter un second axe Z, car j'avais une différence de 2mm entre les deux montants et depuis je n'ai plus de problème de réglage en Z, tu peux donc vérifier également la mesure entre le socle et la barre du X des deux côtés.( voir le sujet de BLIN concernant le second moteur pour le Z)
J'ai également  ajouter les renforts avec les tiges filetées, j'ai moins de vibrations
bon c'est des conseils de novice comme moi, mais si ca peut aider 😁
@Philbond c'est normal que du filament se mette à couler.
Par contre, je n'utilise pas cette marque de filament, donc je ne peux rien t'en dire.
Mais la question de @sweex59 est pas conne, es tu sûr que ton noir est bien du PLA et pas de l'ABS ou autre??
Merci beaucoup d'avoir répondu a mes questions
@Desmojack , @sweex59 oui c'est bien du PLA, j'ai réussi a l'imprimé en ralentissant la premier couche d'impression.
en fonction des filaments cela peut être très variable
Effectivement en general le plateau chauffe d'abord et ensuite la buse,
Concernant le hot end avec la goutte au nez, j'ai la meme chose.  Il faut supprimer au mieux le fil a l'approche du plateau.
Le 09/06/2018 at 12:02, Philbond a dit :
Salut Philbond, j'utilise du ICE en gris argent et en noir, et j'ai la même accroche sur les deux, ton problème est étrange, je trouve que le noir adhère bien. Personnellement, je suis passé sur un miroir avec de la laque et une fois le bed leveling bien réglé, aucun soucis. Mais effectivement, la vitesse de la première couche doit être assez basse. Je tourne entre 15 et 20 mm/s pour être sûr que ça dépose bien 😉
