Salut les amis,
Depuis le debut, l'interrupteur du boitier de ma Cr-10 a un defaut: il ne tient pas car les 2 petites ailettes en plastique qui devraient le retenir contre le boitier sont defectueures. Du coup, j'ai cherché sur Thingiverse si quelqu'un aurait modelisé ce petit clip plastique à ailettes qui retient l'interrupteur mais hélas je ne trouve pas.
Donc je songe Ă  remplacer l'interrupteur par un identique.
J'ai trouvé ceci: http://www.numerell.com/interrupteurs-et-poussoirs-/152-interrupteur-a-bascule-rectangle-2-positions-noir.html
Quelqu'un qui s'y connait en electricité pourrait-il me confirmer que ce modele conviendra ?
Merci pour votre aide.
Il y a une solution sinon... changer l'interrupteur :
https://www.ebay.fr/itm/Interrupteur-a-bascule-250V-3A-ON-OFF-Noir-2-Positions-switch-DIY-Arduino/321866245942?hash=item4af0b92736:m:ml14MWbu2icDlN2sXBoESpw
Celui que tu as linké.. est susceptible de convenir... sans garantie... car je ne saurais te dire si les dimensions sont identique... idem pour celui que j'ai linké.
Au niveau électrique... ce sont des interrupteurs... ils sont tous censés convenir... aprÚs, c'est le dilemme des dimensions.
Tu peut aussi opter pour changer tout le "Interrupteur" et prendre celui-ci :
https://fr.aliexpress.com/item/3D-Printer-Parts-Cable-50CM-USB-2-0-A-male-to-B-male-Computer-Wire-Cable/32813724328.html?spm=a2g0w.search0104.3.36.5c5a63bdSINlLS&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_5722615_10696_10084_10083_10618_10305_10304_10307_10820_10306_10821_10302_5722715_10059_100031_10103_10624_10623_10622_5722515_10621_10620,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&algo_expid=16c9ffba-419e-47b0-8ebc-cfd76d856f41-5&algo_pvid=16c9ffba-419e-47b0-8ebc-cfd76d856f41&priceBeautifyAB=0
Si Creality le vend... il doit ĂȘtre censĂ© ĂȘtre compatible.
Edit : AprÚs vérification... ce dernier n'ira pas.
Modifié (le) par Bosco2509
Merci pour vos conseils. En fait, je pose la question car j'ai trouvĂ© sur le net des interrupteurs notĂ©s 3 ampĂšres, d'autres 10 ampĂšres, et mĂȘme 15 ampĂšres. Du coup, comme j'y connais rien, dur de savoir quoi prendre...
@janpolanton, j'aime pas trop le pistolet Ă  colle, mais oui je peux peut-ĂȘtre essayer ça pour commencer.
Modifié (le) par Lecoyote
il y a 1 minute, Lecoyote a dit :
C'est pourtant bien pratique...
En l'occurrence, le trou prĂ©vu pour l'interrupteur est trop long pour l'interrupteur montĂ© dessus. Bref, mĂȘme avec de la colle, pas sĂ»r que ça tienne correctement.
Mais comme mon imprimante est au dĂ©part une copie de CR-10 faite par CTC, je me doute qu'ils ont dĂș encore monter un interrupteur au rabais au lieu du modĂšle qui doit ĂȘtre prĂ©vu d'origine... Il y a fort Ă  parier que les vrais CR10 ont une interrupteur diffĂ©rent... C'est usant, pour Ă©conomiser 3 sous ils ont rognĂ© sur la qualitĂ© de tous les composants : moteurs, ventilos...
Petit UP... Personne ne saurait me renseigner sur cette histoire d'ampérage. Que dois- je prendre? 3A ou 10 A?
Merci de votre aide les amis, je suis une quiche en electricite. 😉
Ecoute si tu veux pas te faire des noeuds au cerveau, c'est pas compliqué : prends le plus gros, comme ça tu seras tranquille.
C'est sûrement pas la différence de prix qui va te ruiner.
Seules comptent les dimensions pour que ça rentre dans le trou sans pour autant forcer ou brandigoler dans tous les sens
  • CrĂ©er...
