Salut la communauté o/
AprĂšs avoir revu toutes ma CR-10S oĂč j'ai notamment dĂ©couvert que mon plateau n'Ă©tait pas bien fixĂ© (2 roulettes qui ne touchaient pas la barre), changĂ© la buse par une neuve et refait mon calibrage de plateau.
Voici mon benchy imprimé en PLA Orange IceFilm 200° avec les settings par default de CURA en 0.15mm
Je m'attendais Ă  pas Ă  ce rĂ©sultat lĂ  et je me rĂ©jouis d'absence de stringing  🙂
Les dimensions sont à 0,02mm prés correctes
Mais il y a deux points qui me chipotent:
1. J'ai des traces de noir sur certaines couches...
Bien que je n'ai pas utilisĂ© de filament noir avec la nouvelle buse et fait des impression avec le mĂȘme filament juste avant sans problĂšme.
Je suspect donc qu'il y ai des résidus plus haut que la buse...
2. J'ai des petits blobs sur la coque
Mes hypotheses: Over extrusion ou calibrage plateau trop proche de la buse.
Qu'en pensez-vous ? Quelles pistes me conseillez-vous ?
Merci Ă  tous pour vos avis !
Balfrag
Modifié (le) par Balfrag
Je trouve trÚs réussi.
  1. Des traces noires : Il n'y a pas de secret... faut nettoyer. Je te conseil de brosser ta tĂȘte, avec une petite brosse metalique.
  2. Les petits blobs : c'est quasiment imperceptible pour moi... mais il faudrait voir du cĂŽtĂ© de la superposition des couches car c'est peut ĂȘtre Ă©galement la cause. Perso, je garde actif le rĂ©glage : "Compenser les chevauchements de paroi". Mais le calibrage du plateau est peut ĂȘtre Ă©galement fautif.
N'utilisant pas le mĂȘme filament que toi, ces suggestions sont Ă  prendre avec des pincettes. Chaque filament, d'une marque Ă  une autre marque, d'une couleur Ă  une autre couleur, ne donne pas toujours les mĂȘmes rĂ©sulats, et il faut parfois rĂ©ajuster ses rĂ©glages en fonction de chaque.
Je te donne un 18/20 pour la qualitĂ© de cette impression. 👍
il y a 38 minutes, Janpolanton a dit :
Jolie réussite, mais était-il nécessaire de mettre autant de photos?
Merci! J'ignore pourquoi mais elles ont Ă©tĂ© uploadĂ© 2 fois. VoilĂ  qui est corrigé â˜ș
il y a 56 minutes, Bosco2509 a dit :
Merci cette note super encouragent  !!!Â đŸ€©Â
1) La tĂȘte Ă©tait propre au dĂ©parts donc je pense que ca vieux de plus haut.
2) Bonne idée, je vais essayé ce réglage. Concernant le calibrage plateau, tu penses qu'il est trop ou trop peu serré ?
Je passe un temps de fou avec ma feuille en papier entre les "ca grate trop" et les "ca grate pas assez"... J'ai donc décidé de commander un Bltouch (original) qui devrait arriver dans quelques jours...
Oui j'ai finalement fini pas comprendre que pour chaque filament une série de teste et calibrage était nécessaire.
Il manque la photo du dessous de ton Benchy; elle permettrait de savoir si ton calibrage plateau est correct ou pas.
il y a une heure, Balfrag a dit :
Je ne saurai te dire si le plateau est trop serré ou trop desseré, désolé.
Quand tu fait ton calibrage de plateau, fait aussi attention à l'épaisseur de la feuille de papier. Entre les feuilles de 90gr, de 80gr, de 70gr, etc... l'épaisseur varie, j'en ai fait l'expérience.
Perso... j'ai abandonné le calibrage du plateau à la feuille de papier. J'utilise, l'appareil que j'utilise à mon boulot pour calibrer les machines : un TélémÚtre Laser avec gyroscope intégré, sa précision est de 0,01cm. L'autre moyen que j'utilise, mais beaucoup moins, c'est un pied à coulisse. Mais... je suis un cas à part.
Le BL Touch est (à ce que j'ai lu) idéal pour ne plus se soucier du calibrage du plateau.
Question sĂ»rement bĂȘte : Tu as vĂ©rifiĂ© la planĂ©itĂ© de ton plateau ?
Si c'est le plateau en verre d'origine de l'imprimante, il est souvent... pas trĂšs droit/plat. Cela peut affecter tes impressions et peut simplement venir de lĂ .
Sinon les cales d'épaisseurs en métal (souvent utilisées pour régler l'espacement de l'électrode sur les bougies): celle de 0.1mm est parfaite.
il y a 18 minutes, Bosco2509 a dit :
Le BL Touch est (à ce que j'ai lu) idéal pour ne plus se soucier du calibrage du plateau.dsf
C'est ce que j'ai lu aussi. Je vous ferai mon feedback.
il y a 19 minutes, Bosco2509 a dit :
Question sĂ»rement bĂȘte : Tu as vĂ©rifiĂ© la planĂ©itĂ© de ton plateau ?ï»ż
Si c'est le plateau en verre d'origine de l'imprimante, il est souvent... pas trĂšs droit/plat. Cela peut affecter tes impressions et peut simplement venir de lĂ .ï»ż
Oui j'avais eu l'info de ce défaut et j'ai été prendre une plaque en verre de 30x30x0.5 que j'ai un peu biseauté avec du papier de verre.
Mais bon aprÚs reception de ma CR-10S il semble que ce problÚme n'affecte pas les CR-10S mais seulement les CR-10.
J'ai tout de mĂȘme gardĂ© ma plaque en verre (^_^)"
Il manque la photo du dessous de ton Benchyï»ż; elle permettrait de savoir si ton calibrage plateau est correct ou pas.
Voici le dessous. Si je compare avec le tiens je pense que je suis encore un peu trop serré...
Mais bon comme le mien est fait en concentrique c'est pas comparable...
J'ajoute en bonus un cube de calibration avec la mĂȘme config mais qui a juste buggĂ© sur le haut...
Pour ton cube, c'est un bug (fonctionnalitĂ© 😉 ) connu sur ce modĂšle de cube. Pour l'Ă©viter, il faut augmenter le nombre de parois pour le bas et le haut dans ton trancheur (Ă©paisseur du dessus-dessous).
Et change aussi le motif concentrique par lignes / zigzag, tu verras ce sera nettement mieux.
Pour tes traces "noires" (pas vraiment visibles) peut-ĂȘtre un dĂ©faut dans le filament ou le filament a frottĂ© sur la tige filetĂ©e du Z accrochant un peu d'huile qui aurait brĂ»lĂ© ?
Le filament Ice est assez correct dans l'ensemble mais dĂ©pend fortement de la couleur (certaines sont plus rĂ©calcitrantes que d'autres), je l'utilisais au dĂ©but avec ma Dagoma, facilement trouvable chez Amazon, prix raisonnable MAIS bobine de 750 g. Actuellement, j'utilise du PLA formule IngĂ©O 3D850 en bobine de 1 kg qui me satisfait pleinement (les piĂšces sont plus solides et peuvent l'ĂȘtre encore plus aprĂšs recuisson... Le fabricant IngĂ©o fait aussi du 3D870 mais bien plus cher mais avec des caractĂ©ristiques trĂšs proches voire supĂ©rieures Ă  l'ABS (sans les inconvĂ©nients: odeurs et particules pas sympas). Un revendeur (jimprimeend3d) le vend (le 3D850) Ă  20,83 HT (25 € TTC). Correction, je viens de me connecter sur le site Wawa (http://jimprimeen3d.fr)  et maintenant, il est Ă  30 € TTC... FlĂ»te!
  • CrĂ©er...
