Je n'arrive pas (et je ne peux pas croire que ca ne puisse pas se faire) à contraindre différents composants entre eux. Ce qui fait qu'à chaque fois que je change une dimension, j'ai le droit à toute une séance de move & Align... ce qui devient de plus en plus penible au fur et a mesure que les modèes avancent...
N'existe t i pas un moyen de contraindre les composants entre eux à l'instar de ce qu'on fait entre les traints de sketch?
Bruno
Ok merci je regarderai ca ce soir
En créant le join on peut mettre des degrés de liberté (genre ces deux axes sont alignés, mais ca peut tourner librement)?
une liaison, par définition, autorise certains degrés de liberté et pas d'autre :
cylindrique : une seul rotation, une translation
planaire : 2 translations, une rotation
etc...
A toi de choisir la contrainte d'assemblage qui est fonctionnelle dans ton cas.
Bon j ai essayé et en effet ca marche.. Par contre quelle galère pour trouver les bons "points" à selectionner.... Les pieces se join bien entre elles amais a chaque fois avec des positions fiddérentes de celle attendues!!
Une astuce?
il y a 11 minutes, Shinichi a dit :
Une astuce?
Tu peux montrer des captures du problème que tu rencontres ?
Parce que le logiciel ne fait que ce que tu lui demandes.
