Voilà, j'explique;
Après une impression ratée (décalage des couches), j'ai remarqué que l'axe des Y avait un point dur qui se reportait tous les 7,5 cm quand on le bouge à la main.
Après avoir démonté le plateau et vérifié les roues; RAS ainsi que la courroie.
Ça vient du moteur; c'est bizarre car ça le faisait pas jusqu'à maintenant.
J'ai pas remarqué ce point dur sur les autres moteurs.
Est-il foutu? Sinon, avez-vous une idée?
@philvara
As-tu regardé si l'arbre de ton moteur n'était pas faussé, mais sur 360° de révolution, ça ne correspond pas à 75mm de translation, pareil ça semble bizarre que ce soit le moteur en lui-même
Voir si tu n'as pas un bout de pla ou autre coincé dans un cran de ta courroie, mais bon pareil tous les 75mm, ça ne colle pas non plus.
Après démonter un moteur pas à pas , j'ai jamais fait et quand tu le tournes à la main sans courroie dessus, tu sens un point dur à un moment?
Pour ma part, je jouerais avec le voltage du pilote du moteur pas à pas avant de démonter ce moteur.
Cordialement,
L'ami René
Hello,
Cela provient du serrage excentrique peut-être un peu trop fort des galets. Cela a tendance à les marquer. Il te faut les desserrer, les nettoyer, tout remonter sans abuser sur le serrage, en priant que ce ne soit pas définitif 😄
Oublie les moteurs, périmètre = 2.Pi.R , et vu le diamètre des galets, ça ne provient que d'eux.
ps : j'y suis passé, maudit serrage...
@Lavazza a  la soluce, on tombe sur 75.38mm  en mesurant le rayon d'un galet du centre(normal) à son point de contact périmètre/rail, soit 12mm à quelques poils de q de mouche près, bien vu Lavazza 👍
Pour régler la pression, je desserre et resserre l'excentrique jusqu'à ce que le chariot se déplace quand on fait tourner un galet au doigt.
En espérant que tu n'aies pas un plat sur ton galet.
Merci pour ces conseils.
Bien que j'aie déjà regardé ces galets pour voir s'il n'y avait pas de la poussière ou autre, je vais voir ça de plus près.
Amicalement.
effectivement, c'était les galets. D'ailleurs j'ai remarqué qu'ils étaient marqués sur un côté par le frottement sur le rail. Certainement serrés trop fort.
Au cas où ça merde après les avoir réglés correctement, teste en les remontant dans l'autre sens,... avec un peu de chance.
