Décharge, benne plastique.
Idem à la décharge.
Ie me souviens avoir vu sur Thingiverse un modèle pour transformer une bobine vide en une horloge !
Autre utilisation trouvée sur Thingiverse VOIR ICI
Modifié (le) par Phoenix
Ok merci.
En fait je cherchais a savoir si il y avait éventuellement des commerçants qui ferait comme des consignes.
Mais apparemment non lol
Modifié (le) par poulpe69
il y a 24 minutes, poulpe69 a dit :
Ok merci.
Mais toi tu peux te lancer dans ce "buisness"...  https://preciousplastic.com/en/creations.html
Modifié (le) par Phil67
Sinon, il y a aussi:
Le 24/06/2018 at 07:37, poulpe69 a dit :
Que faites vous des bobines de filament quand elle sont finies?
Une utilisation très originale !!  Voir ICI
Effectivement. Utiliser les bobines vides comme roues pourquoi pas. J'ai juste un gros doute sur la solidité de la chose: si le véhicule ne va qu'en ligne droite alors OK mais la moindre contrainte dans le sens latéral aie ,aie aie. D'autant plus avec mon "léger" surpoids (le quintal est dépassé 😉 ).
Je les recycle en les utilisant pour enrouler  des câbles électriques, des câbles informatiques, etc... toutes sortes de câbles.
Les plus grosses (2kg et plus) sont bien pratique pour des petits tuyaux d'arrosage.
Les plus petites bobines... en carton partent systématiquement à la poubelle (recyclage).
Sinon... ayant une Fablab (association mettant en relation particulier et professionnel de l'impression 3D) près de chez moi, ils proposent le service de remplissage de bobines vides, avec de nouveau filament vendu au poids et qu'ils enroulent sur la bobine que les clients apportent.
Il faut se renseigner des tarifs. Près de chez moi... c'est trop chère pour du filament en vrac : 17,80€/kg pour du PLA... plus de 20€/kg pour de l'ABS
Et ils n'ont pas un choix énorme de couleur : Blanc - Noir - Rouge - Jaune - Bleu
Je paie mes bobines neuves 16,80€... et avec plus de choix en couleur... le calcul est vite fait.
  • fran6p changed the title to Bobines usagées
