Hello, tout le monde !
Voilà, j'ai commandé ma Creality3D CR10S et j'aimerais préparer mon espace d'accueil pour la machine mais aussi créer un caisson. Mon bureau étant relativement petit, j'aimerais en effet l'enfermer pour éviter les émanations éventuellement toxiques et les évacuer vers l'extérieur à la fin du travail.
Mais, problĂšme : j'ai besoin de savoir Ă  l'avance quelles vont ĂȘtre trĂšs exactement les dimensions que la machine requiert. Lorsque je vais sur les sites web qui donnent les dimensions de la machine, je constate que les dimensions indiquĂ©es ne semblent pas correspondre vraiment Ă  la taille de la machine sur les photos. J'en viens Ă  me poser les questions suivantes : est-ce que les dimensions incluent le pupitre de contrĂŽle, les mouvements (positions) maximales du plateau vers l'extĂ©rieur, la position d'Ă©ventuels moteurs ressortant plus loin que le chĂąssis vers l'extĂ©rieur, etc ?
Donc je me demandais si l'un de vous pourrait mesurer pour moi sa CR10S et me dire quelles sont les dimensions suivantes :
1/ profondeur : en incluant l'extrĂȘme position du plateau vers l'avant et vers l'arriĂšre (le plateau va-t-il
plus loin que le chùssis ?) ou d'éventuels autres éléments qui dépasseraient du chùssis.
2/ largeur : sans le boitier de contrÎle et en prenant en compte les éléments qui dépassent du chùssis comme les roues de déplacement vertical
3/  hauteur  : avec la tĂȘte d'impression au maximum de sa hauteur
Voilà ! Si vous pouviez trùs exactement me donner ces mesures, ça m'aiderait grandement, merci ! 🙂
Modifié (le) par Gizmil
Modération : @Gizmil j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
X 500 mm, Y 600 mm, Z 620 mm
Pour le X, le moteur de dĂ©placement de la tĂȘte dĂ©passe du chĂąssis Ă  gauche (vue de face de l'imprimante), de mĂȘme que sur la droite, le guide Ă  roulettes qui permet le dĂ©placement de l'axe X vers le haut ou le bas.
Pour le Y, à l'arriÚre le moteur dépasse du chùssis mais pas le plateau; pour l'avant, le plateau dépasse du chùssis quand il est en position (0,0) de 70 mm.
Pour le Z, la (les) tige(s) filetée(s) dépasse(nt) du chùssis de 10 mm.
Modifié (le) par fran6p
complément informations
Et aprÚs quelques modifications (passe & guide cùbles, etc...), il faut compter un espace (rien que pour l'imprimante, en fonctionnement) de 80cm de profondeur par 80cm de largeur (dimensions standard à prévoir pour la fabrication d'un caisson ou d'une table).
70 cm en hauteur minimum ! Si tu vient à mettre la bobine au dessus de l'imprimante (fixé au chùssis) ou à mettre le boitier sous l'imprimante... il faudra compter plus.
Ok, d'accord ! DĂ©solĂ©, j'ai Ă©tĂ© un peu tardif Ă  revenir ici ! Merci pour vos mesures, les gars ! 🙂GrĂące Ă  vous, je vais pouvoir envisager l'endroit oĂč je vais placer l'imprimante ! Parce que je pensais la mettre dans un meuble qui possĂšde une tablette assez profonde mais je crois que ça ne va pas le faire. J'Ă©tais dĂ©jĂ  prĂȘt Ă  dĂ©monter une partie du meuble ! Du coup, je vais peut-ĂȘtre Ă©viter ! lol
J'ignore encore si je vais dĂ©jĂ  crĂ©er le caisson, je me dis que sans avoir l'imprimante sous les yeux, ce n'est peut-ĂȘtre pas une si bonne idĂ©e mais je peux dĂ©jĂ  acheter le matĂ©riel pour le faire. Merci pour votre aide ! 🙂
PS : merci à Pascal pour le déplacement !
  • CrĂ©er...
