Voici ma premiere impression avec l'Anet A6, je ne sais pas ce que je dois régler pour supprimer les irrégularités dans le PLA
des idées ?
Hello,
Le plus simple est de mettre tes réglages de Cura ici, sinon le sujet est trop vaste pour t'aider vraiment.
As-tu essayé d'imprimer un fichier gcode présent sur la carte SD ?
Helas pas de fichier sur la carte SD a part les notices de montage et d'utilisation.
Les réglages pour Cura 14.07 sont les suivant:
hauteur des layers: 0.2mm
shell thickness: 1.6mm
bottom/top thickness: 1.6mm
fill density: 20
print speed: 30
temperature: 200
temperature du bed: 50
Modération : @kakoupouet j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
J'en suis pas sûr à 100% mais je dirais que c'est le débit de filament le problème.
A certains endroits on dirait de l'overextrusion, à d'autres on dirait un bouchage partiel....
pourquoi toujours les paramètres? Vérifies donc déjà la possibilité d'un bouchage partiel, puis imprimes ce gcode via le menu de l'imprimante.
Et regardes le résultat. On saura alors s'il faut bel et bien se pencher sur les paramètres. et pour info, l'Anet A6 c'est une machine chinoise bas de gamme, même neuve, rien ne garanti qu'elle fonctionne correctement.
Lis donc le sujet de @papa50 tu verras la longue liste de galères matérielles qu'il a subit dès l'assemblage de sa A8.
chess-1.75mm PLA-A8.gcode
Modifié (le) par Maeke
