 J'ai remarque sur ma CTC, des bruits métalliques pendant des impression. Je pensais que ça venait de l'axe Z mais ce n'est pas le cas, il vient de l'axe X. Je pense pas que c'est les vibrations de l'axe X qui font vibrer mes tiges filetée de l'axe Z même si un moment je le pensais.
Ça peut venir de quoi ? Des courroies ?
Si vraiment je trouve pas, je vais changé les pièce de l'axe X par des pièces de l'anet A8 imprimé avec IGUS et nouvelles tiges de guidages.
weird crossed eyes GIF by Originals
ok je sort 😞
Modifié (le) par pascal_lb
J'ai fait des tests: Ça ne vient pas des roulements,du moteur et des tiges donc j'en déduis que ça vient des pignons et de la courroie ?
Il y a 15 heures, pascal_lb a dit :
ok je sort 😞
Mdrrrr !
Le bruit métalliques vient des différences des côtes ( de boeuf ) entre les tiges lisses et les roulements linéaires ( si, si, prends un pied à coulisse tu verras ).
Les tiges lisses ont un diamètre mesuré entre 7.7 mm et 7.8 mm.... Au lieu de 8 mm.... D'où le jeu, et d'où le bruit.... Conversion d'unités chinoises ? Economie de matière ? Seul Mao le sait 😄
Donc ce bruit métallique que tu entends provient des billes internes aux roulements linéaires.
Soit.... Faut changer les tiges lisses par des vraies ou monter des igus à la bonne mesure.
il y a 38 minutes, Lavazza a dit :
Mdrrrr !
Ok merci @Lavazza,  donc ça vient des roulement de l'axe X ou de l'axe Z ? Je demande car les vibration peuvent faire trembler les roulement de l'axe Z ...
J'ai fait plusieurS vas et vient avec le chariot de l'axe X mais les roulements ne font pas de bruit donc je me demande aussi ...
PS: Tu sais si les pignons de l'axe X ont 20 dents ? J'aimerais plus tard les remplacer par ceux là:
https://www.priceminister.com/offer?action=desc&aid=3730304903&productid=2973470324
Enfin des pignons avec un trou de 3mm compatible avec ça: https://www.thingiverse.com/thing:1683070 😄
Modifié (le) par Guillaume3D
A la main tu ne le verras pas, ce sont les vibrations des moteurs qui engendrent ce phénomène. Axe X et Axe Y, les deux ont ce problème.
Les pignons, de mémoire, 20 dents et axe de 5mm
Donc seul remède Igus ? J'ai mesuré les tiges de l'axe X et j'ai bien à peu près 8mm, j'vai re-mesuré avec un pied à coulisse électronique et mettre les Zigus de @Jean-Claude Garnier, pour voir si ça vient bien de ça. En tout cas, merci, j'allais dépenser 20 euros pour changer mes courroies, pignons et tout alors que ça servirait à rien ^^
