diiity Posté(e) Juillet 6, 2018 Partager Posté(e) Juillet 6, 2018 Bonjour, J'ai dessiné une canopy d'hélicoptère sous solidworks, je l'ai exporté en stl et réparé avec netfabb. Une fois importé dans simplify, dans la première fenêtre de visualisation, je mets le bord sur le lit, tout va bien, la demi bulle est bien plaquée. Après avoir réglé les paramètres de tranchages, je clique sur préparer l'impression et là c'est la cata, ma demi bulle se trouve en l'air, à exactement 2mm du lit, ce qui correspond à la hauteur du rebord facilitant de plan de joint pour l'assemblage des 2 demies-bulle. Je vous joins des captures ainsi que les stl. Une idée? diiity bulle creuse D (repaired).stl bulle creuse G (repaired).stl Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bob6199 Posté(e) Juillet 6, 2018 Partager Posté(e) Juillet 6, 2018 Bonjour, oui je pense que l'épaisseur de ton plan de joint doit être inférieure à une largeur de buse ce qu'il fait qu'il disparait lors du tranchage. augmente l'épaisseur sur ton 3D, ou alors joue sur la largeur de la ligne (je connais pas simplify mais CURA) tu met 0.39 pour une buse de 0.4 et tu verras que ta forme va réaparaitre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
diiity Posté(e) Juillet 6, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juillet 6, 2018 effectivement tu as raison ça marche. merci diiity Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
