Mes critères de choix
  • Budget : 1000
  • Niveau en bricolage : Débutant
Description du besoin
Bonsoir tout le monde !
Depuis un moment que je travaille avec des imprimantes 3D, je me dis depuis un bon moment que j'aimerais en acquérir une. J'ai vu qu'en ce moment, il y a des promotions sur quelques imprimantes 3D et j'en ai repéré deux qui pourrait m'interreser.
Ultimaker 2GO /https://www.materiel.net/imprimante-3d/ultimaker-2-go-133902.html#avis  = 870e (1 an de garantie) (15Kg ??)
FlashForge Pro : https://www.makershop.fr/imprimantes-3d/6-flashforge-creator-pro.html = 800e
L'Ultimaker 2GO est aussi en promo à -15% chez MakerShop3D ce qui l'a fait a 1200e (contre 1450e) comprend 2 ans de garantie contre 1 année seul chez Materiel.net, mais la différence de prix est quand même de 400e 😞... D'ailleurs, le site dit qu'elle pèse 6Kg, comparé à Materiel.net qui dit qu'elle pèse 15Kg et justement il y a une promo pour 3e, un retrait en relais colis, offre qui ne semble pas fonctionner alors que l'imprimante remplis les critères de modalité (j'attends une réponse du support pour comprendre comment avoir cette option relais-colis lol). Combien pèse réellement cette imprimante ? 6kg ça me parait peu, à moins que ça soit à vide (juste la boite ?)
Mes critères principaux d'acquisition sont plutôt orienté sur la précision et la qualité d'impression des pièces (orienté type figurine que je peindrais par la suite. Je modélise un petit peu sur Tinkercad grâce au travail, mais j'ai rarement le temps de faire des objets vraiment complexe (hormis le fait d'avoir réalisé un embout de gonfleur qui n'existe plus dans le commerce, c'est le seul objet vraiment utile que j'ai fabriqué jusqu'à maintenant x3)) .
L'Ultimaker me fait de l'oeil pour ces 20 micron de précisions, malgré qu'elle ne puisse pas imprimer des objets mesurant plus de 15cm3, contrairement à la FlashForge Pro plus grande, mais qui semble, à priori, un peu plus difficile à prendre en main (de ce que j'ai pu lire des quelques avis de client mais je ne me suis pas trop renseigné de ce côté là pour faire un comparatif). Concernant la vitesse d'impression, je m'en fiche un peu, tant que le rendu de l'objet est excellent, c'est ce qui m'importe le plus.)
J'ai aussi vu que, d'après Materiel.net, L'Ultimaker 2GO est en fin de série. Ca veut dire qu'elle ne sera plus fabriqué contrairement à FlashForge. Est-ce une bonne option que d'acheter un objet en fin de série ?
Du coup, laquelle de ces deux imprimantes me conseillerez-vous ? Que ce soit au niveau facilité entretien, démontage, guides explicatif pour les opérations de maintenance.
Si certains d'entre vous ont déjà les imprimantes cité, j'aimerais bien vos avis !
Merci d'avance pour vos réponses :3
Modifié (le) par SunLatios
Il y a 10 heures, SunLatios a dit :
Ultimaker 2GO
L'Ultimaker 2GO n’imprime pas l'ABS, elle n'a pas de plateau chauffant. 😉
Merci pour ta réponse trotro (même si j'aurais aimé un peu plus de détail par rapport à mes questions x) ), j'ai mis tout les types de fils car je n'ai pas vraiment de préférence étant donné que je n'ai assez expérimenté les différents types de fil pour me faire un vrai avis. .
il y a 14 minutes, SunLatios a dit :
Je comprends,
J'ai répondu par rapport à tes critères de choix pour te mettre en garde sur une des caractéristiques de l'Ultimaker 2GO, cette information n'apparaît pas toujours clairement dans la présentation  des revendeurs.
Par ailleurs, le plateau chauffant est aussi utilisé pour le PLA à une température moindre que l'ABS pour éviter le warping et une pour une meilleure accroche sur le plateau.
il y a 18 minutes, SunLatios a dit :
D'un coté l'ABS est censé être plus résistant contrairement au PLA, mais est-ce réellement le cas ?
Oui, surtout à la chaleur. Les posts traitements sont aussi plus aisés, il se ponce facilement.
il y a 20 minutes, SunLatios a dit :
Ne serait-ce pas en rapport avec le taux de remplissage ?
Non
il y a 21 minutes, SunLatios a dit :
Genre, des clés par exemple ?
S'il s'agit d'outillage, elles seront plus fragiles, beaucoup plus fragiles que des clés Facom 😁
D'accord, donc des pièces avec des zones assez fines si elles reçoivent un mauvais coup, ça pourrait ruiner la figurine.
Entre ça, j'ai découvert les imprimantes en Kit tel que la Creality CR-10 (avec la vidéo d'Heliox)... Du coup, j'ai beaucoup de mal à me décider maintenant, mais faudra bien que je me lance pour changer par la suite xD.
Et concernant les microns, est-ce qu'imprimer un objet en grande taille avec une taille > à 100 micron ne représente pas risques de ce côté là ?
J'ai vu des rendus a 150 Micron pour des objets de grandes tailles qui rend vraiment très bien. Du coup imprimer avec une plus grande précision, hormis augmenter le temps d'impression et la consommation de filament, est-ce que ça a un gros impact ?
Vu ton budget, Tu pourrais facilement partir sur une CR10 + Une imprimante à résine style Anycubic photon tout en restant dans ta marge. La résine coute plus cher (à l'achat, à l'utilisation,...) mais pour des usages spécifiques ça peut vraiment être mieux.
Sinon tu as encore l'option de prendre une imprimante un peu plus petite (style ender 3) et de placer une buse de 0.2 et d'imprimer a vitesse super basse pour avoir le meilleur rendu possible ^^.
Il y a 22 heures, SunLatios a dit :
La consommation en filament est identique quelque soit la hauteur de couche, la pièce ne change pas de volume ! C'est le temps d'impression qui s'allonge.
Pourquoi pas une Prusa MK3 ? C'est dans le budget pour une machine avec un très bon rapport qualité/prix. Et le plateau flexible est un plus. Sauf s'il te faut de la double extrusion bien sûr.
Il y a 5 heures, BEArbiter a dit :
Je plussoie , l'ultimaker go fait 12x12x11 donc on est pas loin des dimensions d'une sla/dlp (imprimante à résine).
Pour de plus grosses figurines j'utilise une fdm  (imprimante "standard" qui fonctionne au plastique comme l'ultimaker ou la flashforge) , c'est comme ça que je fonctionne aussi
Modifié (le) par gigui
Bonjour à tous, merci pour vos réponses ! J'y vois un peu plus clair entre les microns et la précisons d'impression de l'imprimante
A vrai dire je suis un peu paumé avec toutes ces marques et depuis quelques jours, entre les Creality et l'Anet8 et on me propose MK3, je ne sais plus quoi choisir x3.
Je serais bien partie sur la Creality CR-10 S, le soucis c'est quand même la place, une imprimante de la taille de la Zortrax M200 m'aurait bien suffit, mais je n'ai pas trop les moyens de m'acheter une machine à 1500 (promo sur amazon, mais je pense que niveau garantie, ca doit être un peu galère en cas de soucis) ou 2000e, malgré que c'est celle dont je connaisse le mieux l'utilisation, l'avantage de travailler avec pour mon job (mais pas le temps de l'utiliser pour mes petits projets perso >w<), les dimensions 20cm3 sont parfaites pour mes projets. Quelqu'un a dit que c'est limite une imprimante "Push and print" je peux complètement confirmé que c'est ça tellement qu'il est facile de faire une impression, mais vraiment c'est une imprimante optimisé pour l'impression d'ABS... (Ne jamais commencer à travailler avec une imprimante 3D Haute Gamme, on devient vite très exigent alors qu'on n'y connait pas grand chose >w<)
L'Ultimaker est en effet un chouilla petite, c'est celle qui conviendrais le mieux par rapport à la place dont je dispose chez moi, mais voilà 12x12x11 c'est piti... Je n'ai pas vraiment d'endroit dédié pour placer une Imprimante de très grande taille,  tel que la CR-10S, genre un coin d'une pièce de vie ou quoi. Il y a bien ma chambre, mais étant donné qu'un imprimante fait quand même pas mal de bruit et que c'est mieux d'imprimer de nuit il me semble (d'un côté il doit y avoir quelques astuces pour atténuer le bruit de ces dernières je pense, mais va falloir que j'investisse dans un peu de matos, style fer à souder, ce genre de truc de bricoleur avisé xD)
J'ai vu cette vidéo, je pense que vais m'en servir pour faire ne sorte de réduire le bruit au maximum :
Alors oui, si je prenais les marques Ultimaker ou Zortrax, je prendrais leur filament usine (surtout les Z-ULTRAT qui ont le meilleur rendu pour des figurines, du moins à mon peu de connaissance) et que ça vaut quand meme entre 30e pour l'ABS ou PLA standard de chez eux, jusqu'a 47e.
Qui a-t-il de particulié avec la résine comparé à l'ABS ou le PLA ? Mes projets se serait vraiment plus pour du loisirs, d'imprimer des figurines de taille moyenne (du genre entre 10 jusqu'a 17-18cm de haut pour les plus grandes), est-ce un bon matériaux pour ce genre de chose ? Peut-on éliminé les stries d'impression comme pour l'ABS avec la technique à l'Acétone ou bien une autre technique ? (c'est d'ailleurs splendide les rendus que ça donne une fois le traitement effectué **). Comme c'est impossible d'utiliser cette technique avec le PLA -> passage par la case ponçage, d'un côté ça me fera les bras. Si c'est plus onéreux, sans réel avantage, je n'en vois pas trop l’intérêt... Sauf si je peux faire un peu de vente derrière pour compenser mes achats et proposés des objets de bonne qualité avec un rendu vraiment plaisant, je serais ok ^^. J'ai d'ailleurs été très étonné du nombre d'objets modélisé qu'il est possible de commercialisé.
Avec tout ça je suis encore plus paumé et indécis quand à mon achat xD
Si je dois remettre mes objectifs
-Impression loisirs / Petit projet figurines et pourquoi partir pour créer des objets utiles et de la vie courante (boites de rangement, etc...)
-Obtenir le meilleur rendu possible (si vous avez un slicer à me proposer, il parait que CURA est en fait pas vraiment ouf et provoque quelques soucis d'impression...)
-Une imprimante qui ne prend pas trop de place et qui peut être rendu silencieuse
-Des bons tutos pour éviter les boulettes les plus élémentaires (car oui, j'ai beau travailler avec une imprimante 3D, je ne sais pas comment l'entretenir... Genre j'ai encore jamais changer la buse depuis 6 mois (qu'elle tourne à pleins régime faute d'avoir reçu une formation dédiée, ni vidé le bed percé qui est rempli de cochonnerie...))
En tout cas j'étais prêt à passer ma commande sur la Creality CR-10S, quit à laisser l'imprimante dans son emballage histoire d'avoir tout le bon matos d'un coup avant de faire le premier allumage.
Désolé en tout cas pour ce long message, mais j'avoue que d'avoir ma propre imprimante, c'est à la fois une grande envie, mais aussi une légère source de stress x)
Bon désolé du double poste !
Pour vous tenir aux nouvelles, je pense avoir bien fait de ne pas me précipiter. A vrai dire, je n'étais intérieurement pas très rassuré d'acheter une imprimante sur Amazon et ce malgré tout les différents bon retour existant pour la creality CR-10. Je vais me rabattre sur l'Ultikmaer, pour un simple question d'espace que je n'ai pas pour le moment pour poser une machine volumineuse et qui va demander nécéssairement un outillage important par la suite.
Et j'en suis bien content, car à avoir attendu, le site Materiel.net à finalement décidé de casser les prix de la 2Go à -50% ! 650e livré en colissimo à domicile. Je me sens plus rassuré d'acheter un produit donc la marque est bien connu et dont il n'y aura pas besoin d'effectuer de nombreuses amélioration. Et comme je l'ai évoqué, niveau espace ça sera d'autant plus pratique pour moi. Donc je passe la commande ce soir ^^.
Dans les années a venir, lorsque je me serais aménagé un petit espace avec de quoi me faire un atelier, je prendrais une imprimante plus grande et en kit.
D'ailleurs dans la fiche produit il est indiqué qu'elle imprime aussi de l'ABS. Pourtant l'ami @trotro m'a bien marqué qu'elle ne pouvait pas a cause de l'absence de plateau chauffant. Une erreur de Materiel.net ?
Le lien : https://www.materiel.net/imprimante-3d/ultimaker-2-go-133902.html
Étrange alors d'indiquer cela... Bon enfin le PLA est quand même un bon plastique je devrais pouvoir faire de jolie réalisation.
D'ailleurs, est-il possible de modifier le plateau d'une Ultimaker 2GO ?
Il y a 19 heures, SunLatios a dit :
Une erreur, possible, envoie leur un mail pour qu'il confirme le plateau chauffant.
Chez Boulanger, elle n'a pas de plateau chauffant.
"Plateau chauffant : Non"
Idem, chez ldlc
"Elle est compatible avec tous les filaments 2.85 ou 3mm pouvant s’imprimer sans plateau chauffant. Imprimez partout grâce à son packaging bien pensé pour être transporté !"
Réfléchi bien, avant de prendre une machine sans plateau chauffant. Même pour le PLA, il peut être utile.  😉
C'est pour cela que je demandais si le plateau pouvait être modifié ^^
Alors, en cherchant un peu je suis tombé là dessus : https://www.3djake.fr/3d-solex/plateau-chauffant-um2go
Est-ce que c'est ce qu'il me faudrait pour avoir un plateau chauffant ou bien vous connaissez un autre plateau ?
