Ola !
(comme @gonzothi😉 )
Alors ça fait plusieurs jours que je cherche mais il y a toujours un truc que je n'ait pas compris, c'est les trois points de l'axe Z (Sur Prusa).
________________________________________________
Quand ont a des coupleurs rigides, faut pas mettre de roulements en haut, le wobble vas ĂȘtre coincĂ© au milieu des tiges et le dĂ©sastres arrive. C'est ça ?
Quand ont a des coupleurs souples, ont peut mettre des roulements en haut de l'axe Z, mais ça sers à quelques chose ?*
For the moment, I have a coupleurs souples, je devrait mettre des roulement/pas en mettre/ont s'en fout ? (Le Jean Claude Garnier il aime pas les roulements en haut)
For the moment d'aprÚs, si j'ai des coupleurs rigide, je mais rien en haut. (?)
Voila, je suis chiant mais c'est mon rĂŽle, chui un laxatif.
Modifié (le) par Guillaume3D
il y a 37 minutes, Guillaume3D a dit :
.. /.. (Le Jean Claude Garnier il aime pas les roulements en haut)
De ce qu'il aime ou de ce qu'il aime pas le Jean-Claude Garnier tu t'en fous complĂštement * : c'est TA vie, TON imprimante et TON expĂ©rience Ă  toi que tu te fais personnellement toi-mĂȘme du haut de tes quatorze ans.
Mais comme je te sens parti avec tes centres d'intĂ©rĂȘt et tes questions, je sais pas mais je te verrais bien te diriger vers une filiĂšre technique, genre GĂ©nie MĂ©ca et aprĂšs une INSA ou un truc du mĂȘme genre (une TRES bonne voie, mĂȘme aujourd'hui, oĂč il y a de quoi faire son trou honorablement)
Et donc, forcément, tu rencontreras la vraie vie de la mécanique, de ses contraintes, de ses possibilités et impossibilités.
Et là, tu comprendras que y'a des trucs incontournables : la stabilité, l'hyper-stabilité, les alignements possibles et impossibles, les contraintes
Les roulements en haut, beaucoup disent que ça sert qu'à engendrer ces fameuses contraintes. Mais si chez toi ça marche, hébin tant mieux : t'as le droit d'avoir du bol
La meilleure maniĂšre de faire, c'est celle qui te va...
 * ta génération dirait (avec élégance) : tu t'en balec'
J'pensais pas qu'le  @Jean-Claude Garnier viendrait, j'avais pas mis de "@" pour pas qu'il vienne, de peur qu'il me rouspété, j'ai pas envie de lui gùcher la soirée (I'm laxatif).
Il y a 4 heures, Jean-Claude Garnier a dit :
Faux..."BalĂ©kouilles frĂšere" 😉
J'prend ton message pour "Faits des test", donc c'est c'que chie (I'm laxatif) en train de fer. J'ai agrandi le trou des mes support Ă  roulement pour pouvoir les enlever en deux secondes.
Demain j'vai imprimer deux cubes pour chaques test. (Coupleurs rigide/Coupleurs souples).
@+ JCG
Il y a 4 heures, Guillaume3D a dit :
et oui on ne va pas te mùcher le travail, on est tous passé par là : tester retester rereretester.... il n'y a que toi qui peux te faire ta propre expérience... avec notre aide bien entendu...
Il y a 16 heures, Guillaume3D a dit :
Le @Jean-Claude Garnier est partout :ninja:
Et, pour le coup, il grandement raison, tout comme @pascal_lb : Fais tes expériences.
Tu vas y passer du temps, de l'argent, ça va te gonfler, te rendre joyeux, mais c'est comme ça que tu comprendra le mieux comment fonctionne ton imprimante et ainsi optimiser les réglages pour en tirer le meilleur.
  • CrĂ©er...
