Tout d'abord, merci pour toute l'aide que vous pourriez m'apporter.
Je viens d'acheter une CR10S et viens de l'installer.
J'ai 2 problèmes qui pourraient être reliés et qui concernent l'axe Z:
1-quand l' initialisation de la buse est effectuée par la commande "Auto Home", la buse se place au niveau du plateau en métal et ne laisse pas de place pour y insérer le plateau en verre
2-j'ai voulu monter  la buse sur l'axe Z et voila qu'il n’apparaît pas dans "Move Axis" (seuls apparaissent X et Y)
Merci de m'aider.
Salut !
Il me semble que tu doive choisir le pas, avant d'avoir accès aux axes. (0.1, 1, 10)
Je crois bien que le Z n'est accessible que pour le plus petit pas.
Une fois ton plateau posé l'autre problème sera résolu. 🙂
edit : après vérification uniquement les pas 0.1 et 1 mm sont autorisés pour l'axe Z, le 10 ne propose que X et Y.
Modifié (le) par MacGuyVert
  Le 11/07/2018 at 18:04, Shay a dit :
Dérouler
C'est généralement dû au endstop du Z (interrupteur / contacteur) situé trop bas lors du montage de la machine. Il est d'origine quasiment indéplaçable, c'est pourquoi de nombreux utilisateurs impriment des supports permettant de le régler (celui de Bosco , un très simple , un autre pas compliqué , celui que j'utilise, ...). Dans un premier temps, il est aussi possible avec une lime "d'agrandir" les 2 trous de fixation vers le haut / bas (faire non plus un cercle mais une ellipse = oblong) pour gagner un peu de déplacement.
Tu peux aussi jouer sur les vis / molettes de compression des ressorts du lit chauffant: tu les serres complètement (cela va abaisser ton plateau) et normalement tu devrais pouvoir mettre la vitre en verre fournie avec la machine.
Merci pour vos réponse Mac et fran6p
Mac, j'ai suivi ce que tu as dis et monté l'axe Z jusqu'à pouvoir insérer le plateau en verre.
Comment ça se fait qu'avant cela le plateau en verre ne passait pas?
J'ai suivi la solution de fran6p et joué sur les molettes mais du coup je suis au max là. Est-ce que c'est normal d'avoir les 2 ressorts comprimés? Est-ce que c'est le cas chez tout le monde???
Les ressorts doivent être compressés certes mais pas complètement sinon ils ne jouent plus leur rôles.
Ton problème viens du détecteur Z (endstop) placé trop bas. Le plus simple, si tu peux imprimer est de faire soit celui de Bosco, soit celui donné en second lien dans mon post plus haut. Avec ces pièces ton axe X sera situé plus haut et tu pourras alors décompressé un peu tes ressorts (qui doivent tout de même être compressés sinon ton plateau risque d'osciller de gauche à droite et d'avant en arrière en fonction des déplacements).
