imprimante 3D bambu lab pas chĂšre
ptit problÚme
1f615.png?_nc_eui2=AeHehJgq2DbRw50oxTSok😕 je suis entrain de mettre mon capteur de filament (le truc que dĂšs qu'il n'y en a plus mets en pause l'imprimante) mais je ne sais pas comment je dois brancher l'interrupteur a la carte de la DiscoEasy200 ni ce que je dois changer dans le Marlin (certaines personnes disent: que dans conf.h, d'autres: dans conf.h, conf_adv.h marlin_main.cpp et pins.h)  j'ai dĂ©ja souder un cable au "COM" et au "NO" de l'interrupteur mais sur l'imprimante jsp comment faire 1f615.png?_nc_eui2=AeHehJgq2DbRw50oxTSok😕 quelqu'un aurait un tuto ou autre qui explique bien ?? 1f60a.png?_nc_eui2=AeFMdHlVlSNbcVHC43bdv😊1f60a.png?_nc_eui2=AeFMdHlVlSNbcVHC43bdv😊  Merci beaucoup d'avance ^^
Modération : @Walien_ j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
@Walien_,
une fois que tu as passé la premiÚre étape, tu valides et LA tu pourras mettre à jour le Marlin, c'est tout prévu par Dagoma !!
Ah merci, beaucoup 😀 derniĂšre petite question, mes cables  de mon interrupteur (comme je n'ai pas achetĂ© chez dagoma directement) n'ont pas la petite prise pour se brancher sur la carte, comment faire ? On peut les imprimer en 3d ? Ou alors un lien amazon pas trop chere ? 😋
Désolé, pour cela je ne peux pas t'aider (je n'ai pas de disco !)
Si tu as des vieilles piùces de PC a dispo; regarde les cables audio et/ou USB. tu trouvera des connecteurs 3 pins avec du cable que tu pourras resouder facilement 😉
J'ai trouver ces connecteur dans un vieux mini pc portable HP (connecteur haut-parleurs).
si tu as fait par toi mĂȘme l'extrudeur+ avec les mĂȘmes connectiques, il te suffit de tĂ©lĂ©charger le firmware dagoma extrudeur+ et le tĂ©lĂ©verser avec dagom'app dans la disco.
Modifié (le) par Badmax
bonjour a tous,
le reste ? il n'y as que le bouton pause en plus si tu ne le met pas c'est pas grave c'est un contact NO
Cordialement.
Le 14/07/2018 at 20:14, Walien_ a dit :
@Badmax non j'ai juste le capteur de filament (avec l'intérupteur) pas le reste
En effet, avec ou sans l'interrupteur (bouton pause sur le cotĂ©), ça marche. (je viens de tester 😉 )
  • CrĂ©er...
