Suite à la mise à jour de mon FW en version 1.1.8 j'ai mon auto home qui se centre au milieu du bed et je ne comprend pas pourquoi.
le x viens se mettre en fin de course, puis le y et ensuite au lieu de se mettre directement en fin de course du z, se centre au milieu du plateau et se met en fin de course du z.
Je ne vois pas trop quel paramètre modifier dans mon FW pour changer ça.
Configuration.h
Yello
C'est tôtafé normal , looke :
 #define Z_SAFE_HOMING
#if ENABLED(Z_SAFE_HOMING)
//#define Z_SAFE_HOMING_X_POINT ((X_BED_SIZE) / 2)    // X point for Z homing when homing all axes (G28).
//#define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT ((Y_BED_SIZE) / 2)    // Y point for Z homing when homing all axes (G28).
#define Z_SAFE_HOMING_X_POINT (0)    // X point for Z homing when homing all axes (G28)
#define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT (55)    // Y point for Z homing when homing all axes (G28)
#endif
Chez toi il doit y avoir :
Il te suffit de double-slasher ces deux lignes et de copier-coller celles-ci  derrière :
#define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT (0)    // Y point for Z homing when homing all axes (G28
Comme ça tu fais ton Home Z là où tu veux
(Mon capteur est dans l'axe de la buse en X et à 55 en Y)
..... de rien !
C'est bizarre parce que je viens de regarder sur le FW d'origine de la tevo et le paramétrage est comme ça :
non mais je te crois 🙂 c'est juste que sur le FW d'origine de la TEVO il est comme ce que j'ai mis plus haut et pourtant le home est bien dans le coin gauche avant.
