PacoPyrate Posté(e) Juillet 15, 2018 Posté(e) Juillet 15, 2018 Bonjour tout le monde, j'aurais besoin de votre aide afin de revenir à des paramètres de base. Je vous explique: A la réception de ma cr-10, je fais pas mal d'impression et tout est impeccable j'en suis plus que content. de jours en jours je l'améliore, fais pas mal de modifications, elle devient de plus en plus ergonomique, et je décide de passer la vitesse supérieure. j'installe marlin sur ma carte, et là je me rend compte que les mouvements de mon imprimante sont super rapides. Dans un premier temps on pourrait se dire "Wahou", mais quand j'ai vu la qualité de mes pièces j'ai tout de suite déchanté. C'est pour cela que je voudrais savoir quels sont les paramètres que j'avais avant de la flashée. J'aimerais garder marlin afin de continuer mes modifications, je devais mettre un BL touch, mais avant de continuer j'aimerai avoir des paramètres corrects.
Bosco2509 Posté(e) Juillet 15, 2018 Posté(e) Juillet 15, 2018 (modifié) Salut, Bienvenue sur le forum pour commencer. Pense à remplir ton profil à l'occasion. Je ne suis pas un expert... mais la vitesse doit être la responsable. Pourquoi ne pas essayer en réduisant la vitesse des impressions ? J'ai bien noté que tu avait installé Marlin et que tu recherche les valeurs d'origine. Je ne sait pas si celles que je vais te donner sont celles d'origine... mais c'est celle que j'utilise sur mon imprimante (avec Marlin) : Mouvement: Vmax X : 500 Vmax Y : 500 Vmax Z : 15 Vmax E : 50 Vmin : 0 Vmin : 0 Accélération : 500 A retrait : 1000 A dépl. : 500 Amax X : 1000 Amax Y : 1000 Amax Z : 100 Amax E: 5000 Vx-jerk : 10 Vy-jerk : 10 Vz-jerk : +000.40 Ve jerk : 5 Xsteps/mm : 80.00 Ysteps/mm : 80.00 Zsteps/mm : 400.00 E pas/mm : 95.00 Voilà toutes les valeurs que j'ai pût trouver dans la mienne. Modifié (le) Juillet 15, 2018 par Bosco2509 1
PacoPyrate Posté(e) Juillet 16, 2018 Auteur Posté(e) Juillet 16, 2018 profil mis à jour. Je te remercie beaucoup pour tes réglages, je vais les rentrer de suite dans mon imprimante, je te tiendrais au courant afin de te dire, si pour la mienne ça lui convient.
BEArbiter Posté(e) Juillet 16, 2018 Posté(e) Juillet 16, 2018 Est ce que si on les entre a la main dans cura ça écrase les paramètres par défaut? J'ai acheté une Creality V2.1 pour remplacer la carte de mon Ender 2 qui me faisait défaut (transistor explosé du a un faux contact du connecteur du bed), mais du coup j'ai du flashé la carte avec le firmware marlin de TH3D pour que ça fonctionne. Je trouve le résultat dégueu et j'aimerais éviter de reflasher la CM a chaque essai de valeur.
fran6p Posté(e) Juillet 16, 2018 Posté(e) Juillet 16, 2018 Oui, les paramètres indiqués dans ton trancheur (Cura) remplacent ceux par défaut du Marlin. Ça te permet de faire des test et une fois les bons paramètres trouvés, tu peux les mettre dans ton Marlin pour qu'ils deviennent ceux par défaut. Ne pas oublier d'effacer l'EEPROM après un flashage afin d'être certain qu'ils sont bien pris en compte. La commande gcode M503 permet de connaître les valeurs du firmware, on peut les modifier et utiliser M500 pour les enregistrer dans l'EEPROM (valable sur une carte reflashée car d'origine Creative n'a pas implémentée cette commande M500).
PacoPyrate Posté(e) Juillet 20, 2018 Auteur Posté(e) Juillet 20, 2018 (modifié) Après beaucoup de manipulations, hardware et software, les erreurs venaient du slicer, du coup, j'ai tout désinstallé, tout réinstallé avec une version firmware marlin de TH3D, et une version de cura autre de celle que j'avais, et encore une fois, beaucoup d'erreur d'impression, dont un commencement qui s'effectuait en bas à gauche, des déplacements linéaires, et la buse qui ne me fournissait pas assez de matière. Avec une la version cura 15.04.3, ça va beaucoup mieux, les jerks sont beaucoup plus souples et la vélocité aussi, l'impression est presque comme au premier jour. J'aurais voulu savoir Fran6P, comment tu fais pour rentrer tes commandes M503 et M500? Modifié (le) Juillet 20, 2018 par PacoPyrate
fran6p Posté(e) Juillet 20, 2018 Posté(e) Juillet 20, 2018 (modifié) Il y a 2 heures, PacoPyrate a dit : J'aurais voulu savoir Fran6P, comment tu fais pour rentrer tes commandes M503 et M500? En fait, j'utilise Octoprint sur un Raspberry Pi et j'ai accès à un terminal qui me permet de lancer ces commandes gcode (voir la copie écran ci-dessous). On peut aussi le faire avec des logiciels tels que RepetierHost et Slicer, dans ce cas (comme avec mon Pi) il faut que l'imprimante soit reliée au PC en USB. Concernant ton impression qui ne se faisait pas au centre du plateau, c'est généralement un mauvais paramétrage de l'imprimante dans Cura (ne pas cocher "Origine au centre" comme dans la copie écran ci-dessous. L'origine de l'imprimante est en (0,0) autrement dit en bas à gauche du plateau. C'est dommage que tu sois repassé à une si vieille version de Cura car les dernières versions incorporent énormément de fonctionnalités intéressantes. Et dernier conseil, une simple désinstallation de Cura généralement n'efface pas tout. Il reste des résidus dans ton dossier utilisateur (si tu es sous Windows) (C:\utilisateurs\ton_nom\appdata\local\cura). ATTENTION, le dossier Appdata est un dossier caché sous Windows. Pour repartir sur de bonnes bases, le plus simple est d'effacer ce dernier dossier (cura). Ensuite on réinstalle Cura. Comme profil d'imprimante, depuis au moins la version 2.3, on trouve le modèle Creality CR10 dans la liste des imprimantes reconnues par Cura; ce qui permet de paramétrer correctement l'imprimante. Modifié (le) Juillet 20, 2018 par fran6p erreur et orthographe
