Salut à tous,
Depuis la grenouille, j'ai imprimé les outils de réglage de tension courroies puis la gratouille.Super bien passé.
Ma femme attendait que je lui réalise une petite pièce d'une étagère de frigo cassée.Je crois l'avoir bien reproduite avec 123D Design.
La première fois que je l'ai glissé sur repetier ça c'est bien passé. Mais j'ai réalisé qu'il fallait une retouche de cette pièce ce que j'ai fait.Depuis quand je la glisse
sur Repetier un message me dit:
"LE TRANCHEUR A PRODUIT UNE ERREUR ET N A PAS TERMINE LE TRANCHAGE.VERIFIER LE LOG DE SORTIE" .
Je n'arrive pas à trouver la raison.
SOS
Hello,
il y a 8 minutes, Daniel21 a dit :
Que dit le log de sortie ?
Tu peux aussi poster ton STL pour que les gens regardent s'il n'y a pas un couac, comme une face non fermée ou autre.
Il y a 2 heures, Kachidoki a dit :
Hello,
Ok voiçi la pièce
merci
Pièce frigo.stl
Ton STL est corrompu, essayes de le régénérer.
J'ai testé avec Slic3r :
Pas mieux sous Fusion 360 qui refuse de l'importer.
Il y a 19 heures, Daniel21 a dit :
Ok voiçi la pièce
Je viens de tester cette pièce avec, non pas le logiciel Netfabb, mais avec le site Netfabb (bien plus efficace et rapide que le logiciel.
Voici l'url de ce site : VOIR ICI
Personnellement, je passe systématiquement tous les fichiers stl (les miens que je viens de créer ou les autres que je télécharge) ainsi je n'ai plus de problème de tranchage.
Pour en revenir à ta pièce de frigo le site Netfabb la rejette avec ce commentaire : " FAILED: failed to load mesh (invalid STL file) ". C'est sans appel.
J'ai importé ta pièce dans Tinkercad et je l'ai exportée dans mon ordi et je l'ai testée sur Netfabb et là Netfabb l'accepte sans problème.
La voici :
Piece frigo corrigee_fixed.stl
Il lui manque un morceau par raport à ton dessin initial !  C'est peut être que là que vient l'erreur de tranchage.
Modifié (le) par Phoenix
Le 18/07/2018 at 10:32, Phoenix a dit :
La voici :
J'étais absent.
merci de t 'être préoccuper de ma pièce.
J'ai trouvé d'ou venait l'erreur.Sous 123D_Design j'avais oublié de souder les deux pièces.Je l'ai imprimé avec succés.
Merci encore
Ah mince, j'avais pas lu le fil de messages en entier et j'étais en train de tester ça sous SolidWorks... Ah cool si ça marche alors ! 😁
