Hello @Khan (éloquent ?)
Je n'ai pas expérimenté des mille et des cents de filaments, mais dans la même marque à savoir EICE de Mamazon, je peux te dire que le blanc m'a réservé la surprise de donner des faces verticales toutes wooblées (chépa si ça se dit, ça)..
Et y parait que y'a pas pire que le blanc pour générer ce genre d'anomalie
Même machine, même marque mais filament bleu : pas de wooble
Ce phénomène est connu. J'ai un ABS bleu difficile question warping, alors que le même en jaune va plutôt bien et le même en "naturel"(c'est à dire sans pigments) est top.
Autre point : certaines charges améliorent grandement la qualité. Par exemple l'ABS alumine donne des résultats vraiment épatants (les couches sont comme lissées). Un peu pareil avec une charge de kevlar.
@filament-abs.fr
disait que cela vient du fait que la charge permet une meilleure diffusion de la chaleur.
Modifié (le) par Vincent
Pareil pour moi, warping avec un abs rouge, et j'ai un abs bleu (magnifique) mais qui brule un peu et que donc je dois imprimer avec une température de buse moins élevé...
Il y a 11 heures, Vincent a dit :
@filament-abs.fr
Oui, absolument. Et comme le fait remarquer @Titi3D, il ne faut pas hésiter à faire varier la température d'extrusion en fonctions des charges et des pigments.
