glob30 Posté(e) Juillet 26, 2018 Posté(e) Juillet 26, 2018 Bonjour, Après quelques semaines de non utilisation de mon imprimante, j'essaye en vain d'imprimer quelque chose de correct. Impossible d'imprimer en PLA. Systématiquement, lorsque j'essaye d'imprimer en PLA, la première est correcte, mais dès la deuxième ou troisième couche, la buse semble se boucher et l'impression foire. Impossible malgré plusieurs tentative et les vérifications d'usage (tension des drivers, tension des ressort, ...) de sortir quelque chose. Par contre, l'ABS s'imprime sans soucis ! Un truc de fou ! Ca fait 2 fois que cela m'arrive en quelques mois sans que je puisse comprendre ce qu'il se passe. Au final, la prmière fois, j'avais changé de bobine et ca fonctionnait. Je me pose du coup la question de la qualité de mon PLA (marque Grossiste 3D) qui commence à dater maintenant (12 mois pour certaines bobines) et de son stockage. Je stocke les bobines dans un carton avec tout plein de petit sachet de silicate. Pensez-vous que le fils puisse être altéré par le temps (variations de température, humidité, ...) ? Est-ce que la chaleur ambiante (dans mon "atelier" la t° monte à plus de 38°) peut jouer aussi , Merci de votre aide !
Gouid Posté(e) Juillet 26, 2018 Posté(e) Juillet 26, 2018 Bonjour, peut-être comme tu le dis, ton filament est "usé" le PLA n'aime pas trop la chaleur je crois, il commence à se ramollir autour des 60°. Les filaments n'aiment pas l'humidité également. Ton ABS est-il neuf, par neuf je veux dire que tu l'as acheté récemment ?
glob30 Posté(e) Juillet 26, 2018 Auteur Posté(e) Juillet 26, 2018 Non, il est même plus vieux que le PLA ! Par contre, le PLA impossible. Je pense effectivement à un problème d'air ambiant. Je n'ai que les ventilateurs d'origine et l'imprimante se trouve dans une salle sous un toit. En ce moment il doit y faire pas loin de 40 (l'imprimante m'indique 38 à l'allumage !). Peut etre que ça y joue... Je vais continuer à le stocker avec le silicate et je retenterai plus tard quand les températures seront redescendues à la normale ! J'ai la flemme de bouger le matos !
Phoenix Posté(e) Juillet 27, 2018 Posté(e) Juillet 27, 2018 Le 26/07/2018 at 11:20, glob30 a dit : Je me pose du coup la question de la qualité de mon PLA (marque Grossiste 3D) qui commence à dater maintenant (12 mois pour certaines bobines) et de son stockage. Je stocke les bobines dans un carton avec tout plein de petit sachet de silicate. Dérouler Bonjour, J'aii moi aussi du filament de G3D et certaines bobines ont maintenant 2,5 ans et leur qualité n'a pas changée : je les utilise régulièrement. Pour la conservation, je mets chaque bobine dans un sachet pour la congélation avec une fermeture zip étanche et plusieurs sachets de silicagel à l'intérieur. Je change le silicagel tous les 4 à 6 mois.
filament-abs.fr Posté(e) Juillet 27, 2018 Posté(e) Juillet 27, 2018 Je soupçonne également la chaleur ambiante d'être à l'origine du problème. Bien sûr, il y a toujours un risque de reprise d'humidité avec le PLA mais vu les chaleurs (sèches) actuelles, je doute que cela soit le problème. Sinon, pour info, l'ABS peut se conserver sans problème pendant des années (à l'abri de la lumière)
glob30 Posté(e) Septembre 21, 2018 Auteur Posté(e) Septembre 21, 2018 Désolé, je n'avais pas vu la réponse ! Je pense pouvoir confirmer que le pb venait de la température ambiante. Après la pause estivale, reprise des impressions... Aucun paramètre modifié, fil identique (avec 2 mois de plus !) => Impressions nickels !
