Je voulais juste savoir, un bouton d'alimentation se met entre l'alim et la prise ou entre l'alim et la carte ?
Merchi !
Entre l'alim et la prise. Tu peux aussi y mettre un bouton d'arrêt d'urgence => fonction à la fois de bouton d'alim et d'arrêt d'urgence en cas de pépin (perso c'est le choix que j'ai retenu, bouton pas encore monté car je dois lui imprimer un support au préalable).
Il faudra bien sur veiller à installer un interrupteur ou un ARU compatible avec le voltage et l'ampérage que tu comptes tirer dessus.
Alimentation 12V 30A par exemple => 12V*30A = 360W
Donc sur le 220V du secteur ça correspond à 360W/230V=1.57A.
Ok merci ^^ Ta un lien pour le bouton d'arrêt d'urgence ? J'ai cherché sur l'internet mais j'ai pas trouvé ...
@Guillaume3D t'as pas du chercher longtemps, ....ou pas où il fallait  😂
Aliexpress et paf, j'ai pas détaillé, mais tu dois avoir le choix en fonction de la tension, etc ----->>>> arrêt urgence
HS---->>>> ton nouvel avatar, Dewey, excellent... Malcolm, une des rare séries avec H que je regarde en boucle à la téloche quand ça passe 🤣👍
Modifié (le) par Desmojack
[mention=11679]Guillaume3D[/mention] t'as pas du chercher longtemps, ....ou pas où il fallait  [emoji23]
HS---->>>> ton nouvel avatar, Dewey, excellent... Malcolm, une des rare séries avec H que je regarde en boucle à la téloche quand ça passe 🤣[emoji106]
En faite, je pensais qu'il existait des bouton d'urgence uniquement pour imprimante 3D :)
Ps: Dewey, il vas pas rester encore longtemps, je change très souvent d'avatar ^^
Envoyé de mon U2 en utilisant Tapatalk
