petit soucis depuis quelques jours avec mon anet a8.
lors des couches pleines, l'imprimante laisse des vides entre 2 lignes.
En y regardant de plus près je me suis aperçu qu'elle passe 2 fois sur la même ligne et saute la suivante, par exemple elle va faire :
ligne 1 allez , ligne 1 retour , ligne 3 allez , ligne 3 retour
alors qu'elle devrais faire
ligne 1 allez , ligne 2 retour, ligne 3 allez, ligne 4 retour
Et ça, peut importe l'orientation de la couche, ce qui du coup laisse des espaces entre les lignes.
L'imprimante tourne sous skynet3d
J'utilise cura avec le profil : Draft quality 0.2mm où j'ai juste changer la température (210 => 200) et ajouter un tree support + brim
J'ai également Octoprint et avec le Gcode viewer en temps réel, on voit que quand l'imprimante repasse sur la même ligne elle pense être a la suivante
voila en image :
le gcode viewer :
en vidéo :
J'ai d'abord penser a une courroie détendu mais ça me parait trop régulié pour un saut de pas
Donc si vous avez une idée, je prends
merci
Modifié (le) par Reifrcax
Et si tu imprimes un des fichiers gcode fournis sur la carte SD ?
Oui = problème sur l'imprimante
Non = problème logiciel du trancheur
Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk
Vérifies les paramètres de diamètre de la buse (doit être 0.4mm) et de taille de filament (doit être 1.75mm).
EDIT: oublies, j'suis mal réveillé, bon en effet essaies d'imprimer un des fichiers gcode se trouvant sur la carte de l'imprimante.
Au passage, skynet3d est complètement périmé de nos jours (et ça va pas s'arranger, il n'est plus en développement), si tu veux le dernier firmware dispo c'est Marlin 1.1.9.
Modifié (le) par Maeke
Il y a 2 heures, mikebzh44 a dit :
J'essayerai ce soir
Il y a 1 heure, Maeke a dit :
Je vais essayer de faire la maj on verra
il y a 12 minutes, Reifrcax a dit :
J'essayerai ce soir
Attention, le configuration.h est très différent.
Du coup j'ai fait la maj vite fait ce matin vers marlin 1.1.9 et j'ai relancé le même print
il a fallu que je parte pour le taff, donc j'ai pas pu voir ce que ça donnait, je rentrerai voir ce midi.
il semblerait que j'ai formaté la carte SD avec les exemples de Gcode fournit 🙄
Il y a 2 heures, Reifrcax a dit :
Quelle insouciance!
  • J'aime 2
il y a une heure, Janpolanton a dit :
Quelle insouciance!
Ça va j'ai une caméra sur mon raspberry et je peut tout stopper a distance grâce à octoprint 😁
Du coup, mon impression à totalement foiré, et j'ai eu le temps d'imprimer le fichier que Maeke a envoyé, voila le résultat
IMG_20180807_132235.thumb.jpg.6868e94c9e50448d9b25386dcd489a41.jpgIMG_20180807_132313.thumb.jpg.1f42625b300fd565b9f7f90cfc8dc528.jpgIMG_20180807_132249.thumb.jpg.186a37e8864736623433ba1320eee259.jpg
les bavure au dos c'est juste des résidu de colle.
Donc on dirait bien que cura est hors de cause, et que j'ai un soucis au niveau de l'imprimante
Un problème de step dans le firmware, ce qui ferait que la tête se déplace trop sur les axes X et Y.
Genre le trancheur génère un fichier GCode avec des lignes :
- tête en x=0, y=0, Z=0.2 (si tu es en couche de 0.2mm)
- extrusion jusqu'en x=100, y=0
- déplacement tête en x100,y=0.4 (si tu es en buse de 0.4mm) // Et là, le firmware fait un déplacement de 0.8mm car il n'a pas les bons steps
- extrusion jusqu'en x=0, y=0.4
Je dis ça comme ça mais vu que ton problème est hyper régulier.
T'as imprimé un cube de calibration pour vérifier qu'il a bien les bonnes cotes ?
essaies de recharger les paramètres pas défaut dans le menu de l'imprimante.
@mikebzh44 l'imprimante ne saute pas des lignes, elle oublie de bouger une ligne sur deux (lignes 1 et 2 même endroit, puis lignes 3 et 4 au même endroit et ainsi de suite.....).
il y a 16 minutes, mikebzh44 a dit :
Je viens de changer le firmware et j'ai toujours le même soucis (skynet3D => marlin 1.1.9), il y a 1 semaine ça fonctionnait très bien
Le cube c'était prévu 😉, je vais même carrément essayer de le lancer maintenant a distance
il y a 15 minutes, Maeke a dit :
Après avoir flashé le nouveau firmware , je l'ai redémarrée, et la première chose que j'ai faite c'était de restaurer les paramètre par défaut
Je me suis aperçu que dans le sens retour vers le capteur de fin de course, le déplacement est saccadé lors de déplacement lent alors que dans l'autre sens c'est fluide (pourtant j'ai des roulements igus DryLin que j'ai en + trempé dans l'huile minéral)
Est ce que cela pourrait venir d'un double facteur du genre plateau qui glisse mal et courroie de mauvaise qualités, qui ferait que dans un sens , le plateau glisse bien et dans l'autre ça force + , et donc la courroie s'allonge .
Je vais changer les poulies et les courroies par des renforcées, je devrais les recevoir demain. Je regarderais au passage si c'est pas mon plateau qui a du mal a bouger
alors primo les igus n'ont pas besoin d'huile, deuxio les igus ne fonctionnent parfaitement que s'ils sont parfaitement alignés après avoir été testés individuellement pour vérifier qu'ils glissent librement.
Dans le cas contraire, soit tu changes l'axe, soit tu utilises ton huile de coude pour "roder" les igus à la main.
Donc avant de serrer les vis vérifies que tout est fluide.
il y a une heure, Reifrcax a dit :
Je comprends pas la conclusion "cura hors de cause" mais si tu sais pas imprimer un fichier gcode généré par cura alors qu'un gcode fournis avec l'imprimante fonctionne bah pour moi ça veut dire que cura est en cause non ?
Doit y avoir un problème de réglage dans cura
il y a 15 minutes, Baltringue a dit :
ben non, justement, l'impression du gcode fourni n'est PAS correcte, et là ça vient pas de cura.
On ne parle pas d'un problème de couche, mais de lignes.
il y a 30 minutes, Baltringue a dit :
il y a 16 minutes, Maeke a dit :
Exact, les couches sont nickels mais par contre les lignes c'est autre chose , c'est un vrai gruyère.
Sur des pièces simples le résultat est moyen (comme la pièce imprimée 7 post plus haut), mais sur des truc plus complexe, ça foire totalement
il y a 44 minutes, Maeke a dit :
Ce soir démontage intégrale du support de plateau et je remonte avec du neuf demain
Bon bah j'ai démonter entièrement tout le bas de l'imprimante (tiges filetés , axes, support plateau, plateau , moteur) et j'ai tout remonter avec des courroies neuves tout est rentré dans l'ordre
